26 Nov 2006, 20:15
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 1 289 Inscrit : 5 Mar 2004 Lieu : Paris 18e / Rennes Membre no 15 803 |
Faudrait voir les dimensions physiques et le connecteur... il doit y avoir les photos d'un alu 15" démonté sur internet quelque part
-------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/ |
26 Nov 2006, 20:24
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 318 Inscrit : 13 Jun 2005 Lieu : paris Membre no 40 852 |
est ce que cela peut t'aider?
Ce message a été modifié par chokagibson - 26 Nov 2006, 22:05.
-------------------- bref...
26 Nov 2006, 20:34
Visiblement, c'est pas très très différent, à voir sur eBay ici
Ils indiquent les gammes qui peuvent prendre cet écran (tous les 15" apparemment). En dehors de ça la photo ressemble pas mal à l'écran du titanium que j'avais démonté, et celui là est une référence qui vient était utilisée dans les Alu au vues de ta liste -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
26 Nov 2006, 21:04
tien, j'ai pris mon courage a deux mains, et voici le resultat:
une etiquette avec inscrit "LTN152W5-L03", et sur le circuit imprimé:"LTN152W3-L01"... -------------------- bref...
26 Nov 2006, 21:06
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 041 Inscrit : 29 Sep 2004 Lieu : Belgique Membre no 24 403 |
ben j'avais justement été voir sur ebay, il y a une section spéciale avec les numéros des différentes dalles lcd en fonction des type de powerbook. le seul truc qui pourrait clocher, c'est la taille du connecteur. Puisque le dimension physique est la même et la résolution aussi.
EDIT: Tu pourrais prendre une photo du connecteur avec une latte à coté pour voir la dimension et le nombre de fils stp Ce message a été modifié par Gauvichounet - 26 Nov 2006, 21:08. -------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
Toujours valable ==> Cherche dalle LCD de titanium VGA morte (pour bidouille) irc://irc.phoenixfr.org/#electronica <==Venez me rejoindre sur mon chan IRC ;) |
26 Nov 2006, 21:24
#36
il est situé ou ce connecteur?
26 Nov 2006, 21:31
#37
ben le connecteur sur lequel vient se brancher tous les cables
26 Nov 2006, 21:43
#38
je fait une photo, dit moi si c'est sa...
Ce message a été modifié par chokagibson - 26 Nov 2006, 21:50.
26 Nov 2006, 21:45
#39
là, il y a comme un bug lol
26 Nov 2006, 21:53
#40
26 Nov 2006, 21:56
#41
c'est la première. tu pourrais la mettre en plus haute résolution stp?
26 Nov 2006, 23:53
#42
en fait mon ecran n'est pas noir en bas, mais fait en quelques sorte "mirroir" flou du reste de l'ecran....bizzard..
25 Dec 2006, 13:14
#43
![]() Macbidouilleur Aux Jantes Alu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 570 Inscrit : 10 Feb 2003 Membre no 6 100 |
Salut à tous
D'abord félicitations pour ce tuto très utile Suite à une fausse manuvre de ma part les charnières de mon Titanium 400 sont cassées. J'attends des charnières de remplacement et comme il faut enlever le capot de l'écran pour les monter, je me demande si je ne devrais pas en profiter pour remplacer le néon CCFL car l'affichage est jauni et sombre. Les questions qui vont suivre sont celles d'un ignorant, je vous demande donc d'être indulgents Déjà, le démontage de la dalle LCD est-il envisageable sans trop de difficulté? Combien de néons y a-t-il dans la dalle? J'ai vu que radiospares.fr propose des néons à des tarifs corrects, mais quelle taille prendre? J'hésite entre 2.0x292mm et 2.0x325mm. Et enfin, je n'ai pas du bien chercher car je n'ai pas trouvé de tuto montrant le démontage de la dalle, pouvez-vous m'en indiquer un SVP? Un grand merci par avance Edit: au fait, quel type de colle est le plus approprié pour coller les charnières au capot? Ce message a été modifié par Macnford - 25 Dec 2006, 13:15. |
25 Dec 2006, 18:36
#44
Bonjour à toi, en ce qui concerne le remplacement du tube néon, je ne le conseil pas vraiment car assez difficile à faire (mais bon, avec de la patience tout est possible). Pour la taille, j'en ai chez moi et ça ne correspond pas à ce que tu me donne comme taille (taille utile, cad qui éclaire = 315mm, taille totale = 330mm)
Pour le démontage, c'est facile, mais il faut être prudent, je ne connais pas de tuto sur le net malheureusement. La technique consiste à glisser une carte de banque entre le LCD et l'envellope du LCD et de la glisser sur tout le pourtour.
Ce message a été modifié par Gauvichounet - 25 Dec 2006, 18:41. -------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
11 Jan 2007, 13:35
#45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 11 Jan 2007 Membre no 77 883 |
bonjour,
j'ai le meme problem d'ecran noir, j'ai changer l'inverter mais l'ecran reste toujour noir, alors en conclusion c'est la lampe mais je sait pas opu elle se trouve cette lampe sur un pc portable HP compact NX 9105 , merci de m'aider cordialement |
11 Jan 2007, 14:01
#46
tu as fait le test avec le petit montage inverter que j'ai montré au début?? Parce que le problème peux aussi venir de la carte mère qui n'envoie plus la bonne tension à l'inverteur. Personnellement je n'ai jamais vu de lampe morte dans un portable, c'est souvent l'inverter, ou aussi le cable qui reste pincé dans les charnière. La lampe se trouve dans le LCD, dans tous les nouveaux ordi elle est situées en bas de l'écran (dans les anciens c'est parfois sur les cotés)
11 Jan 2007, 14:20
#47
Je vous remercie de votre réponse ,
sinon j'ai changer l'inverter et c toujours pareil, j'ai mis une lampe derriere l'ecran et je vois tout le bureau et je peut meme aller ou je veut , si la carte mere est morte a mon avis tout le pc ne fonctionnerai pas . ES QUE PEUT ETRE C LE CABLE QUI RELAIS L'INVENTER au circuit integré de l'ecran et qui se cole derriere l'ecran ? Encore une question : sa se démonte comment cette lampe ? cordialement |
11 Jan 2007, 14:30
#48
As-tu fais le test avec l'inverter bricolé comme expliqué au début????
Si tu relis mon poste, tu verras que j'ai dit que c'est possible que ce soit le cable qui soit abimé oui. Ca se démonte très difficilement, c'est pourquoi je te demande de faire le test avec l'inverter bricolé, ça permettra d'être sur que le problème vient bien de là. Et non, ce n'est pas parce que ta carte mère n'envoie pas les bons signaux qu'elle ne fonctionne plus. Mais maintenant que j'y pense sur les PC il y a un petit switch mécanique qui dit quand l'écran est fermé pour éteindre la lampe, c'est peut-être lui qui est mort ou bloqué. Ce message a été modifié par Gauvichounet - 11 Jan 2007, 14:30. -------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
11 Jan 2007, 14:32
#49
j'ai encore une précision à faire ,
quand je branche ce portable sur un ecran , et j'allume normale, l'ecran se met en veille mais si je le démare en mode sans echec alors il s'allume normalement . c bizare tout ça |
11 Jan 2007, 14:38
#50
Désolé, je ne m'y connais pas du tout en Windaube, je te signal que tu es sur un forum Mac, tant que ça reste matériel et que je sais y répondre pas de problèmes, mais une fois que tu passes sur du logiciel, là je suis désolé mais je ne sais rien faire pour toi.
11 Jan 2007, 14:44
#51
j'ai démonter l'ecran et j'ai mis une lampe derriere et je voit trés bien mais le truc que vous m'avez parlez c'est un peut difficile pour moi car j'ai pas de lampe .
l'inventer j'en ai acheté un neuf et c'est le meme problem , et la carte mere c chere à votre avis ? je te remercie infiniment mon frere , tuu est vraiment sympa , aide moi à démonté cette la cette lampe merci il se trouve ou ce switch que tu m'a parlé ? |
11 Jan 2007, 14:51
#52
bon, relis le topic de A à Z et tu verras que j'ai expliqué un moyen très simple avec un inverter bricolé pour savoir si c'est la lampe le problème, ça va te couter 10€ mais tu seras fixé à 200% Si tu tiens absolument à démonter la lampe fais le, mais je ne sais pas t'aider, il n'y a pas un moyen infaillible de la faire, seul truc à dire c'est que tu dois être très prudent et attend toi à avoir un rétro éclairage moins uniforme si tu ne le fais pas bien. Tu as déjà trouvé une lampe pour remplacer??
Pour le switch, je n'en sais rien du tout, souvent il est placé en dessous de l'axe de pivot de l'écran, mais ça dépend des ordinateurs et comme j'ai pas le tien sous les yeux, je ne sais rien faire. Ce message a été modifié par Gauvichounet - 11 Jan 2007, 14:52. -------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
11 Jan 2007, 15:01
#53
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 20 Jun 2005 Membre no 41 213 |
On va faire court...
Ce forum est un forum Mac. Un Mac est un ordinateur vendu par Apple. Apple ne commercialise pas d'ordinateur qui fonctionne (à la base) sous Windows, mais sous MacOS. Donc, quand une panne est logicielle (fréquent sous Windaube Essaie plutôt un site de dépannage PC, tu auras plus de succés. Ceci dit, si en mode sans échec ça fonctionne, je te conseille de : - sauver les données du disque de démarrage que tu veux conserver. - faire un bon vieux formatage des familles, clean install à la clef. C'est ce que je ferais à ta place, et l'ai fait pour dépanner des copains qui avaient des problèmes avec leur PC. Bon courage, si tu n'y arrives pas, tu peux toujours acheter un Mac Oups désolé, avais pas lu en entier ! Ne formates pas si c'est l'écran externe qui marche sur mode sans échec ! Par contre ça me rappelle une panne sur un Dell d'une copine où il y avait juste un truc à faire coulisser pour qu'il remarche... -------------------- iMac DV 400Mhz Airport
Mac mini (G4) 1,25Ghz Airport Wallstreet 233Mhz Wifi Macbook 2Ghz (chut, c'est celui d'ma femme!) Et plein de bordel... |
11 Jan 2007, 15:20
#54
je te remrercie mon frere , pour tous ton aide c vraiment sympa de ta part . et à bientot avec mon mac lol
frere , si ta besoin d'inverter pas cher va sur ebay.US et tu trouvera tout ce que tu veut pour les ordi , pour pas trop cher , moi l'inverter je l'ai payer 28 euros avec les frais de port , cordialement |
12 Jan 2007, 12:31
#55
CITATION(Gauvichounet @ 25 Dec 2006, 18:36) [snapback]2034187[/snapback] Bonjour à toi, en ce qui concerne le remplacement du tube néon, je ne le conseil pas vraiment car assez difficile à faire (mais bon, avec de la patience tout est possible). Pour la taille, j'en ai chez moi et ça ne correspond pas à ce que tu me donne comme taille (taille utile, cad qui éclaire = 315mm, taille totale = 330mm) Pour le démontage, c'est facile, mais il faut être prudent, je ne connais pas de tuto sur le net malheureusement. La technique consiste à glisser une carte de banque entre le LCD et l'envellope du LCD et de la glisser sur tout le pourtour. Merci beaucoup de ta réponse et désolé de ne répondre que maintenant. Je crois que je vais laisser la dalle telle quelle, je n'ai pas envie d'avoir à en acheter une nouvelle sous peu Par contre j'aimerais savoir quel type de colle acheter pour coller correctement les charnières au capot, si quelqu'un sait. |
16 Feb 2007, 18:50
#56
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 16 Feb 2007 Membre no 80 840 |
salut a tous et bravo pour le premier post: genial
voila mon probleme: ce matin mon ecran ne s'allumai pas. apres quelques recherches sur le net, je tombe sur ce sujet. Apres verification, mon ibook G4 presente tout les signes de l'inverter mort, on vois l'ecran en plein soleil ou en mettant une lampe derrière la pomme, l'affichage sur un moniteur externe marche... Tres content d'apprendre que ce n'etait pas grave, j'achete un inverter sur ebay. Mais, pour etre sur que c'est bien l'inverter qui est en cause et pas le neon, je decide de faire le test avec un inverter de recuperationn comme expliqué dans le premier post. Probleme: comment cabler l'inverter de fortune a la place de l'origiale. Comment differancier les fils d'alimentation duu systeme qui permet d'eteindre l'ecran quand on ferme l'ibook ? Apres quelques recherche infructueuse, je decide de demonter mon ibook pour voir ou arrivent les fils. jenleve la coque du dessous, mais une vis recalcitrante du blindage m'empeche d'aller plus loin. Je remonte tout, remet en place la coquue de l'ecran et la coque de dessous, rebranche l'inverter cassé, et la suurprise, mon ordinateur ne demare plus. Enfin, il fait le bruit de demarage mais ni les ventilo ni le disque dur ne font de bruit, l'ecran reste noir, mais cette fois totalement, et l'ibook s'eteint juste apres. D'ou peu venir ce probleme ? J'ai peur d'avoir agravé la situation en demontant. Le nouvel inverter vas-il tout arranger ou ai-je un nouveau probleme?. L'astuce de la cale peut-elle etre une solution ? je vous remercie beaucoup. Ce message a été modifié par joeysullivan - 16 Feb 2007, 18:52. |
16 Feb 2007, 20:18
#57
Tu ne sais pas reprendre les tensions qui sortent de la carte mère pour alimenter l'inverter de fortune. Ce dernier est un inverter ce qu'il y a de plus simple, sans régulation de tension ni d'electronique de commande comme c'est le cas de l'inverter propre au portable. De plus, vu que ton ordinateur ne démarre plus, tu as du faire une fausse manip quelque part.
16 Feb 2007, 21:32
#58
oui mais a aucun moment je n'ai branché l'inverter. je cherchais le cablage en demontant,et comme je n'arivai pas a demonter le blindage, j'ai refermé.
13 Mar 2007, 22:49
#59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 34 Inscrit : 22 Feb 2007 Membre no 81 269 |
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'elle est la référene pour un néon d'écran PowerBook g4 17" ?! j'ai rechercher: CCFL sur http://www.radiospares.fr mais il s'en propose tellement je sais pas lequel serait le bon Voili Voilou Merci à la personn qui répondra, et merci tout de même si il n'y a pas de réponse ^^ Tciaoo |
14 Mar 2007, 18:28
#60
Up
| Nous sommes le : 24th May 2026 - 08:29 |
