4 Mar 2008, 00:02
#121
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 64 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Louvain-La-Neuve BELGIUM Membre no 20 780 |
voici mon petit problème: j'ai hérité d'un ibook G4 qui plantait au bou de qques minutes. Bref avoir fait le tour du net et essayer les différentes méthodes (cales, etc..) sans succès, j'ai commandé une nouvelle carte mère sur ifixit. Je le reçois, je remonte le tout...et là, plus de rétro-eclairage. Est ce lié à la carte mère ou est ce l'inverter qui est foutu????????????? un bidouilleur deprimé!!!!! -------------------- Imac C2D 17'/2 GHz/2,0 Go/SD - Powerbook 12'/1Ghz/768 Mo/Combo - iMac 800 SD - WallStreet 14'/233 MHz/160 Mo/CD LE - iBook 12'/800 MHz/640 Mo/Combo
16 Mar 2008, 17:00
#122
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 1 Oct 2007 Membre no 96 073 |
Rebonjour à tous,
ce fil est peut être mort mais j'essaye quand même. Suite aux remarques de GAuvichounet, j'ai recommandé un Inverter pour en avoir le coeur net. Toujours rien Donc inverter OK(2 cassés, ça ferait beaucoup comme hasard), lampe qui s'allume avec inverter tuning et rien....... J'en conclue un problème d'alimentation de l'inverter, quelque part sur la carte mère je suppose. Tout ceci est hors de mes petites compétences. Si quequ'un a une idée Sinon, j'ai 2 inverters à vendre et un Pbook G4 1,5 GHZ qui fonctionne parfaitement sur écran externe.( et sur son écran d'origine mais sans la lumière -------------------- MBA13" 2,13/4GB/256GB 2010 SL 10.6.8
16 Mar 2008, 17:10
#123
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 041 Inscrit : 29 Sep 2004 Lieu : Belgique Membre no 24 403 |
Pas de chance, c'est la première fois que j'entend ça. Mais comme tu le dis ça ne peut venir que de la carte mère. Désolé pour toi.
-------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
Toujours valable ==> Cherche dalle LCD de titanium VGA morte (pour bidouille) irc://irc.phoenixfr.org/#electronica <==Venez me rejoindre sur mon chan IRC ;) |
16 Mar 2008, 17:17
#124
Merci quand même d'avoir pris le temps d'y réflechir.
C'est très frustrant de passer tout ce temps sur un problème et de ne pas en venir à bout. Sur un post précédent, quelqu'un à donné un site pour réparation. Je les ai contacté mais ils m'ont dit qu'ils ne touchent pas une machine "ouverte" (ce qui était le cas de la mienne). Ils m'ont parlé d'une simple pièce à changer (autre que l'inverter) mais sans me donner de détails. Merci encore pour tes réponses et ton tuto qui m'a donné le courage de me lancer. Ce message a été modifié par nounours69 - 16 Mar 2008, 17:20. -------------------- MBA13" 2,13/4GB/256GB 2010 SL 10.6.8
16 Mar 2008, 17:35
#125
pas de quoi
18 Mar 2008, 14:45
#126
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 18 Mar 2008 Membre no 110 363 |
J'ai le même problème sur un G4 titanium (20 Go de disque dur modèle 2002) 1/4 de l'écran en bas est noir après être passé par une période de "grésillement lumineux" (rayure bleu.. rouge... ) Bref depuis 1 an plus rien. Comme l'ordi fonctionne encore, je peux bien sûr connecté un écran externe mais le perd un peu de portabilité. Il se trouve que je viens de récupérer un portable Vaio première génération dont l'écran fonctionne et le reste moins. Bref, quelqu'un aurais-t-il une idée qui pourrait m'encourager à raccorder l'écran du Vaio sur le powerbook ? En passant par une connexion VGA peut-être, ce qui me permettrai d'éviter de tuer définitivement le peu d'écran qui me reste sur le mac ? Merci de votre aide Jeff |
18 Mar 2008, 18:10
#127
heuuu, non, pas possible ce que tu veux faire là, vraiment compliqué..
26 Aug 2008, 23:03
#128
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 2 Nov 2007 Membre no 98 629 |
Hi,
J'ai un soucis similaire et différent. J'ai un powerbook G4 1,67 GHz PowerPC et 1,5 GoDDR SDRAM qui me vient du japon et dont l'écran a déjà été changé une fois. Actuellement en fonction de l'inclinaison de l'écran, l'éclairage s'éteint. Pour le rallumer je dois changer l'inclinaison de l'écran, baisser la luminosité au max et la remonter et la il remarche à nouveau. J'ai essayé sans changer l'inclinaison, j'enfonce la touche luminosité et elle n'augmente pas; d'ailleurs la barre de progression de la luminosité avec les petits carrés reste sur le 1er carré, et puis il s'éteint. Avez vu déjà eu affaire à ce genre de soucis ? la question que je me pose est est-ce que cela vient d'un défaut de connexion lié aux touches luminosité mais j'en doute, ou bien la connexion de l'écran à replugger correctement (auquel cas si vous avez l'url pour la notice montage/ demontage je suis preneur). Merci (en espérant n'avoir pas tripler un poste exsitant ) BaLoOn |
27 Aug 2008, 15:52
#129
mauvais contact
faut le démonter pour remplacer le cable ;-) -------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
9 Dec 2008, 19:28
#130
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 13 Oct 2004 Membre no 25 129 |
Encore un écran sans rétro éclairage : il s'agit d'un iBook G4 1,2 ghz. historique : Démontage "par dessus" pour accéder à la dalle et la changer par une trouvée sur eBay pas trop chère (20€). (par dessus = démonter les 4 vis et déclipser le capot de l'écran avec la pomme transparente) Dalle changée, le pb est le même et je teste le néon avec un inverter tuning : Ok l'écran s'allume. Je pense donc à l'inverter ou à l'alim de l'inverter. je déconnecte les 4 fils qui sortent de la charnière et teste les tensions en provenance de la carte mère : j'ai : jaune - blanc - noir - rouge entre noir et jaune : 3,5v entre noir et blanc : 5 v entre noir et rouge : rien (0 v) l'inverter est peut-être mort mais de toute façon il n'est pas alimenté. Mes questions, avant de continuer : 1) j'ai vu que le 12 volts pour l'inverter était aussi commandé par un verrou magnétique : il se trouve où ? coté charnière ou bien en face ? est-il dans la partie écran ou bien dans la partie ordinateur ? 2) La dépose, si besoin est, de l'inverter se fait comment ? j'ai l'impression qu'il est collé double face sur la partie plastique du devant de lécran; je me trompe ? je rajoute le lien pour démontage très détaillé : http://www.ifixit.com/Guide/Mac/ Ce message a été modifié par glx - 10 Dec 2008, 01:24. |
12 Jan 2009, 14:10
#131
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 12 Jan 2009 Membre no 129 249 |
bonjour comme beaucoup de gens j ai ce souci de rétro éclairage et grâce au petit tuto j'y vois déjà plus clair mon problème c est que je suis presque sur que cela ne vient ni de l'inverter ni du néon je pense que ça vient de l'alim de l'inverter (du liquide est passé par la ^^) vu comme ça c est éteint ......
voila donc je voudrais tester l'inverter mais d un coté j ai deux fils (rose et blanc) donc je suppose que c est le neon et de l autre 5 fils (vert bleu jaune rouge et noir ) et je ne sais pas lesquels je dois brancher sur le 12 volts donc si quelqu'un peut m aider ^^ ce serait génial |
18 Mar 2009, 08:39
#132
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 190 Inscrit : 10 Nov 2004 Lieu : Est nantais Membre no 26 697 |
J'ignore si ce fil est toujours actif mais je me lance. Tout d'abord bravo et merci pour tous ces conseils avisés !! Mon petit problème... J'ai un Macbook Pro de juillet 2007 dont l'écran parait assez blagueur... Bref, il s'éteint et se remet à fonctionner de façon aléatoire. J'ai essayé de chercher des éléments communs aux différents moments (logiciels sollicitant la CG, montée en t° etc...) rien ! Faisant partie des MBP qui peuvent avoir un problème de CG, je l'ai emmené pour le tester. A priori, RAS de ce côté là. Pour les symptomes, lorsque l'écran devient noir, mon écran externe fonctionne (logique si CG OK). Si je fais une capture d'écran à l'aveugle sur l'écran noir, j'ai bien une image (toujours logique si CG OK). Si je pousse le réglage de rétro éclairage, je la vois par les côtés, donc je pense que les LED sont OK et l'inverter aussi (s'il y en a un sur les dalles LCD). Donc que reste-t-il...? A priori l'écran, non? Ou existe-t-il une autre cause possible (problème carte mère..)? Est ce que selon vous, ma démarche est bonne et surtout, ma conclusion aussi...? J'ai trouvé des dalles à environ 200 euros et ca semble faisable pour un bon "bricoleur"... Merci pour votre aide. -------------------- MBP15 i7 2,3Ghz - 16/500 SSD - OS 11.6.2 / MBP13 i5 2,5Ghz - 4/250 SSD - OS 10.15.7 / MBP13 C2D 2,26GHz - 4/500 OS 10.12
MacMini i5 2,3Ghz - 10/128 SSD - 500 HD - OS 10.15.6 en media center/ MacMini C2D 1,83Ghz - 2/120 - OS X.6.8 NAS 2x1To/NAS 2x2To/Ipad/Ipod/Iphone/Airport/Amplify Alien... |
22 Mar 2009, 23:38
#133
Bon, je continue tout seul...
Compte rendu des derniers jours: mon écran remarche parfaitement... C'est à n'y rien comprendre !! Après plusieurs jours où il ne fonctionnait quasiment plus du tout, ca fait maintenant 3 jours qu'il remarche parfaitement et continuellement. Je précise que je n'ai rien changé, installé, désinstallé etc... J'arrête de m'arracher les cheveux, il ne va plus rien me rester... Du coup, j'hésite à changer la dalle... Si quelqu'un veut se lancer dans une explication, je suis tout ouï !! Finalement c'était bien la carte graphique (problème des Nvidia 8600) qui a été changée sous garantie par apple. Cool !! Bon courage pour ceux qui rament... Ce message a été modifié par jcl44 - 17 Feb 2010, 00:25. -------------------- MBP15 i7 2,3Ghz - 16/500 SSD - OS 11.6.2 / MBP13 i5 2,5Ghz - 4/250 SSD - OS 10.15.7 / MBP13 C2D 2,26GHz - 4/500 OS 10.12
22 Aug 2009, 19:06
#134
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 22 Aug 2009 Membre no 140 970 |
Bonjour, je vous contacte car j'ai un gros soucis sur mon PC
Mon écran devient noir dès que je mets une clé, caméra, souris dans un port USB et je suis obligée de retirer l'intru et d' éteindre mon PC par le bouton car l'écran ne revient pas Par contre quand je rebranche ma souris sur le port qu'elle occupe depuis toujours, elle fonctionne Je n'y comprends rien...lol Merci de me répondre Salutations Clo |
4 Sep 2009, 18:11
#135
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 8 Nov 2008 Membre no 125 221 |
Il me semble que je ne suis pas être le seul à galérer avec ces histoires d'écran... Je suis le point de me lancer avec mon Macbook 13,3 mais j'ai un doute sur l'origine réelle de ma panne... Je m'explique : Quand j'ouvre mon mac, l'écran est noir mais de temps à autre, suivant l'inclinaison de l'ouverture "l'écran" revient... Si je passe une source de lumière au niveau de la pomme arrière, je vois par transparence que les informations sont affichés... Déduction ? La dalle est bonne mais c'est un faux contact ou un problème de rétro éclairage... Solution ? Passage chez Apple qui eux maintienne le remplacement complet de la dalle (600 la blague). Autre solution ? Je veux bien bidouiller et apprendre, mais faudrait il que je sois déjà sûr de la panne ! Merci du coup de pouce (ou de tournevis) . Serpiko. |
15 Dec 2009, 16:26
#136
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 6 Sep 2003 Lieu : rennes Membre no 9 434 |
J'ai un écran noir sur mon powerbook G4 1.67GhZ (modele Hi-Resolution) depuis peu. J'ai changé deux fois l'inverter (je croyais que le premier était mort) sans succès. La conclusion semble donc être que le rétro-éclairage est mort (je n'ai pas encore testé la lampe). J'ai vu qu'il était possible de changer le tube ccfl une exemple à http://pascal.boeckel.free.fr/LCD/LCD.html des pièces à http://www.luxx.com/CCFL-Varianten.90.0.html La seule question est de savoir quel sont les caractéristiques de la lampe ccfl dans ce type d'écran. Est ce que c'est les caractéristiques d'encombrement seules. Gauvichounet, je vois sur ton post initial que tu as un écran en bois pour lequel tu as changé le ccfl. Lequel as tu pris ? est-ce abordable pour quelqu'un qui bricole mais ne dispose pas d'une salle blanche ? Dernière question : y a t il un sens pour le branchement sur l'inverter (+ sur le +, - sur le -) ou alors c'est pas important (comme le néon). Par avance merci |
13 Feb 2011, 23:35
#137
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 25 Mar 2004 Membre no 16 749 |
Merci pour ces posts. L'écran de mon Macbook A1150 (2006), auquel je tiens farouchement, est touché par ce type de problème. Je distingue les icônes, mais le rétroéclairage est HS. Après avoir vainement remplacer l'inverter, l'écran ne fonctionnait toujours pas. Je fais part ici de mon expérience, car la suite pourrait intéresser certaines personnes. C'est un test facile (mais qui peut s'avérer dangereux étant donné 1 le voltage de l'inverter) pour tenter de déceler les pannes de LCD.
Cherchant a savoir si le problème était au niveau de la carte mère ou bien au niveau de l'écran j'ai d'abord branché l'écran du Macbook sur l'inverter d'un vieux portable PC (dsl je n'avais que ça...vive ma voisine). Résultat : rien. On peut déjà en déduire que le problème est au niveau de l'écran. J'ai ensuite brancher l'écran du PC sur l'inverter du Macbook Pro. Sur la photo on peut voir que le Macbook parvient à l'alimenter. Donc l'inverter et tout le reste semble fonctionner. Il doit certainement s'agir de la backlight du LCD du Macbook qui est morte. Que me conseillez-vous : tenter de changer uniquement le tube CCFL du LCD ou remplacer la dalle LCD elle-même?
-------------------- MBP 2ghz mid 2014 ; MP 5.1 / RX 5700 XT / Sonnet M2 4x4 / Monterey
27 Feb 2011, 15:55
#138
J'ai réussi à redonner des couleurs vibrantes à mon LCD après avoir changé la lampe CCFL. Je suis très fier de cette bidouille et de la customisation du LCD.
Non tout ça pour vous dire qu'il n'est pas la peine d'essayer de changer le CCFL d'un LCD d'un Macbook PRo de 2006. Premièrement il est très difficile de retirer le réflecteur pour accéder au CCFL sur ce type de LCD. Je l'avais déjà envisagé avant de décoller la dalle LCD Samsung de son cadre. J'ai tenté le remplacement pour m'amuser, pour voir. En décollant la dalle LCD je l'ai complètement abîmée. Cela explique les zones noires. Il a été difficile de tout remonter. Une bidouille à l'Africaine. Sauf qu'en Afrique il aurait fonctionné parfaitement The message: remplacement propre du CCFL impossible sur ce type de LCD. Je vais acheter une dalle LCD Samsung sur Ebay.
| Nous sommes le : 24th May 2026 - 08:29 |
