> Disque coincé dans un lecteur de portable, solutions pour iBook, PowerBook, MacBook et MacBook Pro
San Kukai
posté 30 Oct 2006, 12:34
Cosmosaure à portée de tir !
Inscrit : 28 Feb 2003
Lieu : Mésopotamie
Membre no 6 455
Bonjour à tous les possesseurs de Mac portables !
Il est de plus en plus fréquent de voir sur MacBidouille des sujets concernant l'éjection enrouée des lecteurs de portables, de l'iBook au MacBook Pro.
Ayant eu un problème semblable sur l'un de mes Books, j'interviens régulièrement sur ces sujets. Afin de faciliter la vie des utilisateurs concernés et d'éviter la redondance de ce type de fils, je propose de recenser ici les solutions ayant permis aux uns et aux autres de se tirer d'affaire.
Celles-ci vous sont proposées de façon progressive dans ce premier message, de la plus simple (Reviens à l'éjection) à la plus bestiale (L'effet de la translation). Ces solutions viennent en complément de la FAQ, où dulrich propose quelques méthodes, intéressant notamment les commandes dans l'Open Firmware ou le Terminal.
Vous pouvez bien entendu proposer d'autres astuces ayant fonctionné, afin d'enrichir cette petite base.
Par ailleurs, si l'une de ces solutions vous a rendu service, pourriez-vous laisser un petit commentaire sur la résolution de votre problème ?
[small]Enfin, ces propositions ne concernent que les portables avec lecteur de type slot-in, qui ne possèdent pas de petit trou permettant de déclencher le mécanisme d'éjection.[/small]
Recommandations
  • Si votre machine est sous garantie, ne tentez pas les solutions pouvant endommager votre lecteur.
  • Bien entendu, si vous-même ou votre ordinateur venait à disparaître dans l'opération, nous nierions avoir jamais été le rédacteur de ce sujet (ce qui est en partie vrai). smile.gif
____________
huh.gif Mon disque monte sur le bureau mais je ne peux pas l'éjecter
Sans redémarrer
  • Reviens à l'éjection
    Maintenez la touche éjecter pendant quelques secondes (jusqu'à une minute).
  • Le froid se glisse sous le Dock
    Pas de succès ? faites glisser l’icône du disque sur la corbeille.
  • La pile bienvenue
    Ça ne donne rien ? alors ouvrez une application, comme iTunes, Utilitaire de disque, ou Lecteur de DVD Apple. Cliquez sur la touche éjecter dans le menu de l'application.
  • Phase terminal
    Ça ne marche pas ? lancez le Terminal. Comme l'a fait Sardequin ci-dessous, entrez la ligne de code :
    CODE
    drutil eject
  • Les bons conseils du père dudul
    Toujours rien, alors suivez les conseils de dulrich dans la FAQ et jouez avec les lignes de code.
Si ces opérations ne fonctionnent pas, redémarrez votre Mac
  • Pas d'trac pour trackpad
    Maintenez longuement la touche de clic du trackpad enfoncée pendant le démarrage.
  • Reviens à l'éjection (le retour)
    Pas de résultat ? démarrez à nouveau en maintenant enfoncée longuement la touche d'éjection (à droite de la touche F12).
  • Merci Newton
    Vous commencez à vous énerver ? renouvelez ces deux opérations en mettant votre portable à la verticale, posé sur la tranche, la fente du lecteur seule dépassant de la table ; la gravité fait parfois des merveilles.
    Avec une variante inclinable par DarkalX.
  • Taisez-vous en bas !
    Ça ne donne rien ? retournez complètement le portable et recommencez.
  • La bannière demandée
    Rien encore ? démarrez à nouveau en lançant l'Open Firmware (pour reprendre les conseils de dulrich) en maintenant les touches pomme alt O F lors du démarrage, juste après avoir entendu le « boing ! ». Entrez alors :
    CODE
    eject cd
    Puis, pour redémarrer, tapez
    CODE
    mac-boot
  • Cette lutte me dépasse
    Encore raté ? passez aux méthodes suivantes.
____________
ohmy.gif Mon disque ne monte pas sur le bureau
  • Paris Combo
    Certains lecteurs de type combo ne sont parfois plus reconnus par le système. Pour qu'ils le soient, vous pouvez lancer PatchBurn, comme le recommande philisa ici.
    Azertiop conseille quant à lui d'éteindre le portable, puis de retirer la batterie pendant quelques minutes. Il constate alors que le disque s'éjecte au démarrage suivant.
excl.gif Attention ! Il s'agit à partir d'ici de bidouilles pouvant endommager votre lecteur. Réalisez-les avec doigté et souplesse ! excl.gif
  • Le caneton à la russe
    Prenez une carte de visite ou un bristol. Insérez-le dans le lecteur en tentant de titiller les détecteurs de part et d'autre du disque (© PowerBook-fr wink.gif ).
  • La technique du retrait
    L'excellent 'round midnight nous confie l'astuce suivante :
    « Il suffit d'introduire un nouveau disque, et le retirer au moment où l'on entend le mécanisme se mettre en branle. Le disque coincé est éjecté.
    Surprenant, mais efficace si effectué avec douceur. Il ne faut bien sûr pas forcer sur le premier disque coincé. »
____________
wacko.gif J'entends le mécanisme d'éjection s'enclencher, mais le disque ne sort pas
Il s'agit souvent dans ce cas-là d'un disque un peu trop épais ou présentant une sérigraphie en relief ou encore, un cheveu qui coince (véridique). Soyez très patient et délicat ; il suffit parfois de renouveler la même opération plusieurs minutes durant pour que le disque sorte enfin. Le succès se joue à quelques micro-poils.
  • La conscience du pas
    Parfois, le disque vient à buter sur le haut ou le bas de la fente du lecteur. Prenez alors deux cartes de visite ou de tarot. Insérez-les dans le lecteur en haut et en bas de la galette. En maintenant la touche d'éjection, essayez de guider le disque à travers la fente. Renouvelez l'opération plusieurs fois.
    Attention : une petite barrette métallique se soulève quand on commande l'éjection ; il faut bien entendu aider le disque à sortir quand celle-ci est relevée.
  • La fine ou l'épaisse
    Pm13 conseille quant à lui (par ici) d'utiliser des bandes découpées dans des radiographies au lieu des traditionnelles cartes de visite.
  • La patte de la biche
    Ces tentatives sont couronnées d'insuccès ? Prenez alors deux cartes en plastique (de type Vitale, carte de club de macramé, licence de la FFKAMA, etc.) sans lettres en relief (donc, pas de cartes bancaires). Pincez alors le disque incriminé entre les deux cartes. Appuyez sur la touche d'éjection en tirant le disque vers la sortie pour aider le mécanisme.
____________
mad.gif Ça m'énerve, je n'arrive à rien
  • L'effet de la translation
    Certains utilisateurs ont expérimenté avec succès la solution des vibrations. Il s'agit de mettre le portable sur le tableau de bord de la voiture, ou sur un porte-bagage de vélo. Cette méthode un peu sauvage fait parfois des miracles.
À ce stade, si toutes ces manipulations ont échoué, vous êtes bon pour une visite au SAV. Votre lecteur est peut-être tout simplement en fin de vie. Cependant :
____________
drill.gif Mon Mac n'est plus sous garantie et je me sens l'âme d'un bidouilleur
  • Nous Deux
    On trouve chez nos amis de PowerBook-fr des conseils pour installer un nouveau lecteur dans un portable.
    Sur MacBid', c'est Gui92 qui nous apprend à changer le lecteur d'un iBook G4 12" et Lionel, à lui installer un superdrive.
  • Super-Sterpin
    Vous trouverez aussi chez André Sterpin des explications pour démonter et remonter un lecteur. On y trouve notamment le démontage d'un PowerBook G4 Titanium et le nettoyage du combo qu'il abrite en son sein.
    Notre ami docphil a ainsi pu récupérer son lecteur indocile une fois celui-ci nettoyé.
  • iFixit
    Enfin, Matrix évoque dans un autre fil le site iFixit qui permet d'obtenir des pas-à-pas très complets pour changer les organes de nos portables et ce, modèle par modèle.
____________
happy.gif Je me sens moins seul soudainement
____________
Voilà… J'espère que le tout n'est pas trop confus.
Ce message a été modifié par San Kukai - 12 Mar 2007, 14:58.
Galette coincée dans un portable  —>– Comment se tirer d'affaire
Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre.
Les messages de ce sujet
- San Kukai   Disque coincé dans un lecteur de portable   30 Oct 2006, 12:34
- - Sardequin   Punaise, ça sert les recherche sur google ! J...   30 Oct 2006, 21:25
- - docphil   j'ai pas regardé si mon histoire était parmi...   31 Oct 2006, 00:01
- - San Kukai   Merci à tous deux pour vos témoignages. La conco...   31 Oct 2006, 00:17
- - guerom00   Pffiioouu… Qu'est-ce que j'ai rit San Kuk...   31 Oct 2006, 15:21
- - ManiX   Du superbe travail. Outre que mon frangin a vachem...   1 Nov 2006, 01:35
|- - jmeunier   CITATION(ManiX @ 1 Nov 2006, 01:35) 19585...   8 Feb 2007, 15:50
|- - San Kukai   CITATION(jmeunier @ 8 Feb 2007, 15:50) 20...   8 Feb 2007, 15:56
|- - 1uv   CITATION(jmeunier @ 8 Feb 2007, 15:50) 20...   8 Feb 2007, 15:57
- - baron   Un cas un peu décalé Lorsque je demande l'é...   2 Nov 2006, 16:13
|- - San Kukai   CITATION(baron @ 2 Nov 2006, 16:13) 19606...   2 Nov 2006, 16:36
- - Grominet   J'ai tenté d'installer windows sur mon ma...   3 Nov 2006, 21:19
|- - San Kukai   CITATION(Grominet @ 3 Nov 2006, 21:19) 19...   3 Nov 2006, 23:25
- - Grominet   En effet! Toute mes excuses, mes yeux ont zapp...   4 Nov 2006, 01:10
- - smeunier   Merci !! Merci, merci, merci ! Ce to...   24 Nov 2006, 18:52
- - San Kukai   Heureux que ces quelques lignes aient pu te rendre...   24 Nov 2006, 19:03
- - philisa   Bonjour J'ai eu un soucis d'ejection avec...   24 Nov 2006, 19:28
|- - San Kukai   CITATION(philisa @ 24 Nov 2006, 19:28) 19...   24 Nov 2006, 19:32
- - superseblebatcoco   pile ce que je recherchais. mais ce que je voudr...   24 Nov 2006, 21:33
|- - San Kukai   CITATION(superseblebatcoco @ 24 Nov 2006, 21...   25 Nov 2006, 07:08
- - superseblebatcoco   oui mon lecteur a definitivement gardé mon CD ...   25 Nov 2006, 19:26
|- - San Kukai   CITATION(superseblebatcoco @ 25 Nov 2006, 19...   26 Nov 2006, 08:59
- - superseblebatcoco   oui, tu as raison. je vais le faire avec une perso...   26 Nov 2006, 12:45
|- - San Kukai   CITATION(superseblebatcoco @ 26 Nov 2006, 12...   28 Nov 2006, 12:44
|- - superseblebatcoco   CITATION(San Kukai @ 28 Nov 2006, 14:44) ...   1 Dec 2006, 22:39
- - Diavlo   CITATIONpuis je suis allé à la fnac digital, eux...   2 Dec 2006, 08:12
|- - superseblebatcoco   CITATION(Diavlo @ 2 Dec 2006, 10:12) 2003...   2 Dec 2006, 18:52
|- - Diavlo   CITATION(superseblebatcoco @ 2 Dec 2006, 18...   2 Dec 2006, 21:06
|- - superseblebatcoco   CITATION(Diavlo @ 2 Dec 2006, 23:06) 2004...   2 Dec 2006, 21:44
- - 1uv   Aurais je mal lu , je n'ai pas vu : redéma...   2 Dec 2006, 08:38
|- - San Kukai   CITATION(1uv @ 2 Dec 2006, 08:38) 2003831...   2 Dec 2006, 08:46
|- - 1uv   CITATION(San Kukai @ 2 Dec 2006, 08:46) 2...   2 Dec 2006, 09:24
|- - 1uv   CITATION(San Kukai @ 2 Dec 2006, 08:46) 2...   7 Dec 2006, 08:33
- - lcb.sharky   Sa m'est arrivé sur un iMac G5 Virtual PC f...   2 Dec 2006, 21:15
- - ptitlouis   J'ai le problème du disque qui bloque en sort...   4 Dec 2006, 15:00
- - San Kukai   Merci pour ton témoignage. Cette solution est eff...   4 Dec 2006, 15:32
- - superseblebatcoco   bonjour, voilà, j'ai réussi mon opération ...   15 Dec 2006, 19:49
|- - San Kukai   CITATION(superseblebatcoco @ 15 Dec 2006, 19...   16 Dec 2006, 02:20
|- - superseblebatcoco   CITATION(San Kukai @ 16 Dec 2006, 04:20) ...   16 Dec 2006, 17:16
|- - philisa   CITATION(superseblebatcoco @ 16 Dec 2006, 17...   16 Dec 2006, 17:40
|- - superseblebatcoco   CITATION(philisa @ 16 Dec 2006, 19:40) 20...   28 Dec 2006, 18:35
- - superseblebatcoco   merci philisa   19 Dec 2006, 20:39
- - Allek   salut à tous Bah voilà, ça m'est arrivé :...   21 Dec 2006, 20:42
|- - San Kukai   CITATION(Allek @ 21 Dec 2006, 20:42) 2030...   21 Dec 2006, 21:25
- - dedounet   J'ai réussi à éjecter un CD "étiquet�...   30 Dec 2006, 20:21
- - superseblebatcoco   il faut, d'apres un coup de fil à macway, re-...   6 Jan 2007, 13:23
- - Chalumette   Bonjour, Juste un grand merci pour ce topic qui m...   12 Jan 2007, 16:24
- - San Kukai   Bonjour Chalumette, et bienvenue sur MacBidouille�...   12 Jan 2007, 16:29
- - superseblebatcoco   Patchburn marche a merveille, j'avais oublié ...   13 Jan 2007, 17:34
- - JulienHG   Ah Merci de tout mon coeur... et merci de la part ...   13 Jan 2007, 17:52
- - San Kukai   Merci pour ton témoignage détaillé.   13 Jan 2007, 18:25
- - Suissuidair   j'ai rentré un mini cd (vous savez les petits...   15 Jan 2007, 16:32
- - San Kukai   Bonsoir Suissuidair (quel beau prénom), et bienve...   15 Jan 2007, 17:58
- - azertiop   Bonjour, Pour décoincer les disques qui ne s...   2 Mar 2007, 19:40
- - San Kukai   Bonsoir azertiop, Bienvenue sur Macbidouille et m...   2 Mar 2007, 22:47
- - azertiop   Quel est le modèle de ton PowerBook ? Bonsoir, ...   3 Mar 2007, 22:01
- - agenor   Merci les bidouilles marchent (carte de crédit sa...   8 Mar 2007, 23:23
- - San Kukai   Bonsoir agenor (la bise à Europe) Peux-tu expl...   9 Mar 2007, 00:10
- - DarkalX   Mon problème : Un CD audio (Le roi et l’Oiseau) ...   10 Mar 2007, 20:20
- - San Kukai   Merci à azertiop et à DarkalX. Leurs propositi...   12 Mar 2007, 15:00
- - greensurfeur   bonsoir a tous je viens de passer 2 bonnes heures ...   20 Jul 2007, 23:23
- - tigran2007   Tu lance toast tu fais ejecter le cd dans 90 % des...   22 Jul 2007, 02:30
|- - San Kukai   CITATION(tigran2007 @ 22 Jul 2007, 03:30)...   22 Jul 2007, 02:46
|- - Usbow   CITATION(tigran2007 @ 22 Jul 2007, 03:30)...   25 Jul 2007, 20:33
- - baron   CITATIONtu reboot ton mac en maintenant la souris ...   25 Jul 2007, 21:35
- - flxet   Bonjours a vous tous, j'ai recemment mal pos�...   26 Jul 2007, 15:42
- - gnulover   J'ai une solution que j'ai expérimenté p...   10 Aug 2007, 19:54
- - Arno2   Je possède un Macbook et ce problème m'est a...   13 Aug 2007, 14:14
|- - Girolamo   CITATION(Arno2 @ 13 Aug 2007, 14:14) 2308...   2 Feb 2008, 14:43
- - libai   Sinon la dynamite! Non sérieux, c'e...   28 Aug 2007, 22:33
- - Ar_H   J'AI RIEN DIS………………   7 Sep 2007, 01:28
- - orchidiana   Alors j'ai un iMac Intel et un cd très fin ...   12 Sep 2007, 21:53
- - mimi64_mac   Juste pour dire que cela arrive aussi avec le mac ...   5 Dec 2007, 10:49
- - Julien Mac   Très bon sujet ! Merci ! En insérant u...   15 Feb 2008, 14:30
- - Bazukar   Voici ma solution.   16 Feb 2008, 17:31
|- - San Kukai   CITATION(Bazukar @ 16 Feb 2008, 17:31) 25...   16 Feb 2008, 18:20
- - Val-de-Savoie   Merci mille fois les Macbidouilleurs !!...   16 Feb 2008, 22:44
- - piajimbo   Parfois, les problèmes d'éjection de CD/DVD ...   20 Feb 2008, 15:13
|- - San Kukai   CITATION(piajimbo @ 20 Feb 2008, 15:13) 2...   20 Feb 2008, 15:46
- - Segaouf   Bonjour, Mon macbook a aussi avalé un cd qu...   28 Feb 2008, 18:45
|- - San Kukai   CITATION(Segaouf @ 28 Feb 2008, 18:45) 25...   29 Feb 2008, 00:56
|- - piajimbo   CITATION(Segaouf @ 28 Feb 2008, 18:45) 25...   18 Mar 2008, 13:16
|- - Segaouf   CITATION(piajimbo @ 18 Mar 2008, 13:16) 2...   24 Mar 2008, 12:57
- - Diavlo   A tout hasard, regard le site de powerbook-fr.com ...   28 Feb 2008, 22:14
- - Segaouf   Soit mon lecteur cd est mort, soit ça pourrait ê...   29 Feb 2008, 14:03
|- - San Kukai   CITATION(Segaouf @ 29 Feb 2008, 14:03) 25...   29 Feb 2008, 14:13
- - Shak   CITATIONPas d'trac pour trackpad Maintenez lon...   19 Mar 2008, 20:56
- - Baradal   Bonsoir Voilà, j'étais en train d'impo...   3 Apr 2008, 19:34
|- - San Kukai   CITATION(Baradal @ 3 Apr 2008, 19:34) 262...   3 Apr 2008, 22:26
- - Baradal   Bonsoir San Kukai Donc même si on tape un mauva...   3 Apr 2008, 22:30
- - San Kukai   Ben, normalement, on a donné les bons codes. Il s...   3 Apr 2008, 22:34
|- - Baradal   CITATION(San Kukai @ 3 Apr 2008, 23:34) 2...   3 Apr 2008, 22:38
- - Ponchan   Bonjour, J'avais coincé un DVD dans le MacBoo...   7 Apr 2008, 11:56
|- - San Kukai   CITATION(Ponchan @ 7 Apr 2008, 11:56) 262...   7 Apr 2008, 12:04
- - Ponchan   San Kukai, je ne parle pas de la version gonflette...   7 Apr 2008, 15:34
|- - San Kukai   CITATION(Ponchan @ 7 Apr 2008, 15:34) 262...   7 Apr 2008, 17:37
- - MISTER RHETT   BONJOUR… dans l'affolement de ma galère ( ar...   10 Apr 2008, 08:32
|- - San Kukai   CITATION(MISTER RHETT @ 10 Apr 2008, 09:3...   10 Apr 2008, 10:21
|- - MISTER RHETT   CITATION(San Kukai @ 10 Apr 2008, 11:21) ...   10 Apr 2008, 14:30
- - guerom00   Tu feras gaffe : t'as un problème avec ton cl...   10 Apr 2008, 14:41
Nous sommes le : 20th March 2026 - 05:58
