> imac G3 panne allumage
tintincom
posté 14 Aug 2006, 20:20
Inscrit : 14 Aug 2006
Membre no 65 930
Bonsoir, je poste ce message, afin de m'éclairer sur une panne d'allumage, apres pression sur le bouton
du imac; il s'allume et s'éteind aussitot , puis rien d'autre ???
Guest_claude72_*
posté 14 Aug 2006, 20:27
Guests
C'est un "slot loading" à 350 MHz ou DV400 ?
Ce message a été modifié par claude72 - 14 Aug 2006, 20:28.
tintincom
posté 15 Aug 2006, 10:27
Membre no 65 930
blink.gif drill.gif merci, c'est un imac 400 DV ed.spécial
Glah Salamanthe
posté 15 Aug 2006, 12:07
Macibidouillleur Tcha'tout
Inscrit : 5 Feb 2002
Lieu : Savigny, pas le vignoble mais un des 25 autres...
Membre no 1 983
CITATION(tintincom @ 15 Aug 2006, 11:27) [snapback]1829976[/snapback]
Changer la pile ! (une recherche sur le site pour trouver les tutoriaux ) !
Mac Book Pro 2019 Intel Core i9 / 2,3 Ghz 15" /32 Go DDR4 2400 Mhz/ Radeon Pro Vega 20 VRAM 4Go / SDD Apple 2 To
Mac Studio M1 Max /64 Go 4To / Moniteur Samsung 49" 3840 x 1080 (pour X-Plane)
I'phone11 128 Go / iPad Pro 12,9 256 Go
ANP Canon 50D / Scan Epson Perfection V300 Photo / Printer Canon Pixma IX6550 (A3 !!!) / MIDI: Roland Sonic Cell /
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait." Marcel Pagnol
janeB18
posté 15 Aug 2006, 12:41
Macbidouilleuse with punch
Inscrit : 8 Mar 2004
Lieu : Sur les forums de Macbidouille
Membre no 15 946
CITATION(Glah Salamanthe @ 15 Aug 2006, 13:07) [snapback]1830111[/snapback]
La pile n'y est pour rien du tout. En revanche, je sais que si ton Mac ne s'allume plus du tout (mais ce n'est pas vraiment ton cas), il faut débrancher la prise d'alimentation du cul du Mac et laisser débranché au moins deux heures puis rebrancher. Miracle ! Après, le iMac se rallume comme au premier jour.
iMac Intel Alu 2,66 GHz Core 2 Duo
ignatius
posté 15 Aug 2006, 12:54
Inscrit : 19 Oct 2004
Membre no 25 483
Bonjour, j'ai moi aussi un DV400 SE. Depuis dimanche j'ai exactement la même panne. Je ne pense pas que cela vienne de la pile (elle n'a que 18 mois). Pour contourner le probème, j'utilise le clavier d'origine, celui avec le bouton d'allumage. Ca marche mais c'est long. Ce matin, il a fallu que je m'y reprenne peut-être 30 fois. J'ai aussi essayé de laisser la machine débranchée toute la nuit, pas de résultat. J'ai essayé l'allumage programmé, ça ne marche pas. Par contre si on utilise la fonction "redémarrer", ça fonctionne. On m'a dit qu'il pouvait s'agir du bloc d'allimentation. Etant donné l'âge de la machine, janvier 2000, c'est peut-être tout simplement l'usure des composants.
Macbook Air 2012-iMac 2017-iPad pro-iPhone XS-Apple TV 64 Go-Time Capsule
Raphale-007
posté 15 Aug 2006, 13:03
Inscrit : 7 May 2006
Lieu : Saint Raphael
Membre no 60 694
Je ne sais pas ... moi j'ai acheté mon iMac G3 en Décembre 1999 (j'avais 10 ans à l'époque !) et il fonctionne toujours bien ... donc je ne pense pas que cela vienne de l'usure des composants.
# MATÉRIEL #
iMac G3 ; Mac OS 9.2.2 ; 355 MHz ; 321 Mo
iMac G5 ; Mac OS 10.3.9 ; 1,6 GHZ ; 256 Mo
janeB18
posté 15 Aug 2006, 13:06
Membre no 15 946
CITATION(Raphale-007 @ 15 Aug 2006, 14:03) [snapback]1830170[/snapback]
La cigarette ?
ignatius
Membre no 25 483
ben comment trouver une explication à cette panne ? Est-ce que quelqu'un a réussi à résoudre ce problème ?
Raphale-007
posté 15 Aug 2006, 13:12
Membre no 60 694
# MATÉRIEL #
cal83
posté 15 Aug 2006, 14:03
Inscrit : 28 Jun 2003
Lieu : Toulon
Membre no 8 322
CITATION(ignatius @ 15 Aug 2006, 13:54) [snapback]1830158[/snapback]
[…] Je ne pense pas que cela vienne de la pile (elle n'a que 18 mois).[…] j'utilise le clavier d'origine, celui avec le bouton d'allumage. Ca marche mais c'est long. […] peut-être tout simplement l'usure des composants.
Pour avoir eu qqs soucis avec mon DV400 il y a qqs années, de mémoire, la pile.
Son age (18 mois) ne veut rien dire, la pile peut se retrouver à plat en moins d'une année … avec par exemple l'habitude de couper l'alimentation électrique lorsque l'on n'utilise pas son mac (la pile prend alors le relais pour assurer entre autre la conservation des règlages utilisateur / date-heure … ect)
Le premier test pour savoir si la pile est encore bonne : après avoir arreter son Mac, débrancher la prise d'alim, redemarrer l'ordi et faire un petit tour sur le règlage date/heure. Toute perte des reglages/preferences est le signe d'une pile hors d'usage.
Pour ce qui est du temps d'extinction/débranchement, 2 heures me paraît un peu long … vingt petites minutes sont bien suffisantes.
L'histoire du clavier d'origine, m'intrigue … n'utiliseriez- vous pas un peu trop de périphs USB.
Le test dans de bonnes conditions, on débranche tout sauf le clavier, la souris et on test …
Je ne reviens pas (ou si peu wink.gif sur les resets PRAM / ………)
Les avez-vous bien fait ?
Mac512 .../ Imac 20" 2,66 GHz-2 Go RAM-DD 320 Go-X.5 / Airport Extrême / HP 970cxi / eyeTV200 / SnapScan / iPods / MacBook Noir 2,16_2,5Go_500Go_X.6
Titi57
posté 15 Aug 2006, 14:59
Inscrit : 8 Jun 2004
Membre no 19 760
La pile n'est pas le problème (iMac peut très bien démarrer sans pile, j'ai testé).
Le problème (connu) sur les iMac CRT c'est la partie alimentation sur la carte vidéo. L'iMac DV n'étant pas bien ventilé, les composants chauffent beaucoup et en particulier la partie alimentation. Un condensateur 560 uF 400V 105°C est à l'origine de la panne, il commence par bomber (comme sur les iMac G5) et l'alimentation se coupe par sécurité.
J'ai plusieurs iMac DV en panne chez moi et je n'arrive pas à trouver ce composant (Condensateur Snap-in 560 uF 400V 105°C) près de chez moi. Après il peut y avoir des diodes zener qui ont lâché mais je n'ai encore trouvé aucun articles de quelqu'un qui aurait réparé une alimentation à découpage d'iMac. On peut trouvé sur Internet, carte vidéo alimentation d'iMac mais le prix est prohibitif.
Macbook Pro 15" Penryn C2D 2.5 Ghz 4Go DD 250 Go Nvidia Geforce 8600M GT 512Mo - OS X 10.5.2
iMac G4 1GHz 17" Flat 768Mo DD 80Go - OS X 10.3.9 + DD externe 300 Go - OS X 10.4.5 (Boîtier M9-DX)
iBook G4 15" 256Mo 40Go - OS X 10.3.9
Imprimante Apple LaserWriter 12/640PS
Scanner Epson Perfection 1250 Photo
Freebox V4
Switch 8 ports 10/100Mbps Conceptronic
tintincom
posté 15 Aug 2006, 15:18
Membre no 65 930
merci a tous, j'ai essayé le redemarage de nd fois, unsure.gif pour info - j' ai enlevé la barrete de mémoire; et la il ne démare
janeB18
posté 15 Aug 2006, 15:21
Membre no 15 946
CITATION(Raphale-007 @ 15 Aug 2006, 14:12) [snapback]1830192[/snapback]
J'pensais à la clope qui abîmerais les composants !
Guest_claude72_*
posté 15 Aug 2006, 16:43
Guests
Il y a aussi le transfo THT qui lâche, les soudures du transfo THT qui cassent, etc. : il y a eu beaucoup de pannes sur ces engins.
CITATION
Essaye la VPC : Radiospares, ou Sélectronic, ou Conrad… ils ont tous un site internet.
Le chimique de tête est un grand classique des pannes d'alim à découpage, mais c'est loin d'être la seule !!!
Pour des infos plus complètes, va voir ici (c'est fait par un membre de MacBidouille !!!) :
http://www.mactronique.com/
La pile, c'est aujourd'hui un mythe qui vient de l'époque ou 3 modèles de Mac (MacII FX, LC475, PM6100) ne pouvaient pas démarrer sans pile... (de plus, le LC475 et le PM6100 sont de gros consommateurs de piles et le problème revenait fréquemment… entre tous les ans et tous les 2 ans !!!)
Depuis avril 1995 (date de l'arrêt de la production du PowerMac 6100), il n'y a plus de problème de démarrage à cause de la pile : tous les Mac de bureau sortis après avril 1995 peuvent démarrer sans pile !!!
Ce message a été modifié par claude72 - 15 Aug 2006, 16:57.
ignatius
posté 15 Aug 2006, 17:46
Membre no 25 483
Pour en revenir à la pile : les réglages de l'horloge sont intacts après toute une nuit cable secteur débranché, cela ne vient donc pas de la pile. En ce qui concerne l'histoire du clavier d'origine, cela fait 3 jours que je démarre avec lui, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. Je me demande l'un ou l'autre des composants internes peut avoir atteint une limite du nombre de d'allumage/extinction ou bien de sa durée de vie. Je ne sais pas si cela est possible. De tout façon, même un Mac n'est pas éternel. Je me souviens d'un Performa (la boite à pizza) que j'avais il y a longtemps, c'est comme ça qu'il m'a laché. Les démarrages devenaient de plus en plus difficile puis un jour il n'a rien voulu savoir.
Je pense qu'il est temps d'envisager l'achat d'une nouvelle machine.
Guest_claude72_*
posté 15 Aug 2006, 20:37
Guests
CITATION(ignatius @ 15 Aug 2006, 18:46) [snapback]1830532[/snapback]
Ça, c'est une certitude… même avant d'avoir fait l'essai ! (et tu peux faire aussi l'expérience d'enlever la pile, tu verras que ton iMac demarrera quand-même, avec seulement une date erronée…)
Ceci dit, un (ou 2) iMac DV400 en panne, ça peut m'intéresser (ça dépend du prix…).
tintincom
posté 16 Aug 2006, 12:42
Membre no 65 930
bonjour, si je demonte, je garde le lecteur dv et vend le reste ; plastique ed.spéciale graphite tres ton état,
le reste ??? ohmy.gif j'ai aussi le carton d'origine de l'achat faire offre ?
ignatius
posté 16 Aug 2006, 14:30
Membre no 25 483
"Ça, c'est une certitude… même avant d'avoir fait l'essai ! (et tu peux faire aussi l'expérience d'enlever la pile, tu verras que ton iMac demarrera quand-même, avec seulement une date erronée…)
Ceci dit, un (ou 2) iMac DV400 en panne, ça peut m'intéresser (ça dépend du prix…)."
Ben... si la demande se place avant l'offre, vous pouvez faire une proposition de prix. Je n'avais pas l'intention de vendre ma machine mais comme je vois que vous êtes intéressé...
Guest_claude72_*
posté 16 Aug 2006, 23:16
Guests
Pour un iMac "slot loading" à 350 MHz ou DV400, complet, avec le disque-dur d'origine de 6 ou 10 Go, les 64 ou 128 Mo de RAM d'origine, en panne complète d'allumage (donc avec une carte analogique HS), j'estime le prix de "l'épave" à 50 euros (frais de port, à ma charge).
(c'est à peu près les prix pratiqués sur eBay en vendant le disque-dur, la carte-mère, le lecteur CD et la barrette de RAM 128 Mo séparement, et sans compter le temps passé à désosser, gérer les enchères et expédier les petits colis)
Évidemment, ce prix est ajustable en fonction du modèle (450, 500 ou 600 MHz), du disque-dur*, de la RAM**, et des pièces manquantes.
* un disque-dur neuf de 40 Go vaut environ 40 euros, donc +10 euros pour un 20 Go.
** la barrette de 256 Mo de SDRAM générique PC vaut environ 30 euros, donc +15 euros pour ces 256 Mo,
la barrette de 256 Mo de SDRAM Apple PC100 vaut environ 45 euros, donc +23 euros pour ces 256 Mo,
la barrette de 512 Mo de SDRAM générique PC vaut environ 50 euros, donc +25 euros pour ces 512 Mo.
Nous sommes le : 9th May 2026 - 11:14
