7 Pages V  « < 4 5 6 7 >
> FB-DIMM pour macPro
BigJake
posté 22 Jun 2007, 14:38
Message #151
Inscrit : 18 Feb 2004
Lieu : La Hulpe (Bruxelles)
Membre no 15 000
Mauvaise configuration
Il faut mettre les 2 ram 1Go dans les slots "0" de chaque carte
Et les ram de 512Mo dans les slots "1"
MacPro 2x2,66 Ghz / 8 Go / Ati 1900X / 12 To HDD - HP DesignJet 130 nr - Canon pixma i5000 - Canon 9900 - Imac 27" i7 16Go / SSD 256 / 1To + Pegasus 18To - MacBook 13" 2Go 160 Go 10.6.4. - iPad2 ... toujours pas de iPhone. et un splendide Spartacus ....
_________________________________________
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
giuseppebergman
posté 22 Jun 2007, 14:58
Message #152
Inscrit : 18 Sep 2002
Membre no 3 570
CITATION(BigJake @ 22 Jun 2007, 15:38) [snapback]2254975[/snapback]
Tu parles pour moi ?
EDIT : Après vérification, je penses que tu te trompes :
1 - Il n'y a pas de slot 0, la numérotation commence à 1
2 - Apple a mis en ligne un PDF montrant clairement la façon correcte d'installer la RAM visible ici, et il est bien spécifié que chaque paire de barette s'installe sur la même carte (p.ex. slot 1 et 2 de la carte suéprieur pour 2 x 1 Go), et la paire suivante sur l'autre carte (p.ex. slot 1 et 2 sur la carte inférieur pour 2 x 512 Mo), et ainsi de suite.
Il est également spécifié que les paires n'ont pas nécéssairement besoin d'être de même capacité (tu peux avoir 2x512 sur la carte haute, et 2x1Go sur la carte basse).
Ce message a été modifié par giuseppebergman - 22 Jun 2007, 15:10.
Mieux vaut continuer de pomper alors que rien ne se passe, que de s'arrêter et de risquer qu'il se passe quelque chose de plus grave.
BigJake
posté 22 Jun 2007, 15:24
Message #153
Membre no 15 000
Le CPU transfère la mémoire via 2 bus séparés A et B qui correspondent au deux cartes support de mémoire
Les Deux bus fonctionnent simultanément
Chaque bus a 2 canaux, un pour les slots 0 et 2, l'autre pour les 1 et 3, l'accès au premier slot étant prioritaire par rapport au second.
Il faut donc mettre les mémoires de façon similaire sur les 2 cartes, les plus grosses d'abord.
Moi je te parle d'infos technique données aux développeurs (dont je suis )
De toute façon, le meilleur moyen d'être convaincu ...c'est de faire un essai avec les 2 configurations sur le traitement d'un très gros fichier qui fait appel à la mémoire. Et tu nous dis quoi smile.gif
Ce message a été modifié par BigJake - 22 Jun 2007, 15:27.
giuseppebergman
posté 22 Jun 2007, 15:35
Message #154
Membre no 3 570
Hmm… ce que tu nous dis, c'est que les instructions d'installation d'Apple, ainsi que tous les tests de RAM comme ceux de Barefeats et d'autres, procèdent de la mauvaise façon ?? Et qu'Apple nous donne volontairement une procédure d'installation qui ne tire pas le meilleur parti du matériel ?
Je ne met pas en doute ta bonne foi, mais je suis très surpris de tes conseils. Es-tu certain qu'il ne s'agit pas d'une interprétation d'instructions en anglais un peu floues ?
Quel test suggère-tu pour vérifier (et rapporter les résultats) ?
Et peux-tu mettre à disposition le document contenant les instructions aux développeurs dont tu parles ? Ce serait très instructif.
Ce message a été modifié par giuseppebergman - 22 Jun 2007, 15:39.
BigJake
posté 22 Jun 2007, 16:08
Message #155
Membre no 15 000
Voilà le lien -
Apple -FB-DIMM
giuseppebergman
posté 22 Jun 2007, 17:35
Message #156
Membre no 3 570
Merci pour le lien.
Petites corrections (en gras) sur la base du document, qui est un peu technique je l'avoue, d'où, je pense, viennent les incompréhensions :
CITATION(BigJake @ 22 Jun 2007, 16:24) [snapback]2255026[/snapback]
Le CPU transfère la mémoire via 2 bus séparés A et B "Branch 0" et "Branch 1" sur le schéma qui correspondent au deux cartes support de mémoire [Riser A et Riser B]
Chaque bus a 2 canaux ("channel" sur le schéma), un pour les slots 0 et 2 1 et 3, l'autre pour les 1 et 3 2 et 4, l'accès au premier slot étant prioritaire par rapport au second.
[L'accès au 1er slot est peut-être prioritaire, mais il y a deux canaux, ce qui veut dire que si tu n'as que 2 barettes sur le Riser A et deux autres sur le Riser B ("Riser" = support, en VF), seuls le premier slot de chaque canal est occupé, soit les deux slots prioritaires de chaque bus… donc tout va bien =) ]
[Non, du coup. Et même sans rentrer dans la technique, il n'est pas spécifié explicitement sur ce document la façon d'arranger les barrettes, alors que tous les documents Apple qui en parlent disent la même chose, soit : une paire de barettes identiques par support ("Riser").
Il y'a d'autres document Apple qui donnent des indications précises et explicites, qu'il vaut mieux suivre : le manuel du Mac pro (en page 34 de ce PDF ou encore ces instructions d'installation et remplacement d'Apple, déjà citées.)]
En résumé pour les néophytes que je sens déjà perdus, et qui ne veulent pas des détails techos : 2 barettes IDENTIQUES dans le support de barettes haut, puis les 2 suivantes (identiques elles aussi, mais la capacité peut différer de la première paire) dans le support de barettes bas.
giuseppebergman
posté 22 Jun 2007, 20:49
Message #157
Membre no 3 570
Alors, après 30 min de test avec Rember lancé tout de suite après un reboot, j'ai fait une capture d'écran d'iStat Pro et de Rember (fichier joint), ou on peut voir les températures des barrettes Macway 2x1Go (modules A1 et A2) et de celles d'origine Apple 2x512Mo (modules B1 et B2). L'image est prise juste avant la fin du test pour se rendre compte des ressources mis en œuvre par Rember. Les valeurs n'ont pas dépassé le seuil affiché entre le moment de la capture et la fin du test.
- Toutes les étapes du test ont été passées correctement par toutes les barrettes.
- Les MacWay sont entre 10°C et 20°C plus chaudes que celles d'origine. En temps normal (usage faible de la machine, voir inaction totale), elles sont plus chaudes de 5°C à 15°C.
- Dans chacune des paires, une des 2 barrettes est toujours plus chaude que l'autre (toujours la même).
- Enfin, alors que la T° de certaines barrettes (79°C max) ET DU NORTHBRIDGE (la carte sur laquelle sont connectés les deux cartes qui reçoivent des barrettes, qui a atteint 75°C max) avait augmenté de plus de 10°C au-dessus de leur T° au repos, les ventilateurs n'ont jamais changé substantiellement de régime (toujours 500 / 600 / 600 /500 trm, ±20 trm).
Un spécialiste dans la salle pour une explication, ou pas besoin ?-)
Fichier joint  screenshot.jpeg ( 162.71 Ko ) Nombre de téléchargements : 95
papag4
posté 1 Dec 2007, 10:42
Message #158
Inscrit : 25 Sep 2003
Lieu : Région Parisienne
Membre no 9 858
bonjour
je viens d'acheter 2 "MacWay" 1Go, mais voilà elles sont différentes: il y a une ICEBERG (avec circuit imprimé vert) et une Elixir (avec circuit imprimé bleu) . je les ai placées comme suit:
Riser A slot 1 et 2 ; barrettes MacWay 1 Go
Riser B slot 1 et 2 : barrettes Apple 512Mo
Le Mac ne reconnait que l'Apple en B1 et B2, il déclare les autres slots vides.
J'ai interverti:
Riser A slot 1 et 2 : barrettes Apple 512Mo
Riser B slot 1 et 2 ; barrettes MacWay 1 Go:
Le Mac ne reconnaît toujours que l'Apple en A1 et A2 et déclare les autres vides....
heu , je retourne directement chez MacWay la changer ou bien j'ai raté quelque chose?
MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.6 (OCLP 2.0.1) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo!
Kit Walker
posté 1 Dec 2007, 11:21
Message #159
Inscrit : 31 Aug 2003
Membre no 9 326
CITATION(papag4 @ 1 Dec 2007, 12:42) [snapback]2461960[/snapback]
bonjour
J'ai interverti:
Retourne pour les changer, car il faut qu'elles soient identiques voire appairées... Apparemment, elles sont trop différentes pour être acceptées par le Mac Pro. unsure.gif
     Kit
iSpeed
posté 1 Dec 2007, 21:05
Message #160
Inscrit : 13 Mar 2005
Lieu : Nouméa
Membre no 35 060
Bien moi j'ai toujours le même problème. Mes 2 barrettes de 1Go m'indique chacune que 512 Mo sans erreur.
Il faut les démonter et les remettre pour retrouver leur capacité d'origine. Mais après une nouvelle erreur au prochain redémarrage je me retrouve avec 512 Mo sad.gif et ça reste comme ça.
Ca m'ennuie de renvoyer les barrettes chez Mac Way j'habite pas la porte à côté .
papag4
posté 1 Dec 2007, 21:13
Message #161
Membre no 9 858
CITATION(iSpeed @ 1 Dec 2007, 23:05) [snapback]2462795[/snapback]
Comment on fait pour vérifier les erreurs?
ronan
nouméa? oui, je comprends que tu ne reviennes pas tous les jours sur Paris...
pour ma part, j'ai perdu 2h30 pour aller chez MacWay pour des barrettes qui ne sont pas reconnues... plus la même chose pour les changer (lundi)! mais je n'ai pas à me plaindre... finalement! cool.gif
Snoopy
posté 1 Dec 2007, 21:41
Message #162
Inscrit : 3 Nov 2002
Lieu : Ollioules (83)
Membre no 4 483
CITATION(papag4 @ 1 Dec 2007, 10:42) [snapback]2461960[/snapback]
bonjour
C'est de l'incompétence totale de Macway, sachant que ce type de barrette n'est utilisé que sur des Mac Pro (et XServe je crois) et donc toujours par paires identiques! Aujourd'hui ils font vraiment n'importe quoi.
Ce message a été modifié par Snoopy - 2 Dec 2007, 21:24.
iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD
Time Capsule 1To
Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser)
iSpeed
posté 2 Dec 2007, 09:25
Message #163
Lieu : Nouméa
Membre no 35 060
CITATION(papag4 @ 2 Dec 2007, 07:13) [snapback]2462802[/snapback]
ronan
Pomme bleue ==> à propos de ce Mac ===> Plus d'info ===> mémoire
Voilà
Dernière nouvelle, après avoir joué sur PC mes deux barrettes de 1Go ont disparu
Même un redémarrage n'a rien donné.
Il faut éteindre complètement la machine.
giuseppebergman
posté 2 Dec 2007, 14:40
Message #164
Membre no 3 570
Utilisez Rember pour faire un "stress test" de la RAM. Ce n'est pas garanti que la RAM soit OK si le test est réussi, mais c'est toujours une précaution de prise.
Hidalgo
posté 2 Dec 2007, 17:42
Message #165
Inscrit : 7 Mar 2007
Membre no 82 219
Sur mon Mac Pro j'utilise "Smc Fan Control"
CPU fan 690 PCIe/HDD 690 RPM
rear fan 950 RPM
power Sup 600 RPM
et je contrôle avec "Temperature Monitor" aucune barrette à plus de 63° sous "rember"
Je précise que j'utilise des barrettes Century 2Go ECO http://www.century-micro.com.hk/home.html
Nom du modèle : Mac Pro
Identifiant du modèle : MacPro1,1
Nom du processeur : Dual-Core Intel Xeon
Vitesse du processeur : 2 GHz
Nombre de processeurs : 2
Nombre total de cœurs : 4
Cache de niveau 2 (par processeur) : 4 Mo
Mémoire : 16 Go
Vitesse du bus : 1.33 GHz
Version de la ROM de démarrage : MP11.005C.B08
Version SMC : 1.7f10
Fichier joint  mes_m_moires.pdf ( 527.77 Ko ) Nombre de téléchargements : 24
dominik
posté 4 Dec 2007, 16:49
Message #166
Inscrit : 11 Sep 2004
Lieu : Villefranche s/Saone (France)
Membre no 23 459
Je relance le sujet.
J'attend mon MACPRO d'ici demain ou jeudi. Je vais donc commander 4 x 2Go.
j'hésite entre les DANELEC et MACWAY, sachant que ce n'est pas le prix l'obstacle, mais plutôt la fiabilité et performance (souvent lié à la température de fonctionnement des barrettes)
Après lecture des derniers posts, j'ai quelques doutes. Le discours semble tourner autour des radiateurs (qui optimisent au mieux la dissipation thermique)
Alors DANELEC ou MACWAY ?
Ce message a été modifié par dominik - 4 Dec 2007, 16:49.
Dominik
MAC PRO + MacBook Pro 2.4Ghz/4Go/750Go + MacBook Pro 2.9Ghz i7/8Go/750Go
Photo numérique : NIKON D4s/D3s & FUJI GFX50r/x100s/xPro1/X20/X-T1 + pas mal de cailloux...:)
papag4
posté 4 Dec 2007, 20:36
Message #167
Membre no 9 858
au delà du prix, (les MacWay sont moins chères...) ils semblent que le radiateur est important et sur un des liens cités plus haut dans le post, il y a un test indiquant que les barrettes avec de gros radiateurs en utilisation intensive génèrent moins d'erreur...
pour ma part MacWay n'a plus de 1 Go, je dois attendre pour l'échange sad.gif
ronan
dominik
posté 4 Dec 2007, 23:07
Message #168
Membre no 23 459
Ok.
Dominik
dominik
posté 5 Dec 2007, 00:33
Message #169
Membre no 23 459
Bon c'est fait. J'ai passé commande 8Go
Dominik
mangoustine
posté 7 Dec 2007, 14:18
Message #170
Inscrit : 23 Sep 2005
Membre no 46 513
Salut à tous.
Moi j'ai un truc bizarre sur mon Mac Pro.
Je l'ai recu avec les 2 x 512 d'origine et j'ai ajouté un kit 2 x 1Go kingston (pas les ValueRam mais les KTA-MP667A). J'ai donc mis les barettes suplémentaires sur la Riser B, slot 1 et 2.
Installées comme ça, j'ai un kernel panic très rapidement. Chaque paire marche très bien quand mise toute seule. Maintenant, j'ai mis les 4 barettes sur la même Riser (en slot 1,2,3,4) et depuis plus de pb. Mais ce n'est pas un usage très conventionnel.
Quelqu'un saurait d'où ça peut venir ?
Merci.
Kit Walker
posté 7 Dec 2007, 14:31
Message #171
Membre no 9 326
CITATION(mangoustine @ 7 Dec 2007, 16:18) [snapback]2470549[/snapback]
Salut à tous.
Merci.
Tu devrais les installer sur la Riser A et les 512 sur la B.
     Kit
mangoustine
posté 7 Dec 2007, 14:47
Message #172
Membre no 46 513
Je l'ai fait aussi, et idem, kernel panics à répétitions...
papag4
posté 7 Dec 2007, 22:18
Message #173
Membre no 9 858
bon,
je viens de récupérer mes deux 1 Go de chez MacWay , cette fois ce sont les deux mêmes (des Elixir) et j'en ai pris deux autres (Elixir aussi)soit 4 Go en tout...(ils en avaient 6 en stock à Paris si j'ai bien compris...). La jeune fille m'a confirmé qu'elles devaient être appairées pour fonctionner et être reconnues.
Je les ai installées : les 4 1Go sur le riser A (du haut) et les 2 512Mo Apple sur le riserB (du bas)...
Eles sont bien reconnues et je viens de faire un test avec Rember: RAS.
par contre ça chauffe!!!
A1: 59°/ A2: 66° / A3: 60° / A4: 46° et les deux Apple B1: 49° / B2: 48°...
pendant le test Rember, elles ont pris en gros 10° en gardant à peu près les mêmes écarts... puis elles redescendent rapidement à leur température de base...
à côté de ça , les processeurs et le reste de la machine sont autour de 30/35 ° (ambient: 22° DD: 27°) sauf le Northbridge(?): 62°.
mesuré avec istat menus
ronan
Kit Walker
posté 7 Dec 2007, 22:57
Message #174
Membre no 9 326
CITATION(papag4 @ 8 Dec 2007, 00:18) [snapback]2471079[/snapback]
bon,
ronan
Hello :-)
Par contre, elles sont mal placées... cool.gif Je te fournis un petit document au format PDF dans lequel je te conseille de regarder à 5B smile.gif
     Kit
papag4
posté 8 Dec 2007, 00:10
Message #175
Membre no 9 858
Ah!
pourtant, il me semblait avoir lu (mais où?) qu'il valait mieux mettre les 4 barrettes identiques sur le même Riser...ce que j'ai fait!
d'où vient ton document?
merci
ronan
bluesilence
posté 19 Dec 2007, 00:13
Message #176
Inscrit : 24 Jul 2001
Membre no 543
moi sur mon mac pro apparement selon istat le northbridge est à 95° ?? c'est normal??
Hackintosh : i7 8700k 3,7Ghz - Carte mère Asus Maximus X Hero - Refroidissemnt liquide Corsair H100i V2 - 5 Ventilateurs Noctua NF-F12 - 2x32 Gigas de rams Vengeance DDR4 3200Mhz - Alim Corsair TX1500M 80+Gold - Magic Keyboard Gris sidéral - Boitier Be Quiet Silent Base 800 Silver - 1xSamsung Evo 960 250G (pour windows) - 1xSeagate firecuda 530 1TB (pour macos) - 3x Crucial SSD MX500 - Carte son Antelope Synergy Zencore - Carte GFX AMD 580 (pour MACOS) - Carte GFX 3080TI (pour windows)
papag4
posté 23 Dec 2007, 10:46
Message #177
Membre no 9 858
heu... sur le mien c'est plutôt autour de 55° voir 60 en utilisation (avec Logic par exemple ou handBrake ), je démarre alors smcFanControl ( +100 rpm)et tout redescend (mémoires et northbridge ) de 5 à 8 ° pour se tenir à moins de 60°.
ronan
PS: ce matin 51° au démarrage mais il fait 17° dans la pièce...
Ce message a été modifié par papag4 - 23 Dec 2007, 10:47.
Shocka
posté 29 Dec 2007, 16:57
Message #178
Inscrit : 21 Feb 2007
Lieu : Nointel (95)
Membre no 81 206
Salut à tous,
Je relance le sujet car je compte acheter de la ram rapidement. Je voudrais avoir des avis de ceux qui ont acheté des Macway et des Danelec en 2x1Go. Sur leur site, il y a 4 avis favorables sur les Danelec.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
aranaud
posté 29 Dec 2007, 17:28
Message #179
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
CITATION(Shocka @ 29 Dec 2007, 16:57) [snapback]2495031[/snapback]
Salut à tous,
J'ai 2 barrettes de 1 Go de Danelec.
Et bien malgré le prix le plus cher (enfin à la sortie du Mac Pro, il n'y avait que sa), elle chauffe énormément, toujours de 10 à 15 °C supérieur au autres barrettes. Et il semble que sa un impact sur sa stabilité et sa reconnaissance dans le temps. J'ai droit des fois à seulement 512 Mo de reconnue sur les barattes. C'est pas l'emplacement qui est en cause, j'ai déjà fait de inversion.
Je te conseille NuImpact qui a la même température que les barrettes d'origines.
Ps : pour info, j'ai 4 barrettes 512 Mo apple, 2 barrettes de 2 Giga NuImpact et malheureusement 2 barrettes de 1 Gigo Danelec.
Shocka
posté 30 Dec 2007, 10:26
Message #180
Lieu : Nointel (95)
Membre no 81 206
Merci Arnaud pour l'info, je ne connaissais pas cette marque. Je vais y jeter un coup d'oeil. Tu les a connu comment ?
Nous sommes le : 23rd December 2025 - 10:54
