28 Pages V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Extinction impromptue de MacBook, puis blocage au démarrage (bel écran d'accueil)
NicoNeo
posté 1 Sep 2006, 06:35
Message #161
Inscrit : 26 Oct 2004
Membre no 25 883
Et au sujet des 1,83ghz ? Ce ne sont bien ue des 2 Ghz qui sont touchés non ?
Quelqu'un a t'il eu un sucis avec un 1,83 ?
dulrich
posté 1 Sep 2006, 07:12
Message #162
Méchant modérateur paranoïaque
Inscrit : 24 Jan 2002
Lieu : Confoederatio Helvetica, Kanton Wallis
Membre no 1 865
C'est un problème qui vaut un post-it
Nothing Else Matters
Neozio
posté 1 Sep 2006, 07:36
Message #163
Mr. Skin
Inscrit : 8 Apr 2004
Lieu : Colmar - Alsace
Membre no 17 353
Bien pour le post-it car ça aide ceux qui ont le problème et ceux qui veulent acheter un MB bientôt (ceci dit la prochaine révision supprimera peut-être le problème).
Cependant, ici c'est à peu près les mêmes qui participe au sujet. J'ai absolument rien contre vous mais je me demandais de quelle façon le problème est répendu (faire un sondage ?).
Est-ce une question de série ?
Neozio
Matériel : iMac 27" i7 4 GHz •(fin 2015) 24 Go RAM • iPhone 7 256 GB • Apple Watch Series 2 •• LaCie d2 Thunderbolt 3 To • Réseau : Freebox Revolution
MAcbook2ghz
posté 1 Sep 2006, 09:18
Message #164
Inscrit : 1 Sep 2006
Membre no 67 081
il semble que l'origine du problème (et donc la solution potentielle) aient enfin été trouvées. Deux articles en allemands dispo : http://www.macnotes.de/2006/08/29/weitere-...mit-dem-macbook et http://www.macnews.de/news/79194
en gros
- cable de la sonde thermique trop court pour le radiateur du processeur, processeur qui en chauffant s'élargit et vient au contact du cable blanc de la sonde thermique, câble dont l'isolation fond au contact du processeur ce qui produit un court circuit et donc l'extinction inopine du Macbook. D'après l'article, une Ram défectueuse est donc peu probable comme étant à l'origine du problème.
avec un peu d'espoir ca pourrait expliquer les nouveaux retards de livraison (modifs en cours???)
Ce message a été modifié par MAcbook2ghz - 1 Sep 2006, 09:52.
mastercutwinch
posté 1 Sep 2006, 10:40
Message #165
Inscrit : 27 Aug 2005
Lieu : Bruxelles
Membre no 44 627
CITATION(MAcbook2ghz @ 1 Sep 2006, 10:18) [snapback]1857570[/snapback]
en gros
OK mais pq ça se produit justement "à froid" ? et pq lorsqu'on reste appuyer sur POWER (je connais plus le nom de cette technique), le MB tient le coup ?
________________________________________________
MacBook White 2Ghz 100Go 1GoRAM
SE K800i Cybershot
GREY Nano - Shure E2C
Not a Number
posté 1 Sep 2006, 10:49
Message #166
Inscrit : 22 Sep 2005
Lieu : X
Membre no 46 478
en gros
Bonne nouvelle. Ces sites et celui pointé par Lionel dans sa news montrent que les choses bougent et que le problème n'affecte pas que quelques unités.
Apple va bien finir par reconnaitre officiellement le(s) défaut(s).
Edit: Oops, je viens de voir que nous avons été post-iter. Merci Dulrich.
Ce message a été modifié par Not a Number - 1 Sep 2006, 10:55.
-- ceci n'est pas une signature --
MAcbook2ghz
posté 1 Sep 2006, 13:32
Message #167
Membre no 67 081
CITATION(mastercutwinch @ 1 Sep 2006, 11:40) [snapback]1857767[/snapback]
en gros
la question a justement été posée sur le forum apple : http://discussions.apple.com/thread.jspa?m...10&#3022710
voila la réponse : >But if the cause is this melted cable, how does explain >those of us who are having shutdowns only when our Macbooks >wake from sleep or a cold start?
It is because what is shorting/grounding is the top case/keyboard center post and the logicboard/fan case. How did I know? I insulated it! My MacBook has the RS syndrome for almost a month now and after the insulation, no more RS fo 7 days!
Go find and see the Apple MacBook service manual. You will see from the pictures that the temp probe wires are insulated by heatshrink tubes which will not melt unless put directly in a fire. It is also put in place by clips attached to the heatsink. So if the heatsink gets hot and expands, the clips will expand with it-- bringing with it the temp probe wires (no shorting).
There is a large area of metal-to-metal contact between the top case center post and the logic board chassis that holds the fan assembly. This is what causes the shutdowns (at least for my unit).
I am in no way suggesting that everyone takes apart their Macbook and the insulation themselves. Maybe what you can do is bring your unit to a service center and suggest to the technician the said insulation.
I have tested my Macbook with the yes terminal command 3-4 times daily (for 5-10mins) since the insulation and my Mac passes it flawlessly.
Tous les MacBook vienne d'être rappelés en Indonésie...
Ce message a été modifié par MAcbook2ghz - 1 Sep 2006, 13:34.
blackheart
posté 1 Sep 2006, 14:08
Message #168
Inscrit : 19 Jun 2002
Membre no 2 736
C'est bizarre quand même, moi je l'éteind la nuit et le laisse allumé toute la journée. C'est le matin au démarrage que le problème se fait le plus évident. Mais au bout d'un moment, le macbook reste allumé et quoique je fasse (opération d'encodage, ouverture de garage band avec plein de piste, aiport, multiposte free)
il tient le coup la journée. (enfin c'est comme ça depuis 2 jours)
Quoique ce matin j'ai eu droit à un bon écran noir au démarrage... Un coup coup de reset PRAM a fait revenir l'image.
Tout ça pour dire que ça me parait bizarre l'explication du mauvais contact d'un cable qui chauffe puisque chez moi c'est quand je démarre à froid que l'extinction survient...
Vivement l'officialisation de la chose par Apple et le remplacement des machines infectées...
MacPro 2,66Ghz
Macbook Pro 13"
Mac Mini 2 Ghz
Iphone 4
Ipad 2
Ecran Dell 2408Wfp / LaCie 324
DUX
posté 1 Sep 2006, 15:08
Message #169
Inscrit : 13 Jun 2003
Membre no 8 046
black, t'inquietes pas, ca commence comme ca tranquillement puis bientôt tu rejoindras notre club pas si fermé que cà.
Not a Number
posté 1 Sep 2006, 17:09
Message #170
Lieu : X
Membre no 46 478
CITATION(MAcbook2ghz @ 1 Sep 2006, 14:32) [snapback]1858045[/snapback]
Tu peux donner plus de détails stp.
Junkmac
posté 1 Sep 2006, 17:17
Message #171
Inscrit : 6 Jan 2006
Membre no 52 994
Je suis aussi victime de ce petit problème...
J'ai acheté mon MB à la FNAC.
Il faut que je le leur retourne, ou je contacte Apple plutot?
Je dois enlever les "améliorations" (mémoire, disque dur)?
Aucune chance d'en avoir un neuf à la place?..
EDIT: par ailleurs, lorsque mon MB a planté pour la première fois, j'étais entrain de travailler sur Lightroom, le logiciel d'Adobe.
Depuis, il ne fonctionne plus, malgré plusieurs install / désinstall.
Curieux, non?
Ce message a été modifié par Junkmac - 1 Sep 2006, 17:35.
MacBook Intel C2D 2,4 Ghz, 4 Go - Blanc
MacMini PPC 1,5 Ghz, 1 Go
Ipods 5G 30 Go Black & White
MAcbook2ghz
posté 1 Sep 2006, 19:34
Message #172
Membre no 67 081
CITATION(Not a Number @ 1 Sep 2006, 18:09) [snapback]1858411[/snapback]
désolée fausse alerte sur le forum d'apple.. c'est en fait un centre autorisé ("Apple service center") par apple qui a rappelé les MAcbook mais donc pas offciellement Apple (envie de faire de la mauvaise pub pour les macs?) qui reste bien silencieux
Ce message a été modifié par MAcbook2ghz - 1 Sep 2006, 19:35.
eravion
posté 2 Sep 2006, 10:10
Message #173
Inscrit : 19 Feb 2004
Membre no 15 056
juste un petit post pour vous dire que j'ai eu le problème à répétition pendant quelques semaines (surtout lors de la vague de chaleur en Bretagne) mais que depuis qu'il fait plus frais, je ne l'ai plus. Je n'ai rien fait de spécial.
Macbook boosté avec un disque à 7200 et de 2 barettes de 1Go.
www.objectifimage.com
Breton MB N° 73
telecaster
posté 2 Sep 2006, 13:08
Message #174
Inscrit : 29 Apr 2004
Membre no 18 239
Je ne comprend pas, j'ai plus ou moins tous les problèmes cités ici sauf celui de l'extinction inopinée... Mon mabook est constamment en surchauffe et depuis la MàJ du firmware censé régler le problème du meuh meuh des ventilos, mon ventilateur s'enclenche dès l'allumage et ne s'arrete strictement jamais... Apple ne veut pas prendre en charge mon macbook et juste après mon appel à l'Apple(don't)Care, je redémmare l'ordi et bam, écran avec plein de belles lignes multicolores.. C'est seulement à la suite de nombreux reset pram que celui ci à redemarré..
Quelle horreur ce macbook quand même, ca devient vraiment cheap
PC / i7 8700k / 16Go / Zotac Amp! RTX 2080 / Win10
MBP 2015 13" /i5/8Go/128Go
Not a Number
posté 2 Sep 2006, 15:24
Message #175
Lieu : X
Membre no 46 478
Tu as vérifié si tu n'avais pas le problème de la bande plastique qui obstrue les sorties d'air chaud.
Pour les lignes multicolores, le défaut est mentionné sur de nombreux forums (y compris ceux d'Apple).
http://discussions.apple.com/thread.jspa?t...9&tstart=15
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=227664
Dans ton cas, je reprendrai conatct avec l'AppleCare. Selon l'interlocuteur que tu as, les choses changent parfois de façon importante.
Ce message a été modifié par Not a Number - 2 Sep 2006, 15:25.
aslio
posté 2 Sep 2006, 17:06
Message #176
Inscrit : 12 Apr 2002
Membre no 2 261
CITATION(NicoNeo @ 1 Sep 2006, 07:35) [snapback]1857391[/snapback]
Alors ? personne ?
Parce que si c'est ça, je crois que j'achèterai plutot un 1,83 GHz pour remplacer mon ex-ibook...
Dans tous les cas je vais attendre un bon moment, histoire d'être sûr de ne pas me faire avoir.
Je compatis (ô combien) avec tous ceux qui ont rencontré des problèmes, mais pour ma part je n'achèterai jamais une machine nouvellement mise sur le marché, histoire de limiter les risques de servir de bêta (!) testeur.
De même, et surtout si ma machine fonctionne normalement, je n'installe les mises à jour qu'après un délai conséquent.
En tous cas, je trouve l'attitude d'Apple consternante, elle contraste violemment avec la fidélité que nous lui portons.
Not a Number
posté 2 Sep 2006, 18:06
Message #177
Lieu : X
Membre no 46 478
En parcourant rapidement les signatures tu constateras que Alastorne, labon au minimum ont des 1,83GHz.
Maintenant, en ce qui concerne le "béta-testing", je considère que pour une marque comme Apple qui souhaite avoir/conserver une image de fabricant d'objets high-tech de qualité, ce n'est pas acceptable.
La question subsidiaire est : "Apple est-il toujours dans cette démarche ?"
Ce message a été modifié par Not a Number - 2 Sep 2006, 18:14.
DUX
posté 2 Sep 2006, 18:59
Message #178
Membre no 8 046
en tout cas je suis bien dégouté, en plus des extinctions, on ajoute les plastiques jaunies, les touches qui se salissent et très difficiles à nettoyer, le mauvais assemblage des plastiques autour de l'écran et la série de batteries foireuses. Je pense que je vai faire réparer le mien et en changer pour un macbook "pro" sur le refurb
telecaster
posté 2 Sep 2006, 19:14
Message #179
Membre no 18 239
je savais pour les plastiques et j'avais bien verifié en le déballant... J'ai déjà eu l'experience d'un diagnostic divergent entre deux interlocuteurs différents sur l'Apple Care en effet, mais dans le cas présent, on m'a conseillé après avis en ligne d'un ingénieur de l'emmener dans un Apple Center pour faire une série de tests... Bof Bof quoi, mais c'est une bonne piste, je vais retenter merci !
aned
posté 2 Sep 2006, 19:17
Message #180
Inscrit : 24 Nov 2002
Membre no 4 823
Salut a tous,
Je souhaite m'acheter un macbook, mais avec tous ce que je lis, ca me parait delicat. Ce probleme, arrive t-il sur toutes les machines ? Y'a t-il des macbooks qui fonctionnent sans probleme ?
Je souhaiterai juste m'assurer que c'est bel et bien une serie de machines et non toute la gamme qui a des problemes... Je pense acheter sur le refurb americain, etant actuellement aux USA.
Vos opinions sont plus que welcome... Thanks
MacBook 2G of RAM - G4 MDD Bi-PRO 1.25Ghz, 1.75Ghz RAM - XEROX Phaser 8400N, 8560N, Apple laserwriter 12/600PS, IPod.
Not a Number
posté 3 Sep 2006, 00:41
Message #181
Lieu : X
Membre no 46 478
Je ne sais pas trop quoi te dire, si ce n'est que le mien et un certain nombre d'autres macbook présentent des défauts divers et variés.
Mais vu que les macbook semblent partir comme des petits pains, le nombre de machines défectueuses ne doit pas être si montrueux que ça. Evidemment quand tu tombes sur un de ceux qui déconne, là c'est la poisse.
Les tentatives pour établir une liste de machines atteintes à partir des n° de série n'a pas été très concluante. Pas assez de retour.
Ce message a été modifié par Not a Number - 3 Sep 2006, 00:43.
blackheart
posté 3 Sep 2006, 12:15
Message #182
Membre no 2 736
Le phénomène se produit maintenant en empirant ce qui est logique. L'extinction se produit dès le démarrage, toujours après une nuit durant laquelle le macbook reste éteint.
Comme mentionné plus haut, j'ai remplacé le disque d'origine Toshiba 5400T par un Hitachi Travelstar 7200T.
A chaque fois que cela arrive, je me dis c'est bon emmenons tout ça au SAV, c'est irréfutable et comme je ne veux pas que mes données s'en aille dans la nature, je remets le disque d'origine...
Et figurez-vous que là, tout de redevient normal, le démarrage se passe normalement et la machine ne s'éteint pas dans les 5 minutes...?
A noter que le disque d'origine est juste updaté en 10.4.7 sans la mise à jour SMC. Cela dit d'après les commentaires lus ici et là je ne pense pas que le SMC soit à l'origine du soucis.
Quand je remets le disque 7200T après le court passage du 5400T tout fonctionne. Je ne pense pas non plus que dans tout les cas, les machines infectées ont un autre disque dur sinon la cause aurait été facile à trouver.
Mais cela serait-il dû-à un problème de gestion du port SATA ?
Mais bon, je n'y connais rien non plus... Si d'autres personnes ont un disque sous la main, ce serait bien de tenter l'opération peut-être...
MacPro 2,66Ghz
Macbook Pro 13"
Mac Mini 2 Ghz
Iphone 4
Ipad 2
terreur
posté 3 Sep 2006, 18:25
Message #183
Inscrit : 13 Aug 2003
Membre no 9 043
Juste pour savoir si le problème est lié à une série de macbook. Y en a t'il qui ont acheté un macbook ces dernières semaines et qui ont aussi le probleme ??
ghjuva
posté 3 Sep 2006, 21:57
Message #184
Inscrit : 24 Jun 2006
Membre no 63 525
apres un certain nombre de soucis j'arriveau pb. d'extinction 1 semaine apres un retour de SAV.
J'en ai fait une page pour pouvoir commu,iquer avec Apple plus facilement
D'abord la chaleur et le clavier, puis l'ecran (clignotement), la batterie
Maintenant whine, extinction (les ventilo toujours en marche suite a la MAJ SMC ), les haut, parleurs, toujours la batterie, le clavier de nouveau
Pour l'extinction sur un site australien qq dit qu'il a de nouveau le pb. pares avoir fait changé la carte mere.
Il repart dans la semaine
iZap
posté 3 Sep 2006, 23:28
Message #185
Inscrit : 29 Jun 2006
Membre no 63 789
CITATION(aned @ 2 Sep 2006, 20:17) [snapback]1860096[/snapback]
Salut a tous,
Bijour tout le monde
C'est pourtant bien un 2 Ghz et qui fait partie de la série 4H624XXXXXX unsure.gif
Pour info je n'ai pas installé bootcamp et voilà ma config:
1x1Go + 1x256Mo
60Go à 5400 tr
Coreduotemp m'indique une température entre 60° et 70° depuis la mise à jour du SMC
J'ai l'impression qu'avec Apple c'est noir ou blanc (ou tu a une machine qui fonctionne pour le meilleur du monde ou alors tu a une machine qui a tout les problème existant et imaginable sur terre)
A plus, en espérant de meilleur nouvelle et que le problème se résolve rapidement!
MacBook Blanc 2Ghz 2Go 160Go Ipod 5G 30Go Black
vivanno
posté 4 Sep 2006, 15:35
Message #186
Inscrit : 25 Sep 2002
Membre no 3 737
Aie
j'était tous le temps passé a travers avec mes portables précédents mais là, je un peu dégouté. Depuis 48H j'ai des extinctions inopinées, uniquement lorsque je solicite le CPU sur mon MacBook Black (2x1Go de RAM SAMSUNG).
A coup sur pour provoquer l'extinction de mon MB, c'est la lecteur de 3 vidéos en quicktime HD 1024px simultanées.
Dans system.log j'obtient donc un :
Previous Shutdown Cause: -82
En fait je pense surtout que je ne m'était pas aperçu du problème puisque j'ai jamais eu de soucis avec mon MB, et tout à débuté lorsque j'ai commencé à utiliser RealBasic2006BetaR4 en UB et FireFox beta 2. Coincidences ? Bizarre.
PS: sn: 4H6202......
Ce message a été modifié par vivanno - 4 Sep 2006, 15:50.
mobile fanatik
posté 4 Sep 2006, 15:42
Message #187
Inscrit : 29 Aug 2005
Lieu : Bruxelles - Belgique
Membre no 44 713
Perso le mien me le fait aussi depuis deux trois jours, alors que je l'ai depuis juin ...
Le comple: il fonctionne impec sous XP, même en le poussant dans les jeux!
Mais sous OS X, dès que les ventillos doivent bien mouliner, ca coupe ...
Je le ramène demain là ou je l'ai acheté pour réparation ...
Peut-on demander un échange standard?
SN: 4H6182...
Mac Mini Core 2 Duo, 8Go RAM, SSD + HDD
iPad 2 16Go
iPhone 4 16Go @ Mobile Vikings
coreyjonathan
posté 4 Sep 2006, 16:21
Message #188
Inscrit : 15 Mar 2005
Membre no 35 202
Chez Apple: échange standard accepté uniquement dans les 15 jours après l'achat! Après, SAV, retour SAV, SAV, retour SAV, etc. biggrin.gif mad.gif
mobile fanatik
posté 4 Sep 2006, 16:25
Message #189
Membre no 44 713
Mais apparemment certains MacBook ont de nouveau les mêmes problèmes même après un passage en SAV ... sad.gif
iPad 2 16Go
NicoNeo
posté 4 Sep 2006, 16:38
Message #190
Membre no 25 883
J'ai le mien depuis le 21 août et pour le moment en tous cas, tout va bien.
1,83ghz ram 512 mo.
Un copain en a acheté un il y a une semaine et aucun soucis non plus.
2 Ghz ram 1 go.
Nous sommes le : 6th October 2025 - 02:23
