24 May 2006, 16:50
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 610 Inscrit : 11 Feb 2005 Membre no 32 904 |
J'ai changé les deux barettes RAM de mon Alubook : 2 fois 512 au lieu des 2 x 256 d'origine. Premier symtôme inhabituel : quand j'ai fermé le pwb après une session de travail, puis que je l'ai réouvert, il n'est pas sorti de veille, il était comme éteint. (deux fois de suite). J'ai zappé la PRAM : au bour du 2ème bloing, machine gelée. Prochain démarrage, gel de la machine à la 4ème lettre de mon login. J'ai essayé tout çà à nouveau avec l'une des 2 nouvelles barettes, puis l'autre, mêmes symptômes. J'ai remis les barettes d'origine -> fonctionnement parfaitement normal. Pourtant, les nouvelles barettes de RAM sont achetées à la FNAC, DDR2700 ... Comment être sûr de mon diagnostic de barette défectueuses ? Ce message a été modifié par T3zoual - 24 May 2006, 16:51. |
24 May 2006, 18:37
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 188 Inscrit : 22 Jan 2004 Lieu : Le plat pays Membre no 13 636 |
commence déjà par un test long avec Apple Hardware Test sur ton cd d'installation
@+ encore mieux: http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/24508 @+ -------------------- Mini coreduo 1,66, 1Go ram, DD 80Go USB2, D-link 624+ sur 9box dégroupée
24 May 2006, 18:53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 780 Inscrit : 24 Dec 2003 Lieu : Antony, RP-sud Membre no 12 774 |
wep, enfin memtest sous OS X si il ne peut pas booter complètement de manière répétée, ça va être difficile...
Hardware test c'est déjà un bon départ. Au moins, si il te dit qu'il y a un problème de mémoire, tu sauras que c'est bien ça. Mais à priori, c'est problème de mémoire, ou incompatibilité des barrettes que tu as acheté avec ton mac... |
25 May 2006, 05:54
D'ac, merci pour vos réponses.
C'est quand même étonnant que deux barettes achetées à la FNAC (DDR 2700, comme l'indiquent les spécif.) soient toutes les deux défaillantes. EN plus, c'est sans doute du mauvais fonctionnement car pendant une heure (après le premier redémarrage, et avant la mise en veille) elle fonctionnaient bien. |
25 May 2006, 06:05
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 984 Inscrit : 8 Jun 2005 Lieu : Tokyo Membre no 40 584 |
Ce sont des RAM de marque?
-------------------- iMac C2D 2Ghz - Leopard
Macbook Pro 13" |
25 May 2006, 06:08
Je crois ... "PNY Technologies", (www.pny-europe.com) sous emballage plastique rigide, présenté comme marque
6 Jun 2006, 21:35
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 766 Inscrit : 11 Feb 2003 Lieu : Bagneux Membre no 6 110 |
CITATION(gotoh @ 24 May 2006, 19:53) [snapback]1711638[/snapback] wep, enfin memtest sous OS X si il ne peut pas booter complètement de manière répétée, ça va être difficile... Hardware test c'est déjà un bon départ. Au moins, si il te dit qu'il y a un problème de mémoire, tu sauras que c'est bien ça. Mais à priori, c'est problème de mémoire, ou incompatibilité des barrettes que tu as acheté avec ton mac... c'est fiable le memtest, je suis catastrophé, quoique je m'en doutais un peu, quand la température augmente j'ai une flopée de failure, qui semble corroborer les plantages à répétition des appllcations -------------------- Mini M2, Mini M1, Imac 2017 transformé en ecran 5k, 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle : Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Imac 2008 10.5.8, MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini G4 1,42/1024mo/10.4.11, G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
antiquite 6320 lc 630, powerbook 180c,powerbook duo 210, Mac classic (panne vidéo) Mac SE...,os 10.4* , 10.3.9, os9.1/os8.1, os7.6, |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:53 |
