> transfert minidisc vers g5
tilla
posté 12 May 2006, 13:00
Inscrit : 30 Aug 2005
Membre no 44 791
J'ai quelques conférences sur miniDisc et je voudrais les graver sur CD, comment les transférer sur mon G5 dual core 2x2.
Merci pour les renseignements.
Tilla
// macbook Air//Ipone Xs //
Dès qu'il est saisi par l'écriture, le concept est cuit.
Jacques Derrida
big némo
posté 12 May 2006, 13:13
Groupe : Banned
Inscrit : 15 Aug 2002
Membre no 3 169
en sortant de ton md de la prise line et en entrant sur la prise micro de ton mac..
Pour l'acquision soit garage band, soit audacity (cherche dans google)
tilla
posté 12 May 2006, 17:07
Membre no 44 791
Merci, j'ai trouvé audacity et j'ai GarageB, mais je ne sais comment faire.
Le MD tourne et rein ne rentre, ou ne s'affiche.
Je ne suis vraiement pas experte.
Comment faire ?
T.
Jacques Derrida
bzoui
posté 12 May 2006, 20:00
Inscrit : 26 Mar 2003
Lieu : Hte Savoie, Oise ou cote d'azur, ca dépend...
Membre no 6 841
Il s'agit probablement d'un problème de niveau entre la sortie de ton mini disc et l'entrée du G5.
Tu peux essayer de connecter le mini disc avec la sortie des écouteurs et de pousser le volume du MD. Cette sortie est plus amplifiée que la sortie line et tu pourras peut être récupérer assez de signal.
Si ce n'est pas suffisant, fais une recherche sur les G5 et les entrées son, je sais que le sujet a été maintes fois traité.
1 emac 700 qui marchouille
1 ibook à moi
et une punto pommée ;)
bob_lsb
posté 13 May 2006, 15:13
Inscrit : 10 Dec 2004
Lieu : Valence (26)
Membre no 28 625
salut,
en fait il faut aller dans les préférences système, panneau son et onglet entrée. Là tu selectionne "entrée ligne", tu regle le volume d'entrée (je le met a fond). Normalement ça marche, par contre avec audacity faut regler dans les pref la qualité, parce que par défaut c'est en mono, dans un format pas top.
j'espère que c'est assez clair, moi j'ai mis un peu de temps pour découvrir tout ça dry.gif
@+, Julien
Fichier joint  Image_1.png ( 17.15 Ko ) Nombre de téléchargements : 17
MBP Unibody 15" (late 2008) 2,53Ghz, 4Go RAM, DD 250Go 7200trs, WD Passport 500Go, Cavia Black 1To externe, Logitech G5 Laser
Mac Mini media center C2D
iMac G5 20" Rev.B, 2Ghz, 1Go RAM, Vélociraptor 150Go (raptor HS!) iMac G3 DV 500Mh, 640 RAM, DD20Go, ICE 120Go
2 Performa PPC6300/6200 64/48 RAM et aussi un SE 30 avec qui j'ai grandi, toujours aussi vaillant !
América's Army : Babar6
tilla
posté 13 May 2006, 21:19
Membre no 44 791
Je fais "entrée ligne" à fond, là le vu mètre s'active, mais toujours pas de son, le vu mètre du MD s'active aussi, apparament il y a liaison mais pas de son ????
T.
Jacques Derrida
Catcher in the R...
posté 14 May 2006, 00:43
Groupe : Banned
Inscrit : 13 Jan 2006
Lieu :
Membre no 53 420
Salut ,
si le V.U. metre s'active c'est que le son entre et est enregistré tu dois aller dans les préférences pour activer la sortie son ! sinon tu n'entendra pas le son qui entre ! par défaut cette option est décochée pour éviter le "feedback" avec le micro incorporé cool.gif
tilla
posté 14 May 2006, 07:58
Membre no 44 791
Dans "préfs-son-sortie-hp internes -port audio intégré"
réglage du périphe sélectionné :
"le volume de sortie n'est pas réglable sur le périphe sélectionné"
J'ai fais comme tu as dis, mais je me rends compte aussi que le son de mes vidéos ne sort pas et cela est récent.
J'ai du toucher à qqle chose; mais quoi ?
T
./Users/mp/Desktop/Image 1.png (comment faire pour mettre ici une capture d'écran ?)
Jacques Derrida
big némo
posté 14 May 2006, 08:53
Groupe : Banned
Membre no 3 169
tu as peut etre branché ton md dans la sortie casque de ton mac non???
Sinon la manip; tu demarre audacity tu selectionne entré line dans audacity et preference syteme, tu demarre ton md, la tu devrait entendre, ensuite tu appuie sur le bouton enregister de audacity
bob_lsb
posté 14 May 2006, 09:55
Lieu : Valence (26)
Membre no 28 625
salut,
pour mettre un screenshot tu clique sur "choisir le fichier", entre "les options du message" et "les icones du messages" cool.gif
bon courage, Julien
alaincha
posté 14 May 2006, 11:26
Inscrit : 4 Nov 2003
Membre no 11 291
CITATION(tilla @ 14 May 2006, 08:58) [snapback]1693890[/snapback]
C'est peut être causé par ce problème très souvent lié à l'utilisation d'Audacity.
G5 2*2G 1,5 Go / OS 10.5.3 / DIGI 002 - Pro Tools 7.4.2pr
iMac G5 1,6G 1Go / OS 10.4.11 / Mbox mini / ProTools 7.3.1
iMac Intel 2*2,16 2Go / OS 10.5.3 / Mbox mini / ProTools 7.4.2pr
tilla
posté 14 May 2006, 12:02
Membre no 44 791
le son de mes autres vidéos est revenu, dans audacity le Vmètre est actif, l'enregistrement à l'air de fonctionner, mais pas de son de mon mini disc, la fréquence est bien à 44100hz??
Que faire ?
T.
Jacques Derrida
alaincha
posté 14 May 2006, 12:33
Membre no 11 291
Alors, que se passe-t'il lorsque tu enregistres? Est-ce que la timeline présente une forme d'onde qui suit la modulation du signal? Si oui et si tu n'entends toujours rien, il faut alors cocher dans les préférences Audacity "passage audio logiciel" qui permet d'entendre pendant l'enregistrement.
[edit] dans Garageband ça se passe dans les "infos de piste". Il faut choisir "activé" dans le menu "contrôle".
Ce message a été modifié par alaincha - 14 May 2006, 12:39.
Nous sommes le : 4th April 2026 - 19:41
