| Guest_claude72_* |
10 May 2006, 14:43
CITATION(Littleplayer @ 9 May 2006, 22:38) [snapback]1687606[/snapback] A partir du moment où un pdf est transformé en image pixel niveau de gris ou cmjn via photoshop, tout est transformé en pixel, image vectorielle et textes. Absolument, car le problème (actuel) de Photoshop, c'est qu'il ne sait fonctionner que dans un seul mode à la fois : - soit il est en mode Bitmap (donc "au trait") et dans ce cas les textes et dessins "au trait" peuvent sortir correctement (à une résolution de 1200 ppi) mais tu n'as plus de nuance ni de gris, ni de couleur ; - soit il est en mode "contone" (ton continu : niveaux de gris ou CMJN) et tous les pixels seront tramés au moment de la rastérisation (du "rippage") : dans ce cas, même si les textes et certains logos sont dans l'absolu des dessins "au trait", comme ils feront partie de la même image que les similis et/ou les photos quadri, ils seront pixellisés dans le mode niveaux de gris ou le mode CMJN et donc ils sortiront tramés comme les similis et/ou les quadris, et... CITATION lors du tramage de cette image, les bords des contours qui étaient vectoriels au départ vont être hachés par la trame. A ce niveau, ce n'est plus la résolution qu'il faudrait augmenter (comme l'a expliqué Claude, ça n'apporte rien) mais éventuellement la linéature de trame. Trame 200 ou 300... Ce ne serait pas parfait mais moins visible à l'il. Dans la pratique, avec une trame 150 lpi, un oeil moyennement exercé arrive à distinguer le flou amené par la trame sur les caractères. Déjà avec une trame 175 lpi, ce flou est suffisament atténué pour n'être perceptible que par un oeil exercé (il faut cependant éviter d'écrire en corps trop petit, du genre 7 ou 8 pt). Une trame 200 lpi amènerait encore une atténuation supplémentaire du défaut, mais ça devient délicat à imprimer !!! Je n'ai jamais essayé de la trame 300 lpi... Ensuite, il suffit de calculer la résolution de pixellisation des PDF en fonction de la trame choisie. Avec un facteur de qualité de 1,7 : 150 lpi -> résolution 255 ppi 175 lpi -> 300 ppi 200 lpi -> 340 ppi et le pôvre PC de ton flasheur devrait déjà mouliner moins longtemps... Mais il faut que tu gardes bien à l'esprit que cette solution n'est qu'un bricolage de secours, et ce n'est en aucun cas une façon correcte (et respectueuse) de traiter des PDF vectoriels soigneusement mijotés "aux petits oignons" !!! La meilleure solution étant soit que ton flasheur s'équipe du matos nécessaire pour flasher correctement des PDF (avec l'imposition en plus), soit de la même version d'InDesign que toi (et d'un RIP qui l'accepte), soit que tu changes de logiciel, soit que tu changes d'imprimeur... Il est cependant possible d'avoir un résultat correct avec une pixellisation dans Photoshop, mais comme (je rappelle...) Photoshop ne sait pas mixer deux modes d'images différents dans le même fichier, il faudrait que tu travailles avec 2 fichiers séparés pour chaque page... Donc, dans un 1er temps, tu fais deux fichiers PDF avec exactement le même cadrage : - un pour les textes et les éléments "au trait", - un 2e pour les similis et/ou les quadris. Ensuite, tu pixellises ces deux fichiers PDF séparément (en conservant bien le cadrage) : - le PDF "texte et trait" en 1200 ppi en mode Bitmap (enregistré en TIFF, ou en EPS avec option fond transparent), - le PDF "similis/quadris" en 255 ou 300 ppi (selon la trame utilisée à l'impression) en mode niveaux de gris ou CMJN. Ensuite, il suffit de remonter dans n'importe quel logiciel de mise en page (y compris le Corelmachin utilisé par ton flasheur pour faire son imposition... : ça aussi ça sent le bricolage !!!) : - d'abord le fichier Photoshop "similis/quadris" (contone) dans un premier bloc image, - et ensuite le fichier "texte et trait" par dessus dans un 2e bloc sans fond. Bien-sûr, il faut que les deux blocs soient parfaitement superposés (dans ce cas, je crée le 2e bloc à partir du 1er par un dupliquer-déplacer de 0 et 0 mm), et les 2 images parfaitement calées identiquement dans les blocs (X=0 et Y=0, c'est le plus simple !!!). Et là, tu viens de réinventer le Tiff-IT !!! - un fichier .ct = contone = "similis/quadris" - un fichier .lw = linework = "texte et trait" - un fichier de placement... sauf que là, c'est toi qui fait le placement à la main... Ce message a été modifié par claude72 - 16 Nov 2006, 01:24. |
10 May 2006, 15:27
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 443 Inscrit : 26 Oct 2004 Membre no 25 858 |
Oh punaise...
Tu peux aussi prendre une semaine de vacances à l'étranger et en profiter pour faire flasher ton boulot chez un prestataire "civilisé" Ou sinon, il y a aussi la trame stochastique ou aléatoire... Juste pour rire, parles-en à ton flasheur... Pour la technique, je laisse la parole à Claude... A propos de la trame 300, je l'ai utilisée et flashée pour un imprimeur qui faisait du timbre. Un finesse de rendu étonnante... Mais j'imagine qu'il devait s'amuser pour copier les plaques et imprimer. -------------------- On ne peut bien réaliser que ce que l'on a d'abord rêvé.
Mac G5 mono 1,8 Ghz, 2 Go de mémoire vive, 2 DD interne 80 Go, 1 externe 250 Go, OS X.5.7 MacBook 13'' blanc, 2 Ghz, 4 Go de mémoire vive, DD 160 Go, OS X.5.6 |
| Guest_claude72_* |
10 May 2006, 22:15
CITATION(Littleplayer @ 10 May 2006, 16:27) [snapback]1688695[/snapback] Tu peux aussi prendre une semaine de vacances à l'étranger et en profiter pour faire flasher ton boulot chez un prestataire "civilisé" Voudrais-tu dire que les imprimeurs qui ont du matériel un peu ancien ne sont pas civilisés ? (dans ce cas, avec mon Viper 1.9 de 1995, je suis carrément un sauvage ???!!!) (alors que pourtant il me flashe des docs InDesign CS sans aucun problème) CITATION Ou sinon, il y a aussi la trame stochastique ou aléatoire... C'est vrai que c'est une solution : la trame stochastique atténue fortement les défauts dûs au "hachage" (© Littleplayer) des contours par le tramage. C'est ce type de trame qui est utilisé dans les imprimantes jet-d'encre, et qui permet d'imprimer de façon à peu près correcte les logos JPEG des documents Word, ou les bricolages photoshoppiens aplatis... c'est à dire tous les cas où des textes ou des éléments "au trait" sont (mal) traités en contone : apparemment, c'est aussi l'erreur que fait l'imprimeur de greg57. (c'est aussi grâce à cette technique de tramage particulière que les imprimeurs numériques arrivent facilement à sortir quelquechose de présentable à partir d'un peu n'importe quoi... y compris toujours les éternels logos JPEG incorporés dans des docs Word ou Publisher... ou les "mises en page" sous Photoshop) Ceci dit, pour imprimer de la trame stochastique en offset, ce n'est pas simple : il faut une flasheuse adaptée (3600 dpi avec un spot de 7 microns), de préférence en CTP (ou alors avec un très bon chassis de copie) plus quelques composants supplémentaires dans le RIP, les images nécessitent un traitement un peu différent et il faut particulièrement soigner l'impression... (je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour greg57) Ce message a été modifié par claude72 - 10 May 2006, 22:20. |
11 May 2006, 12:55
CITATION(claude72 @ 10 May 2006, 23:15) [snapback]1689373[/snapback] Voudrais-tu dire que les imprimeurs qui ont du matériel un peu ancien ne sont pas civilisés ? (dans ce cas, avec mon Viper 1.9 de 1995, je suis carrément un sauvage ???!!!) (alors que pourtant il me flashe des docs InDesign CS sans aucun problème) Mon Dieu je me rétracte donc ! Le terme "civilisé" n'était sans doute pas approprié. Ce n'est pas tant au matériel que je pensais qu'à la façon de procéder !!! CITATION Ceci dit, pour imprimer de la trame stochastique en offset, ce n'est pas simple : il faut une flasheuse adaptée (3600 dpi avec un spot de 7 microns), de préférence en CTP (ou alors avec un très bon chassis de copie) plus quelques composants supplémentaires dans le RIP, les images nécessitent un traitement un peu différent et il faut particulièrement soigner l'impression... (je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour greg57) En effet. C'est juste que je me demandais quelle pourrait être la réaction de son imprimeur si Greg lui demandait : "et si vous imprimiez avec une trame stochastique ?" Personnellement je ne connais qu'un imprimeur du 91 qui utilise cette trame occasionnellement. Car je pense que cette trame n'est pas idéale pour tous les travaux : sur des photos de mode ou des photos de voitures, j'ai constaté un piqué bluffant, par contre sur de grands zones de couleurs unies... -------------------- On ne peut bien réaliser que ce que l'on a d'abord rêvé.
| Guest_claude72_* |
11 May 2006, 16:17
CITATION(Littleplayer @ 11 May 2006, 13:55) [snapback]1690040[/snapback] Ce n'est pas tant au matériel que je pensais qu'à la façon de procéder !!! Ah oui... bien-sûr !!! je n'avais pas vu - ni compris - les choses sous cet angle... effectivement, je suis d'accord avec toi, la façon de procéder est plutôt sauvage !!! CITATION En effet. C'est juste que je me demandais quelle pourrait être la réaction de son imprimeur si Greg lui demandait : "et si vous imprimiez avec une trame stochastique ?" Personnellement je ne connais qu'un imprimeur du 91 qui utilise cette trame occasionnellement. Car je pense que cette trame n'est pas idéale pour tous les travaux : sur des photos de mode ou des photos de voitures, j'ai constaté un piqué bluffant, par contre sur de grands zones de couleurs unies... Il faudrait que greg57 prenne une photo de la tête de l'imprimeur juste au moment où il pose la question !!! Soyons sérieux... effectivement, la trame stochastique ne convient pas à tous les travaux : c'est pourquoi il y a maintenant des trames mixtes AM + FM... et le RIP met la bonne trame là où il faut... (si j'ai bonne mémoire, notre ami Trouspinette, grand spécialiste des RIP Harlequin, nous avait pondu une petite intervention la-dessus... Ce message a été modifié par claude72 - 11 May 2006, 16:18. |
11 May 2006, 18:08
#36
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 341 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
CITATION(claude72 @ 11 May 2006, 17:17) [snapback]1690280[/snapback] (si j'ai bonne mémoire, notre ami Trouspinette, grand spécialiste des RIP Harlequin, nous avait pondu une petite intervention la-dessus... Ceci ou cela ? http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...0entry1102420 Trame aleatoire vs Trame conventionel - Forums MacBidouille http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...7entry1619877 Besoin d'explication sur X-press et rip - Forums MacBidouille |
| Guest_claude72_* |
12 May 2006, 15:11
#37
Merci baron : tu es la mémoire vivante de MacBidouille...
12 May 2006, 15:32
#38
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 194 Inscrit : 4 Feb 2004 Lieu : Sophia-antipolis Membre no 14 294 |
salut,
j'ai survolé le sujet, n'aillant pas, ni les conaissances techniques, ni l'expérience de Claude72 et Baron mais perso, je changerais de flasheur Si il veux pas s'équiper c'est son problème. Combien de temps lui faudrat-il pour rentabiliser l'achat d'un license de InD, si tu continu a flasher chez lui ?? sans compter qu'avec l'achat de cette license, il peut se faire une nouvelle clientèle. -------------------- job : iMac G5 - 2.1GHz - 1Go RAM - Os10.4.9 / home : ibook 12" - G3-600Mhz - 380Mo RAM - Os 10.3.9
12 May 2006, 16:44
#39
CITATION(claude72 @ 12 May 2006, 16:11) [snapback]1691891[/snapback] Merci baron : tu es la mémoire vivante de MacBidouille... En l'occurrence, la mémoire, c'est toi qui l'avais. J'ai juste recherché les messages de Trouspinette qui contenaient "aléatoire" ou "stochastique" (à l'orthographe toujours un peu difficile), sans succès. Avec le mot "fréquence", je fus plus chanceux. Ce n'était vraiment rien du tout. |
12 May 2006, 17:40
#40
![]() Modératurc cyclothymique !<br/>Burning Chrome ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 3 250 Inscrit : 12 Apr 2005 Lieu : Toulouse Membre no 36 979 |
Et ben ça cause ici
13 May 2006, 20:01
#41
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 3 Mar 2005 Lieu : Haute-Loire Membre no 34 364 |
Bon, je m'infiltre dans le post. Ca fait un moment que je suis la conversation et je n'osai pas intervenir, trop impressionnée par votre savoir. Et maintenant le problème est comment réussir un "beau" PDF. Personnellement, je dois envoyer un maquette en Espagne. Je sais que l'imprimeur travaille super bien, mais on ne communique que par l'intermédiaire du commercial qui seul parle français. C'est pour imprimer un livre de photos (mes photos). J'ai fait des épreuves sur mes imprimantes : HP laser couleur et Canon jet d'encre, j'ai fait tirer des épreuves également dans une boite de compo locale, soit directement depuis Xpress ou Photoshop, soit en PDF. Bien évidement, le résultat est chaque fois différent. J'ai essayé plusieurs formats de PDF et là aussi, je ne suis pas très satifaite.
Si j'exporte depuis Xpress ou si je fait un PDF depuis le driver d'imprimante, le résultat est différent. Surtout le magenta qui fluctue. Qu'elle est la "bonne" recette ? Ou du moins la "bonne" moyenne, pour être sure qu'on parle le même langage entre l"imprimeur et moi ? -------------------- Video + PAO + tout un studio vidéo et son pour montage "professionnel"
13 May 2006, 20:18
#42
Alors je pense qu'il faut que tu fasses une recherche avec "calibration" et "profils", tu devrais avoir des infos intéressantes.
(perso je ne m'y connais pas) Claude, je t'envoie deux pages représentatives de l'ensemble en MP. Tu peux me confirmer la résolution de rastérisation? EDIT: ça marche pas en MP. Et ça marche pas ici. fais iech... -------------------- |
| Guest_claude72_* |
14 May 2006, 23:51
#43
Salut greg57
J'ai bien reçu ton fichier, et j'y ai jeté un oeil : c'est une mise en page en quadri tout-à-fait normale, donc une fois que ton imprimeur l'a (sauvagement) pixellisé dans Photoshop, il l'a transformé en une simple image contone. Donc, pour imprimer cette image, il suffit de suivre les règles standard de base du calcul de la résolution en fonction de la linéature d'impression : - résolution (en dpi) = linéature d'impression (en lpi) X facteur de qualité X facteur d'agrandissement. avec : - pour une trame 133 lpi et en-dessous : facteur de qualité de 2. - pour une trame au-dessus de 133 lpi : facteur de qualité de 1,5 à 1,7 (1,5 pour de la photo / 1,7 quand il y a des contours et/ou du texte). Toi, tu travailles à tel, donc le facteur d'agrandissement est de 1 : donc si ton sagouin* d'imprimeur utilise de la trame : - 150 lpi, il peut pixelliser à 255 ppi - 175 lpi, il peut pixelliser à 300 ppi (exactement : 297,5...) - 200 lpi, il faut pixelliser à 340 ppi. (j'espère pour toi qu'il utilise au moins de la trame 175 !!!) Mais même avec de la trame 175, le résultat est quand-même beaucoup moins bon qu'avec un traitement vectoriel de la mise en page : l'idéal reste que vous arriviez à vous mettre d'accord sur une méthode de travail et/ou des logiciels qui permettent de travailler sur du vectoriel jusqu'au bout... ou que tu changes de flasheur*... * parcequ'il faut quand-même le dire clairement (et le répéter) : pixelliser des PDF dans Photoshop, c'est du bricolage de sagouin !!! Et ton "imprimeur" n'est pas le seul à massacrer sauvagement des pauvres PDF (innocents) : certains ne savent traiter les PDF que en les pixellisant (il faut dire que c'est plus simple, ça permet de conserver du matos un peu ancien, et ça ne nécessite pas de grandes connaissances techniques). C'est notamment très fréquent chez les "imprimeurs" numériques. Ce message a été modifié par claude72 - 16 Nov 2006, 01:23. |
15 May 2006, 05:02
#44
Ok, merci beaucoup Claude !
15 May 2006, 06:22
#45
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 694 Inscrit : 16 Sep 2002 Lieu : un pommé dans le neuf trois Membre no 3 524 |
hélas, il arrive que des pdf soient niveau 3 donc ne peuvent passer dans un rip niveau 2 et comme ils ne savent pas les passer en niv 2, ils pixellisent.
ps : quelle diff entre un niveau 2 et un niveau 3. ca se joue avec les polices géré ??? -------------------- Hackintosh - Tour NZXT H440 blanche (et classe) - i7 4790 3,6ghz - SSD crucial 550 - GTX 760 OC - Eizo S2433 Imac retina 5K i7 4.2 Ghz |
15 May 2006, 06:42
#46
![]() Champollion 2k5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 7 009 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : ...partout et nulle part... Membre no 8 070 |
La différence se joue à plusieurs niveaux, mais si on tient compte des paramètres pouvant poser le plus de problèmes :
- gestion du format PDF natif (si mes souvenirs sont bons, en PS2, il faut passer par une étape de PS dans le RIP) - gestion de la transparence et des couches en PDF - gestion du JPEG2000 Il y aussi des optimisations, genre prise en charge du JDF, trapping inRIP, meilleure vitesse, etc... mais ça ne devrait pas générer de problème particulier en repassant dans du PS2... Un peu d'info par ici ou là, chez Adobe -------------------- MacBook Pro 16" M4 Max 64Go/4To Sequoia
Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
15 May 2006, 08:22
#47
ben mon niveau 2 traite déjà le pdf mais en 1.3. les transparences, tout bon maquetistes doit les aplatir avant. le trapping, je l'ai déjà sur mon rip. le jk2, pas grand monde connait. le jdf, on est pas imprimeur alors...et le spot color reconnait les couches de tons direct dans les composites. y'a autre chose qui justifie la maj en 3 ?
| Guest_claude72_* |
15 May 2006, 14:46
#48
Ça dépend de quelle version de PostScript niveau 2 tu as... : ça va depuis 2010 jusqu'à 2017 (et après on passe au 3), ce qui fait quand-même 8 "versions" différentes avec dans chacune des petits ajouts, des fonctions en plus, des petites améliorations, des petits bugs en moins (et parfois en plus...), etc.
(mon Viper1.9 est une version 2013, on sent qu'il peine avec les PDF...) Le PS 2 commence à savoir traiter les fontes TrueType... mais ça ne veut pas dire que tous les RIP PS2 savent le faire ! (ça devient presque sûr à partir de la version 2015, et, en revanche, tous les RIP PS3 savent rastériser des fontes TT). Tout ça est expliqué dans le "PS2017.Supplement.pdf" édité par Adobe (en anglais). Ce message a été modifié par claude72 - 15 May 2006, 17:10. |
15 May 2006, 15:00
#49
le cas, le plus typique chez moi étant les polices truetype avec sigle euro monté avec xpress. niveau 2, plus de caractères accentué, niveau 3. c'est nickel. merci pour vos précisions.
| Guest_claude72_* |
16 Nov 2006, 01:46
#50
CITATION(claude72 @ 9 May 2006, 19:57) [snapback]1687384[/snapback] CITATION(greg57 @ 9 May 2006, 12:34) [snapback]1686632[/snapback] ou alors qu'ils vont me rastériser ça a 600 dpi au lieu de 1200 pour gagner du temps ( ) - soit ton doc a des nuances de couleurs ou de gris et dans ce cas l'impression à partir d'un PDF pixellisé en couleur ou en niveaux de gris est merdeuse (selon mes critères de qualité..., mais beaucoup ne voient rien et s'en contentent) et une résolution de 1200 ppi (ou même 600) est inutilement trop élevée : 255 ppi suffisent pour une impression en trame 150 lpi (facteur de qualité de 1,7) Puisque j'ai maintenant de quoi illustrer ce propos, et que je suis parti dans le deterrage de topic - "AB3" : 2400 ppi - "AB4" : 1200 ppi - "AB5" : 300 ppi - "AB6" : 225 ppi. (cette image est réellement l'image bitmap qui est créée ("rastérisée") par le RIP à partir d'un fichier PostScript et normalement envoyées à la flasheuse. Je l'ai "dérivée" pour la récupérer sur un disque-dur au lieu d'insoler le film, c'est donc exactement ce qu'il y aurait eu sur le film. Ensuite, je l'ai simplement agrandie 33,33 fois (c'est à dire passée des 2400 dpi de la "flasheuse virtuelle" aux 72 ppi théoriques de l'écran) et transformée de noir en cyan pour améliorer la visibilité du liseré rouge que j'ai placé manuellement autour des caractères pour matérialiser le contour réel du caractère vectoriel) ![]() Comme tu peux le voir, le mot "haché" utilisé par Littleplayer décrit bien le phénomène Selon la résolution, les points de trame changent un peu de forme et de place, certaines lignes droites s'améliorent ou se dégradent, mais ça reste globalement aussi "haché" et merdeux donc pas meilleur, mais pas plus mauvais en 1200 ppi, qu'en 300 ou en 225 ppi (extrait de ce post, et récupéré de celui-là) Ce message a été modifié par claude72 - 16 Nov 2006, 02:00. |
24 Nov 2006, 11:01
#51
Avec mon imprimeur nous avons enfin trouvé un flasheur digne de ce nom (bon ça fait deja quelques mois hein!), a qui je fourni du pdf X3 multipage avec 5mm de débord.
Au début je m'étais laché dans du grand n'importe quoi et j'avais rajouté tous les reperes d'impression de coup et tout (et puis du débord sur 3 cotés sur 4!)... ils ont apprécié moyen Maintenant j'ai enfin un flux normalisé et cohérent avec mon imprimeur Merci aux piliers de bar du forum graphisme de m'avoir soutenu moralement et (pafois meme) techniquement (j'ai pensé a rajouter ce message parce que je viens de chez l'imprimeur la...) -------------------- |
| Nous sommes le : 14th May 2026 - 04:22 |
