1 May 2006, 06:17
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 99 Inscrit : 22 Dec 2005 Lieu : Niort Membre no 52 155 |
sur pc, on se tape alt + un code à 4 chiffres, et on a accès à tous les caractères. Sur mac, non. Il y a des combinaisons de touches, mais où trouver un tableau répertoriant toutes ces combinaisons ? Quand on ouvre une fonte avec fontographer ou fontlab, on voit la totalité des signes de la fonte, on peut demander l'affichage de codes, mais comment on fait ? Surtout pour les caractères "spéciaux" ? Merci Myp -------------------- facta non jam facienda
1 May 2006, 07:42
![]() The Original Martian <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 7 161 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190 |
Sur Mac aussi ça existe : il y a un clavier Entrée Unicode Hex qui fait exactement la même chose. Il faut un traitement de texte compatible. Les tableaux : http://www.unicode.org/charts/ . Il y a aussi la palette de caractères.
-------------------- MBP 16" Tahoe 26.4.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
DBCM III Disciple du MSV Team BOINC MacbidouilleBut I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D |
1 May 2006, 09:01
Salut philjfry et merci
je continue à ne pas comprendre, malgré le tableau qui me donne les codes 4 chiffres, je ne vois pas comment et où on tape ce fameux code ? tu parles d'appli, word, quark par exemple ? je suis d'autant plus emmerdé qu'au boulot j'ai des bouquins à faire avec l'alphabet shimaorais et des lettres bizarres. dans le tableau, ou plutot le site, il y a plein de langues, d'alphabets mais ça donne quoi ? je suis paumé, j'avoue merci du coup de main Myo -------------------- facta non jam facienda
1 May 2006, 09:06
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 583 Inscrit : 14 Dec 2005 Lieu : Bruxelles Membre no 51 677 |
Tu devrais nous dire dans quel programme tu travailles!
-------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
1 May 2006, 12:11
Par exemple pour les navigateurs, l'entrée Unicode Hex fonctionne avec le navigateur Camino (mais pas safari ni firefox) . Il faut taper à les 4 caractères à l'aveugle (pas d'écho). Comme ton clavier est certainement azerty, n'oublies pas te tape Q au lieu de A (clavier qwerty).
alt-0100 => Ā , alt-0101 => ā, alt-0102 => Ă etc. Ça marche aussi avec Textedit. -------------------- MBP 16" Tahoe 26.4.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
1 May 2006, 14:33
CITATION(Ducace @ 1 May 2006, 11:06) [snapback]1673761[/snapback] Tu devrais nous dire dans quel programme tu travailles! A Ducace : xpress A philjfry : quand tu dis alt - 0100, tu tapes le tiret ? Le code ascii, tu trouves où les codes complets de tous les caractères ? Myo -------------------- facta non jam facienda
| Guest_Avid_* |
1 May 2006, 14:50
CITATION(myo @ 1 May 2006, 15:33) [snapback]1674144[/snapback] A philjfry : quand tu dis alt - 0100, tu tapes le tiret ? Le code ascii, tu trouves où les codes complets de tous les caractères ? Palette de caractères. Afficher tableau des codes. clavier querty, pour info. Ce message a été modifié par Avid - 1 May 2006, 14:53. |
1 May 2006, 15:10
En OSX, dans le finder: menu Edition - caractères spéciaux
tu as accès à la palette des caractères. Dans Xpress 7, palette glyphes. Pour les codes ascii, je sais pas mais actuellement, c'est plutôt l'unicode qui à la quote. -------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
1 May 2006, 15:12
Il faut taper les quatre caractères en gardant la touche alt enfoncée. Pas de tiret.
1 May 2006, 15:28
A Ducace : j'ai ouvert la palette caractères spéciaux. En survolant un caractère, il y a un code "unicode" et "UTF8".
à philjfry sous word, tout en appuyant sur alt et faisant le code, ça met un caractère correspondant à chaque frappe du chiffre de l'unicode, idem pour quark. Donc, ça ne prend pas en compte le code ascii ou unicode globalement. donc, toujours la même chose Myo -------------------- facta non jam facienda
1 May 2006, 16:09
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 333 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
CITATION(myo @ 1 May 2006, 16:28) [snapback]1674235[/snapback] A Ducace : j'ai ouvert la palette caractères spéciaux. En survolant un caractère, il y a un code "unicode" et "UTF8". à philjfry : sous word, tout en appuyant sur alt et faisant le code, ça met un caractère correspondant à chaque frappe du chiffre de l'unicode, idem pour quark. Donc, ça ne prend pas en compte le code ascii ou unicode globalement. donc, toujours la même chose Sous OS 9, j'utilise PopChar (disponible ici sur STEDT Font, tout en bas). Pour OSX, non essayé, il y a aussi PickChar. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
1 May 2006, 16:18
Merci Baron, je le télécharge et vais l'essayer. Ca a accès à toute la palette je suppose ?
Je ne tiens pas à taper le code ascii !!! ça me rappelle trop le pc Merci Myp -------------------- facta non jam facienda
1 May 2006, 20:34
CITATION(myo @ 1 May 2006, 17:18) [snapback]1674326[/snapback] Merci Baron, je le télécharge et vais l'essayer. Ca a accès à toute la palette je suppose ? Je ne tiens pas à taper le code ascii !!! ça me rappelle trop le pc Avec la version Lite de PopChar, sous OS9, tu as les ± 235 caractères ASCII qui s'affichent dans une palette. Tu glisses ta souris surle caractère voulu. Si tuy lâches le bouton, le carctère s'insère quel que soit le programme et c'est tout. Si tu maintiens le clic, dans un coin s'affiche le code ASCII du caractère (décimal et hexadécimal au cas où ) ; dans l'autre, la combinaison de touches de clavier qui permet de l'obtenir si elle existe dans ce mapping de clavier. En laissant la souris sur ce coin et en cliquant sur 'More [characters]', la fenêtre devient fixe et tu peux sélectionner autant de caractères que tu veux avant de la refermer Il existe aussi les versions shareware : CITATION PopChar Lite 2.7.2 - This is the latest freeware version of PopChar. PopChar Lite requires OS 9.x and earlier - it is not compatible with Mac OS X. PopChar Pro 1.6 - For OS 9.2.x and earlier. Includes automatic font detection for Adobe InDesign and other improvements. PopChar X 2.1.2 - Compatible with Mac OS X 10.1.2 and later. Includes a "Quartz" interface, works with Classic applications and more.PopChar Pro and PopChar X are commercial products - you must send the developer $29 to get a registration number for these products. (They will work for three weeks even if you don't register them.) The PopChar Pro/PopChar X license covers both products. Je ne sais ce qu'il en est pour les polices Unicode Si ce n'est qu'il faut que l'application soit conçue pour gérer cela afin de pouvoir tirer parti de ces ressources. [Edit] On dirait que ça va : Site de PopChar X : http://www.macility.com/products/popcharx/ PopChar: Easily type umlauts and foreign characters - a better Character Palette - with Unicode categories ++++++++ Au cas où, je suis tombé sur les chartes de caractères utilisées par Adobe : ASCII : http://media.studio.adobe.com/pdfs/en_US/s...araccessmac.pdf OpenType : http://store.adobe.com/type/pdfs/AdobeWestern2.pdf Seuls certains logiciels supportent l'insertion de caractères Unicode non-ASCII par des codes PC-like. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
2 May 2006, 20:08
CITATION(baron @ 1 May 2006, 21:34) [snapback]1674768[/snapback] PopChar X 2.1.2 Comme tu auras probablement eu l'occasion de le lire sur le site du Typographe, une version3.0 bêta de PopCharX est disponible à l'essai pour une durée limitée. Ici : http://www.ergonis.com/products/popcharx/beta/ CITATION PopChar now knows the Unicode character names of more than 16,000 characters.
The PopChar window now contains a search field for instant lookup of characters by their names. PopChar now supports Unicode-based keyboard layouts and displays the keystrokes needed to generate the selected character. This even works for "full Unicode layouts" that are capable to generate all characters from the Unicode plane 0. |
4 May 2006, 13:04
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 432 Inscrit : 8 Mar 2004 Membre no 15 940 |
CITATION(baron @ 1 May 2006, 17:09) [snapback]1674307[/snapback] Pour OSX, non essayé, il y a aussi PickChar. Merci baron, il a l'air pas mal ce ptit soft gratuit. |
| Nous sommes le : 4th May 2026 - 09:19 |
