25 Mar 2006, 23:56
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 188 Inscrit : 12 Oct 2005 Membre no 47 755 |
Voila j'ai Mac OS X 10.4 en DVD . Je voudrait l'installler sur un G3 beige 333Mhz, 512Mo de RAM equipé d'une catre PCI firewire mais voila j'ai branché un lecteur/graveur DVD sur la carte mais il ne veut pas booté deçus. Donc voila j'aimerais savoir la marche a suivre pour instaler Mac OS X 10.4 sur cette machine. merci -------------------- Imac Alu 24": 2,8Ghz , 4Go de RAM , OSX 10.5.8
26 Mar 2006, 11:18
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 477 Inscrit : 8 Jun 2002 Lieu : Combrit, Sud Quimper Membre no 2 650 |
La solution la plus aisée: Se procurer XPostFacto http://eshop.macsales.com/OSXCenter/XPostF...XPostFacto4.dmg s'imprégner des infos disponibles en FAQ http://eshop.macsales.com/OSXCenter/XPostF...m?page=FAQ.html et sur le forum support XPF http://forum.macsales.com/ Sortir le disque dur du Beige, le mettre dans un boîtier firewire, et faire l'installation et les mises à jour depuis un Mac supportant Tiger et équipé d'un lecteur DVD. Il est aussi possible de le raccorder en interne sur le Mac hôte s'il a un emplacement IDE libre (ne pas oublier de configurer les jumpers Master/Slave éventuels...) En fin d'installation et après mises à jour (10.4.5), copier XPostFacto dans le dossier applications du disque du Beige, le repasser sur le Beige. Rebooter le Beige sur CD 0S9, lancer XPF (dossier applis du HD Tiger), rebooter en Tiger sur le Beige après l'installation des extensions XPF. Si le HD Tiger Beige est branché sur le Bus IDE du Beige, la partition dédiée à Tiger doit avoir une taille inférieure à 8 Go. Cette limitation saute si le HD est raccordé sur une carte PCI. A+ MLB Nota: Tiger n'aime pas toujours le SCSI du Beige... -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
26 Mar 2006, 11:31
Merci j'assayerais tout ça .
26 Mar 2006, 19:26
MERCIIIIIIII tu ma sauver !!!!!
parcontre je suis obliger de passer par xposte facto -------------------- Imac Alu 24": 2,8Ghz , 4Go de RAM , OSX 10.5.8
26 Mar 2006, 21:39
CITATION(imacos @ 26 Mar 2006, 20:26) [snapback]1621411[/snapback] MERCIIIIIIII tu ma sauver !!!!! parcontre je suis obliger de passer par xposte facto Salut, Content que ton install soit positive. Seul XPostFacto permet à ton Beige de booter sous Tiger. Il installe les resources nécessaires à cette opération. C'est pourquoi, en cas de plantage grave, avec corruption de certains de ces fichiers essentiels, on peut être amené à rebooter sous OS9 pour réinstaller XPF. XPostFacto est bien pratique pour installer Panther ou Tiger directement sur le Beige, mais il faut disposer de deux partitions bootables ou deux disques durs pour mener à bien l'opération. Les CD d'install Tiger sont bien pratiques. Ou alors il faut installer le lecteur de DVD dans le Beige et avoir la bonne Rom pour qu'il boote... A+ MLB -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
4 Apr 2006, 23:50
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 905 Inscrit : 16 Feb 2006 Lieu : Ariège 09300 Membre no 55 743 |
Merci, voilà plud d'un moi que j'essaie, et j'ai enfin réussi à installer 10.4.3 sur mon vieux G3 beige.
un seul souci, il ne reconnais pas mon lecteur de DVD "DVR-110D Pioneer", G3 beige, 256+256+64 Mo, j'ai une carte PCI 5 ports USB2 Merci encore -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
MacBook Pro Retina fin 2013, Remplacé par un MBP, M4, 11/2024 Tahoe 26.00 HP, EliteBook, reconditionné acquis en dépannage. iPhone SE 2020 La fibre depuis Mars 2022, +/-900Mbit/s. |
5 Apr 2006, 06:56
J'avais de mon côté essayé de greffer un DVR107 sur mon Beige. (pour install-reinstall Tiger)... Sans succès immédiat, un peu pressé, je n'ai pas insisté et ai utilisé mes Cd Tiger. Il serait peut-être utile de faire un reset sous Open Firmware (init-nvram, set-defaults, reset-all), pour qu'il soit reconnu, du moins de façon basique. 10.4.6 gère ce graveur complètement. Vérifier également l'état de la nappe IDE et les branchements sur le lecteur et la carte mère. Je suis sous 10.4.5 sur mes Beige. A + MLB -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
5 Apr 2006, 18:38
Mon lecteur Pioneer DVR-110D, est monté une fois:
je suis repassé en 9.2.2, via XPostFacto, mis le disque de l'epson, recopié sur mon DD et via XPostFacto, retour au 10.4.3, et la surprise le disque était monté Je l'ai éjecté et il ne monte plus. Est ce qu'on peut mettre à jour le OS X, lorsque il est installé sur un G3 beige? -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
6 Apr 2006, 03:26
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 576 Inscrit : 25 Nov 2001 Membre no 1 397 |
Oui.
-------------------- Mac mini.
6 Apr 2006, 09:57
140 Mo à télécharger, sans ADSL, modem au mieux à 48000 bps 7 heures de téléchargement, j'y suis arrivé du premier coup. Je m'inqiette
ça marche, mais j'ai du 1 redémarrer sous 9 touche alt enfoncée au démarrage 2 relancer le démarrage sous 9 avec XPostFacto 3relancer le démarrage sous X avec XPostFacto Le 10.4.6 ne reconnait pas le graveur, sauf si je met un CD à l'intérieur avant redémarrage?? à suivre -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
7 Apr 2006, 06:58
Nomalement, il doit fonctionner mais d'après mon expérience, il vaut mieux mettre le disque dur sur une carte PCI-IDE et le graveur de DVD sur le connecteur IDE de la carte-mère. Surtout si le G3 est une rev.1. Moi, j'ai un DVR-105 dans mon G3 beige. Il fonctionne sans accun problème.
Et puis, il vaut mieux transformer ton DVR 110D en DVR 110 : http://www.macbidouille.com/news/2005-11-17/#11872 Ce message a été modifié par zero - 7 Apr 2006, 06:59. |
7 Apr 2006, 10:37
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 049 Inscrit : 27 Dec 2002 Lieu : Northern Island Membre no 5 330 |
Et par curiosité, ça tourne comment Tiger sur un beige? Et au niveau carte graphique, je suppose qu'il faut un minimum de Mo non?
7 Apr 2006, 13:14
CITATION(bilou @ 7 Apr 2006, 11:37) [snapback]1637951[/snapback] Et par curiosité, ça tourne comment Tiger sur un beige? Et au niveau carte graphique, je suppose qu'il faut un minimum de Mo non? Salut, Avec les 2 Mo + 4 mo dans le slot carte mère, on ne parle pas de fps mais fpm, mais ça tourne, Comme je n'ai pas d'écran, c'est pas très important, le serveur web et iTunes me suffisent. A+ En fait ça tourne comme sur un iBook Palourde... Au rythme des marées. MLB -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
7 Apr 2006, 18:00
Le X.4.6, sur mon G3Beige, 128*2+64Mo, en dehors du PB du lecteur de DVD, il tourne bien, je dirais bien mieux que sous 9.2.2. Plus rapide, mais je ne l'utilise que pour mes comptes, les courriers et internet (modem 56K), pas de gros travaux informatiques.
Concernant le Lecteur de DVD, je l'ai retiré et remplace par le vieux graveur CD LITEON, tout marche. Je vais le monter sur le G4 AGP, à la place de celui qui tourne, c'est exactement le même, reçu en même temps, et je verrais si le lecteur est en cause, si non, je le monterais dans un boitier externe, j'ai une carte PCI-USB2 A + -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
15 Apr 2006, 14:48
J'ai placé mon graveur dans le G4, où il marche bien, celui du G4 dans mon G3 Beige et il n'est pas reconnu sous "10.4.6", si ce n'est de façon aléatoire. Par contre pas de PB sous 9.2.2.
J'hésite entre ajouter une carte pci IDE pour gérer ce graveur en interne, + éventuellement ajouter un disque dur IDE récupéré sur un ancien Mac, ou acheter un boîtier externe, jai une carte USB2. Peut on transformer ce graveur en USB ou FW sans passer par un boîtier externe ? Merci -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
12 May 2006, 08:22
CITATION(Patounet1 @ 15 Apr 2006, 22:48) [snapback]1650798[/snapback] J'hésite entre ajouter une carte pci IDE pour gérer ce graveur en interne, + éventuellement ajouter un disque dur IDE récupéré sur un ancien Mac, ou acheter un boîtier externe, jai une carte USB2. Je serais toi, je prendrais la carte PCI-IDE pour y mettre le(s) disque(s) dur(s) mais pas le graveur. Autre conseil, si la RAM est de la PC100, c'est mieux mettre le BUS du G3 beige à 83Mhz. |
18 May 2006, 23:27
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 24 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : 9200 Membre no 8 068 |
Bonsoir
J'ai essayé sans succès d'installer Tiger sur un G3 beige (desktop 266 rev.3) à l'aide de Xpostfacto: après redémarrage sur Tiger il affiche indéfiniment "still waiting for root device", ce qui signifie d'après ce que j'ai pu lire ça et là que le lecteur de DVD n'est pas compatible. Le problème c'est que même avec un lecteur DVD Apple tiré d'un G4 DDR, ç'est toujours pareil C'est pourquoi je compte mettre le disque dur du beige dans un boitier Firewire pour y installer Tiger à partir du G4, comme indiqué par BreizStone. Quelques questions: - La version de Tiger qui va s'installer sur le disque Firewire sera bonne pour un G4, mais sera-t-elle fonctionnelle pour un G3? (pas de carte ZIP G4) - Pour mettre le Tiger en 10.4.6 faut-il redémarrer le G4 sur le disque Firewire? Y a-t-il un inconvénient de faire la mise à jour directement sur le beige? - Comment paramétrer Xpostfacto (mode , cache CPU etc), et est-ce qu'il installe ses extensions même si on ne l'utilise pas pour installer OSX? Merci d'avance. -------------------- Mac Mini late 2012 - Mavericks - SSD Crucial
Sur Mac depuis le Macintosh Plus (Système 6.4) |
19 May 2006, 07:33
CITATION Quelques questions: - La version de Tiger qui va s'installer sur le disque Firewire sera bonne pour un G4, mais sera-t-elle fonctionnelle pour un G3? (pas de carte ZIP G4) - Pour mettre le Tiger en 10.4.6 faut-il redémarrer le G4 sur le disque Firewire? Y a-t-il un inconvénient de faire la mise à jour directement sur le beige? - Comment paramétrer Xpostfacto (mode , cache CPU etc), et est-ce qu'il installe ses extensions même si on ne l'utilise pas pour installer OSX? Salut, La version Tiger installée via Firewire depuis le G4 est compatible avec ton G3, A l'issue de l'install initiale, le G4 reboote sur le firewire, il va rechercher les mises à jour sur internet (10.4.6 et les autres), il vaut mieux les faire à ce moment, c'est plus facile et rapide... Avant de greffer le HD dans le G3 beige, il faut y copier la dernière version d'XpostFacto (copier, pas installer). Quand le HD est en place dans le Beige, il faut booter sur le CD install OS 9, lancer XpostFacto (qui est qqe part sur le HD, de préférence dans le dossier Applications), tout installer sur le HD OSX, régler (setting xpost facto), rebooter sur le HD Bon Tiger, MLB -------------------- MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
19 May 2006, 20:37
Merci pour cette réponse rapide, je ferais un nouvel essai ce week-end.
21 May 2006, 22:36
Voilà c'est fait après quelques problèmes: - Après avoir installé Tiger sur le disque du G3 (qui avait été initialisé sous MacOS9.2.1) redémarrage bloqué en cours de route (le O barré à la place de la pomme). Après effacement de la partition avec l'utilitaire disque du DVD Tiger, là ça marche. - Quand j'ai voulu lancer les mises à jour j'ai eu un problème de place sur le disque dur. Ayant lu ça et là que Tiger ne prenait que 2 ou 3 Go, j'avais fait la partition à 6 Go (Le disque ne fait que 20Go). Mais Tiger et sa suite prennent finalement près de 5 Go, et il ne restait que 1,1 Go de libre. Avec le petit programme Monolingual j'ai enlevé tous les fichiers concernant les langues autres que le Français et l'Anglais et j'ai récupéré 860 Mo, plus quelques Mo en vidant les caches avec Onyx. Ensuite j'ai fait les mises à jour une par une et finalement il reste 2 Go. - Après installation dans le G3, lancement de XpostFacto, redémarrage qui n'en fini pas puis écran bleu avec la roue qui tourne, pas de curseur, rien ne se passe! Une demi heure après j'éteint le G3, je redémarre et là tout se passe normalement et tout est OK: carte USB, Firewire et Ethernet 10/100 reconnues, disques SCSI qui montent normalement sur le bureau. Je dois avouer que j'ai été bluffé par Tiger sur ce vieux G3 (8 ans en informatique, une éternité!). Bon ça n'est pas aussi fluide que sur mon G4 mais ça n'est pas gênant. Je n'ai pas tout essayé, mais apparemment Safari est plus rapide qu'Explorer ou Mozilla sous OS9 et surtout plus efficace! Et je n'ai que 224 Mo de RAM (32+64+128)! Encore merci pour tous vos bons conseils. Ce message a été modifié par marc792549 - 21 May 2006, 22:48.
| Nous sommes le : 17th March 2026 - 13:14 |
