			  11 Jul 2006, 21:25
					#71
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 172 Inscrit : 7 May 2005 Membre no 38 651  |
				Ouff
		CODE curl http://www.macbidouille.com | grep "li class" | awk -F[\<\>] '{print $5}' CITATION Macplus en rade
				Comprendre l'architecture Core 2 Duo Test du K800 et de son usage avec un Mac Les amours d'Apple et de la grande distribution Des processeurs Intel 32 cores en 2010 Ricoh progresse sur un lecteur hybride pour les lasers bleus Les graveurs Blu-Ray retard?s ? cause d'une p?nurie de diodes La photo des Macbidouilleurs Apple et Dashboard Promos d'?t? chez les grossistes Les photos ne sont pas contractuelles Offre d'emploi Pilotes HP en Universal Binaries Nouvelle carte m?re pour les MacBook Pro Sortie de Enfocus PitStop 7 AACS si simplement contournable ? Encore un gros Refurb Apple met le paquet sur le festival de Jazz de Montreux Les d?fauts de fabrication arrivent m?me aux meilleurs AOL va devenir gratuit aux Etats Unis Un logiciel de gestion d'emploi du temps pour le milieu de l'?ducation iMac ?ducation sur le Store Sophos recommande le Mac L'iPod killer de MS sortira d'ici No?l Ce message a été modifié par Hyp - 11 Jul 2006, 21:26.  |
			  31 Jul 2006, 17:28
					#72
		sur un forum je viens de trouver ça: CITATION For those who are interested, I found a way to show airport signal strength (and other airport info). Download this Airport CLI Tool and find a place for it (I put mine in /usr/local/bin). After that, it's pretty easy. This is the script that I ended up using, it uses backslashes for a 10-bar display, then shows the percentage.  CODE /usr/local/bin/airport | awk 'NR == 2 {for (a=10;a>0;a-=1) if ($1 / 10 < a) printf("`"); else printf("\\"); print " " $1}' It was a lucky thing that I found this program, I was looking for stumbler software source code at the time to try to write something similar. J'essaye de faire fonctionner le truc; j'ai placé le dossier "airport" au même endroit que l'auteur, essayé d'éxecuter sa commande dans le Terminal.. Ca ne marche pas. J'ai du sauter une étape, je suppose qu'il doit falloir rendre exécutable un machin, ou quelque chose comme ça, mais quoi ? Ce message a été modifié par Hyp - 31 Jul 2006, 17:29.  |
			  31 Jul 2006, 17:56
					#73
        			 Sans titre ni bouboules et terriblement négatif ! Groupe : Membres Messages : -8 378 756 Inscrit : 5 Dec 2004 Membre no 28 230  |
				Ce que tu télécharges n'est pas compilé.
			Après avoir décompressé, tu as un répertoire airport qui contient plusieurs fichiers. Tu te mets dans ce répertoire et tape make : CODE $ cd ~/Desktop/airport   !!! enfin, là où tu as mis ce dossier... $ make Après la compilation, tu obtiendras un exécutable nommé airport CODE $ cp ~/Desktop/airport/airport /usr/local/bin/ Tu pourras ensuite faire un copier-coller de la commande que tu cites. Voilà -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
		Breton par assiduité et Pinklaireur occasionnel et n'aime pas Caps Lock Theory: As long as strangers hold the power to affect your mood, you are deeply and fundamentally fucked. The Internet is made of cats.  |
			  31 Jul 2006, 18:12
					#74
		Par contre; make: command not found Il faut que les outils du développeur soient installés ?  |
			  31 Jul 2006, 18:20
					#75
				Nan, make est en standard dans /usr/bin normallement
			Va voir dans /usr/bin si tu l'as (c'est un lien vers gnumake). S'il y est, bah forcément ton $path ne contient pas /usr/bin T'as jamais compilé aucuns programmes avant ? Si tu galères de trop, exécute à la main les commandes de compilation qui sont dans le Makefile... -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  31 Jul 2006, 18:25
					#76
				Ben là je viens d'installer XCode et ça marche parfaitement
		Et du coup les infos sur Airport marchent aussi Merci Et sinon non, je n'avais jamais rien compilé avant  |
			  31 Jul 2006, 18:29
					#77
			 CITATION(Hyp @ 31 Jul 2006, 19:25) [snapback]1807641[/snapback] Ben là je viens d'installer XCode et ça marche parfaitement Cool C'est donc XCode qui t'installe make ? -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  31 Jul 2006, 18:53
					#78
					![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 044 Inscrit : 17 Jul 2005 Membre no 42 514  |
				non c'est xcode qui t'installe tout ce qui faut pour compiler aisement, notamment si tu utilises fink ou que tu compiles c'est indispensable (a moins bien sur si tu veux t'amuser à installer les pkg à la min
			  1 Aug 2006, 17:23
					#79
		je passe du coq à l'âne Est-il possible de récuperer des infos sur la chanson en cours (iTunes) à l'aide du Terminal ? Je sais que c'est possible à l'aide d'Applescript  |
			  1 Aug 2006, 18:31
					#80
				Bon pour l'instant
		CODE tell application "iTunes" artist of current track & " " & name of current track & " " & time of current track end tell CODE osascript /iTunes_info.scpt Si quelqu'un a mieux..  |
			  1 Aug 2006, 22:28
					#81
					![]() Modérateur multitâche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 11 682 Inscrit : 23 Dec 2001 Lieu : Paris Membre no 1 682  |
			 CITATION(guerom00 @ 31 Jul 2006, 19:29) [snapback]1807649[/snapback] C'est donc XCode qui t'installe make ? Oui, les outils de développement sont installés avec XCode (de toute façon, make n'aurait qu'assez peu d'intérêt sans gcc/g++ -------------------- MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
		PowerMac G5 / Quad 2.5 GHz / 4.5 Go / SSD 180 Go + HD 250 Go / Quadro FX 4500 256 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5 PowerBook G4 / G4 1.33 GHz / 1.5 Go / SSD mSATA 120 Go / Radeon 9700M 64 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5 + Mac OS 9.2.2 Performa 460 / 68030 33 MHz / 36 Mo / HD 160 Mo / Ethernet / Système 7.6.1 SE/30 / 68030 16 MHz / 8 Mo / HD 40 Mo / Système 7.1.2  |
			  2 Aug 2006, 22:17
					#82
				Salut à vous Macbidoulleuses et eurs [small]c'est encore moi[/small]
		Continuant mes investigations Terminalesques j'ai cherché à afficher cette fois l'état de ma connexion Internet; alors j'ai pondu une commande qui m'a l'air très lourde, longue et CODE echo $(if ping -c 5 www.google.fr | grep "bytes"; then echo "Connection: Active"; else echo "Connection: Inactive"; fi | grep "Connection" | awk '{print $(NF-1)" "$(NF)}')
			  3 Aug 2006, 11:27
					#83
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 3 818 Inscrit : 15 Mar 2004 Lieu : Région Parisienne Membre no 16 307  |
			 [small]aucune idée s'il y a un meilleur moyen pour savoir cela, mais pour simplement améliorer ta commande tu pourrais[/small] plutôt faire : CODE if ping -oqc 5 www.google.fr >/dev/null 2>&1; then echo Connexion active; else echo Connexion inactive; fi
				Ce message a été modifié par pardon - 3 Aug 2006, 11:49. -------------------- Riez, riez,
			  3 Aug 2006, 11:36
					#84
			 Je me disais bien qu'il y avait plus simple Ce message a été modifié par Hyp - 3 Aug 2006, 11:36.  |
			  3 Aug 2006, 11:51
					#85
			 CITATION(Hyp @ 3 Aug 2006, 12:36) [snapback]1811975[/snapback] comme un sourd fait pareil en répondant -------------------- Riez, riez,
			  3 Aug 2006, 11:55
					#86
				Tu peux m'expliqer le changement
			  3 Aug 2006, 12:03
					#87
				pas besoin de greper la sortie : ping sort en 0 si une réponse a eu lieu
			le -o permet de s'arrêter à la première réponse on renvoit la sortie d'erreur sur la sortie standard qui a elle-même été redirigée sur /dev/null afin d'éviter les affichage parasitaires (cause de mon édition) … donc le -q de ping n'est pas vaiment utile en fait ici je te renvoie sur les liens que j'ai donné en page 1 Ce message a été modifié par pardon - 3 Aug 2006, 12:08. -------------------- Riez, riez,
			  3 Aug 2006, 12:19
					#88
				Merci pour l'explication
			  6 Aug 2006, 13:19
					#89
        			 Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 13 Mar 2005 Membre no 35 076  |
			 CITATION(Hyp @ 1 Aug 2006, 19:31) [snapback]1809234[/snapback] Bon pour l'instant CODE tell application "iTunes" artist of current track & " " & name of current track & " " & time of current track end tell CODE osascript /iTunes_info.scpt Si quelqu'un a mieux.. Si appscript est installé : CODE  python -c 'from appscript import *; foo = app(u"/Applications/iTunes.app").current_track; print foo.artist.get(); print foo.name.get(); print foo.time.get() ' Je sais ce que vous allez me dire, c'est peut-être pas mieux Plus utile maintenant : je n'ai vu personne citer la mailing-list de patpro.net, qui peut quand même être utile.  |
			  10 Oct 2006, 22:51
					#90
					![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 231 Inscrit : 19 Mar 2003 Lieu : Chez Kevin Membre no 6 747  |
				Une toute petite question :
			Quel est l'équivalent de la commande "tac" (qui fonctionne comme cat mais qui inverse le texte) sous Mac OS X ? J'ai fink d'installé et j'arrive pas à le trouver. -------------------- Nouveau Switcher (08/04) :
		iBook 14" 1Ghz 256 Ram 10.3.9 Nouvel ordi (11/06) : iMac 20" Core 2 Duo 2,16 Ghz 1 Go Ram 10.4.8 Staya.net, toute l'actu ska, punk, rock alternatif et nouvelle scène fr  |
			  12 Oct 2006, 12:58
					#91
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 129 Inscrit : 21 Aug 2005 Membre no 44 239  |
				Je n'ai jamais utilisé tac, mais j'imagine qu'en utilisant rev ça fait peut être ce que tu recherches :
			cat bidule | rev -------------------- Powerbook G4 1.33 Ghz - Mac OS X 10.5
			  12 Oct 2006, 18:25
					#92
			 CODE NAME rev - reverse lines of a file SYNOPSIS rev [file] DESCRIPTION The rev utility copies the specified files to the standard output, reversing the order of characters in every line. If no files are speci- fied, the standard input is read. D'après le man, ça a l'air de correspondre à ce que je cherche. Merci -------------------- Nouveau Switcher (08/04) :
			  12 Oct 2006, 18:35
					#93
				euh, juste, pas besoin de piper rev après le cat
			rev /ton/fichier fonctionnera aussi bien mais tac ne fait-il pas plutôt l'inversion des lignes, et non des caractères de chaque lignes ? Ce message a été modifié par pardon - 12 Oct 2006, 18:37. -------------------- Riez, riez,
			  12 Oct 2006, 18:52
					#94
				Oui tac c'est pour l'inversion des lignes et non pas des caractères. Je vais essayer tout ça.
			Sinon si vous savez où trouver le package pour tac je suis preneur edit : effectivement, ça inverse tous les caractères Ce message a été modifié par CrazyLiam - 12 Oct 2006, 18:56. -------------------- Nouveau Switcher (08/04) :
			  12 Oct 2006, 21:08
					#95
				J'ai trouvé le fichier source, seulement je suis sous 10.3.9 et plus moyen de pouvoir récupérer XCode sur le site apple en dessous de Tiger. Si une bonne âme pouvait me le compiler si c'est faisable
			Je l'ai uploadé : http://www.megaupload.com/fr/?d=31YEG6T1 Ca me rendrait bien service -------------------- Nouveau Switcher (08/04) :
			  13 Oct 2006, 01:27
					#96
				pour XCode, cherche pour Panther la 1.5 sur l'ADC - tu pourras accéder à la page de download de toutes les versions des Developer Tools en te logant
			le fichier .c que tu donnes ne suffit pas, il fait appels à quelques .h qui manquent donc, avec leur .c, et ainsi de suite mais je suppose que ça devrait être faisable, tant qu'il n'utilisent pas trop de trucs relativement exotiques -------------------- Riez, riez,
			  13 Oct 2006, 09:59
					#97
			 CITATION(pardon @ 13 Oct 2006, 02:27) [snapback]1929840[/snapback] pour XCode, cherche pour Panther la 1.5 sur l'ADC - tu pourras accéder à la page de download de toutes les versions des Developer Tools en te logant le fichier .c que tu donnes ne suffit pas, il fait appels à quelques .h qui manquent donc, avec leur .c, et ainsi de suite mais je suppose que ça devrait être faisable, tant qu'il n'utilisent pas trop de trucs relativement exotiques Indeed Chez moi, il manque config.h, system.h, error.h, quote.h quoteargs.h, safe-read.h et stdlib--.h Quand même -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  13 Oct 2006, 17:11
					#98
			 CITATION mais tac ne fait-il pas plutôt l'inversion des lignes, et non des caractères de chaque lignes ? Ah, je ne pensais pas que tac marchait comme ça. Dans ce cas, sort -r ne pourrait-il pas faire l'affaire ? "cat truc | sort -r" ? ou même "sort -r truc" qui doit aussi marcher ? -------------------- Powerbook G4 1.33 Ghz - Mac OS X 10.5
			  13 Oct 2006, 18:34
					#99
				non plus
			  13 Oct 2006, 19:06
					#100
				Houlà, en effet... je me suis un peu fourvoyé sur le comportement par défaut de sort. Il faut que j'arrète le coca-cola.
			Plus qu'à y aller à grands coups de awk. Edit: bon, troisième essai ! avec cette commande awk : CODE {line[i++]=$0} END {for (j=i-1; j>=0;) print line[j--]} et invoquons ça avec: CODE awk -f awkfile bidule Après on doit peut être pouvoir rendre ça plus direct dans un script tac avec: CODE #/bin/sh awk '{line[i++]=$0} END {for (j=i-1; j>=0;) print line[j--]}' $1 et invoquons ça avec CODE ./tac bidule après l'avoir rendu exécutable ? Edit2: bon, j'ai l'impression que cette fois ça marche: CITATION FlyingPig:~ cochonou$ man yes | ./tac 4th Berkeley Distribution June 6, 1993 4th Berkeley Distribution The yes command appeared in 4.0BSD. HISTORY yes outputs expletive, or, by default, ``y'', forever. DESCRIPTION yes [expletive] SYNOPSIS yes -- be repetitively affirmative NAME YES(1) BSD General Commands Manual YES(1) Ce message a été modifié par Cochonou - 13 Oct 2006, 19:20. -------------------- Powerbook G4 1.33 Ghz - Mac OS X 10.5
| Nous sommes le : 4th November 2025 - 11:41 |
