			  19 Apr 2006, 02:04
					#41
					 Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 266 Inscrit : 12 Mar 2006 Lieu : City of Sails Membre no 57 388  |
				salut,
			c'est encore moi, pour quitter ScreenSaverEngine.app en utlisant un "do shell script", je dois faire comment? J'ai essayé de voir sur internet, y'a la fonction kill mais j'ose pas trop la tester dans le terminal. Merci -------------------- |.... je suis fiu ....|
			  19 Apr 2006, 02:08
					#42
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 3 818 Inscrit : 15 Mar 2004 Lieu : Région Parisienne Membre no 16 307  |
				kill pid
			pid obtenu avec top -ocpu par exemple -------------------- Riez, riez,
			  19 Apr 2006, 02:18
					#43
        			 Sans titre ni bouboules et terriblement négatif ! Groupe : Membres Messages : -8 378 756 Inscrit : 5 Dec 2004 Membre no 28 230  |
				Ou alors killall qui marche avec le nom du processus (peut-être plus facile...
			Ce message a été modifié par guerom00 - 19 Apr 2006, 02:21. -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
		Breton par assiduité et Pinklaireur occasionnel et n'aime pas Caps Lock Theory: As long as strangers hold the power to affect your mood, you are deeply and fundamentally fucked. The Internet is made of cats.  |
			  19 Apr 2006, 02:22
					#44
				oui, oui, d'autant que j'avais mal lu : c'était pour le faire dans un do shell script, donc manquait des options etc. pour récupérer le pid par top
			killall ScreenSaverEngine devrait aller très bien Ce message a été modifié par pardon - 19 Apr 2006, 02:23. -------------------- Riez, riez,
			  19 Apr 2006, 03:50
					#45
					![]() The Original Martian <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 7 048 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190  |
				Ou encore, pour connaitre le pid, ajouter echo $!  à la commande et le récupérer , par exemple :
			CODE try do shell script "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine -background &>/dev/null & echo $!" set monPid to the result end try -- puis plus tard do shell script "kill " & monPid [small]La tn2065 , où j'avais déjà trouvé le truc du &>/dev/null tout à l'heure est très utile ![/small] -------------------- MBP 16" Tahoe 26.0.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
		DBCM III Disciple du MSV   Team BOINC MacbidouilleBut I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D  |
			  19 Apr 2006, 05:02
					#46
				mais ça impose de ne pas avoir quitté l'applescript tout le temps où le SS tourne
			ça me semble mieux de tester au lancement si ScreenSaverEngine tourne, et soit le lancer soit le tuer -------------------- Riez, riez,
			  19 Apr 2006, 10:15
					#47
				salut, j'ai reussi a faire ce que je voulais :
			CODE  property x : false if x is false then try do shell script "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine -background &>/dev/null &" set x to true end try else try do shell script "killall ScreenSaverEngine" set x to false end try end if ps : peut etre serait-il judicieux de changer le probleme de frappe dans le premier post (.aap -> .app) Ce message a été modifié par p1ngu01 - 19 Apr 2006, 10:19. -------------------- |.... je suis fiu ....|
			  25 Apr 2006, 17:50
					#48
				On peut aussi choisir le module avec l'option -m NomDuModule , pex :
			/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Versions/A/Resources/ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine -module Forest -background & (merci guerom00 http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=169453 ) Ce message a été modifié par philjfry - 6 Jun 2006, 07:02. -------------------- MBP 16" Tahoe 26.0.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
			  8 May 2006, 22:01
					#49
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 172 Inscrit : 7 May 2005 Membre no 38 651  |
				Bien le bonjour,
		un pro du Terminal saurait-il m'indiquer une commande qui affiche l'espace disque dispo et utilisé en Go et Mo ? Dans le style de "df" mais en unités compréhensibles Merci d'avance  |
			  8 May 2006, 22:03
					#50
					 MacBidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 11 590 Inscrit : 2 Mar 2002 Lieu : Paris Membre no 2 171  |
				Les unités incompréhensibles de df sont juste des Ko
			-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour chatter avec des macbidouilleurs, rejoignez le chan IRC #macbidouille , plus d'infos et Webchat: par ici ;) Et n'oubliez pas, vos amis sont toujours là pour vous: Google, man, how to, RTFM mais aussi FAQ et Recherche Suivez MacBidouille sur Twitter ------------------------------------------------------>> http://twitter.com/macbid  |
			  8 May 2006, 22:04
					#51
			 CITATION(Hyp @ 8 May 2006, 17:01) [snapback]1686085[/snapback] Bien le bonjour, un pro du Terminal saurait-il m'indiquer une commande qui affiche l'espace disque dispo et utilisé en Go et Mo ? Dans le style de "df" mais en unités compréhensibles Merci d'avance option -h EDIT : après un petit tour dans la man page, ça veut bien dire Human-readable Ce message a été modifié par guerom00 - 8 May 2006, 22:05. -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  8 May 2006, 22:07
					#52
				Merci beaucoup pour ces réponses rapides
		À ben ouais j'avais même pas fait gaffe c'est bien des Ko Faut dire que dans un disque dur yen a pas mal  |
			  5 Jun 2006, 13:07
					#53
					![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 1 Nov 2005 Membre no 49 132  |
				Salut tout le monde
			Schlum, j'ai tapé la commande que tu as donné pour afficher la charge de la batterie... seulement voilà, elle n'a plus l'air d'être d'actualité Voilà ce que mon «Gros» (comme ça que je l'ai appelé CITATION("Gros") usage: ioreg [-b] [-c class | -l | -n name] [-p plane] [-s] [-w width] [-x] where options are: -b show object name in bold -c list properties of objects with the given class -l list properties of all objects -n list properties of objects with the given name -p traverse registry over the given plane (IOService is default) -s show object state (eg. busy state, retain count) -w clip output to the given line width (0 is unlimited) -x print numeric property values in hexadecimal Autrement, je cherche une commande qui m'indique les débits up/download (à la menumeters, mais sans menumeters Ce message a été modifié par UnAm - 5 Jun 2006, 13:12. -------------------- PowerBook 15", 1.67 Ghz, 80 Go DD, 1 Go de RAM, 128 Mo VRAM
			  6 Jun 2006, 06:48
					#54
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 129 Inscrit : 21 Aug 2005 Membre no 44 239  |
				Pourtant, cela marche encore chez moi (10.4.6, powerbook g4 avril 2004).
			CITATION FlyingPig:~ cochonou$ ioreg -w0 -l | grep IOBatteryInfo | | | "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4025,"Amperage"=0,"Cycle Count"=100,"Current"=3945,"Voltage"=12402,"Flags"=1090519045,"AbsoluteMaxCapacity"=4400}) | | | | "IOBatteryInfo" = ({"Capacity"=4025,"Amperage"=0,"Cycle Count"=100,"Current"=3945,"Voltage"=12402,"Flags"=1090519045,"AbsoluteMaxCapacity"=4400}) Ce message a été modifié par Cochonou - 6 Jun 2006, 06:48. -------------------- Powerbook G4 1.33 Ghz - Mac OS X 10.5
			  6 Jun 2006, 14:32
					#55
				mouarf, j'ai dû me tromper dans un 0 ou un O... jvais voir ça, merci
			edit: en effet, je m'étais trompé quelqu'un peut m'expliquer concrètement à quoi sert la "fonction" netstat dans le terminal? Ce message a été modifié par UnAm - 6 Jun 2006, 20:32. -------------------- PowerBook 15", 1.67 Ghz, 80 Go DD, 1 Go de RAM, 128 Mo VRAM
			  1 Jul 2006, 14:51
					#56
		je cherche à obtenir mon IP locale (Airport); pour l'instant: CODE var=`ifconfig en1 | grep netmask`;echo ${var:5:9}; Ne marche qu'avec des IPs de type 10.0.1.XX, quelqu'un a peut-être une meilleure idée ? [small]Merci à Fotz pour le ifconfig Ce message a été modifié par Hyp - 1 Jul 2006, 15:52.  |
			  1 Jul 2006, 15:17
					#57
				$ ifconfig en1 | grep netmask | awk '{print $2}'
			ou bien $ ifconfig en1 | grep -oE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | head -n 1 mais il y a peut-être mieux que passer par ifconfig Ce message a été modifié par pardon - 1 Jul 2006, 16:22. -------------------- Riez, riez,
			  1 Jul 2006, 16:11
					#58
				Si je comprends bien , pour la première méthode, awk prend le 2ème.. résultat, enfin ce qui vient après "inet" cad l'IP, qu'a renvoyé ifconfig en1 | grep netmask ?
		Merci en tout cas Ce message a été modifié par Hyp - 1 Jul 2006, 17:11.  |
			  1 Jul 2006, 16:46
					#59
					![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 484 Inscrit : 16 Nov 2005 Lieu : Metz Membre no 50 011  |
			 CITATION(Hyp @ 1 Jul 2006, 18:11) [snapback]1767599[/snapback] Si je comprends bien , pour la première méthode, awk prend le 2ème.. résultat, enfin ce qui vient après "inet" cad l'IP, qu'a renvoyé ifconfig en1 | grep netmask ? Merci en tout cas Yep. En awk, le print $x va te renvoyer le champ 'x' selon le séparateur de champ (FS). Et par défaut, ce séparateur est le caractère "espace" -------------------- Mac Mini Late 2012 Core i7 2,6 GHz, 16 Go RAM, disque dur Fusion Drive 1 To, Mac OS Mojave 10.14.6, Western Digital Red 2 To dans un dock Storeva DriveDock U3 USB 3.0 pour Time Machine
		Les jeux-vidéo, c'est comme l'amour. Le plaisir solitaire c'est bien, mais à deux c'est mieux  |
			  1 Jul 2006, 17:21
					#60
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 203 Inscrit : 25 Jun 2004 Lieu : Chaville Membre no 20 458  |
			Vous pouvez trouver une liste des commandes dans OnyX, Onglet Utilitaires. man. Ou encore, je l'ai trouvé y'a 2 jours, un petit soft nomméMan Handler, optimisé PPC mais fonctionne sur Intel. -------------------- "Jeanne d'Arc, elle a frit, elle a tout compris !"
		iMac 21,5" - Core i5 2,5GHz - 500Go - 12Go - AMD Radeon HD 6750M 512 Mo iPhone 6S - 64Go - Gris Sidéral iPad mini Retina - 32Go - Noir Apple Watch Sport - Bracelet Product Red©  |
			  11 Jul 2006, 16:01
					#61
		je repose ici [small]un peu différemment[/small] ma question; est-il possible de récuperer un flux RSS à l'aide du Terminal ?  |
			  11 Jul 2006, 16:15
					#62
			 CITATION(Hyp @ 11 Jul 2006, 17:01) [snapback]1781490[/snapback] Bonjour, je repose ici [small]un peu différemment[/small] ma question; est-il possible de récuperer un flux RSS à l'aide du Terminal ? Bah dans le Terminal, tu récupéreras (au mieux) un fichier html... Donc ça ne t'avance pas... As-tu regardé du coté de Vienna et NetNewsWire : ce sont 2 lecteurs RSS très populaires... -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  11 Jul 2006, 16:31
					#63
				Oui j'ai déjà jeté un coup d'oeil de ce côté-là
		Dans Geektool, c'est très limité [edit]Au pire je peux récupérer, par exemple, le fichier html de la page d'accueil de MacBid' et le découper avec je ne sais quelle commande pour ne conserver que les titres des actus.. Ce message a été modifié par Hyp - 11 Jul 2006, 16:36.  |
			  11 Jul 2006, 16:55
					#64
				tu peux aussi utiliser l'économiseur d'écran RSS Visualizer et Quartz Desktop
			  11 Jul 2006, 17:04
					#65
			 CITATION(guerom00 @ 11 Jul 2006, 17:55) [snapback]1781586[/snapback] tu peux aussi utiliser l'économiseur d'écran RSS Visualizer et Quartz Desktop Ah oui j'avais vu ça CITATION Mais ça risque d'être un peu psychédélique à la longue  Ouais, je pense aussi Bon, je suis en train de me prendre la migraine en esseyant de récupérer le contenu des news dans la page de MacBid'  |
			  11 Jul 2006, 17:19
					#66
        			 Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 106 Inscrit : 20 Jul 2004 Lieu : Rueil Membre no 21 202  |
			 CITATION(Hyp @ 11 Jul 2006, 17:01) [snapback]1781490[/snapback] Bonjour, je repose ici [small]un peu différemment[/small] ma question; est-il possible de récuperer un flux RSS à l'aide du Terminal ? Snownews via fink : http://kiza.kcore.de/software/snownews/index.en Assez spécial à utiliser. Et pour le couplage avec geektool, je doute un peu -------------------- Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort
		config : - ibook G4 1,2 sous Tiger - Athlon 64 3200+ sous SuSE 9.3 et Etch  |
			  11 Jul 2006, 20:11
					#67
			 CITATION(EtienneC @ 11 Jul 2006, 18:19) [snapback]1781628[/snapback] CITATION(Hyp @ 11 Jul 2006, 17:01) [snapback]1781490[/snapback] Bonjour, je repose ici [small]un peu différemment[/small] ma question; est-il possible de récuperer un flux RSS à l'aide du Terminal ? Snownews via fink : http://kiza.kcore.de/software/snownews/index.en Assez spécial à utiliser. Et pour le couplage avec geektool, je doute un peu J'ai jeté un oeil dessus, et j'ai peur que ça ne fonctionne pas avec GT Mais merci quand même pour l'info Sinon 2 pistes: * Essayer d'utiliser The Yoke, je ne comprends pas comment l'installer [small]mais merci Fotz pour le lien * Ou poursuivre "à la main"; je cherche à faire un truc dans ce style pour commencer [small]ben ouais je débute CODE test=`curl http://www.macbidouille.com/` grep "Macbidouille" $test Je me suis trompé quelque part (ça ne marche pas Ce message a été modifié par Hyp - 11 Jul 2006, 20:27.  |
			  11 Jul 2006, 20:41
					#68
				Si tu veux pas te prendre la tête, je suis pratiquement sûr qu'il y a un widget Dashboard ou Konfabulator qui fait ça...
			Pourquoi tu ne développerais pas un widget MacBidouille Ce message a été modifié par guerom00 - 11 Jul 2006, 20:42. -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
			  11 Jul 2006, 20:46
					#69
				Oui, j'en ai trouvé plusieurs [small]enfin aucun tout transparent, c'est des widgets quoi[/small], mais j'aurais aimé comprendre
		J'épluche tous les manuels que je trouve sur Internet, mais pas moyen de saisir d'ou vient l'erreur "grep: unrecognized option `-->' - Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]... Try `grep --help' for more information." Est-ce que grep ne fonctionne qu'avec des fichiers, et pas des variables ? [edit]Oui à l'occasion j'aimerais bien tester Dashcode, je l'ai pris mais pas eu le temps de regarder pour le moment Ce message a été modifié par Hyp - 11 Jul 2006, 20:46.  |
			  11 Jul 2006, 20:46
					#70
			 CITATION(guerom00 @ 11 Jul 2006, 21:41) [snapback]1781897[/snapback] Si tu veux pas te prendre la tête, je suis pratiquement sûr qu'il y a un widget Dashboard ou Konfabulator qui fait ça... Pourquoi tu ne développerais pas un widget MacBidouille Je n'ai jamais dévloppé de widgets mais je suis partant pour un développement collaboratif (qu'on ferait tous ensemble via SubEthaEdit par exemple) -------------------- Mac Mini Late 2012 Core i7 2,6 GHz, 16 Go RAM, disque dur Fusion Drive 1 To, Mac OS Mojave 10.14.6, Western Digital Red 2 To dans un dock Storeva DriveDock U3 USB 3.0 pour Time Machine
| Nous sommes le : 4th November 2025 - 11:41 |
