8 Pages V  « < 5 6 7 8 >
> Les Commandes de TERMINAL, Toutes les bonnes commandes pour le terminal se trouvent forcément ic
schlum
posté 20 Mar 2007, 10:03
Message #161
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Inscrit : 25 Oct 2002
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
CITATION(schlum @ 19 Mar 2007, 21:17) [snapback]2146535[/snapback]
Ben... comme chez toi dans le terminal unsure.gif Il n'y a aucune différence ! (à part éventuellement les variables d'environnement perso que tu aurais définies chez toi et qui ne sont pas sur l'autre machine...)
Moi aussi je l'ai dit dans mon message précédent !
Et ça fonctionne, je l'ai déjà fait.
          I think therefore I Mac
Hyp
posté 22 Mar 2007, 21:58
Message #162
Inscrit : 7 May 2005
Membre no 38 651
j'ai voulu rendre invisible le dossier /sw à l'aide de SetFile
CODE
setfile -a V /sw/
Ce qui me renvoit:
CODE
ERROR: Unexpected Error. (-5000)  on file: /sw
Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi ?
Ce message a été modifié par Hyp - 22 Mar 2007, 22:06.
schlum
posté 22 Mar 2007, 22:53
Message #163
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Envoie avec "sudo"...
crashRay
posté 23 Mar 2007, 16:41
Message #164
Inscrit : 21 Apr 2005
Membre no 37 560
Bravo pour ce post.
Je recherche un petit lien d'explication ou une explication sur l'utilisation du .profile
J'ai du mal à piger.
Dans mon mien, j'ai :
CODE
# DELUXE-USR-LOCAL-BIN-INSERT
# (do not remove this comment)
echo $PATH | grep -q -s "/usr/local/bin"
if [ $? -eq 1 ]; then
    PATH=$PATH:/usr/local/bin
    export PATH
fi
# Your previous .profile  (if any) is saved as .profile.dpsaved
# Setting the path for DarwinPorts.
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/teTeX/bin/p$
PATH=/opt/local/bin:$PATH
export PATH
J'ai installé macports et quand j'essaye un bête :
CODE
port -d selfupdate
Il me renvoie :
CODE
-bash: port: command not found
A savoir macports est bien installé car je l'utilise à default du terminale par l'interface graphique PortAuthority.
Apple - Mac Mini 2.4 Ghz - 500 Go Hitachi
Apple - iPhone 3G - 8 Go
QNAP - TS-409 - 4x HD WD10EADS 1 To
Synology - DS1010+ - 2x HD WD30EZRX 3 To
Samsung - UE40C6000
pardon
posté 23 Mar 2007, 17:29
Message #165
Inscrit : 15 Mar 2004
Lieu : Région Parisienne
Membre no 16 307
bizarre, un copier-coller de son contenu ne pose pas de problème chez moi
[small]mais il est pas très propre : tu fais gaffe à bien n'ajouter /usr/local/bin que s'il n'est pas déjà dans le PATH (il n'y est pas par défaut) et à conserver son ancienne valeur, puis tu effaces tout et remets ce qu'il contenait, plus un répertoire où il semble y avoir des fautes de frappes … wacko.gif[/small]
je te propose de simplement remplacer ce que tu nous as montré par :
CODE
PATH=/usr/local/bin:$PATH
PATH=/usr/local/teTeX/bin:$PATH
#PATH=/Developer/Tools:$PATH
#PATH=/usr/X11R6/bin:$PATH
PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
export PATH
## et puis ca fait pas de mal
export MANPATH=/opt/local/share/man:/usr/local/man:/usr/X11R6/man:/usr/share/man:$MANPATH
[small]tu peux tout faire sur une ligne si tu préfères pour le PATH wink.gif les deux lignes ici en commentaire sont à décommenter si tu as les DevTools resp. X11 installé - à supprimer si ça t'intéresse pas, et idem pour/dans le MANPATH[/small]
mais si ça marchait pas avant, ça m'étonnerait que ça aille mieux huh.gif ph34r.gif
t'es sûr que port est dans /opt/local/bin ? (où il devrait être normalement)
Ce message a été modifié par pardon - 23 Mar 2007, 17:59.
Riez, riez, …
guerom00
posté 23 Mar 2007, 17:56
Message #166
Inscrit : 5 Dec 2004
Membre no 28 230
CITATION(pardon @ 23 Mar 2007, 17:29) [snapback]2151590[/snapback]
Pour tous ces “command not found”, y a pas de secret : “echo $PATH” et “locate port” pour être fixé biggrin.gif
The Internet is made of cats.
crashRay
posté 23 Mar 2007, 19:44
Message #167
Membre no 37 560
CITATION(pardon @ 23 Mar 2007, 18:29) [snapback]2151590[/snapback]
CODE
export PATH
Après changement de mon .profile pour ce que tu as mis pas de changement.
Et oui port est bien dans /opt/local/bin huh.gif
CITATION(guerom00 @ 23 Mar 2007, 18:56) [snapback]2151623[/snapback]
Le echo $PATH me donne :
CODE
/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/teTeX/bin/powerpc-apple-darwin-current:/usr/local/bin
Ah tiens, il n'apparait pas ph34r.gif Pourtant j'ai relancé le terminale huh.gif
Samsung - UE40C6000
guerom00
posté 23 Mar 2007, 19:47
Message #168
Membre no 28 230
CITATION(crashRay @ 23 Mar 2007, 19:44) [snapback]2151746[/snapback]
Va pas chercher plus loin : ton $path est faux. T'es sûr que .profile est exécuté ? (c'est le bordel avec bash pour savoir quels fichiers sont exécutés, suivant que ton shell est interactif ou login wacko.gif)
Et un “source ~/.profile” ? Ça rouspète ou pas ?
Ce message a été modifié par guerom00 - 23 Mar 2007, 19:48.
crashRay
posté 23 Mar 2007, 19:52
Message #169
Membre no 37 560
CITATION(guerom00 @ 23 Mar 2007, 20:47) [snapback]2151752[/snapback]
ça ne fait rien.
Malgré un redémarrage, j'ai toujours le même résultat pour echo $PATH. Je pense que je dois pas modifier le bon fichier. Celui que je modifiais était dans /Users/Nick . Y aurait-t'il un autre fichier qui est utilisé à la place ?
Samsung - UE40C6000
guerom00
posté 23 Mar 2007, 19:54
Message #170
Membre no 28 230
Ah bah… Si “source ~/profile” ne donne rien, c'est qu'il doit y avoir une erreur de syntaxe dedans, alors smile.gif
crashRay
posté 23 Mar 2007, 20:07
Message #171
Membre no 37 560
CITATION(guerom00 @ 23 Mar 2007, 20:54) [snapback]2151766[/snapback]
Nan !! ça a marché une fois ph34r.gif Je crois me souvenir que j'avais mis juste :
CODE
Le port a été "reconnu". Après j'ai voulu rajouter les autres lignes et ça marche plus ph34r.gif
Samsung - UE40C6000
pardon
posté 24 Mar 2007, 00:58
Message #172
Membre no 16 307
bizarre c't'histoire unsure.gif les lignes que je te donne devraient aller huh.gif
mais j'ai déjà eu des comportements un peu similaires avec une version de bash 3.1 : le .profile n'était pas pris en compte si un .bashrc existait (une bonne pratique est de faire un lien symbolique de l'un vers l'autre pour éviter ce genres de conneries)
étant sous bash, vire ~/.basrhc, ~/.bash_profile [small](s'ils existent, donc)[/small] et ne laisse que ~/.profile avec ce que je t'ai donné (où faudra donc corriger la ligne pour teTex vu ce que ton PATH contient actuellement), puis relance un shell ou source-le
sinon, aurais-tu par hasard ce fichier : ~/.MacOSX/environment.plist
et où dans lequel serait redéfini également la variable PATH ? pas testé, mais peut-être est-il lu après et supplante toute définition concurrente dans les fichiers habituels (selon ce qu'il contient aussi, je suppose)
également, aurais-tu modifié des fichiers tels que /etc/profile ou /etc/bashrc ? parce que faut pas
ou déjà, que contiennent-il ?
c'est le contenu intégral de ton .profile ou un extrait seulement que tu as posté plus haut ?
Ce message a été modifié par pardon - 24 Mar 2007, 01:06.
Riez, riez, …
crashRay
posté 24 Mar 2007, 12:40
Message #173
Membre no 37 560
CITATION(pardon @ 24 Mar 2007, 01:58) [snapback]2152031[/snapback]
J'avais bien des fichiers ~/.basrhc, ~/.bash_profile , après suppression ça marche. Désolé d'avoir pollué le post. Je t'ai envoyé un mp pour résoudre un dernier petit souci et pour vérifier que tout est "normal" unsure.gif
Samsung - UE40C6000
fgiron
posté 24 Mar 2007, 19:16
Message #174
Inscrit : 19 May 2003
Lieu : Vendée
Membre no 7 668
CITATION(crashRay @ 23 Mar 2007, 22:07) [snapback]2151781[/snapback]
CODE
Ce n'est pas
CODE
mais
CODE
qu'il faut mettre. Ensuite, plutôt que locate, lancer la commande :
CODE
$ find / -name "port" -print 2>/dev/null
Une fois le Terminal relancé, pour voir si la commande est prise en compte, saisir :
CODE
$ which port
Avec Zsh, inutile de relancer le Terminal ou un nouveau shell. Il suffit de lancer la commande :
CODE
% rehash
Mais elle n'est pas disponible sous bash.
Ce message a été modifié par fgiron - 24 Mar 2007, 19:17.
iMac 24", M1, 1To, 16 Go, Sonoma 14.6.1
iMac 24', M1, 1 To, 8 Go, Sonoma 14.6.1
Airport Express 7.6.1 - Time Capsule 2 To 7.6.1 - iPod classic 160 G
pardon
posté 24 Mar 2007, 19:26
Message #175
Membre no 16 307
nan mais c'est bon, faut lire - c'est réglé
c'était a priori un conflit dans les fichiers de conf
Riez, riez, …
fgiron
posté 25 Mar 2007, 00:39
Message #176
Lieu : Vendée
Membre no 7 668
CITATION(pardon @ 24 Mar 2007, 21:26) [snapback]2152837[/snapback]
Désolé de vous avoir offensé avec mon post (qui d'ailleurs, s'il est inutile pour le cas en présence, pourrait ne pas l'être tout à fait pour d'autres).
Ce message a été modifié par fgiron - 25 Mar 2007, 00:40.
pardon
posté 25 Mar 2007, 00:49
Message #177
Membre no 16 307
CITATION(fgiron @ 25 Mar 2007, 00:39) [snapback]2153103[/snapback]
offensé
bon, je mettrai un smiley la prochaine fois
Ce message a été modifié par pardon - 25 Mar 2007, 01:34.
Riez, riez, …
lascapi
posté 29 Mar 2007, 01:08
Message #178
Inscrit : 14 Mar 2005
Lieu : TOULOUSE
Membre no 35 192
Bonsoir tout le monde.
J'ai une question qui reste tout a fait entière malgré de nombreuse recherche infructueuse.
Comment faire marché un truc du style :
find ./ -name "coucou" | ls
L'idée c'est de faire passer le résultat de find (ou de grep ou de ls ou d'une autre commande) à une commande comme ls ou cp ou encore rm ??? J'arrive pas à comprendre comment il faut faire ?!! Est-ce qu'il y a un paramètre qui existe à mettre après la deuxième commande ??? Ou la même question posé autrement, quelle est la différence entre une commande comme grep qui marche très bien si je la met à la place de ls et d'une commande comme ls ??? Pourquoi sad.gif
C'est vraiment trop bizarre... Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est sur... mais quoi ???
Salut ça-vas ???
schlum
posté 29 Mar 2007, 06:13
Message #179
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
ls -> -print (ou -exec ls {} \; pour lister le contenu...)
rm -> -exec rm {} \;
grep -> -exec grep "blabla" {} \; -print
Cochonou
posté 29 Mar 2007, 06:29
Message #180
Inscrit : 21 Aug 2005
Membre no 44 239
On peut aussi définir des variables. Par exemple, dans un petit script:
CODE
#!/bin/bash
LIST=$(ls *.txt| awk -F. '{print $1}')
for NAME in $LIST
do
       mv $NAME.txt $NAME.dat
done
Ce qui renommera tous les fichiers truc.txt du répertoire courant en fichiers truc.dat. La syntaxe clé, c'est $(), qui te permet de transformer les résultats d'une commande en variable. Une autre syntaxe qui marche sous tous les shells utilise les backquotes:
CODE
LIST=`ls *.txt| awk -F. '{print $1}'`
Pour comprendre pourquoi le pipe (|) ne marche pas dans tes cas, il faut savoir à quoi il correspond: le pipe, c'est le transfert du flux de données sur lequel l'on travaille.
Ca a un sens pour faire du traitement sur un texte, par exemple
CODE
ls | awk '{print $1}'
ls génére un flux de texte sur lequel awk travaille, et après modification renvoie un second flux de texte.
Par contre, sur la commande rm, ça ne veut pas dire grand chose:
CODE
ls | rm
ls génère un flux de texte... mais rm ne travaille pas sur du texte, rm travaille sur le système de fichiers.
Edit: grillage du matin par le terminaltor. J'aurais du me lever plus tôt.
Ce message a été modifié par Cochonou - 29 Mar 2007, 06:30.
Powerbook G4 1.33 Ghz - Mac OS X 10.5
darenzana
posté 30 Mar 2007, 20:57
Message #181
Inscrit : 13 Nov 2006
Membre no 72 823
Pour transformer le flux de texte généré en arguments, on peut utiliser la commande xargs. Exemple:
CODE
ls | xargs rm
Macbook Pro 15" Core 2 Duo 2.33GHz, 3Go RAM, Mac OS X 10.6.8 | Macbook Air 13" mi-2011 Core i5, Mac OS X 10.8
NAS Synology DS-110+
iPhone 6 silver 64Go - forfait SFR Red 3Go
guerom00
posté 30 Mar 2007, 21:04
Message #182
Membre no 28 230
Ça n'a rien à voir avec les commandes Unix mais je ne veux pas ouvrir de nouveau sujet pour un petit problème que je suppose trivial : comment exécuter un script Shell à l'ouverture du compte ? huh.gif J'ai mon script, il est exécutable, mais bien évidemment quand je me connecte, il s'ouvre dans TextMate (l'appli par défaut) dry.gif Pas grand chose de probant dans le menu « Ouvrir avec… »
pardon
posté 30 Mar 2007, 21:19
Message #183
Membre no 16 307
à tester : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301446
Riez, riez, …
guerom00
posté 30 Mar 2007, 21:25
Message #184
Membre no 28 230
CITATION(pardon @ 30 Mar 2007, 22:19) [snapback]2160537[/snapback]
Merci, j'essaye ça smile.gif (mais je veux pas que ça s'exécute en tant que root huh.gif)
pardon
posté 30 Mar 2007, 21:37
Message #185
Membre no 16 307
et tu peux toujours essayer sinon de faire un AppleScript qui fait un "do shell script" et que tu lances comme LoginItem, en réglant ça dans les Préfs Système > Comptes
Ce message a été modifié par pardon - 30 Mar 2007, 21:49.
Riez, riez, …
OSX-Siby
posté 30 Mar 2007, 21:56
Message #186
Inscrit : 30 Apr 2004
Membre no 18 258
Une petite commande pour compter le nombre de fichiers ( sans les répertoires ) à partir du niveau d'arborescence sur laquelle vous êtes.
ls -R | grep "^[^ ]" | grep "^[^\./]" | wc -l
Je m'en sers pour compter mes photos.. 10 922
Pour info: La totalité des fichiers présent sur mon Macbook pro est de : 389 137 ( ce connecter en sudo obligatoirement )
Ce message a été modifié par OSX-Siby - 30 Mar 2007, 21:59.
Macbook Pro i7 2,2GHz 15" / 8 Go Ram / 320 Go Pour ma pomme :) ( Carte graphique HS après 2 ans et 2 mois ) ==> Réparé à l'Apple Store puis remboursé cause vice caché
Macbook Pro i5 2,5GHz 15" / 8 Go Ram / 320 Go Pour ma femme
Mac Mini core 2 duo 1,8 Ghz / 2 Go / 100 Go
Macbook Pro Core duo 2GHz 15" / 2 Go Ram / 200 Go -- Mort : Jus d'orange versé sur le clavier
Macbook Pro Core 2 duo 2,5GHz 15" / 4 Go Ram / 250 Go 5400 tr/mn / 8600 GT 512 Mo -- Carte mère HS comme quoi rien est éternel
PowerG5 1,8 Ghz RevB late 2004 / 2,5 Go Ram / 200 Go DD ( Vendu ) + Ecran 20" Apple
Powerbook 12" 1,5 Ghz / 768 Mo Ram / 60 GoDD Donné et toujours vivant !!
Ecran 20" Dell
Macbook 13,3" Wide 1,83 Ghz / 1 Go Ram / 80 Go DD ( backup du MBP )
Windows sur AMD 2000+ / 1,5 Go Ram / 80 Go DD + Moniteur 19" CRT LG -- A la campagne
Onduleur Ellipse 1000 VA ( Nativement supporter par OSX Merci apple :) )
Freebox V5
guerom00
Message #187
Membre no 28 230
CITATION(pardon @ 30 Mar 2007, 22:37) [snapback]2160551[/snapback]
Vi, ça roule smile.gif Merci.
Les LoginHook ne marchaient pas…
J'ai pas su m'en sortir avec do shell script et le chemin vers mon script qui comporte des espaces ph34r.gif Chuis pô doué… tongue.gif Mais c'est bon smile.gif
pardon
posté 30 Mar 2007, 22:11
Message #188
Membre no 16 307
CITATION(OSX-Siby @ 30 Mar 2007, 22:56) [snapback]2160574[/snapback]
tu peux aussi faire plus rapidement :
CODE
find . | wc -l
[edit] lu trop vite ; pour virer les dossiers, et faire en gros comme un ls (pas vraiment, ça ne vire que les fichiers commençant par '.'), plutôt faire :
CODE
find . -false -type d -false -name ".*" | wc -l
pour faire ça, tu peux aussi utiliser Spotlight wink.gif un truc de ce genre en bash :
CODE
function combiendimage { mdfind -onlyin "$PWD" "kMDItemContentTypeTree == public.image" | wc -l; }
à placer dans ton .profile
Ce message a été modifié par pardon - 30 Mar 2007, 22:33.
Riez, riez, …
darenzana
posté 31 Mar 2007, 02:33
Message #189
Membre no 72 823
CITATION(guerom00 @ 30 Mar 2007, 22:04) [snapback]2160517[/snapback]
Heu oui pour la commande, je reprenais l'exemple sur lequel on était à la page précédente, mais la tout seul en haut de la page hors contexte, ça manque de warning! wink.gif
Sinon pour ton script shell, renomme-le pour que son extension soit '.command', et il va s'ouvrir dans le terminal.
pardon
posté 31 Mar 2007, 02:46
Message #190
Membre no 16 307
je pense pas trop m'avancer en disant que guerom00 préférerais une exécution transparente de son script wink.gif
Riez, riez, …
Nous sommes le : 4th November 2025 - 11:41
