16 Pages V  < 1 2 3 4 > »
> Freebox TV Multiposte, c'est parti, Réactions à la news du 24-12-2005
zmaster
posté 25 Dec 2005, 12:33
Message #31
Panthera leo ursinus
Inscrit : 2 Feb 2003
Membre no 5 953
CITATION(ramaboule @ 25 Dec 2005, 13:41) [snapback]1477725[/snapback]
CITATION(magnetophone @ 25 Dec 2005, 02:49) [snapback]1477686[/snapback]
CITATION(ramaboule @ 25 Dec 2005, 10:40) [snapback]1477674[/snapback]
CITATION(antipop @ 25 Dec 2005, 02:35) [snapback]1477672[/snapback]
Ca ne marche pas chez moi, j'ai le message d'erreur suivant :
"livedotcom: PLAY failed No RTSP session is currently in progress
livedotcom: TCP rollover failed, aborting"
J'arrive à charger la playlist mais après je n'ai ni le son ni l'image. Je suis derrière un routeur linksys en wifi.
Meme chose ici. Meme configuration...
même message avec un Netgear...
OK, j'ai reussi a le faire marcher en snoopant le protocol rtsp avec ethereal. En fait, sur le routeur lynksys (ou netgear) via l'interface web, il faut declencher l'ouverture du firewall quand le player fait une requete RTSP (port 554). Voici comment je l'ai fait sur mon routeur lynksys (voir image jointe)
Ceci dit, le premier test a faire est de se brancher directement sur la freebox pour verifier que ca mache deja comme ca.
ca a marché pour moi
super
Too much stuff...
fxparis
posté 25 Dec 2005, 12:47
Message #32
Inscrit : 10 Dec 2003
Membre no 12 387
pas mal pas mal - plein d'utilisations possibles
la procédure d'enregistrement nécessite toute une série de clicks quelqu'un saura-t-il créer un apple script ? ou peut être passer ça sous automator ?
Apple a abandonné les Pro
rimshot
posté 25 Dec 2005, 13:04
Message #33
Inscrit : 26 Jan 2004
Membre no 13 804
Quand je lance une première fois VLC.. tout marche trés bien...
Je quitte VLC, et la seul la dernière chaine regardé marche.. pour les autres je reçoit de VLC
CODE
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/238'
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/239
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/240
etc...
Si je redémarre la freebox ça remarche... jusqu'à ce que je quitte VLC... etc.. sad.gif
Merci à ceux qui comprennent mieux le réseau que moi...
urbanose
posté 25 Dec 2005, 13:06
Message #34
Inscrit : 18 Oct 2005
Lieu : Dans le dossier "Users"
Membre no 48 130
CITATION(bad_duck @ 25 Dec 2005, 10:53) [snapback]1477691[/snapback]
CITATION(urbanose @ 25 Dec 2005, 10:02) [snapback]1477644[/snapback]
Je peux même regarder 3 chaînes différentes sur mes trois Mac.
Oui effectivement, un des flux freeze lorsqu'on essaye d'en ouvrir un troisième, j'avais pas remarqué dans l'immédiat. rolleyes.gif
MacBook Pro C2D/2,4 GHz 13", Mac Pro Quad Xeon/2,66 GHz, Mac mini G4/1,25 Ghz, iBook G4/800 MHz 12,1", iBook SE G3/366 MHz, PowerBook G3/500 MHz 14,1", PowerBook G3/233 MHz 12,1", PowerBook 5300c, 603e/100 MHz 10,4", PowerBook 150 68030/33 MHz 9,5"
antipop
posté 25 Dec 2005, 13:10
Message #35
Inscrit : 15 Feb 2005
Membre no 33 191
Bon alors si je met mes machines en dmz ca marche mais je ne peut le faire que sur une seule machine a la fois. Apparement free n'a pas penser a ceux qui avait plusieurs machines dans la meme maison. Si quelqu'un trouve une solution ca serait genial.
En ce qui concerne les machines sous wifi ca saccade un peu, est ce qu'il y a une config a mettre sous VLC pour ameliorer ca??
Pierre 38
posté 25 Dec 2005, 13:56
Message #36
Inscrit : 7 Nov 2004
Membre no 26 539
CITATION(ramaboule @ 25 Dec 2005, 11:41) [snapback]1477725[/snapback]
Miracle ! ca fonctionne
enfin presque....
j'ai un netgear WPN824 et j'ai fait un port triggering (cf copie jointe)
je lance VLC et hop France 2 apparait,
je clique sur le bouton "suivant" dans VLC, merveilleux c'est France3
je recommence et la.... la liste défille et s'arrete sur une chaine au hasard et j'ai les messages suivants :
livedotcom: describeURL failed (connect() failed: Connection refused)
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/317'
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/316'
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/272'
main: no suitable access module for `rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/273'
ensuite et bien c est un peu la loterie, dès fois j arrive a sélectionner la chaine voulue des fois non....
Quelqu'un saurait m'expliquer ce que j'ai raté??
Fichier joint  Image_2.jpg ( 53.84 Ko ) Nombre de téléchargements : 553
Fichier joint  Image_1.jpg ( 38.32 Ko ) Nombre de téléchargements : 517
iMac G5 20" 1.8Ghz / 2 Go / 250 Go / Bluetooth
MacBook Pro 15" 2.2Ghz /2 Go / 160 Go
MacBook Pro 15" 2.4Ghz /2 Go / 250 Go
OS 10.5.x (toujours en dernières version)
ritchie
posté 25 Dec 2005, 16:52
Message #37
Inscrit : 9 Nov 2004
Membre no 26 623
J'ai réussi hier en ouvrant une très large plage UDP dans le FW de OS X (40000-65535). j'avais essayé en ouvrant seulement le port TCP 554 (RSTP), mais ça n'avait rien donné.
En utilisant tcpdump -i <interface>, j'ai remarqué que chaque changement de chaîne se faisait sur un nouveau port UDP du range ci-dessus et que tout cela semble tourner.
Faudrait qu'on nous donne le range exact, pour limiter un peu les ouvertures FW.
Pas trop génial concernant la sécurité.
Ritchie
_______________________________________________
"People who know what they are talking about don't need PowerPoint", Steve Jobs
jfrancois94
posté 25 Dec 2005, 17:17
Message #38
Inscrit : 12 Jun 2002
Lieu : 94 400
Membre no 2 686
Ouf, un peu laborieux, mais j'ai enfin réussi à faire marcher. Meme derriere la borne Airport c'est bluffant. Mais heureusement que l'on trouve de l'aide sur les forums parceque les infos donnés par Free... bonjour !
Deux questions quand meme :
-on doit rentrer cette adresse "http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u" mais je n'arrive pas à ce que VLC la garde en mémoire, je doit la remettre à chaque fois...
-ca marche bien sur mon power book, mais sur le Ibook de mon fils, (c'est un G3/700en 10.3.9) ca fonctionne aussi mais la qualité de l'image est déplorable, je ne pense pas qu'il y ait une soluce mais on sait jamais.
Merci et joyeux Noel aux macbidouilleurs
lolofromparis
posté 25 Dec 2005, 17:22
Message #39
Inscrit : 27 Jan 2002
Lieu : Paradise City
Membre no 1 895
Ca marche très bien chez moi, l'image est de bonne qualité malgré la réso de mon 20". Par contre, VLC oblige à passer soit en mode DMZ soit à "trigger" tous les ports, ce qui n'est vraiment pas terrible pour la sécurité sad.gif
CITATION(jfrancois94 @ 25 Dec 2005, 17:17) [snapback]1477912[/snapback]
Il suffit de sauvegarder le fichier et de double cliquer dessus à chaque fois ou bien de regarder dans Fichiers récents.
Ce message a été modifié par lolofromparis - 25 Dec 2005, 17:26.
iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
switcheremac
posté 25 Dec 2005, 17:25
Message #40
Inscrit : 27 Nov 2004
Membre no 27 732
Si vous avez déjà VLC pas besoin d'utiliser celui de free.
Et bonnes fêtes pour tous !
MATOS:Mac Mini Core I7 / Samsung Note 8 / Acer E3 FAI : Bouygues ......Tablets :Tablet User
Cristof
posté 25 Dec 2005, 17:26
Message #41
Inscrit : 9 Mar 2004
Lieu : Nancéien exilé à Bordeaux
Membre no 15 991
Chez moi, tout fonctionne parfaitement, malgré une configuration des plus faibles.
Ah, ce que j'aime Free. Je ne regrette vraiment pas d'avoir quitté Wanadoo.
Imac i5 2.7 ghz dans mon bureau... Et un Imac G4 USB 2.0 dans ma cuisine (eh oui !)... Et puis c'est tout, NA !!!
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet... Pierre Desproges
sebG4
posté 25 Dec 2005, 17:40
Message #42
Inscrit : 19 Sep 2001
Lieu : Un p'tit mosellan.....près de Metz
Membre no 834
Comment as tu résolu le problème,car moi derrieère airport,ça ne marche pas.Pouratnt je n'ai pas de firewall dan sles pref reseau...
A+ seb
Un MBPro mi 2014, iPod, iPad, iPhone...
xbuz
posté 25 Dec 2005, 17:53
Message #43
Inscrit : 19 Jul 2003
Lieu : Paris-Nice
Membre no 8 662
CITATION(jfrancois94 @ 25 Dec 2005, 19:17) [snapback]1477912[/snapback]
Il suffit de mettre l'adresse dans les préférences, menu "Playlist", "Open MRL"
MacBook 2Ghz- g4 733 -7500 - duo 230 - classic couleur- iPhone V1 US, Virgin 5H - AEX- Freebox
DUX
posté 25 Dec 2005, 17:54
Message #44
Inscrit : 13 Jun 2003
Membre no 8 046
marche très bien en WIFI sur mon ibook G4 800
J'ai même réussi à enregistrer les flux avec VLC et les réencoder en DivX sans problème et sans utiliser trop de ressources processeur.
Explications
xbuz
posté 25 Dec 2005, 18:02
Message #45
Lieu : Paris-Nice
Membre no 8 662
Cette nouvelle fonction de la freebox est vraimment très pratique.
Il faudrait maintenant un logiciel qui utilise VLC, mais avec
une interface graphique plus adaptée pour par exemple
faire un enregistrement direct en appuyant sur un seul bouton,
ou encore pouvoir programmer un enregistrement.
Est-ce qu'un logiciel comme EyeTV pourrait s'adapter à la freebox,
puisqu'il gêre déjà des flux MPEG2?
Sure Shot
posté 25 Dec 2005, 18:45
Message #46
Inscrit : 21 Feb 2002
Lieu : Tours
Membre no 2 095
Merci pour vos réponse, ça marche... inregardable mais ça marche...pas plus de 20 secondes !! Au début : saccades, carrés, coupures... puis VLC quitte inopinément.
C'est mon iBook qui est trop vieux ?
Je veux désigner les CGV !!
nb : réglage du ping de la Freebox (le machin plutôt Jeux ou TV etc...) il est en standard. Je dois passer en Serénité ?
Ce message a été modifié par Sure Shot - 25 Dec 2005, 18:47.
iMac 17" 1.8/160/1
lolofromparis
posté 25 Dec 2005, 18:49
Message #47
Membre no 1 895
CITATION(Sure Shot @ 25 Dec 2005, 18:45) [snapback]1477987[/snapback]
Je pense que ça ne vient pas de ton iBook mais plutôt de ta connexion, essaie de passer en sérénité.
gwena
posté 25 Dec 2005, 19:10
Message #48
Inscrit : 6 Oct 2002
Membre no 3 966
Bon alors chez moi j'ai le désormais trés connu:
access_http: cannot connect to mafreebox.freebox.fr:80
access_mms: cannot connect to mafreebox.freebox.fr:80
main: no suitable access module for `http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u'
que puis je faire??
freebox v4, mode routeur (reliée à un switch, lui meme relié à 2 mac), non dégroupé, débit 5mo/sec
lolofromparis
posté 25 Dec 2005, 19:11
Message #49
Membre no 1 895
CITATION(gwena @ 25 Dec 2005, 19:10) [snapback]1478011[/snapback]
que puis je faire??
Ca marche quand tu ping mafreebox.freebox.fr ?
bad_duck
posté 25 Dec 2005, 19:12
Message #50
MacBidouilleur d'Or !
Groupe : Admin
Inscrit : 2 Mar 2002
Membre no 2 171
déjà vérifiez que vous pouvez récupérer le fichier via Safari (ici: http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u )
Si celà ne marche pas ça ne sert à rien d'espérer avoir la TV sur le mac
Pour chatter avec des macbidouilleurs, rejoignez le chan IRC #macbidouille , plus d'infos et Webchat: par ici ;)
Et n'oubliez pas, vos amis sont toujours là pour vous: Google, man, how to, RTFM mais aussi FAQ et Recherche
Suivez MacBidouille sur Twitter ------------------------------------------------------>> http://twitter.com/macbid
gwena
posté 25 Dec 2005, 19:16
Message #51
Membre no 3 966
quand je fais un ping ça me repond ok (enfin les chiffres...)
j'ai bien sur récupéré la liste de lecture... c'est au moment de double cliquer pour regarder la chaine que ça me met ce message
en retournant sur le site de free je viens de voir ça:
C'est la possibilité offerte aux freenautes,qui ont accès au service de télévision et disposent d'une Freebox V3 ou V4, de regarder la télévision sur leur écran d¹ordinateur en plus de leur écran de télévision.
donc comme j'ai pas accés à la tv à la base il n'y a rien à esperer sur ordi c'est ça??
le truc c'est que ce message d'erreur bcp de personnes l'ont aussi donc je me disais que peut être...
bad_duck
posté 25 Dec 2005, 19:17
Message #52
Groupe : Admin
Membre no 2 171
Ah bah non si tu peux pas avoir la télé sur la TV tu l'auras pas sur ton ordi sad.gif
Sure Shot
posté 25 Dec 2005, 19:41
Message #53
Lieu : Tours
Membre no 2 095
Donc : avec pleins d'applis qui tournent déjà : c'est mort, ça passe pas. Redémarrage et lancement VLC only : ça passe, même si les mouvements rapides accrochent econre un poil... Par contre l'iBook est à bloc, le reste est tellement lent qu'aucune autre appli n'est utilisable ! Finder lent etc...
lancement du partage de la connexion via Airport : ça commence à foirer sec...
J'en conclue que l'Ibook 800 est limite...
Màj : avec le Dell Latitude D610 qui se connècte à l'Airport I de mon iBook, rien à faire j'ai droit à 2 images par... minute sad.gif
petite digression : le Dell est avec un Centrino, et le chipset Intel qui fait Bleutooth, MiFi (mi raisin) et ... Intel aux graphismes : la catastrophe ! Ce qui me fait peur c'est que c'est vaguement la fiche technique du next iBook... pour vous dire on se bat pour l'iBook G3 800, pas pour le Dell pourtant tout neuf...
Ce message a été modifié par Sure Shot - 25 Dec 2005, 19:54.
iMac 17" 1.8/160/1
piblokto
posté 25 Dec 2005, 19:57
Message #54
Inscrit : 4 Oct 2004
Membre no 24 672
Chez moi, ça marche bien, on sent quand même que le G4 (AGP à 1.1 Ghz) est à bloc. J'ai aussi essayé l'enregistrement sans aucun réencodage : il vaut mieux ne rien demander d'autre au mac pendant ce temps. Mais ça a marché. Par contre Vlc quitte "inopinément" quand je stoppe l'enregistrement.
G5 obligatoire ?
momo-fr
posté 25 Dec 2005, 20:01
Message #55
Inscrit : 11 Dec 2003
Membre no 12 415
C'est quoi les déf techniques pour avoir la TV ? Longueur de ligne, etc...
switcheremac
posté 25 Dec 2005, 20:19
Message #56
Membre no 27 732
Grosso modo : dégroupé et 3 megas effectifs !
C'est une impression ou la qualité ordinateur est supérieure à celle TV ?
bioub
posté 25 Dec 2005, 20:48
Message #57
Inscrit : 2 Jul 2003
Membre no 8 392
CITATION(lolofromparis @ 25 Dec 2005, 19:11) [snapback]1478013[/snapback]
que puis je faire??
Chez moi le ping de http://mafreebox.freebox.fr/ fonctionne mais je ne peux pas récupérer le fichier en tapant http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u dans safari, et mêmes erreurs que gwena. J'en conclus que mon DSLAM n'est pas encore à jour. S'ils sont bien mis à jour alphabétiquement, le miens ne l'est peut-être pas encore, étant situé à vaucresson. La mise à jour prendrait-elle plus que quelques heures?
MacBook Pro 2.16GHz / 2Go RAM / Mac OS X.5 / iPod Nano 4Go Noir / iPhone 3G
Cofondateur de BaseClip
Mon blog - Twitter - Flickr - Deezer - DailyMotion - Last FM - Netvibes - YouTube - SonicSwap - DailyMile - eBay
bad_duck
posté 25 Dec 2005, 21:35
Message #58
Groupe : Admin
Membre no 2 171
la mise à jour des dslam est finie..
Tu as quel version du firmware et logicielle ?
esquerita
posté 25 Dec 2005, 21:45
Message #59
Inscrit : 23 Mar 2004
Membre no 16 664
moi non plus j'arrive pas à me connecter alors que j'ai le bon firwire et que pin est activé. J'obtiens :
"access_http: cannot connect to mafreebox.freebox.fr:80
dans VLC
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Imac 27" Déc 2012 3,4 GHZ/6800 mx/ 3 to fusion drive et 32Go de ram
+ Macmini 2012 avec fusion drive 1TO +Macpro 2008 + etc...Iphone, etc...
Cafeine
posté 25 Dec 2005, 22:33
Message #60
Inscrit : 23 Aug 2004
Lieu : Asnieres
Membre no 22 374
6 utilisateur(s) sur ce sujet (6 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
Nous sommes le : 3rd April 2026 - 19:44
