2 Jan 2006, 13:30
#271
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 27 Nov 2004 Membre no 27 740 |
En fait j'ai desactivé la fonction routeur puis je l'ai reactivé.
Maintenant la tv freebox marche en direct sur le mac mini par la free carte wifi et le mode routeur marche egalement car je peut en meme temps me connecter depuis le pc en ethernet. Chouki |
2 Jan 2006, 16:04
#272
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 2 Jan 2006 Membre no 52 745 |
moi le freeplayer marche mais pas de tv sur le mac je comprend plus rien !!! vlc trouve la playlist desz chaines mais qd je lance un canal bah il se passe rien meme pas d erreur de vlc mais rien ???
j ai freeboxV3, airport express et 10.3.9 qqun peut m aider?? |
3 Jan 2006, 01:07
#273
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 18 Feb 2002 Membre no 2 082 |
Cette methode a deja ete expliquee je crois...
Apres avoir ouvert moult ports sans succes, apres avoir ouvert le DmZ avec succes mais sur une seule IP... Voila comment j'ai reussi a avoir la TV sur tous mes postes sur mon reseau derriere ma freebox: Rerouter le port 554 vers tous les autres ports. Sur le routeur, via l'interface web, il faut liberer l'ouverture du firewall quand VLC fait une requete RTSP (port 554) vers tous les autres ports, car on ne sait pas quels sont ceux qui vont etre attribues (cela change a chaque requete en RTSP) -> c'est le Port Triggering. Image jointe: la config sur un routeur Linksys (vue sur plus haut dans cette discussion macbidouille), mais ca doit etre sensiblement pareil pour les autres marques... http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...pe=post&id=5978 Dites moi si c ok pour vous A+ JD Freebox V4 Routeur Linksys WRT54G Macs G3 G4 G5 en wifi ou ethernet -------------------- MacBook Pro 17" 3,06Ghz 8Gb Ram 500Go / bcp de To en HDs USB, eSATA, FW 800 & 400, NAS / iPhone 3GS / PC Linux Debian pour VDR / Macintosh Classic & qq autres gadgets... ;)
3 Jan 2006, 09:07
#274
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 639 Inscrit : 24 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 18 |
CITATION(VR6 @ 3 Jan 2006, 01:07) [snapback]1487747[/snapback] Cette methode a deja ete expliquee je crois... Apres avoir ouvert moult ports sans succes, apres avoir ouvert le DmZ avec succes mais sur une seule IP... Voila comment j'ai reussi a avoir la TV sur tous mes postes sur mon reseau derriere ma freebox: Rerouter le port 554 vers tous les autres ports. Sur le routeur, via l'interface web, il faut liberer l'ouverture du firewall quand VLC fait une requete RTSP (port 554) vers tous les autres ports, car on ne sait pas quels sont ceux qui vont etre attribues (cela change a chaque requete en RTSP) -> c'est le Port Triggering. Image jointe: la config sur un routeur Linksys (vue sur plus haut dans cette discussion macbidouille), mais ca doit etre sensiblement pareil pour les autres marques... http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...pe=post&id=5978 Dites moi si c ok pour vous Merci pour ta copie d'écran très explicite. Je confirme qu'il y a un bug sur le firmware "Talisman 1.05 Basic" pour WRT54GS que j'utilise (gloups il était pourtant payant et fort efficace au niveau portée radio !). Mes réglages de Port Triggering, qui sont exactement identiques au tiens mais dans une autre interface, ne TIENNENT PAS. J'envisage donc de mettre un autre firmware. Je vois que le tiens est d'origine Linksys et je me souviens que sa portée était déplorable. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? Je lorgne vers le "dd-wrt version 23 multilingue" qui se clame meileur que le Talisman bien que gratuit. On peut le trouver sur cette page. Ce qui me retiens, est ceci: CITATION Each of these zip files contains six versions: 1. dd-wrt.v23_<type>_generic.bin 2. dd-wrt.v23_<type>_wrt54g.bin 3. dd-wrt.v23_<type>_wrt54gs.bin 4. dd-wrt.v23_<type>_wrt54gsv4.bin 5. dd-wrt.v23_<type>_asus.trx 6. dd-wrt.v23_<type>_moto.trx where <type> is a placeholder for mini, std or voip. The above files are also available for individual download. Description: 1. Generic version for flashing via web interface on all supported devices (including Linksys WRT54G/GL/GS) and for flashing Siemens SE505 with boot tftp on 192.168.2.1 2-4. tftp versions for WRT54G, WRT54GS, WRTGSv4 respectively J'en déduis que le ma version (WRT54GS) n'est installable QUE PAR TFTP et non par l'intermédiaire d'une interface Web, ce qui m'inquiète au plus haut point, car je ne sais pas comment utiliser ce protocole. Est-ce identique au SSH? J'ai déjà tapé "tftp" dans le terminal et cela semble répondre, mais je n'ai pas réussi à avoir le "man" qui explique la grammaire du language. De plus, je ne sais pas où envoyer le fichier bin et j'ai une trouille bleue de "bricker" mon Linksys. Quelqu'un a-t-il déjà installé ce firmware? -------------------- Je réduis ma signature.
3 Jan 2006, 09:24
#275
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 877 Inscrit : 11 Sep 2004 Lieu : Villefranche s/Saone (France) Membre no 23 459 |
moi, le multiposte marche très bien sur mon G5 et VLC lorsque je suis connecté en direct. Sauf que... Je viens d'acheter un nouveau routeur (un TEW-611BRP de TRENDNET) et là, il m'arrive un truc bizarre : tout fonctionne du premier coup, sauf que je n'arrive pas à garder le flux RTSP de manière stable ! La vidéo se coupe au bout de quelques secondes ou au mieux, reste 2 à 3 minutes (j'ai modifié des paramètres sous VLC sans succès). Si j'ai un flux RADIO sur iTUNES ouvert en même temps, on sent bien que parfois ça peine puisque, lors du lancement du flux VIDEO, iTUNES se met à ramer (barre de progression). Je m'étonne d'un tel comportement : ce routeur est un modèle récent, WIFI (108Mbp-MIMO), avec des connexions 10/100Mb (sur les ports WAN/LAN)... Bref, j'ai l'impression que le routeur ne tient pas la charge ! Pour preuve : quand je reconnecte mon G5 en direct sur la FREEBOX (en mode non routeur), plus aucun problème : le flux tient le coup, je peux même forcer méchamment la mule, rien ne s'interrompt. Ce qui est normal (je suis en ADSL2+ tout de même Quelqu'un a t'il ce type de routeur ? Ou quelqu'un a t'il rencontré ce genre de problème avec son routeur ? Merci [EDIT] truc qui me fait penser à un problème de charge : lorsque VLC plante, c'est à dire que le FLUX vidéo est stoppé, si j'ai iTUNES qui fonctionne derrière, alors le FLUX AUDIO est perturbé à son tour (barre de progression...). En regardant les logs, je m'aperçois que le routeur est bombardé de requêtes par VLC et on dirait bien que le routeur ne sait plus comment tenir le coup... CITATION [INFO] Tue Jan 03 09:32:24 2006 Previous message repeated 20 times [INFO] Tue Jan 03 09:32:24 2006 ICMP ALG rejected packet from 10.100.1.4:65535 to 212.27.38.253:65535 (protocol 1) Le FLUX audio de iTUNEX revient à la normale lorsque je ferme VLC. Ce message a été modifié par dominik - 3 Jan 2006, 20:48. -------------------- Dominik
MAC PRO + MacBook Pro 2.4Ghz/4Go/750Go + MacBook Pro 2.9Ghz i7/8Go/750Go Photo numérique : NIKON D4s/D3s & FUJI GFX50r/x100s/xPro1/X20/X-T1 + pas mal de cailloux...:) |
3 Jan 2006, 09:46
#276
CITATION(MakenToc @ 3 Jan 2006, 09:07) [snapback]1487938[/snapback] Merci pour ta copie d'écran très explicite. Je confirme qu'il y a un bug sur le firmware "Talisman 1.05 Basic" pour WRT54GS que j'utilise (gloups il était pourtant payant et fort efficace au niveau portée radio !). Mes réglages de Port Triggering, qui sont exactement identiques au tiens mais dans une autre interface, ne TIENNENT PAS. J'envisage donc de mettre un autre firmware. Je vois que le tiens est d'origine Linksys et je me souviens que sa portée était déplorable. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? Je lorgne vers le "dd-wrt version 23 multilingue" qui se clame meileur que le Talisman bien que gratuit. On peut le trouver sur cette page. J'en déduis que le ma version (WRT54GS) n'est installable QUE PAR TFTP et non par l'intermédiaire d'une interface Web, ce qui m'inquiète au plus haut point, car je ne sais pas comment utiliser ce protocole. Est-ce identique au SSH? J'ai déjà tapé "tftp" dans le terminal et cela semble répondre, mais je n'ai pas réussi à avoir le "man" qui explique la grammaire du language. De plus, je ne sais pas où envoyer le fichier bin et j'ai une trouille bleue de "bricker" mon Linksys. Quelqu'un a-t-il déjà installé ce firmware? En fait ce n'est pas mon ecran, mais le lien vers la page qui m'a donne la solution... Moi j'utilise un firmware hyperWRT gratuit (je ne savais pas que certains faisaient payer les firmwares !!) trouve sur Linksysinfo Est-ce que ma methode a resolu les problemes d'autres utilisateurs (pas seulement de Linksys) ? JD -------------------- MacBook Pro 17" 3,06Ghz 8Gb Ram 500Go / bcp de To en HDs USB, eSATA, FW 800 & 400, NAS / iPhone 3GS / PC Linux Debian pour VDR / Macintosh Classic & qq autres gadgets... ;)
3 Jan 2006, 09:53
#277
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 841 Inscrit : 12 Dec 2003 Lieu : dans le sud ! Membre no 12 445 |
Je viens de reliore TOUT ce topic ! et.... j'entrave que pouic !
Et si un brillant macbidouilleur, spécialiste du réseau nous faisiat un petit tutoriel PRECIS ! Un genre de résumé permettant au "mal-comprenants-pas-doué" comme moi d'y arriver ! J'ai... validé les nouvelles cgv redemarrer la freebox et rien n'y fait... C'est quoi le DMZ ? bref... au secours ! -------------------- "les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Audiard
Imac 24" 2,4 Ghz 4Go Ram + raid soft 4x 1 To externe c'est de la super balle !+ 2x120 Go externe en Raid + 200 Go externe + 250 Go externe (salade de cable !) Imac 400 DV "fraise" MacBook Air 11'... petite merveille ! Si la réponse n'est pas la, elle est surement ici, ou la ! RTFM ! Sixième membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
3 Jan 2006, 10:06
#278
CITATION(romfrom @ 3 Jan 2006, 09:53) [snapback]1487995[/snapback] J'ai... validé les nouvelles cgv redemarrer la freebox et rien n'y fait... C'est quoi le DMZ ? bref... au secours ! Tout d'abord vérifie si, sur ta freebox, tu as bien la bonne version FIRMWARE 1) Pour cela, appuie quelques secondes sur le "#" de ta télécommande de la FREEBOX et regarde les premiers chiffres qui doivent indiquer : "1.7.1 #2" 2) puis fais de même avec la touche "?" puis valide l'onglet état et regarde si tu as bien "2005122302" (important !!) SI c'est OK de ce côté là et que rien ne marche, alors, fil aut regarder tu coté du paramétrage de ton routeur. DMZ est une zone qui n'a aucun parefeu, qui est en accès libre (tout port ouvert !!). C'est dangereux mais cela peut te permettre de voir si cela passe ou pas. Va dans ton routeur, trouve le paramétrage DMZ et indique l'adresse IP de ton MAC. Puis c'est tout. Tente de nouveau ton accès avec VLC. -------------------- Dominik
3 Jan 2006, 12:06
#279
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 428 Inscrit : 23 Sep 2002 Lieu : Est de la france Membre no 3 693 |
CITATION(charlybaby @ 30 Dec 2005, 13:37) [snapback]1483596[/snapback] Peut-on enregistrer une chaine de free et la regarder en même temps ? Pas de solution ? merci Salut, il faut cocher lecture locale dans le magnéto de vlc , et tu regarde et enregistre en même temps !! @++ -------------------- Macmini 1,42 - Canon iP 4200 - Mac OSX 10.4.7
L'excés de tout est nuisible ! |
3 Jan 2006, 12:15
#280
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 4 Dec 2001 Lieu : MONTPELLIER Membre no 1 507 |
Ma freebox a été activée aujourd'hui mais VLC veut rien savoir... j'ai cette erreur dans les messages : macosx debug: input has changed, refreshing interface ce message est repetée plein de fois si je tente d'ouvrir une autre chaine de TV. et j'ai 3 boutons dans le contrôleur qui clignotent quand je clique sur France2 mais rien ne vient, pas de fenêtre de visualisation... Merci olivier |
3 Jan 2006, 12:17
#281
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 144 Inscrit : 27 Jan 2002 Lieu : Paradise City Membre no 1 895 |
CITATION(oliverf @ 3 Jan 2006, 12:15) [snapback]1488235[/snapback] macosx debug: input has changed, refreshing interface Quel OS ? Quelle version de VLC ? -------------------- iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
3 Jan 2006, 12:21
#282
OSX 10.4 VLC normal ou crazy
3 Jan 2006, 12:48
#283
CITATION(dominik @ 3 Jan 2006, 10:06) [snapback]1488011[/snapback] CITATION(romfrom @ 3 Jan 2006, 09:53) [snapback]1487995[/snapback] J'ai... validé les nouvelles cgv redemarrer la freebox et rien n'y fait... C'est quoi le DMZ ? bref... au secours ! Tout d'abord vérifie si, sur ta freebox, tu as bien la bonne version FIRMWARE 1) Pour cela, appuie quelques secondes sur le "#" de ta télécommande de la FREEBOX et regarde les premiers chiffres qui doivent indiquer : "1.7.1 #2" 2) puis fais de même avec la touche "?" puis valide l'onglet état et regarde si tu as bien "2005122302" (important !!) SI c'est OK de ce côté là et que rien ne marche, alors, fil aut regarder tu coté du paramétrage de ton routeur. DMZ est une zone qui n'a aucun parefeu, qui est en accès libre (tout port ouvert !!). C'est dangereux mais cela peut te permettre de voir si cela passe ou pas. Va dans ton routeur, trouve le paramétrage DMZ et indique l'adresse IP de ton MAC. Puis c'est tout. Tente de nouveau ton accès avec VLC. merci de ton aide... mon souci... c'est que j'ai PAS de télé ! Comment je vérifie le firmware de ma freebox ? J'ai ouvert le DMZ sur mon routeur.... mais vlc me balance CITATION access_mms error: cannot connect to mafreebox.freebox.fr:80 access_file warning: mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.: No such file or directory cdda warning: could not open mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u. main warning: no access2 module matching "http" could be loaded main error: no suitable access module for `http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.' main debug: thread 43403264 joined (src/input/input.c:386) quid ?? Ce message a été modifié par romfrom - 3 Jan 2006, 12:56. -------------------- "les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Audiard
3 Jan 2006, 13:06
#284
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 1 Dec 2002 Lieu : Bourges Membre no 4 950 |
CITATION(Titanium57 @ 3 Jan 2006, 12:06) [snapback]1488213[/snapback] il faut cocher lecture locale dans le magnéto de vlc , et tu regarde et enregistre en même temps !! @++ le magnéto de VLC ? késako tu la trouves où cette option s'il te plait ? |
3 Jan 2006, 13:32
#285
CITATION(romfrom @ 3 Jan 2006, 12:48) [snapback]1488293[/snapback] merci de ton aide... mon souci... c'est que j'ai PAS de télé ! Comment je vérifie le firmware de ma freebox ? J'ai ouvert le DMZ sur mon routeur.... mais vlc me balance CITATION access_mms error: cannot connect to mafreebox.freebox.fr:80 access_file warning: mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.: No such file or directory cdda warning: could not open mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u. main warning: no access2 module matching "http" could be loaded main error: no suitable access module for `http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.' main debug: thread 43403264 joined (src/input/input.c:386) quid ?? Là franchement, sans TV, tu n'es pas dans le contexte des plus simplissimes Cependant, il est possible de voir sur l'afficheur de la freebox quelques infos... mais bon. C'est indiqué dans la doc (voir page 31 (5.3.2). Sinon, a mon avis, ta freebox n'est tout simplement peut-être pas mise à jour. Pour le faire, déconnecte l'alimentation 5 fois de suite puis, laisse-là se ré-initialiser (chapitre 5.3.3). Cela peut prendre un certain temps. Une fois que c'est OK. Retente une connexion via VLC. -------------------- Dominik
3 Jan 2006, 13:54
#286
CITATION(VR6 @ 3 Jan 2006, 01:07) [snapback]1487747[/snapback] Cette methode a deja ete expliquee je crois... Apres avoir ouvert moult ports sans succes, apres avoir ouvert le DmZ avec succes mais sur une seule IP... Voila comment j'ai reussi a avoir la TV sur tous mes postes sur mon reseau derriere ma freebox: Rerouter le port 554 vers tous les autres ports. Sur le routeur, via l'interface web, il faut liberer l'ouverture du firewall quand VLC fait une requete RTSP (port 554) vers tous les autres ports, car on ne sait pas quels sont ceux qui vont etre attribues (cela change a chaque requete en RTSP) -> c'est le Port Triggering. Image jointe: la config sur un routeur Linksys (vue sur plus haut dans cette discussion macbidouille), mais ca doit etre sensiblement pareil pour les autres marques... http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...pe=post&id=5978 Dites moi si c ok pour vous Macs G3 G4 G5 en wifi ou ethernet Bon, résultats mitigés: Je me suis débarassé du firmware Talisman et j'ai mis un "v4.70.6 - HyperWRT 2.1b1 + Thibor11" comme indiqué par un utilisateur d'UniversFreeBox. Après application de la règle que tu suggères, j'ai effectivement le flux impeccable sur mon Sawtooth relié par ethernet au WRT54GS et ce même avec la version standard de VLC (la non "crazy"). Problème: sur mon portable relié en Airport, impossible même en VLC Crazy. Pire, même quand j'active la DMZ pour l'adresse Ip du TiBook, je ne reçois toujours rien avec les traditionnelles erreurs dans VLC Crazy: "access_mms: HTTP/1.1 400 Bad Request main: no suitable access module for "http//mafreebos/frebos.fr/freeboxtv/playlist.m3u". De plus, sur ce nouveau firmware, je ne peux pas entrer un nombre de port de 1065 à 65000 pour une redirection du port 554 à 554 comme je pouvais le faire avec Talisman dans l'onglet "Port Range Forwards". Dans la nouvelle interface pour cet onglet, il n'y a qu' "application", "start", "end" "protocol" et seulement une "IP address". Donc il me manque le chainon Airport. Ce message a été modifié par MakenToc - 3 Jan 2006, 14:50. -------------------- Je réduis ma signature.
3 Jan 2006, 17:01
#287
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 238 Inscrit : 16 Oct 2003 Lieu : 22 Acacia Avenue Membre no 10 483 |
CITATION(Titanium57 @ 3 Jan 2006, 12:06) [snapback]1488213[/snapback] CITATION(charlybaby @ 30 Dec 2005, 13:37) [snapback]1483596[/snapback] Peut-on enregistrer une chaine de free et la regarder en même temps ? Pas de solution ? il faut cocher lecture locale dans le magnéto de vlc , et tu regarde et enregistre en même temps !!Sur mon G4 ça ne fonctionne pas super, mais j'ai lu (sur MacGeneration je crois) une autre méthode qui elle fonctionne bien chez moi : lancer l'enregistrement sous VLC sans visualisation, et lire simultanément dans un autre VLC le fichier en cours d'enregistrement par le premier. Tout ça est très gourmand en processeur. CITATION(Berry @ 3 Jan 2006, 13:06) [snapback]1488321[/snapback] CITATION(Titanium57 @ 3 Jan 2006, 12:06) [snapback]1488213[/snapback] il faut cocher lecture locale dans le magnéto de vlc , et tu regarde et enregistre en même temps !! le magnéto de VLC ?késako tu la trouves où cette option s'il te plait ? Tu trouveras la réponse à ta question dans le blog de switcheremac Ce message a été modifié par tb92 - 3 Jan 2006, 17:02. -------------------- Mac Pro 2.66 GHz Quad Core sous Léopard / moniteur Eizo /
3 Jan 2006, 18:33
#288
CITATION(Berry @ 3 Jan 2006, 13:06) [snapback]1488321[/snapback] CITATION(Titanium57 @ 3 Jan 2006, 12:06) [snapback]1488213[/snapback] il faut cocher lecture locale dans le magnéto de vlc , et tu regarde et enregistre en même temps !! @++ le magnéto de VLC ? késako tu la trouves où cette option s'il te plait ? Dans le menu fichier de vlc "streaming/exporting wizard" Ce message a été modifié par Titanium57 - 3 Jan 2006, 18:34. -------------------- Macmini 1,42 - Canon iP 4200 - Mac OSX 10.4.7
3 Jan 2006, 19:15
#289
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 2 Dec 2004 Membre no 28 082 |
j'utilise vlc crazy après avoir supprimé la 0,8,4 comme précisé dans ce forum, c'est nickel
3 Jan 2006, 19:23
#290
CITATION(MakenToc @ 3 Jan 2006, 13:54) [snapback]1488390[/snapback] CITATION(VR6 @ 3 Jan 2006, 01:07) [snapback]1487747[/snapback] Cette methode a deja ete expliquee je crois... Apres avoir ouvert moult ports sans succes, apres avoir ouvert le DmZ avec succes mais sur une seule IP... Voila comment j'ai reussi a avoir la TV sur tous mes postes sur mon reseau derriere ma freebox: Rerouter le port 554 vers tous les autres ports. Sur le routeur, via l'interface web, il faut liberer l'ouverture du firewall quand VLC fait une requete RTSP (port 554) vers tous les autres ports, car on ne sait pas quels sont ceux qui vont etre attribues (cela change a chaque requete en RTSP) -> c'est le Port Triggering. Image jointe: la config sur un routeur Linksys (vue sur plus haut dans cette discussion macbidouille), mais ca doit etre sensiblement pareil pour les autres marques... http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...pe=post&id=5978 Dites moi si c ok pour vous Macs G3 G4 G5 en wifi ou ethernet Bon, résultats mitigés: Je me suis débarassé du firmware Talisman et j'ai mis un "v4.70.6 - HyperWRT 2.1b1 + Thibor11" comme indiqué par un utilisateur d'UniversFreeBox. Après application de la règle que tu suggères, j'ai effectivement le flux impeccable sur mon Sawtooth relié par ethernet au WRT54GS et ce même avec la version standard de VLC (la non "crazy"). Problème: sur mon portable relié en Airport, impossible même en VLC Crazy. Pire, même quand j'active la DMZ pour l'adresse Ip du TiBook, je ne reçois toujours rien avec les traditionnelles erreurs dans VLC Crazy: "access_mms: HTTP/1.1 400 Bad Request main: no suitable access module for "http//mafreebos/frebos.fr/freeboxtv/playlist.m3u". De plus, sur ce nouveau firmware, je ne peux pas entrer un nombre de port de 1065 à 65000 pour une redirection du port 554 à 554 comme je pouvais le faire avec Talisman dans l'onglet "Port Range Forwards". Dans la nouvelle interface pour cet onglet, il n'y a qu' "application", "start", "end" "protocol" et seulement une "IP address". Donc il me manque le chainon Airport. Ecoute moi j'ai le firmware v3.03.6 - HyperWRT 2.1b1 (de linksysinfo.org), et c'est exactement comme dans la copie d'ecran... Et surtout ca marche parfaitement en Ethernet ET en WiFi... Essaye peut-etre en changeant ton firmware encore une fois... A+ JD -------------------- MacBook Pro 17" 3,06Ghz 8Gb Ram 500Go / bcp de To en HDs USB, eSATA, FW 800 & 400, NAS / iPhone 3GS / PC Linux Debian pour VDR / Macintosh Classic & qq autres gadgets... ;)
3 Jan 2006, 19:48
#291
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 3 Sep 2005 Membre no 45 097 |
Hello
j'ai eu le meme soucci "erreur 80" j'ai arreté temporairement le FIRE WALL et hop ça marche. essaye sinon bon courage . A+ |
3 Jan 2006, 20:07
#292
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 076 Inscrit : 16 Dec 2002 Membre no 5 167 |
Youpi ça marche sur mon iMac G5:
J'ai chargé la version MAC OSX de VLC crazy: http://batmac.free.fr/vrac/VLC-crazy.app-2.zip J'utilise un Routeur NetGear RP614 v2, avec dans la page Port forwarding quatre "services", tous apparamment nécessaires : CODE # Service Name Start Port End Port Server IP Address 1 8080 8080 8080 192.168.0.2 (votre mac) 2 1234 1234 1235 192.168.0.2 3 554 554 554 192.168.0.2 4 313367 31336 31337 192.168.0.2 Aucune ouverture spéciale dans le firewall intégré mac os. Certaines chaines font planter VLC, d'autres marchent mal, mais en général l'image et le son sont excellents. Ceci permet la lecture sur un seul mac du réseau local. Pour plusieurs lectures, je suppose qu'il faudrait plusieurs versions modifiées de VLC crazy, ou une plus large redirection de ports, ce qui pourrait rendre le réseau vulnérable. Bonne chance à vous tous! -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
3 Jan 2006, 21:07
#293
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 452 Inscrit : 14 Sep 2001 Membre no 802 |
Mac Moins je ne comprens pas les prots que tu as ouvert ?
8080 ok 554 ok mais après... le 1234 vers le 1235 ? pourquoi ? idem pour 31336 vers 31337 ? pourrais tu m'expliqer ? merci pour ton aide Billboc -------------------- MBA 2011 & iMac 2013 & iMac 2015 sous El Capitan / Freebox révolution / ImprimanteS Canon/ iPhone 6S
3 Jan 2006, 21:16
#294
En plus de lire sur l'ordi on peut regarder la tv sur la freebox et sur l'ordi en meme temps et 2 chaines différentes.
Tous simplement execelent. Bénie Soit la Freebox |
3 Jan 2006, 23:37
#295
CITATION(billboc @ 3 Jan 2006, 21:07) [snapback]1489077[/snapback] Mac Moins je ne comprens pas les prots que tu as ouvert ? 8080 ok 554 ok mais après... le 1234 vers le 1235 ? pourquoi ? idem pour 31336 vers 31337 ? pourrais tu m'expliqer ? merci pour ton aide Billboc J'ai lu je ne sais où que VLC crazy utilise les ports 31336 et 31337 pour récupérer le flux, donc je les ai ouverts. Si je les ferme, ça ne passe plus. Le 1234, je l'ai lu sur le site de free. Le 1235, je crois que c'est mon doigt qui a glissé sur le clavier. Et cela ne signifie pas le transfert de 1234 vers 1235 mais l'ouverture de tous les ports entre 1234 et 1235. De toute façon, les deux sont en effet inutiles, je peux les fermer sans couper le flux! J'aurais peut-être du tester un peu plus avant de poster... M'enfin, je voulais juste partager cette belle réussite! -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
3 Jan 2006, 23:42
#296
![]() Ti plamb di maté ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 172 Inscrit : 14 Feb 2005 Lieu : Dijon, Cassis, Moutarde et Gaule Romaine Membre no 33 110 |
-------------------- iMac 27" i5 12 Go 1 To mid 2011 OSX 10.13.6 / iPone 6S 128 Go iOs 14. mod A1688 / PM G4 1,25@1,4 GD 1,25G Ram aTi9000 *TIGER !
iMac400DV 512M Ram *TIGER / PM 8500 200MHz 144M Ram DD 8G/4G/.SCSI.*9.2.1/ PM 6100 66MHz ..Old man. / Ethernet + FreeBox Pop Fibre FTTH..Galaxy Tab 10.1 GT-P7510 Ice Cream Sandwich 4.0.4 Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
3 Jan 2006, 23:44
#297
CITATION(VR6 @ 3 Jan 2006, 19:23) [snapback]1488876[/snapback] Ecoute moi j'ai le firmware v3.03.6 - HyperWRT 2.1b1 (de linksysinfo.org), et c'est exactement comme dans la copie d'ecran... Et surtout ca marche parfaitement en Ethernet ET en WiFi... Essaye peut-etre en changeant ton firmware encore une fois... A+ JD Merci de tes efforts, mais j'abandonne: dans mon cas le TiBook en Airport est téléphobe et le reste malgré des heures passées à décortiquer les forums. Le seul moyen de lui faire entendre raison est de le faire booter sur un disque Firewire externe sur lequel j'ai cloné la partition qui marche de mon Sawtooth. Pour une raison que j'ignore, il apparait alors en DHCP avec la même adresse 192.168.1.111 que le Linksys distribue au portable seul mais j'arrive à recevoir la TV. J'ai tenté de changer le port qu'utilise VLC Crazy sur le portable, rien n'y fait. De plus, les essais de portée que j'ai fait avec iStumbler, Moniteur de Gestion Airport et surtout AP Grapher sur notre firmware commun sont assez désastreux en comparaison du Talisman. Quitte à ne pas recevoir la télé autrement qu'un fil à la patte, autant que le reste soit reçu partout dans mon grand pavillon. Je vais donc quand j'aurais repris mes esprits tenter de mettre le DD-WRT en version 23 qui permet le voice over IP routing. Comme je ne suis pas Kamikase, je vais attendre d'apprendre à faire du tftp pour faire avaler ce firmware à ma p'tite boîte bleue et noire. Je suis demandeur d'un pas à pas, notamment pour la commande du terminal qui permet d'aller chercher sur mon disque le fichie bin du micrologiciel. Pour faire plus simple: Quelqu'un a-t'il déjà installé ce firmware sur un WRT54 G ????(le mien est GS, donc avec 8 méga de capacité pour le firmware). -------------------- Je réduis ma signature.
4 Jan 2006, 00:22
#298
CITATION(GIJoe @ 3 Jan 2006, 23:42) [snapback]1489301[/snapback] C'est un peu une anerie et je m'en explique : désormais, la redevance TV est associée à la taxe d'habitation. Donc pas défaut, tu la payes (sauf si implicitement, tu indiques que tu n'as pas de TV, ce qui est rare car cela réclame une démarche au centre des impôts... donc tu payes bien une redevance TV). Faut savoir aussi que la redevance TV n'est plus lié au nombre de poste TV... D'autre part, VLC s'utilise sur un ordinateur qui est composé d'unités de stockage numérique (DDUR, CD, DVD, RAM de toute sorte)... et là, tu payes bien une redevance sur les supports numériques. Donc, d'une manière ou d'une autre, les ayants droits sont bien rémunérés -------------------- Dominik
4 Jan 2006, 00:42
#299
Quelqu'un pourrait nous expliquer comment piloter VLC par le Terminal (pour débutants...)
Merci! -------------------- Co-fondateur et Administrateur de l'U.P.L.
4 Jan 2006, 10:01
#300
CITATION(Mac Moins @ 3 Jan 2006, 23:37) [snapback]1489299[/snapback] Le 1234, je l'ai lu sur le site de free. Le 1235, je crois que c'est mon doigt qui a glissé sur le clavier. Et cela ne signifie pas le transfert de 1234 vers 1235 mais l'ouverture de tous les ports entre 1234 et 1235. De toute façon, les deux sont en effet inutiles, je peux les fermer sans couper le flux! Le 1234 est utilisé par le Freeplayer. -------------------- Mac Pro 2.66 GHz Quad Core sous Léopard / moniteur Eizo /
| Nous sommes le : 3rd April 2026 - 18:14 |
