9 Pages V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ibook G4 12" - Extinction de l'écran, Similaire au logic board du G3
peeloo
posté 23 Apr 2006, 21:59
Message #106
Inscrit : 31 Mar 2004
Membre no 16 992
Ouep, puis finalement ça ne marche pas tant que ça, l'ibook ne répond plus au bout d'environ 15 minutes confused5.gif
Tant pis, je vais essayer de retirer la cale que j'ai mis vendredi, peut-être la cause d'une surchaffe plus rapide?
pacis
posté 24 Apr 2006, 11:22
Message #107
Inscrit : 2 Nov 2001
Lieu : Entre Nîmes et Montpellier
Membre no 1 177
CITATION(peeloo @ 23 Apr 2006, 22:59) [snapback]1661429[/snapback]
le freeze de l'écran ,ou le bug de l'écran ? ( c'est vraiment deux problèmes distincts !! )
peeloo
posté 24 Apr 2006, 12:02
Message #108
Membre no 16 992
CITATION(pacis @ 24 Apr 2006, 12:22) [snapback]1661902[/snapback]
Le freeze de l'ecran je pense. Une fois que l'écran freeze je n'ai plus accès à l'ibook (je n'utilise plus que ssh pour le controler).
Cette semaine je vais tenter de recoller la vis qui ne tient plus à la carte mère, je pense que ça vient de là et que le radiateur est mal fixé à cause de ça.
fred1783
posté 24 Apr 2006, 12:27
Message #109
Inscrit : 3 Feb 2004
Membre no 14 245
Bon ben idem pour moi: apres 15mm ca freeze sevère...
Perso : iBook g4 12 800, dd 80 5400 tosh, 640Mo, carte mère morte...
Nouveau: iMacintel 17" Full Stock, me faut de la RAM!
Entourage: iMag g3 400 Graphite, iBook G4 14 1,42, Powerbook G4 1,67
pacis
posté 24 Apr 2006, 15:06
Message #110
Membre no 1 177
CITATION(peeloo @ 24 Apr 2006, 13:02) [snapback]1661950[/snapback]
j'ai bien résolu le problème de la vidéo sur l'ibook de fgintzburger, mais pas celui du freeze.
Ce n'est ni un pb de disque dur interne, ni de nappe de DD, ni DD externe en FW , reste vraiment la carte logique.
Peut être un coup de nettoyage à faire sous les dissipateurs de chaque composants ( les 3 ) , et/ou à rajouter sous chacun, cette fine ailette comme la bidouille de l'ibook G3 .
Gamoul
posté 24 Apr 2006, 17:04
Message #111
Fumeur de processeurs
Inscrit : 22 May 2001
Lieu : Vive la bretagne!
Membre no 282
au fait, pacis, à propos de la bidouille de l'ibook G3, j'avais fait un truc semblable sur le mien à l'époque, mais le blem c'est que la coque en plastique du ibook se déformait, diminuant la pression exercé sur la puce vidéo et le problème revenait, j'avais donc du renforcer la coque du ibook à la fibre de verre.
MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu
iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille.
pacis
posté 24 Apr 2006, 21:35
Message #112
Membre no 1 177
CITATION(Gamoul @ 24 Apr 2006, 18:04) [snapback]1662602[/snapback]
Tu pouvais pas le dire plus tôt !! biggrin.gif , désormais il y a une autre méthode .... t'as plus les photos ?
A lire à droite et à gauche, beaucoup de gens faisaient déjà cette sorte de bidouille .
Ce message a été modifié par pacis - 24 Apr 2006, 21:38.
Gamoul
posté 25 Apr 2006, 01:43
Message #113
Membre no 282
Désolé j'ai pas de photos. Que veux tu dire par autre méthode?
pacis
posté 25 Apr 2006, 08:41
Message #114
Membre no 1 177
CITATION(Gamoul @ 25 Apr 2006, 02:43) [snapback]1663348[/snapback]
Gamoul
posté 25 Apr 2006, 12:56
Message #115
Membre no 282
Gamoul
posté 25 Apr 2006, 14:42
Message #116
Membre no 282
Pacis, je n'avais plus les photos, heureusement Pyrrha les avait pour moi biggrin.gif
J'ai mis ça en ligne ici :
http://mackmania.free.fr/coque_ibook/
Ce message a été modifié par Gamoul - 25 Apr 2006, 14:43.
pacis
posté 25 Apr 2006, 19:53
Message #117
Membre no 1 177
Ah oui, quand même sad.gif , je vais peut être réduire la hauteur des mes petits plots ...
Tu avais mis quoi comme "cale" ?
Ce message a été modifié par pacis - 25 Apr 2006, 19:58.
pacis
posté 4 May 2006, 09:28
Message #118
Membre no 1 177
UP - 590 signatures => http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?ibookg4
Ce message a été modifié par pacis - 4 May 2006, 09:31.
Gamoul
posté 4 May 2006, 14:58
Message #119
Membre no 282
en calle j'ai eu successivement plusieurs trucs genre un bout de carton plié en 4, une petite pièce de Lego biggrin.gif et même 2 pièces de 1 centimes mises l'une sur l'autre biggrin.gif
Harold
posté 24 May 2006, 17:03
Message #120
Inscrit : 4 Oct 2003
Lieu : Bretagne et Paris
Membre no 10 109
Je souhaitais juste indiquer que l'iBook G4 de mon amie, acheté à l'AppleExpo 2005, a eu un problème au niveau de l'écran. Un large bande verticale (2 cm) multicolore puis noire est apparue au premier tiers de l'écran. Puis un peu plus tard un ligne verticale au tiers opposé!
Après un appel à Apple, l'iBook a été récupéré par un transporteur sur le lieu de travail puis ramené 3 ou 4 jours après ohmy.gif
C'est bien le même iBook, même numéro de série, etc. Il a donc été réparé, la rapidité m'a scotchée! De plus le service client était au top. On a bizarrement récupéré le disque dur comme à l'origine (vide avec système installé). Notez qu'elle n'a pas d'AppleCare.
L'iBook était sous garantie contractuelle, mais si ça n'avait plus été le cas, nous aurions fait marcher la garantie légale (article 1641 et suivants du code civil).
happlus
flan
posté 1 Jul 2006, 16:36
Message #121
Inscrit : 1 Jul 2006
Membre no 63 808
Bonjour, je viens de m'inscrire suite à un problème sur mon iBook G4 (12", 1.2GHz, nov 2004)
Désolé, j'ai un peu du mal à suivre ce topic.
Si j'ai bien compris, y a plusieurs problèmes, au moins 2 :
- soit l'écran déconne mais l'ordi reste utilisable (en réseau au moins),
- soit l'écran devient noir (avec parfois des stries), l'ordi plante complètement, parfois il ne boote pas, parfois il boote et les ventilos tournent à fond, parfois il boote normalement. (mon problème)
C'est ça ?
Et des gens ont trouvé des solutions pour le premier (le coup de la cale sur le chip graphique), mais pas pour le deuxième ? Ou il faut que je refasse une deuxième lecture ?
pacis
posté 1 Jul 2006, 18:29
Message #122
Membre no 1 177
=> ça c'est dans le cas où cela freeze, C'est à dire que tout est figé , mais le curseur de la souris bouge. Seul en SSH cela fonctionne ( réseau )
=> se résoud donc pour certain avec cette cale
Donc ton cas !
Mais voit avant ce problème un Apple Sav Center compétant ou le service client. Ca serait dommage d'ouvrir l'ordinateur .... et de casser une potentielle garantie.
Voici mon post et donc mon avancement des travaux chez powerbook-fr ( c'est long aussi, mais instructeur ):
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopi...837&start=0
peeloo
posté 1 Jul 2006, 19:39
Message #123
Membre no 16 992
personnelement je n'ai pas réussi à bien rsoudre le problème.
L'ibook dméarre toujours, mais s'éteind au bout d'un certain temps (ssh est impossible une fois freezé).
J'aimerai savoir quel prix je peux tirer de cette épave sachant que la plupart des composants fonctionnent encore? Il s'agit d'un 12' 800Mhz avec airport , 640 Mo de ram et 30Go de disque.
flan
posté 1 Jul 2006, 23:55
Message #124
Membre no 63 808
CITATION(pacis @ 1 Jul 2006, 19:29) [snapback]1767769[/snapback]
Donc ton cas !
cool !
CITATION
Ok smile.gif mais la garantie, quand j'entre le numéro de série sur le site, ils me disent qu'il n'est plus sous garantie (logique, vu qu'il a plus de 18 mois)
CITATION
flan
posté 2 Jul 2006, 00:46
Message #125
Membre no 63 808
sinon, avec mon mac, j'ai remarqué que sans batterie, il marchait nettement mieux qu'avec. je veux dire, il peut tourner plusieurs heures, alors qu'il ne tient que qqes minutes avec batterie (que le secteur soit branché ou pas)
si ça peut aider ...
pacis
posté 2 Jul 2006, 09:15
Message #126
Membre no 1 177
CITATION(peeloo @ 1 Jul 2006, 19:39) [snapback]1767830[/snapback]
Moi aussi , je n'ai pas résolu totalement, mais pierrebo peut être , en ventilant à fond l'ibook . J'attend ses impressions après sa bidouille.
Pour tes pièces détachées, tout cela ce sont mes approximations ( tout dépend de l'évolution du marché et de mon avis du moment wink.gif )
l'écran : 200€
airport : 60€
DD : 50€
Ram : 30€
clavier : 15€
coque : 30€
etc ...
Ce message a été modifié par pacis - 2 Jul 2006, 09:28.
Opaline
posté 2 Jul 2006, 09:54
Message #127
Inscrit : 5 May 2006
Lieu : Annecy
Membre no 60 586
Est-ce que la multiplication des rebootages après ces plantages systématiques risque d'endommager le disque dur de nos iBooks défaillants?
Si c'est un problème de ventilation, pourquoi les apple center diagnostiquent-ils le changement de la carte mère?
PS:Merci Pacis d'être toujours aussi actif et d'apporter des réponses aussi bienveillantes.
iMac 21.5 late 2012 Processeur 2,7 GHz Intel Core i5 - Mémoire 8 Go 1600 MHz DDR3 - OSX 10.8.5 - Disque dur 999,35 Go APPLE HDD ST1000LM024 Media
flan
posté 2 Jul 2006, 10:42
Message #128
Membre no 63 808
CITATION(pacis @ 2 Jul 2006, 10:15) [snapback]1768204[/snapback]
peut-être que la batterie induit une certaine torsion de la coque ?
pacis
posté 2 Jul 2006, 13:35
Message #129
Membre no 1 177
CITATION(Opaline @ 2 Jul 2006, 09:54) [snapback]1768242[/snapback]
Le disque dur peut prendre effectivement un coup, car lorsque l'on démarre l'ordinateur , OSX se lance bien. Donc voyant qu'il n'y a rien à l'écran , on force l'extinction du portable ( appui pendant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt ), et donc provoque un arrêt pas très joli du DD. ( ce qui peut produire des erreurs disques ).
Le ventilo est géré par la carte mère , donc .... CDFD .
Ce message a été modifié par pacis - 2 Jul 2006, 13:42.
Opaline
posté 2 Jul 2006, 14:31
Message #130
Lieu : Annecy
Membre no 60 586
[quote name='pacis' date='2 Jul 2006, 14:35' post='1768463']
[/quote]
[/quote]
Pas moyen d'esquiver le problème avant une éventuelle réparation alors!
Autre question, comment expliquer la grande différence de tarif pour le remplacement de la carte mère selon les apple centre? (ex: peeloo 15/12/05-->400 euros; moi 26/6/06-->1023,5 euros)
Pour les iBook sous garantie le changement de la carte de carte mère a-t-il effectivement résolu le problème? (cf Doms 29)
pacis
posté 2 Jul 2006, 16:34
Message #131
Membre no 1 177
CITATION(Opaline @ 2 Jul 2006, 14:31) [snapback]1768523[/snapback]
CITATION(pacis @ 2 Jul 2006, 14:35) [snapback]1768463[/snapback]
je viens de lire tes autres posts Opaline, je croyais ton pb résolu ? ou était-il revenu alors ?
Sinon, oui ceux qui l'avaient sous garantie non plus eu de problèmes ( peut être dans 3ans ... )
Ce message a été modifié par pacis - 2 Jul 2006, 16:51.
Opaline
posté 2 Jul 2006, 16:53
Message #132
Lieu : Annecy
Membre no 60 586
Non, Pacis, retour à la case départ: plantages intempestifs peu de temps après le lancement. J'ai envoyé un courrier recommandé à Apple France car vraiment, vu le soin et l'utilisation que j'ai eu de mon iBook depuis 20 mois que je l'ai, il ne peut s'agir que d'un vice de fabrication.
Au regard des nombreuses réactions des compagnons d'infortune de l'iBook G4 (et la pétition en ligne), je ne me fais guère d'illusions de ce côté là. Je garde sous le coude ton estimation des pièces détachées Difficile de repartir sur apple après cela! Dommage, car j'apprécie énormément Mac OSX et l'absence de virus.
Retour sur mon vieux PC pour le moment, en espérant encore une résolution d'un coût acceptable
C'est dire si je suis attentivement le topic!
pacis
posté 2 Jul 2006, 18:03
Message #133
Membre no 1 177
Opaline, dans ton cas , je persévèrerais avec le Service Client Apple. Ton ibook est vraiment trop récent , et ça serait dommage de lui faire des cicatrices ....
Essai de faire jouer le code civil français , regarde ici
=> http://www.powerbook-fr.com/news/vices_cac...article860.html
Opaline
posté 2 Jul 2006, 19:18
Message #134
Lieu : Annecy
Membre no 60 586
CITATION(pacis @ 2 Jul 2006, 19:03) [snapback]1768719[/snapback]
C'est sûr que je vous tiendrai au courant. Je ne renonce pas, merci pour les tuyaux!
flan
posté 2 Jul 2006, 21:39
Message #135
Membre no 63 808
est-ce que c'est vraiment un vice caché ? parce qu'il ne s'est révélé qu'au bout d'un certain temps, quand même
edit:
Article 1647
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
ça a l'air de correspondre à notre problème, encore faut-il prouver que c'est bien un faux contact confused5.gif
Ce message a été modifié par flan - 2 Jul 2006, 21:46.
Nous sommes le : 17th December 2025 - 03:47
