#61
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 36 Inscrit : 26 Nov 2005 Membre no 50 595 ![]() |
Powerbook G4 avec Mac OS X 10.3.9 sur un processeur 1.33 Ghz et 256 Mo DDR SDRAM.
#62
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 474 Inscrit : 22 Oct 2005 Lieu : Lorraine Membre no 48 447 ![]() |
Salut
Pour tout savoir sur ta machine tu sélectionnes "A propos de ce Mac" dans le menu Pomme puis tu cliques sur "Plus d'info". Pour la mémoire tu sélectionnes la rubrique "Mémoire" qui t'indiqueras le nombre de slot utilisé, le type de ram |
#63
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 70 Inscrit : 11 Aug 2004 Membre no 21 966 ![]() |
QUOTE(macpc54 @ 29 Nov 2005, 12:29) Salut Pour tout savoir sur ta machine tu sélectionnes "A propos de ce Mac" dans le menu Pomme puis tu cliques sur "Plus d'info". Pour la mémoire tu sélectionnes la rubrique "Mémoire" qui t'indiqueras le nombre de slot utilisé, le type de ram [right][snapback]1440457[/snapback][/right] Slot utilisé ?.... ![]() Avec 256 Mo, je penche pour un slot ![]() Ok, je sors Ce message a été modifié par Alycastre - 29 Nov 2005, 14:35. |
#64
QUOTE(macpc54 @ 29 Nov 2005, 12:29) Salut Pour tout savoir sur ta machine tu sélectionnes "A propos de ce Mac" dans le menu Pomme puis tu cliques sur "Plus d'info". Pour la mémoire tu sélectionnes la rubrique "Mémoire" qui t'indiqueras le nombre de slot utilisé, le type de ram Bonjour, Effectivement, en faisant comme tu dis, je vois deux slots : 1 SODIMM0/J25LOWER pris par une barette de 256mo et 1 autre emplacement SODIMM1/J25LOWER vide. Je peux donc y placer la barette 1go (commandée sur macway mais pas encore reçue) dedans ![]() Sinon, j'ai installé Mamp. Sympa et vraiment facile à installer. En deux minutes c'est fait. |
Guest_myckmack_* |
#65
Guests ![]() |
QUOTE(Grace @ 1 Dec 2005, 12:47) Je peux donc y placer la barette 1go (commandée sur macway mais pas encore reçue) dedans ![]() [right][snapback]1444104[/snapback][/right] Quand tu l'installeras, il ne faudra pas hésiter à bien l'enclencher : si elle n'est pas assez enfoncée, elle risque de ne pas être reconnue par le système ![]() |
#66
Je reviens avec une question. Je suis sous Panther 10.3.9 et j'aimerais passer sous Tiger (en payant). C'est un simple patch de mise à jour ou bien faut-il réinstaller tout le systeme ? Quels soucis je peux avoir avec les logiciels actuellement installés ? |
#67
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 571 Inscrit : 21 Sep 2004 Lieu : Nancy Membre no 23 949 ![]() |
QUOTE(Grace @ 12 Dec 2005, 12:15) Bonjour à tous, Je reviens avec une question. Je suis sous Panther 10.3.9 et j'aimerais passer sous Tiger (en payant). C'est un simple patch de mise à jour ou bien faut-il réinstaller tout le systeme ? Quels soucis je peux avoir avec les logiciels actuellement installés ? [right][snapback]1460648[/snapback][/right] C'est un nouveau système (donc il faudra l'installer). Par contre (cf http://www.apple.com/fr/macosx/upgrade/ ) l'installation prévoit la mise à jour automatique des informations de ton compte. Sauf exception, cela se passe plutôt bien. Fais tout de même attention si tu utilises des outils type Onyx, des extensions systèmes un peu particulières ... de charger une version compatible avec Tiger, avant de les réutiliser... Une autre chose, si jamais tu as compilé des sources perso, il faudra sûrement les recompiler. -- osnola Ce message a été modifié par osnola - 12 Dec 2005, 12:28. |
#68
Merci à toi pour ta réponse
![]() Bon, donc même si j'installe completement Tiger sur Panther, d'une part Panther disparait completement et d'autre part, mes logiciels actuels (non compilés par mes soins) continueront de fonctionner ? C'est juste le système qui se met à jour ? Il n'y a pas de formatage ? |
#69
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 206 Inscrit : 9 Nov 2004 Lieu : Issy-Les-Moulineaux (92) Membre no 26 669 ![]() |
QUOTE(Grace @ 12 Dec 2005, 12:37) Merci à toi pour ta réponse Salut Grace,![]() Bon, donc même si j'installe completement Tiger sur Panther, d'une part Panther disparait completement et d'autre part, mes logiciels actuels (non compilés par mes soins) continueront de fonctionner ? C'est juste le système qui se met à jour ? Il n'y a pas de formatage ? [right][snapback]1460743[/snapback][/right] en fait, tu as le choix au moment de l'install de faire soit une mise à jour du système (l'OS viendra remplacer tous les fichiers préférences, mettra à jour les applis etc...) soit de faire une install "from zero". Je ne sais plus exactement les intitulés des 2 installations, mais les noms sont assez parlant. Evidemment, il est toujours conseillé de tout faire très proprement (tout réinstaller depuis zéro), mais il faut reconnaître qu'Apple sait y faire, puisque le passage d'un OS à l'autre se fait plutôt bien. Pour ma part, je suis passé à Tiger sur un simple mise à jour (sans tout réinitialiser), et je n'ai eu aucun souci: - conservation de mon compte utilisateur - conservation de mes préférences dans les applis - j'ai retrouvé toutes mes données Donc dans l'ensemble ça se passe de façon assez transparente. Après, tout n'est jamais rose, il y a déjà eu des témoiganges de personnes pour qui ça c'est un peu moins bien passé. Mais ça reste rare. Ce message a été modifié par Ronan - 12 Dec 2005, 12:45. -------------------- Powerbook G4 1.5GHz / 768Mo 80Go (MIPE)
MacIntel 20" 2Ghz Duo / 1Go RAM |
#70
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 569 Inscrit : 29 Sep 2005 Membre no 46 909 ![]() |
a mon humble avis vaut mieux eviter et repartir de zero
mais si tu veux faire une mise a jour pense a bien sauvegarder tes donnees perso sur un autre disque dur apres au pire si le systeme est boiteux ben tu seras quite pour reinstaller, pas grand chose a perdre sinon du temps ![]() Ce message a été modifié par eldraco - 12 Dec 2005, 12:49. -------------------- Macbook unibody 2Ghz + 2 Go + 320 Go
Macbook pro unibody 2,4Ghz + 4 Go + 320 Go |
#71
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 8 888 Inscrit : 27 Nov 2004 Membre no 27 732 ![]() |
Il semble que l'option " mise à jour " pose plus de problèmes qu'une installation complète. Je conseille quand même la première solution qui est plus rapide.
-------------------- MATOS:Mac Mini Core I7 / Samsung Note 8 / Acer E3 FAI : Bouygues ......Tablets :Tablet User
#72
![]() Candidat au pal ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 193 Inscrit : 19 Nov 2004 Lieu : Paris Membre no 27 247 ![]() |
Bonjour Grace,
Tu as trois possibilités lors de l'installation : - Mise à jour : elle se contente de mettre à jour tes fichiers système, au redémarrage tu retrouveras ton ordinateur avec paramètres, documents persos, exactement comme avant, sauf que tu seras sous Tiger - Archiver et installer : Met ton ancien système de côté sur le disque, à l'abri, et installe Tiger à partir de zéro. Même si au redémarrage ton ordinateur paraitra "fraichement sorti d'usine", avec le dossier Maison vide, tu retrouveras toutes tes données perso dans les dossiers de l'ancien système, donc pas de panique... - Effacer et installer : c'est la seule option qui va effectuer un reformatage. Elle installe donc Tiger à partir de zéro et tout ce qui était auparavant sur le disque aura disparu. -------------------- Mac Mini Intel 1,66 GHz - 2 Go de RAM - MacBook Pro 2010 Intel Core 2 Duo 2,4 GHz - 4 Go de RAM - Le tout sous Ubuntu 12.04 LTS - iPhone 5 32 Go.
Utilisez Classic sur votre Mac Intel grâce à SheepShaver ! Découvrez le monde de l'émulation et de la virtualisation ! |
#73
Merci à tous pour vos réponses !
Je pense que je vais me laisser tenter par une mise à jour vers Tiger ![]() Autre question : j'avais acheté Mandrake Globe Trotter sur DD LaCie 40Go. Il est donc formaté avec Mandrake dessus. Imaginons que je veuille l'utiliser comme simple DD externe pour mon Powerbook. Je dois donc le formater (le vider de Mdk) pour pouvoir l'utiliser avec le mac. Comment dois-je m'y prendre ? |
Guest_myckmack_* |
#74
Guests ![]() |
QUOTE(Grace @ 12 Dec 2005, 14:23) Imaginons que je veuille l'utiliser comme simple DD externe pour mon Powerbook. Je dois donc le formater (le vider de Mdk) pour pouvoir l'utiliser avec le mac. Comment dois-je m'y prendre ? [right][snapback]1460890[/snapback][/right] Avec Utilitaire de disque (dans le dossier/Applications/Utilitaires). |
#75
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 065 Inscrit : 11 Sep 2004 Lieu : Dans les Landes Membre no 23 445 ![]() |
Salut Grace,
dans le dossier application, il y le dossier utilitaires dans lequel tu trouveras l'application Utilitaire de Disque. Une fois lancée, cela te permets de voir tous tes disques, avec toutes leurs partitions (le cas échéant). Tu cliques sur l'icône représentant ton disque externe, et ensuite tu utilises l'onglet effacer. Tu prends la précaution de vérifier que tu utilises bien un format Mac OS Etendu (journalisé). Bien sûr, cette intervention supprime toutes les données présentes sur le disque. Il en va de même pour le partitionnement. [Grilled by Myckmack] mais j'ai donné plus de détails ![]() ![]() Ce message a été modifié par PO_ - 12 Dec 2005, 14:37. -------------------- EN commande : iMac Retina 8Go/1To Flash/ M295 4go
Mac Pro 8x2,8 GHz/16 Go RAM/Raid 0 (3 x 1To) + 1 To / 8800 GT + 30" - EN PANNE- Retour à la 2600 HD :-((( G5 bi 2 GHz/3Go RAM/HDint 2x400 Go/ 23" Cinéma Display - OS X 10.6.8 G4 Bi 1,25 / 1,5 Go RAM / HDint : 200+120+120 / qui n'a plus d'écran pour cause de canibalisme par le G5 :) iPod 80Go +iPod Hifi + Bose Companion 3 série II/Souris MX Revolution PowerBook G3 266 /320 Mo RAM / HD 20 Go |
#76
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 332 Inscrit : 6 Nov 2004 Lieu : Paris Membre no 26 419 ![]() |
La mise à jour fonctionne très bien. Par contre ce que tu peux faire c'est formater ton dd externe avant avec l'utilitaire de disque, avec Carbon Copy Cloner tu fais une copie de ton dd actuel dessus et ensuite tu fais la mise à jour. Comme ça en cas de soucis tu peux revenir à ta configuration d'avant (en 10.3.9).
-------------------- * MacBook Air M1 - 16Go - 1To - sequoia * MacBook Pro 15" Intel Core i7 2,6 GHz - 16Go - 1To + 512Go SSD - Catalina * iMac G4 15" 700 MHz - 384 Mo - 40 Go - Tiger * Macintosh SE/30 16MHz - 32 Mb - 40 Mb - OS 6 * iPod Classic - iPod Mini - iPad 3 - iPhone 16 Pro * TV |
#77
QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 14:36) [Grilled by Myckmack] mais j'ai donné plus de détails ![]() ![]() ![]() ![]() Bon, je teste en direct .. |
#78
je reviens pour abonder dans le sens de Rizo. Conseil très sage. En plus comme ça, Grace peut se permettre de faire une install vraiment propre : après avoir cloné le disque interne sur l'externe (en supposant que la capacité soit suffisante), elle peut effacer le disque interne et installer Tiger tout propre. En plus, A l'installation Tiger demande si l'on veut récupérer le compte utilisateur d'un autre disque. Il suffit de connecter le disque au moment demandé.
Ainsi, tout se ferait dans les meilleures conditions. -------------------- EN commande : iMac Retina 8Go/1To Flash/ M295 4go
Guest_myckmack_* |
#79
Guests ![]() |
QUOTE(Rizo @ 12 Dec 2005, 14:38) avec Carbon Copy Cloner tu fais une copie de ton dd actuel dessus[right][snapback]1460914[/snapback][/right] Il n'est pas obligatoire d'utiliser CCC ou autre : on peut utiliser Utilitaire de disque (onglet Restaurer). Ce message a été modifié par myckmack - 12 Dec 2005, 14:48. |
#80
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 534 Inscrit : 6 Oct 2002 Lieu : Paris (enfin ça dépend, ça change ;) ) Membre no 3 969 ![]() |
QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 14:36) [...]Tu prends la précaution de vérifier que tu utilises bien un format Mac OS Etendu (journalisé). [right][snapback]1460908[/snapback][/right] Hum... la journalisation n'apporte pas grand chose pour le commun des mortels. La journalisation consiste à garder dans un "journal" les dernières modifications apportées à un système de fichiers (écriture de fichiers...), afin d'accélérer la vérification et la récupération des données sur un disque dur en cas d'arrêt brutal du système (panne de courant etc.). Ça ralentit un petit peu l'écriture de fichiers. Selon moi, réservé aux paranos ou aux entreprises (données sensibles, serveur etc.) -------------------- MacBook Pro Core2 Duo 2.2GHz - 4Go RAM - Mac OS 10.6
DD externe Alu Ice 120Go - DD externe 2,5" 40Go (le DD qui était dans mon ancien iBook) - Logitech Z-2300 - iPod Touch 8Go - iPhone 3GS 16Go |
#81
Bon, je vous arrete sur le DD externe : OSX ne le reconnait pas, même apres reboot de la machine ...
Guest_myckmack_* |
#82
Guests ![]() |
QUOTE(Lonesome Boy @ 12 Dec 2005, 14:47) Hum... la journalisation n'apporte pas grand chose pour le commun des mortels. [right][snapback]1460932[/snapback][/right] C'est à nuancer avec la 10.4.3 : on peut utiliser Utilitaire de disque pour Vérifier (mais pas Réparer) le disque de boot à condition qu'il soit journalisé. |
#83
je ne comprends pas, tu ne l'as jamais utilisé avec ton mac ?
#84
QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 14:51) je ne comprends pas, tu ne l'as jamais utilisé avec ton mac ? Non, je l'ai toujours utilisé sur mon pc (portable) et d'ailleurs c'est pas terrible le globe trotter mais c'est une autre histoire. Là, ce qui m'interesse, c'est de le formater et de l'utiliser en DD externe sur mon mac. Il faut donc déjà que OSX le voit, ce qui n'est pas le cas, meme apres reboot. Si je le lance normalement, je vais avoir Mandrake (via globe trotter) et c'est justement ce que je ne veux pas ![]() |
#85
tu as donc acheté ce disque, déjà formatté, avec une version de Linux (Mandrake) préinstallé ?
N'y aurait-il pas des utilitaires fournis avec le disque, permettant, à partir d'un PC de le reformatter ? Une fois cela fait, il faudrait vérifier s'il devient visible pour le mac. C'est, je suppose un disque dur USB 2 ? ![]() -------------------- EN commande : iMac Retina 8Go/1To Flash/ M295 4go
#86
QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 15:02) tu as donc acheté ce disque, déjà formatté, avec une version de Linux (Mandrake) préinstallé ? Oui, absolument.Je pensais béatement que c'était un truc cool mais finalement, c'est pas mal pour découvrir mais sans plus ... QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 15:02) N'y aurait-il pas des utilitaires fournis avec le disque, permettant, à partir d'un PC de le reformatter ? Non, malheureusement, il n'y a rien. QUOTE(PO_ @ 12 Dec 2005, 15:02) C'est, je suppose un disque dur USB 2 ? Oui, aussi.![]() Ca a une incidence particulière ? |
#87
je te suggère de prendre contact avec le support technique de la Cie, et de leur donner les références de ton disque, d'expliquer d'où il vient, ce que tu veux faire et ce que tu ne PEUX pas faire. Peut-être pourront-ils te donner une explication. Ça tombe bien, car c'est un fabricant qui connaît le mac.
Concernant l'USB 2, c'est juste que dans beaucoup de cas, on ne peut pas booter sur un disque dur externe USB 2. DOnc en admettant que tu puisses cloner ton disque principal sur ce disque externe (si tu arrives à le faire reconnaître), tu ne pourras pas booter dessus pour vérifier que le clonage est impeccable. Donc, en résumé, sur mac, oujours préférer un disque dur externe en FireWire. Ç ne t'aide pas beaucoup, mais au moins, tu le sais maintenant ![]() -------------------- EN commande : iMac Retina 8Go/1To Flash/ M295 4go
#88
L'USB2 est juste moins bien que le FireWire: on ne peut pas booter avec OS X dessus, c'est plus lent et ça prend des ressources processeur (contrairement au FireWire qui ne l'utilise pas, puisqu'il y a une carte dédiée).
C'est quand même très bizarre que tu ne vois pas le DD... -------------------- MacBook Pro Core2 Duo 2.2GHz - 4Go RAM - Mac OS 10.6
Guest_myckmack_* |
#89
Guests ![]() |
QUOTE(Grace @ 12 Dec 2005, 14:50) Bon, je vous arrete sur le DD externe : OSX ne le reconnait pas, même apres reboot de la machine ... [right][snapback]1460936[/snapback][/right] Est-ce que Utilitaire de disque le voit, lui ? |
#90
Non plus ...
Nous sommes le : 19th September 2025 - 08:54 |
