> Word et copier/coller d'image depuis Safari, c'était mieux avant (?)
kenobie
posté 8 Nov 2005, 01:41
Inscrit : 10 Sep 2002
Lieu : Poitiers & Coubron (93)
Membre no 3 447
Je viens de passer sous office 2004 alors qu'avant j'étais sous Office X. Je perds un temps fou quand je souhaite copier des images depuis Safari puis les coller dans un doc word. En effet, la simple action "coller" ne fonctionne plus puisqu'elle ne colle plus l'image, mais son URL. Avant, sous X cela collait directement l'image et me faisait donc gagner un temps fou puisque dorénavent, je dois asser par "collage spécial".
Connaissez-vous une astuce pour m'éviter ce désagrément.
On ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours y laisser une trace ! [url="http://www.lemonway.fr"]
iMac G5 15' - X.5.8
PB 1,5 GHZ - 1024 Mo - Tiger
Val1984
posté 8 Nov 2005, 02:20
Modérateur multitâche
Inscrit : 23 Dec 2001
Membre no 1 682
Une question un peu bête mais mieux vaut confirmer : Tu choisis bien "Copier l'image" et non "Copier l'adresse de l'image" dans Safari? unsure.gif
Quelle version d'OS X/Safari sinon?
J'observe une différence entre la copie d'une image via Safari 2.0.2 et via Camino 1.0a1+ :
dans le Finder, en sélectionnant Édition > Afficher le Presse-papiers, le contenu du presse-papiers n'est pas précisé dans le cas de Safari alors qu'il est précisé qu'il s'agit d'une image dans le cas de Camino.
En collant dans un éditeur de texte brut après avoir copié via Safari, j'obtiens effectivement l'adresse de l'image au lieu d'un bip dans le cas de Camino.
MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
PowerMac G5 / Quad 2.5 GHz / 4.5 Go / SSD 180 Go + HD 250 Go / Quadro FX 4500 256 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5
PowerBook G4 / G4 1.33 GHz / 1.5 Go / SSD mSATA 120 Go / Radeon 9700M 64 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5 + Mac OS 9.2.2
Performa 460 / 68030 33 MHz / 36 Mo / HD 160 Mo / Ethernet / Système 7.6.1
SE/30 / 68030 16 MHz / 8 Mo / HD 40 Mo / Système 7.1.2
Bernard Rey
posté 8 Nov 2005, 08:22
Inscrit : 2 Dec 2002
Lieu : Toulouse.cong
Membre no 4 973
Je n'avais pas encore eu l'occasion de tester, visiblement, c'est une changement apporté par la dernière mise à jour, semble-t-il (ou peut-être par 10.4.3 ?). En tout cas, c'est plutôt une bonne chose : il n'est de toute façon pas recommandé de coller directement l'image dans Word. C'est typiquement comme ça qu'on se retrouve ensuite avec des documents qui n'affichent plus l'image lorsqu'on transfére la document à un utilisateur sous Windows. Mais le glisser-déposer marche toujours bien (et donne le même genre de résultat "risqué").
La solution la plus fiable pour les échanges reste de procéder en deux temps, d'abord enregistrer l'image sur le bureau, puis l'insérer dans le document. Du coup, c'est le format du fichier (.jpg, .gif, etc.) qui est utilisé, et pas le format par défaut (qui prétend toujours sous Windows, que QuickTime et un décompresseur TIFF sont nécessaire)...
Bernard Rey
G4 Bi 867 & iMac G5 et tout un tas d'accessoires -- FAQ Office Macintosh Maintenant aussi avec Firefox et autres Mozilla
tama
posté 8 Nov 2005, 10:28
Inscrit : 22 Sep 2003
Lieu : Yvelines
Membre no 9 760
En glisser déposé depuis Safari ça marche bien et c + simple. J'ai pas essayé en copié collé.
Par contre je ne comprends pas que sur PC on obtienne le txt quicktime... décompresseur tiff. Donc pour pc j'ai fait un pdf.
Tama
iMac M1.
Bernard Rey
posté 8 Nov 2005, 12:06
Membre no 4 973
QUOTE(tama @ 8 Nov 2005, 10:28)
Parce qu'on passe par le format par défaut de l'OS. Qui ne gère pas les images au format .jpg, évidemment, mais (probablement) par PICT ou analogue. Et c'est pour ça que, si on doit échanger le document avec des utilisateurs Windowsiens, il faut passer par l'étape de l'enregistrement de l'image sur le DD (à faire dans un format .jpg, par ex.) et ensuire en glisser-déposer du fichier dans le document (ou en passant par le menu "Insertion" de Word). On a d'ailleurs le même problème en sens inverse (de PC vers Mac)... et les mêmes solutions.
Le message Quicktime, bof, c'est juste qu'il reconnaît vaguement qu'il s'agit d'un élément en provenance du Mac (mais même avec QuickTime installé sur le PC, ça ne marchera pas, donc c'est une fausse piste).
Oui, mais du coup ce n'est plus un document Word (donc plus de modifiaction, échange, etc. possible). Tout dépend évidemment de ce qu'on veut faire ensuite.
Ce message a été modifié par Bernard Rey - 8 Nov 2005, 12:08.
Bernard Rey
tama
posté 8 Nov 2005, 22:39
Lieu : Yvelines
Membre no 9 760
Et exister-t-il un moyen de convertir toutes les photos contenues dans un doc word dans un format que le pc reconnaitra ? Parce qu'effectivement c'est un pis aller de le convertir en pdf
Tama
iMac M1.
Bernard Rey
posté 8 Nov 2005, 22:59
Membre no 4 973
Le seule que je connaisse consiste, comme indiqué, à l'enregistrer de façon autonome avant de l'insérer. On peut aussi se "contenter" (apparemment, text rapide concluant) de faire (d'un clic-droit) une copie ("renregistrer comme image...") dans un format JPG, puis de remplacer l'image originale (par glisser-déposer depuis le bureau, par ex) par la version qu'on vient d'enregistrer.
Si on en a beaucoup, ça'est probablement un peu fastidieux et je suppose qu'on doit pouvoir se pencher vers l'automatisation par macro ou AppleScript. J'avoue ne pas bien connaître les macros VBA de Word (qui semblent bien moins riches que celles d'Excel)...
Bernard Rey
tama
posté 9 Nov 2005, 18:05
Lieu : Yvelines
Membre no 9 760
QUOTE(Bernard Rey @ 8 Nov 2005, 23:59)
[right][snapback]1411743[/snapback][/right]
Le / les documents contenant des images sont déjà créés, donc il faudrait que remette toutes les images qui passent pas sur pc (déjà faut repérer lesquels) sur le bureau et que je les réinsère une à une, , , , houlàlà.
J'ai pas trouvé de moyen de voir le format de l'image une fois qu'elle est insérée ds word. . .
Tama
iMac M1.
kenobie
posté 10 Nov 2005, 03:25
Membre no 3 447
Je n'arrive pas à me faire à ce nouveau copié/collé de word sad.gif
iMac G5 15' - X.5.8
gcol
posté 30 Jan 2007, 14:39
Inscrit : 30 Jan 2007
Membre no 79 489
J'ai trouvé la solution elle est super simple :
Il faut la première fois que l'on a inséré des images sur le mac OS X (scan, internet, logiciel bitmap etc.) enregistrer sous avec le format suivant : Compatible avec Word 4.0-6.0/95 (RTF)
ensuite on peut passer sans pb du mac au PC, faire sur l'un ou l'autre toutes les modifs et ensuite un enregistrement simple suffit…
Ce message a été modifié par gcol - 30 Jan 2007, 14:41.
dustyncp
posté 25 Jun 2009, 08:24
Inscrit : 24 Jun 2009
Membre no 138 206
Citation (tama @ 8 Nov 2005, 10:28) *
Je te conseille de télécharger un logiciel de copie d'écran "Freesnap" , très facile à utiliser, de faire une copie de l'image, et à partir du document word, faire une "insertion d'image", et "rogner l'image" pour garder la seule partie d'image qui vous intéresse. Par contre il ne faut surtout pas ouvrir l'image avec "Aperçu" par exemple , sélectionner la partie d'image qui vous intéresse, la copier et la coller dans le document word.
La méthode que je vous ai donner permet de créer les documents word sur mac et de les lire sur un PC sans problème.
J'espère que cela répond en partie à votre question.
A+
Aliboron
posté 25 Jun 2009, 14:35
Inscrit : 1 Jan 2008
Membre no 103 942
Citation (dustyncp @ 25 Jun 2009, 09:24) *
Je te conseille de télécharger .../...
Bonjour et bienvenue sur les forums de MacBidouille !
Depuis novembre 2005, on espère tous que tama a trouvé la solution pour transférer facilement ses documents vers les PC biggrin.gif
Comme indiqué dans les réponses ci-dessus (la tienne y compris) et dans de nombreux autres fils, pour être sûr que ça "passe" bien il faut "figer" le format en enregistrant le fichier sur le disque dur dans un format standard (.jpg, .png, etc.) quelle que soit la méthode utilisée avant de l'insérer dans le document. Le problème ne se pose d'ailleurs plus vraiment avec la version actuelle de Word (2008) puisque le copier/coller direct d'images n'est plus accepté.
Il n'est par contre pas indispensable de faire appel à un outil extérieur pour faire une copie d'écran. Sur un Mac, on dispose de l'utilitaire Capture (dans /Applications/Utilitaire) et des raccourcis clavier (inchangés depuis très, très longtemps).
Ce message a été modifié par Aliboron - 25 Jun 2009, 14:39.
Bernard
MacMini, iMac et tout un tas d'accessoires -- FAQ Office Macintosh
-eliot-
posté 25 Jun 2009, 14:49
Inscrit : 25 Oct 2003
Membre no 10 802
Citation (Aliboron @ 25 Jun 2009, 15:35) *
... wacko.gif que du bonheur ...
je comprends mieux maintenant, l'autre jour un copain sous PC m'a dit qu'il ne pouvait copier facilement les photos que je lui ai envoyées par Mail ...
au passage il m'a dit que "ça devait venir du mac" ...
sleep.gif je reste zen ... et clic ...
même une horloge cassée donne l'heure "exacte" deux fois par jour ...
Aliboron
posté 25 Jun 2009, 15:13
Membre no 103 942
Citation (-eliot- @ 25 Jun 2009, 15:49) *
??? Pas bien sûr de comprendre le rapport des soucis de compatibilité des formats PICT <> BMP dans Word avec ce que tu décris. Tes photos, tu les avais insérées dans un document Word par copier/coller ?
J'ai bien l'impression que, là, c'est plutôt Mail qui est en cause, plus exactement son souci récurrent d'encodage qui a généré de nombreux fils. On peut le résumer en disant que Mail encode comme un cochon (surtout la version 2 mais la version 3 n'a pas totalement corrigé les problèmes) dès qu'il y a des pièces jointes ou certains caractères particuliers (le sygma, par ex). Si c'est bien ça, je te renvoie aux nombreux fils en question. Mais sinon, il faudrait décrire plus précisément les symptômes (et pas forcément dans ce fil car cela semble différent)...
Ce message a été modifié par Aliboron - 25 Jun 2009, 15:15.
Bernard
-eliot-
posté 25 Jun 2009, 15:23
Membre no 10 802
nan, rien de plus ...
j'ai envoyé plusieurs photos par Mail sans rien ajouter d'autre ( pas de commentaires) ... seulement le titre dans objet
juste par curiosité, il y a des problèmes avec un document word envoyer depuis un mac pour faire du copier/coller d'images sur PC ?
edit: aurteaugraf
Ce message a été modifié par -eliot- - 25 Jun 2009, 15:49.
Aliboron
posté 25 Jun 2009, 15:48
Membre no 103 942
Citation (-eliot- @ 25 Jun 2009, 16:23) *
j'ai envoyé plusieurs photos par Mail sans rien ajouté d'autre ( pas de commentaires) ... seulement le titre dans objet
OK, donc c'est bien à mettre en relation avec les soucis d'encodage de Mail.
juste par curiosité, il y a des problèmes avec un document word envoyer depuis un mac pour faire du copier/coller d'image sur PC ?
Quand on copie puis colle une image, on passe par le presse-papiers qui "travaille" en bitmap. Autrement dit en PICT sur les Macs et en BMP sur les pécés. Lorsqu'on procède de cette façon et qu'on transfère le document Word (ou PowerPoint, etc.) vers l'univers concurrent, on se retrouve avec une image illisible (aussi bien dans un sens que dans l'autre). Symptôme bien connu du "X" rouge sur le Mac ou du message QuicTime sur les pécés. Alors qu'en enregistrant l'image sur le disque dans un format standard puis en l'insérant, ou en procédant par glisser-déposer(sous réserve que l'image d'origine soit dans un format standard, évidemment) on ne rencontre pas ce problème. Et donc, comme dit, ça ne peut plus arriver avec Office 2008 puisqu'on ne peut plus procéder par copier-coller (le glisser-déposer fonctionne toujours, bien entendu).
Bernard
-eliot-
posté 25 Jun 2009, 16:00
Membre no 10 802
Citation (Aliboron @ 25 Jun 2009, 16:48) *
sinon, ça fonctionnais avant ... mais sur son lieu de travaille il on changé pour le dernier truc de chez microsoft ... enfin desque j'ai l'occasion je lui demanderai des précisions sur sur les softs utilisés ... et je posterai.
Nous sommes le : 11th April 2026 - 01:24
