6 Nov 2005, 17:02
#101
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 736 Inscrit : 31 Aug 2004 Membre no 22 783 |
chers tous,
La Mighty Mouse est sublime, mais avec l'usage la boule tend à accumuler la salissure, et à un certain moment le scrolling devient presque impossible. Comme j'ai déjà une Mighty Mouse en réparation, j'ai décidé d'ouvrir la 2ème et la nettoyer manuellement. Voici une petite explication pas à pas pour ceux qui auraient le même problème. Notez que je suis l'antithèse du bricoleur -- donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver encore mieux ! 1 : Enlever la bordure latérale Cette bande semble être légèrement collée à la coque, mais avec un petit couteau aiguisé on peut la retirer sans casse. Pensez à la fixer un point ou deux de Super Glue lors du remontage. 2 : Retirer le socle Le socle est enfiché à la coque sur deux ressorts latéraux, ainsi qu'au niveau du câble à l'avant. Pour le retirer il suffit de faire levier avec le couteau. Faites attention à ne pas être brutaux car il y a deux câbles streamés -- un vert et l'autre doré -- qui relient la coque à la carte mère. Reperez la position des câbles et retirez-les en remontant les deux ressorts qui bloquent les câbles. 3 : Extraire le socle de la boule L'ensemble avec la boule est fixé à la coque à l'aide de 3 vis carrées. Je n'avais pas le tournevis adapté et j'ai donc devissé à l'aide du couteau, mais je vous suggère d'utiliser plutôt un vrai tournevis à étoile d'électronicien ! En retournant le socle de la boule, vous devriez déjà être en mésure d'enlever une bonne partie de la salissure. Vous pouvez juger au toucher si elle roule parfaitement. Si ce n'est pas le cas, vous êtes bons pour l'étape la plus délicate de l'opération ! 4 : Extraire la boule Assurez-vous d'être une surface plaine et d'avoir assez de lumière. Pour sortir la boule, vous devez retirer le socle blanc qui la maintient à sa place. Il est juste enfiché, c'est facile de le libérer à l'aide d'un couteau. Soyez très TRES délicats, car comme vous verrez dans 2 seconds, le socle renferme aussi 4 microscopiques roulements à billes qui assurent le bon contact avec la boule. Si tout est sorti trop violemment, ils sont installés dans la position horaire des aiguilles d'une montre, avec par exemple la tête à gauche et le corps du roulement vers la droite (j'espère être suffisamment clair). Ces roulements sont juste déposés aux quatre côtés du socle. Vous devez maintenant les retirer et les nettoyer un par un, ainsi que la boule elle même. Une fois que le tout vous semble raisonnablement propre, c'est votre moment d'horlogier suisse : remettez les quatre roulements au bon endroit, et réenfichez la boule dans son étui blanc dans le socle gris. Les deux ressorts doivent se trouver dans les côtés. Si vous avez été très précis, l'ensemble de la boule est à nouveau réuni, et elle devrait maintenant scroller aussi bien que le jour de l'achat. 5 : Remonter la souris Il faut maintenant refixer le socle de la boule à la coque de la Mighty Mouse à l'aide des 3 vis. Viennent ensuite les deux câbles -- je conseille de commencer par le câble doré et de laisser le vert en dernier. Maintenant renfermez la Mighty Mouse comme vous le feriez avec n'importe quelle autre souris. Comme j'écrivais au début, la bordure latérale doit être recollée. Je suggère de la fixer avec de la Super Glue juste à 2 ou 3 endroits -- le but du jeu est de pouvoir la décoller un jour sans devoir arracher le tout ! Et vous revoilà à nouveau avec une Mighty Mouse qui scrolle parfaitement ! Le français n'est pas ma première langue, mais j'espère que l'explication est raisonnablement claire. Si certains points ne vous semblent pas clairs, faites-moi signe. Ce message a été modifié par Yuki - 6 Nov 2005, 17:03. -------------------- iMac 27" 2,8 GHz Intel Core i7, 8 Go
Echappé à Windows depuis Septembre 2004 |
Yuki Comment nettoyer une Mighty Mouse 6 Nov 2005, 17:02
WildGarlic merci pour ta réponse castor74
(Oui je sais Ail ... 1 Jun 2007, 17:02
luc.cammas bonsoir,
Le meilleur moyen encore pour décrasser... 6 Jun 2007, 22:14
Viciminty Salut!
J'ai un iMac depuis fevrier et la ... 10 Jun 2007, 19:07
Supermakeur Je remercie Yuki pour ce super-post 14 Jun 2007, 11:14
shyamalan Ma technique à moi: mettre un petit coup de bombe... 28 Nov 2007, 10:50
YF-alubook Bonjour,
J'ai un souci suite au démontage de... 13 Jan 2008, 13:41
Cappuccino Sinon, l'astuce d'Apple est pas mal pour n... 23 Mar 2008, 16:40
aliaspasse Merci Yuki pour ce tutorial que j'ai suivi à ... 14 Jun 2008, 11:40
Yann@Paris Hello ...
Nettoyez votre Mighty Mouse avec un gan... 24 Aug 2008, 18:02
YF-alubook A la lecture de tous ces nouveaux messages, je vai... 24 Aug 2008, 18:37
Yann@Paris Essaye d'abord à sec, ensuite, si cela ne fon... 24 Aug 2008, 18:56
joseph2.0 J'ai utilisé la méthode de la page 1 , elle ... 2 Sep 2008, 12:45
castor74 T'aurais pu utiliser du chatterton blanc! 2 Sep 2008, 13:04
rodo un chiffon imbibé d'alcool me concernant, ça... 2 Sep 2008, 13:19
riva-brest Coucou de riva-brest,
Ben voilà j'y suis pas... 2 Oct 2008, 17:15
roseau CITATION(riva-brest @ 2 Oct 2008, 18... 8 Oct 2008, 09:35![]() ![]() |
| Nous sommes le : 31st March 2026 - 22:01 |
