6 Nov 2005, 17:02
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 736 Inscrit : 31 Aug 2004 Membre no 22 783 |
chers tous,
La Mighty Mouse est sublime, mais avec l'usage la boule tend à accumuler la salissure, et à un certain moment le scrolling devient presque impossible. Comme j'ai déjà une Mighty Mouse en réparation, j'ai décidé d'ouvrir la 2ème et la nettoyer manuellement. Voici une petite explication pas à pas pour ceux qui auraient le même problème. Notez que je suis l'antithèse du bricoleur -- donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver encore mieux ! 1 : Enlever la bordure latérale Cette bande semble être légèrement collée à la coque, mais avec un petit couteau aiguisé on peut la retirer sans casse. Pensez à la fixer un point ou deux de Super Glue lors du remontage. 2 : Retirer le socle Le socle est enfiché à la coque sur deux ressorts latéraux, ainsi qu'au niveau du câble à l'avant. Pour le retirer il suffit de faire levier avec le couteau. Faites attention à ne pas être brutaux car il y a deux câbles streamés -- un vert et l'autre doré -- qui relient la coque à la carte mère. Reperez la position des câbles et retirez-les en remontant les deux ressorts qui bloquent les câbles. 3 : Extraire le socle de la boule L'ensemble avec la boule est fixé à la coque à l'aide de 3 vis carrées. Je n'avais pas le tournevis adapté et j'ai donc devissé à l'aide du couteau, mais je vous suggère d'utiliser plutôt un vrai tournevis à étoile d'électronicien ! En retournant le socle de la boule, vous devriez déjà être en mésure d'enlever une bonne partie de la salissure. Vous pouvez juger au toucher si elle roule parfaitement. Si ce n'est pas le cas, vous êtes bons pour l'étape la plus délicate de l'opération ! 4 : Extraire la boule Assurez-vous d'être une surface plaine et d'avoir assez de lumière. Pour sortir la boule, vous devez retirer le socle blanc qui la maintient à sa place. Il est juste enfiché, c'est facile de le libérer à l'aide d'un couteau. Soyez très TRES délicats, car comme vous verrez dans 2 seconds, le socle renferme aussi 4 microscopiques roulements à billes qui assurent le bon contact avec la boule. Si tout est sorti trop violemment, ils sont installés dans la position horaire des aiguilles d'une montre, avec par exemple la tête à gauche et le corps du roulement vers la droite (j'espère être suffisamment clair). Ces roulements sont juste déposés aux quatre côtés du socle. Vous devez maintenant les retirer et les nettoyer un par un, ainsi que la boule elle même. Une fois que le tout vous semble raisonnablement propre, c'est votre moment d'horlogier suisse : remettez les quatre roulements au bon endroit, et réenfichez la boule dans son étui blanc dans le socle gris. Les deux ressorts doivent se trouver dans les côtés. Si vous avez été très précis, l'ensemble de la boule est à nouveau réuni, et elle devrait maintenant scroller aussi bien que le jour de l'achat. 5 : Remonter la souris Il faut maintenant refixer le socle de la boule à la coque de la Mighty Mouse à l'aide des 3 vis. Viennent ensuite les deux câbles -- je conseille de commencer par le câble doré et de laisser le vert en dernier. Maintenant renfermez la Mighty Mouse comme vous le feriez avec n'importe quelle autre souris. Comme j'écrivais au début, la bordure latérale doit être recollée. Je suggère de la fixer avec de la Super Glue juste à 2 ou 3 endroits -- le but du jeu est de pouvoir la décoller un jour sans devoir arracher le tout ! Et vous revoilà à nouveau avec une Mighty Mouse qui scrolle parfaitement ! Le français n'est pas ma première langue, mais j'espère que l'explication est raisonnablement claire. Si certains points ne vous semblent pas clairs, faites-moi signe. Ce message a été modifié par Yuki - 6 Nov 2005, 17:03. -------------------- iMac 27" 2,8 GHz Intel Core i7, 8 Go
Echappé à Windows depuis Septembre 2004 |
Yuki Comment nettoyer une Mighty Mouse 6 Nov 2005, 17:02
myckmack QUOTE(Yuki @ 6 Nov 2005, 17:02)Le français n... 6 Nov 2005, 17:13
TomCom Entièrement d'accord. Je serais du reste curi... 7 Nov 2005, 01:35
Katchina QUOTE(TomCom @ 7 Nov 2005, 01:35)Concernant l... 7 Nov 2005, 10:52
PO_ je rajouterais que ce serait un réel plaisir que ... 7 Nov 2005, 10:14
Pierrandre En fait, il doit etre Belge, je vois que ça...
... 7 Nov 2005, 11:08
Albatros blanc QUOTE(Pierrandre @ 7 Nov 2005, 11:08)En fait,... 7 Nov 2005, 11:29
Cronos Bravo Yuki mais je ne trouve pas ta mighty mouse v... 7 Nov 2005, 19:44
myckmack QUOTE(Cronos @ 7 Nov 2005, 19:44)Bravo Yuki m... 7 Nov 2005, 20:03
Don Diego QUOTE(Cronos @ 7 Nov 2005, 20:44)Bravo Yuki m... 7 Nov 2005, 22:40
Don Diego Sinon pour la nationnalité de Yuki, je dirais Jap... 7 Nov 2005, 22:47
Yuki QUOTE(Don Diego @ 7 Nov 2005, 22:47)Sinon pou... 8 Nov 2005, 01:06
Don Diego QUOTE(Yuki @ 8 Nov 2005, 02:06)QUOTE(Don Dieg... 8 Nov 2005, 12:51
Nerone CITATION(Yuki @ 8 Nov 2005, 02:06) 141057... 2 May 2007, 14:59
Cronos Je suis d'accord avec Don Diego car c'est ... 8 Nov 2005, 05:17
TomCom La boule est vraiment une idée révolutionnaire, ... 8 Nov 2005, 11:52
electrik ça marche mais maintenant j'ai un petit probl... 15 Nov 2005, 23:49
myckmack QUOTE(electrik @ 15 Nov 2005, 23:49)ça march... 16 Nov 2005, 11:47
labon QUOTE(TomCom @ 8 Nov 2005, 12:52)La boule est... 16 Nov 2005, 21:02
apoca Je reprends ce topic car, lassé des problèmes de... 28 Jan 2006, 22:51
rolfi Salut à tous,
deux mois d'utilisation et la b... 12 Feb 2006, 13:57
myckmack CITATION(rolfi @ 12 Feb 2006, 13:57) 1552... 12 Feb 2006, 14:03
rolfi CITATION(myckmack @ 12 Feb 2006, 14:03) 1... 12 Feb 2006, 20:56
audionuma voilà les suggestions d'apple (en Anglais).
E... 12 Feb 2006, 14:28
G4HD Je viens de pratiquer le nettoyage chirurgical, en... 12 Feb 2006, 16:20
PO_ ton droit à la garantie, mon pauvre, je pense que... 12 Feb 2006, 18:52
G4HD CITATION(PO_ @ 12 Feb 2006, 18:52) 155293... 12 Feb 2006, 19:14
myckmack CITATION(PO_ @ 12 Feb 2006, 18:52) 155293... 12 Feb 2006, 19:57
PO_ CITATION(myckmack @ 12 Feb 2006, 22:57) 1... 13 Feb 2006, 12:46
myckmack CITATION(PO_ @ 13 Feb 2006, 12:46) 155384... 13 Feb 2006, 20:14
PO_ CITATION(myckmack @ 13 Feb 2006, 23:14) 1... 14 Feb 2006, 10:08
tchek CITATION(myckmack @ 13 Feb 2006, 20:14) 1... 28 Feb 2006, 00:33
newokko j'ai la mienne depuis début décembre et la r... 13 Feb 2006, 17:35
greg57 J'ai eu des problemes avec ma mightymouse, com... 13 Feb 2006, 20:51
Vol Je m'introduis dans ce sujet brûlant pour sig... 27 Feb 2006, 17:15
bilou La mienne vient de me lacher aussi. Elle ne veut p... 28 Feb 2006, 00:25
SLD Je viens d'essayer avec du lave vitre, ça a l... 28 Feb 2006, 10:10
Piedrouge Utilisation maximun depuis fin novembre, et à ce ... 28 Feb 2006, 11:29
Remiguel Pour le nettoyage de beaucoup d'objet délicat... 1 Mar 2006, 22:21
bugueur CITATION(Remiguel @ 1 Mar 2006, 23:21) 15... 26 Jul 2006, 15:34
Rainmaker Pour ma part, je vais finir par immoler ma souris ... 13 Mar 2006, 18:36
demental Parmi ceux chez qui ça marche bien ,yaurait-il pa... 16 Mar 2006, 11:50
eMacOS Je n'aurais jamais à la nettoyer, parce que j... 19 Mar 2006, 11:07
Vol CITATION(eMacOS @ 19 Mar 2006, 11:07) 160... 19 Mar 2006, 18:31
aranaud CITATION(eMacOS @ 19 Mar 2006, 12:07) 160... 30 Apr 2006, 08:48
demental Oh là y'a pas de quoi se moquer au contraire ... 19 Mar 2006, 11:19
eMacOS Yenna bien qui vont me dire "Et t'as pas ... 19 Mar 2006, 12:52
demental mmmm... ben en fait je suis pas intéressé, j... 19 Mar 2006, 14:13
eMacOS Si je crois bien que ça marche pas mal, suffit de... 19 Mar 2006, 14:27
AleXandre Quelqu'un a essayé avec un préservatif ?
... 25 Mar 2006, 10:10
eMacOS hm excellente suggestion, ça me semble bien plus ... 25 Mar 2006, 10:53
frcs la mienne est devenu sale,
la molette ne marchait ... 25 Mar 2006, 12:33
switcheremac Je viens de casser ma mighty mouse en voulant ( po... 28 Mar 2006, 23:27
demental Pas loin d'être pareil pour moi. Après deux ... 29 Mar 2006, 07:37
apoca La réponse d'Apple pourrait être celle-ci :
... 29 Mar 2006, 10:07
Old7 Objet de désirs et de frustrations ... elle a to... 29 Apr 2006, 20:45
baloutre MDRRR!!! 29 Apr 2006, 21:24
VoxMac J'ai ma Mighty Mouse depuis la sortie du produ... 30 Apr 2006, 13:28
cricrig J'ai ma MM en sav pour nettoyage de la molette... 1 May 2006, 09:55
switcheremac CITATION(cricrig @ 1 May 2006, 10:55) 167... 1 May 2006, 10:58
eMacOS Bonjour,
Il y avait des traces des scotch sur ma ... 29 Jun 2006, 13:20
eMacOS Bon le plastique à finit par s'user.
J'ai... 2 Jul 2006, 01:19
chaosbc J'ai démonté ma mighty mouse hier soir car l... 8 Jul 2006, 10:16
plafoucr Petite update :
à la vue des messages, et du ris... 20 Jul 2006, 09:09
berdup Je déconseille fortement la technique du St marc,... 20 Jul 2006, 09:26
francisloup J'ai trouvé encore plus simple et plus con. P... 26 Jul 2006, 14:36
capitaine_choc En tous cas cette souris est vraiment de la merde.... 26 Feb 2007, 17:26
Espadrille Ba ecoute, moi elle marche…J'ai fait sû... 26 Feb 2007, 17:33
demental > capitaine_choc : je partage ton avis sur ce p... 26 Feb 2007, 17:42
Espadrille CITATION(demental @ 26 Feb 2007, 17:42) 2... 26 Feb 2007, 17:47
capitaine_choc Si la qualité de la mighty mouse était égale à... 26 Feb 2007, 18:22
allicroco CITATION(capitaine_choc @ 26 Feb 2007, 18... 26 Feb 2007, 18:28
Espadrille CITATION(capitaine_choc @ 26 Feb 2007, 18... 26 Feb 2007, 18:32
aranaud CITATION(Espadrille @ 26 Feb 2007, 18:32)... 26 Feb 2007, 18:34
Espadrille CITATION(aranaud @ 26 Feb 2007, 18:34) 21... 26 Feb 2007, 18:37
capitaine_choc CITATION(Espadrille @ 26 Feb 2007, 18:37)... 16 Mar 2007, 11:51
DOMUS33 SALUT à TOUS,
Merci pour tous ces conseils préci... 26 Feb 2007, 22:06
Calou. Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et il me sem... 16 Mar 2007, 12:00
Oopsy J'ai aussi un problème avec ma Mighty Mouse l... 16 Mar 2007, 23:16
capitaine_choc CITATION(Oopsy @ 16 Mar 2007, 23:16) 2143... 16 Mar 2007, 23:23
bephase CITATION(Yuki @ 6 Nov 2005, 17:02) 140812... 16 Mar 2007, 23:27
Galphanet J'ai eu 3 souris mighty mouse: 2 sans fils, et... 12 Apr 2007, 11:44
capitaine_choc T'as raison, la mighty mouse ça marche impec ... 12 Apr 2007, 19:26
ronparchita CITATION(capitaine_choc @ 12 Apr 2007, 20... 23 Apr 2007, 23:33
capitaine_choc CITATION(ronparchita @ 23 Apr 2007, 23:33... 1 May 2007, 15:02
aranaud CITATION(ronparchita @ 23 Apr 2007, 23:33... 1 May 2007, 15:13
berdup Après un Xème nettoyage de la boule avec chiffon... 17 Apr 2007, 14:23
berdup Je ne comprends pas comment le simple fait de nett... 19 Apr 2007, 09:38
berdup Pour la première souris, j'imbibais un chiffo... 24 Apr 2007, 09:12
ronparchita CITATION(berdup @ 24 Apr 2007, 10:12) 218... 24 Apr 2007, 10:44
berdup J'ai bien vu au démontage cette petite lame (... 24 Apr 2007, 11:55
ledodo bonjour,
j'ai une mighty mouse sans fil depui... 24 Apr 2007, 19:58
ronparchita CITATION(ledodo @ 24 Apr 2007, 20:58) 218... 25 Apr 2007, 09:42
capitaine_choc Perso comme j'ai pas envie de perdre mon temps... 1 May 2007, 15:17
G4HD Mon 1er post au sujet de la MM remonte à 1,5 an ... 1 May 2007, 15:49
ryckouille Bonjour. le truc le plus simple et le plus efficac... 19 May 2007, 12:04
capitaine_choc Ouais!! Mighty mouse revendu, mes problèm... 19 May 2007, 13:05
WildGarlic Désolée...
Ne me jetez pas de cailloux....
Ma Mi... 31 May 2007, 22:31
WildGarlic Heu..... excusez-moi encore... heuuuu
Savez-vo... 1 Jun 2007, 16:01
castor74 Ben tu sais Ail sauvage, ils vont te la renvoyer a... 1 Jun 2007, 16:34![]() ![]() |
| Nous sommes le : 31st March 2026 - 22:00 |
