9 Oct 2005, 11:47
#91
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 295 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 203 |
QUOTE(axixinonos @ 5 Oct 2005, 08:43) N'oubliez pas que si vous lui coupez totalement l'alimentation, c'est la pile (au lithium, polluant ??) qui va alimenter la PRAM et l'horloge. Vous devrez la changer au bout de quelques semaines !!! [right][snapback]1351855[/snapback][/right] je pense que tu te trompes. Je fais ça avec mon G4 depuis des années sans avoir changé la pile: la ram n'est pas alimentée quand l'ordi est éteint, ça ne sert à rien. edit: ok on l'avait déjà dit.. Ce message a été modifié par Maconnect - 9 Oct 2005, 11:54. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
9 Oct 2005, 16:26
#92
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 854 Inscrit : 3 Nov 2002 Lieu : Ollioules (83) Membre no 4 483 |
J'ai suivi une partie de ce fil, et ai décidé de faire de vraies mesures sur mon Bi G5 2.5 GHz équipé selon profil:
Utilisation d'un Wattmètre électrodynamique Metrix MX090 (c'est pas très jeune, il n'y a pas d'électronique ni d'aimant permanent dedans); plage de mesure de 40Hz à 400Hz, donc prise en compte des harmoniques principales du courant - Consommation éteind: environ 0W (l'aiguille reste sur 0) - Consommation en veille: <= 5W (l'aiguille est sur la première graduation, pas de grande précision de mesure) - Consommation sans rien faire, juste affichage du bureau: 210W - Pendant le démarrage la consommation oscille entre 200 et 320W - Avec dnetc et performance processeur sur max: 320W - Avec dnetc et performance processeur sur auto ou réduite: 240W -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD Time Capsule 1To Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser) |
9 Oct 2005, 16:53
#93
Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Ca confirme que seuls certains G5 sont touchés par le problème.
-------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
9 Oct 2005, 16:57
#94
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 491 Inscrit : 23 Dec 2004 Lieu : Fondue/Choco-land Membre no 29 385 |
je sens qu'Apple va encore avoir du pain sur la planche, en plus des 1,8 mono revB...
Ce message a été modifié par Ogur - 9 Oct 2005, 16:57. -------------------- "Halt! Police! Veuillez ouvrir votre MacBook, nous allons procéder à une fouille anal...ogique " [Sexappeul (Sweet!)] |
9 Oct 2005, 17:05
#95
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 204 Inscrit : 24 Oct 2004 Lieu : Paris Membre no 25 745 |
les G5 ont beaucoup trop de problème ...
-------------------- iMac 2,8GHz / 2Go Ram / 1 To - MacBook Pro 13" 2,53GHz
iPhone 4 32Go noir |
9 Oct 2005, 17:37
#96
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 986 Inscrit : 11 Jul 2005 Lieu : dans rire Membre no 42 212 |
5 W en veille, c'est très raisonnable. En revanche en perf. maxi ça commence à faire un vrai budget pour l'électricité, si en plus on a deux écrans de 30" branchés, bonjour la facture!
9 Oct 2005, 17:40
#97
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 113 Inscrit : 13 Apr 2005 Membre no 37 010 |
Je n'arrive pas à trouver les infos de consommation des powermacs sur le site d'apple, pouvez-vous me dire ou les trouver svp.
-------------------- Plus de mac :( jusqu'a la prochaine révision des macbook pro - HDD externe AluICE 250go FW800 - Wacom intuos3 A5
10 Oct 2005, 09:24
#98
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 300 Inscrit : 18 Nov 2003 Membre no 11 756 |
QUOTE(luminou2 @ 8 Oct 2005, 22:46) Soucpower, vu que tu as un connaissance de la chose plus développée et pratique que nous: Peux tu m'expliquer pourquoi, lorsque j'éteins mon PowermacG5, il consomme la batterie de mon onduleur professionnel en 1H à 1H20? (le G5 est bien off pas en veille) Parce que testé sur le G4 ou sur le PC eux aussi off, l'onduleur ne perd rien de sa charge. Pourqoi, lorsque l'on débranche TOUT sauf le G5 éteint dans l'appartement, il y a encore de la consommation de courant (le disque du compteur EDF tourne). Lorsque l'on débranche le G5 le disque s'arrête? Pour orienter ton diagnostic expert, les autres G5 de l'Agence, eux, ne déchargent pas leurs onduleur... [right][snapback]1358239[/snapback][/right] Salut Qu'as-tu comme périphériques branchés sur ton G5 ? N'oublie pas que certains sont alimentés même G5 éteint (Firewire, hub USB alimenté, certains disque externes ) -------------------- Ceci est ma signature
10 Oct 2005, 19:05
#99
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 868 Inscrit : 23 May 2003 Membre no 7 731 |
QUOTE(sangoku @ 10 Oct 2005, 10:24) Salut Qu'as-tu comme périphériques branchés sur ton G5 ? N'oublie pas que certains sont alimentés même G5 éteint (Firewire, hub USB alimenté, certains disque externes ) [right][snapback]1359930[/snapback][/right] Hello ! Ces 2 tests ont été réalisés avec l'unité centrale seule du G5 Bi 1,8 fabriqué la 40 ème semaine de 2004, dans lequel est connecté en PCI une carte USB et une carte Sata raid, et en AGP une carte vidéo. Tous les périphériques externes, y compris clavier et souris déconnectés. Après des tests sur d'autres G5, il me semble que c'est plutôt un problème de série... Ce message a été modifié par luminou2 - 10 Oct 2005, 19:07. -------------------- Clown stagiaire.
"La première force des emmerdeurs, c'est d'être ponctuels" citation tirée des dialogues du film "la visite" |
| Guest_Zenapt_* |
10 Oct 2005, 19:28
#100
Bon, alors je viens de recuperer une de ces prise très pratique (avec l'affichage en Watt)
Alors, avec un studio display 17" ADC sur mon PowerMac mono G5 Rev 2, 1,8 ghz, j'arrive à... 120Watt lors de lourd calcul (nottament Doom III) et 70 Watt en mode normal (texte, surf, petits calculs, iApps..) et en veille, environ 2-3 Watt. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le Studio peut fausser les mesures.. Je ne sais pas sa consommation exact. |
12 Oct 2005, 00:02
#101
QUOTE(GgX @ 9 Oct 2005, 18:40) Je n'arrive pas à trouver les infos de consommation des powermacs sur le site d'apple, pouvez-vous me dire ou les trouver svp. [right][snapback]1359115[/snapback][/right] Personne ne sait où les trouver ? -------------------- Plus de mac :( jusqu'a la prochaine révision des macbook pro - HDD externe AluICE 250go FW800 - Wacom intuos3 A5
12 Oct 2005, 13:56
#102
QUOTE(GgX @ 12 Oct 2005, 00:02) QUOTE(GgX @ 9 Oct 2005, 18:40) Je n'arrive pas à trouver les infos de consommation des powermacs sur le site d'apple, pouvez-vous me dire ou les trouver svp. [right][snapback]1359115[/snapback][/right] Personne ne sait où les trouver ? [right][snapback]1362861[/snapback][/right] En deux cliques à partir de la page de description du G5 du site apple.fr on tombe sur ces infos : http://www.apple.com/environment/design/energy/programs.html Voir en bas European Union Code of Conduct Et ça : http://www.apple.com/environment/design/energy/success.html ![]() ![]() -------------------- Ceci est ma signature
12 Oct 2005, 14:11
#103
Merci Sangoku
13 Oct 2005, 15:33
#104
Je viens d'appeler Apple pour avoir des infos, mais il demande soit 47, ou alors de l'amener dans un centre de réparation, et en ce moment j'ai pas le temps de laisser mon powermac en réparation, je compte prendre une apple care, mais pas tout de suite.
Est-ce que quelq'un, ayant une apple care a essayé d'appeler Apple à ce sujet ? -------------------- Plus de mac :( jusqu'a la prochaine révision des macbook pro - HDD externe AluICE 250go FW800 - Wacom intuos3 A5
19 Oct 2005, 07:01
#105
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 607 Inscrit : 7 Mar 2003 Lieu : Paris Membre no 6 565 |
j'ai reçu hier soir le petit appareil de chez Conrad.fr recommandé ici. voici les mesures que j'ai relevé, avec mon seul G5 branché (tous les périphériques hors l'écran branché directement sur le G5 déconnectés): arrêt : 3 W veille : 6,7 W démarrage : 300W idle : 160 W sur les 2h30 de fonctionnement, il a consommé 0,408 kWh donc moins que les chiffres relevés ici pour certains G5, du moins en veille et à l'arrêt. le mien est un dual 2GHz acheté en juillet 2004 sur l'Apple Store, mais je ne connais pas sa date de fabrication. je referai des tests ce weekend... pascal. |
19 Oct 2005, 08:51
#106
Merci magnetophone pour ce test
Pourrais-tu tester avec un des deux processeurs désactivé pour voir la différence stp ? -------------------- Ceci est ma signature
20 Oct 2005, 10:08
#107
QUOTE(sangoku @ 19 Oct 2005, 08:51) Merci magnetophone pour ce test Pourrais-tu tester avec un des deux processeurs désactivé pour voir la différence stp ? [right][snapback]1375791[/snapback][/right] avec plaisir, mais... comment fait on pour désactiver un proc ? hier soir, j'ai mesuré (ma lampe de bureau éteinte, alors que pour les premières mesures, je les ai réalisé avec la lampe de bureau dont j'ai soustrait la consommation) : 2W éteint 6.2W en veille 280W environ au démarrage 150W en fonctionnement à vide ce weekend, je ferai un truc plus systématique, genre une 10aine de mesure à des moments différents, on verra bien. j'essayerai écran débranché aussi... ça doit forcément jouer dans la mesure où un effleurement du bouton de mise en veille de l'écran permet d'allumer le G5 quand la machine est éteinte. je vous dirai tout ça. en tout cas, ça me rassure : ce n'est pas que le G5 qui a explosé ma facture. ceci dit, entre septembre et mars, il était rarement éteint, et il tournait aussi la nuit pour que les traitements en batch que je lançais tournent quand j'étais absent. du coup, même à 200 W dans ce cas là, ça fait une grosse différence sur la consommation. pascal. Ce message a été modifié par magnetophone - 20 Oct 2005, 10:09. |
20 Oct 2005, 10:27
#108
QUOTE(magnetophone @ 20 Oct 2005, 10:08) avec plaisir, mais... comment fait on pour désactiver un proc ? [right][snapback]1378174[/snapback][/right] Il faut que tu installes les CHUD Tools Tu peux soit installer les outils de développement livrés avec ton G5 soit les trouver indépendamment sur versiontracker.com par exemple. Les CHUD Tools ajoutent des préférences (Processeur) qui te permettent de désactiver un processeur et d'activer ou non le mode "nap" par exemple -------------------- Ceci est ma signature
20 Oct 2005, 16:15
#109
QUOTE(sangoku @ 20 Oct 2005, 10:27) Il faut que tu installes les CHUD Tools Tu peux soit installer les outils de développement livrés avec ton G5 soit les trouver indépendamment sur versiontracker.com par exemple. Les CHUD Tools ajoutent des préférences (Processeur) qui te permettent de désactiver un processeur et d'activer ou non le mode "nap" par exemple [right][snapback]1378206[/snapback][/right] ha oui, c'est vrai, je les avais installé en plus. bon, je tâche de regarder ça ce soir, si j'ai un peu de temps. |
20 Oct 2005, 18:25
#110
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 38 Inscrit : 16 Aug 2004 Membre no 22 118 |
je reviens sur ce topic, m'as fait pensé aux conso des autres ordi. j'ai des G4 gigabit et MDD qui tourne 24/7. quelqu'un sait combien ca consome les anciens g4 ? et les g4 gigabits avec un proc à 1-1,4 ghz, consoment plus qu'un 400-500 mghz d'origine ?
y'a pete eu un topic la dessus mais du de le trouver... thx! -------------------- Mac User since 1987. (6 Macs G4/G5, 1 Mac Intel)
21 Oct 2005, 20:56
#111
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 160 Inscrit : 17 Nov 2003 Membre no 11 731 |
QUOTE(magnetophone @ 19 Oct 2005, 08:01) Bonjour, j'ai reçu hier soir le petit appareil de chez Conrad.fr recommandé ici. voici les mesures que j'ai relevé, avec mon seul G5 branché (tous les périphériques hors l'écran branché directement sur le G5 déconnectés): arrêt : 3 W veille : 6,7 W démarrage : 300W idle : 160 W sur les 2h30 de fonctionnement, il a consommé 0,408 kWh donc moins que les chiffres relevés ici pour certains G5, du moins en veille et à l'arrêt. le mien est un dual 2GHz acheté en juillet 2004 sur l'Apple Store, mais je ne connais pas sa date de fabrication. je referai des tests ce weekend... pascal. [right][snapback]1375636[/snapback][/right] le mien (bi-pro 2Ghz et 2,5Go de ram) doit avoir un problème : mesure faite avec le même appareil, à l'arrêt ça donne entre 20 et 28 watts! Ce message a été modifié par NightGuest - 21 Oct 2005, 20:57. |
21 Oct 2005, 21:15
#112
Vous imaginez combien sera la conso de l'alim 1000W des G5 Quad en veille ou même ordi éteint? 100W?
2 Nov 2005, 21:28
#113
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 144 Inscrit : 3 Aug 2005 Lieu : Entre la vie et la mort... Membre no 43 440 |
QUOTE(Gamoul @ 21 Oct 2005, 21:15) Vous imaginez combien sera la conso de l'alim 1000W des G5 Quad en veille ou même ordi éteint? 100W? [right][snapback]1381218[/snapback][/right] Justement! Comme indiqué sur ma signature, j'ai commandé un quad, et suis très curieux de pouvoir faire ces mesures... Donc dès qu'il arrive (il faudra compter un bon mois!) je ferai ces mesures, et vous les transmettrai. |
5 Nov 2005, 13:11
#114
bonjour,
j'ai pas oublié de faire les tests, mais j'ai été bien pris ces derniers temps. je suis en train de les finaliser, mais je n'ai pas trouvé les CHUD Tools. pourtant, j'ai bien installé les outils developpeur, mais je ne trouve pas. et pas mieux sur le site d'Apple. dès que j'ai retrouvé mon DVD d'installation, je regarde ça. [edit] bon, je l'ai retrouvé, et j'ai installé le CHUD.pkg, mais je n'ai pas trouvé comment désactivé l'un des processeurs. si quelqu'un le sait, je suis preneur. [/edit] [edit2] euh non, rien, j'ai trouvé finalement... [/edit] pascal. Ce message a été modifié par magnetophone - 5 Nov 2005, 14:18. |
5 Nov 2005, 16:19
#115
Ce message a été modifié par Gamoul - 5 Nov 2005, 16:19. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
5 Nov 2005, 16:51
#116
Voici les mesures que j'ai faites. Quand allumé, c'est sans activité, c'est à dire que je laisse l'ordinateur tourné. Et les mesures sont assez stables sur la durée de la mesure. Pour chaque situation, j'ai fait de 6 à 10 mesures différentes.
G5 + écran : 150 W G5 + écran suspendu : 132 W G5 : 129 W G5 + écran (veille) : 5,8 W G5 (veille) : 4,5 W G5 + écran (éteind) : 2,2 W G5 (éteind) : 2,1 W G5 1 proc désactivé : 150W G5 + écran + IceCube allumé : 161W G5 + écran + 3 disques externes allumés : 185W globalement, tout éteind : G5 + écran + imprimante + scanner + 3 disques externes : 15 W ce sont de moyennes, mais globalement, l'écart est assez faible, genre, dans premier cas (G5+écran), la plus basse mesure est 149.3 W, la plus haute 150.5 W. mesures réalisées avec un appareil Voltcraft Energy Check 3000. Pascal. [edit] J'ai oublié de préciser, mais ça concerne un dual 2 GHz (Juin 2004, Rev A ?) et l'écran est un Apple Display 20", version G4[/edit] Ce message a été modifié par magnetophone - 5 Nov 2005, 19:24. |
5 Nov 2005, 17:02
#117
Ce qui serait cool c'est que tu mesures le G5 avec les CPU à fond (dnetc par ex)
On pourrait avoir des chiffres assez effrayants -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
5 Nov 2005, 19:17
#118
QUOTE(Gamoul @ 5 Nov 2005, 17:02) Ce qui serait cool c'est que tu mesures le G5 avec les CPU à fond (dnetc par ex) On pourrait avoir des chiffres assez effrayants [right][snapback]1406780[/snapback][/right] pas de problème, je fais ça comment ? parce qu'au max, j'ai mesuré 285 W, mais je n'ai pas l'oeil sur l'appareil non plus... |
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 19:35 |
