5 Oct 2005, 11:22
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 365 Inscrit : 3 Oct 2002 Lieu : Craponne, Ouest Lyonnais Membre no 3 920 |
Kikoo,
Juste comme ca, le type de l'alim, à découpage ou non, ne compte pas. Les harmoniques n'ont rien à faire la dedans. On cherche la puissance au compteur, rien de plus. Pour ca, la mesure à la pince ampèremétrique est parfaitement adaptée, elle est même faite pour ca ! En fait, j'avoue meme avoir du mal a comprendre à quel moment les harmoniques peuvent intervenir... mais ptet que je me plante complet et que je n'ai pas vu un truc évident... Tom -------------------- [size=1]G5 bi 2GHz, 1,5Go Ram, seagate 160Go, raptor WD740GD 10 000rpm 74Go, bi 19" lcd
macbook core 2 duo noir G4 mono 1GHz 64 + 13 Go 512Mo DDRam |
5 Oct 2005, 11:37
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 113 Inscrit : 13 Apr 2005 Membre no 37 010 |
salut, de mon coté j'ai fais des test avec cet appareil
![]() Eteint : 20 watts (Avec tous les périphérique branchés ou débranchés, c'est idem) Sur le bureau en performance réduite sans aucune appli ouverte : 177 watts En automatique : 177 watts En maximale : 191 watts, avec des pointes de temps en temps à 202 watts. -------------------- Plus de mac :( jusqu'a la prochaine révision des macbook pro - HDD externe AluICE 250go FW800 - Wacom intuos3 A5
5 Oct 2005, 11:56
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 084 Inscrit : 25 Dec 2004 Lieu : Suisse Membre no 29 442 |
Moi je laisse mon iMac en veille, il fonctionne 12 heure par jour et est en veille 12 heures par jour. Ma mère ma dit que depuis qu'on à cet ordinateur, les facture ont exploser... D'un point vu santé de la machine, j'ai meilleur temps de l'éteindre ou continuer comme je fait ?
-------------------- Dell Alienware i7 sous Windows 10
iPhone SE / Winston Filters Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
5 Oct 2005, 12:10
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 18 Jul 2005 Membre no 42 573 |
il esst intéressant de savoir si les disque dur sont d'origines ou des disques qui ne se mettraient pas en arrêt (pour x raisons) , si des périphériques sont branchés et empêchent l'ordi de tout mettre en veille.
etc. usage perso : je n'éteins jamais mon imac. il s'endort. |
5 Oct 2005, 12:25
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 174 Inscrit : 13 May 2003 Lieu : Aix en Provence Membre no 7 576 |
Salut a tous
Premier point Ce n'est pas parce que la Tension d'alimentation a l'entrée d'un appareil est sinusoïdale que le courant lui l'est aussi (il n'y as d'ailleurs qu'un seul cas ou cela est vrai c'est dans le cas d'une résistance lampe a filament ou chauffage électrique). Les appareils de mesure a aiguille donne effectivement des mesures en RMS correcte mais pour une bande passante de moins de 1KHz quand aux pinces Ampère-métriques Il n'existe que de très rares sonde a effet Hall qui donne des résultat fiable sur les Harmoniques généré par tous les systèmes fonctionnant en courant commuté. Cela rend les mesures très complexes et sur des valeurs faibles l'environnement de mesure doit être maîtrisé (pollution du fil de neutre et qualité du signal entrant) C'est pourquoi j'ai fait ce post ce matin Dans mon travail je suis très souvent confronté a ces problèmes et c'est pourquoi j'ai tous ce qu'il faut pour faire ces mesures. Je vais mesurer un G5 car j'en installe régulièrement dans les régies de montage pour les théâtres ou les salles de spectacle que nous mettons en oeuvre. Promis je vous poste une série de mesure dès que possible. |
5 Oct 2005, 12:32
#36
Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Pour les mesures de puissances, il faut inclure le facteur de puissance (cos(phi)) dans les mesures.
Il correspond au déphasage entre la tension et le courant. Si ce déphasage est grand, le courant doit être bien plus élevé pour obtenir une puissance donnée, ce qui fausse les conclusions. La personne qui ont des consommations excessives sont sûrement sur une installation électrique qui a un très mauvais facteur de puissance. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
5 Oct 2005, 12:35
#37
QUOTE(adem @ 5 Oct 2005, 13:25) Salut a tous Premier point Ce n'est pas parce que la Tension d'alimentation a l'entrée d'un appareil est sinusoïdale que le courant lui l'est aussi (il n'y as d'ailleurs qu'un seul cas ou cela est vrai c'est dans le cas d'une résistance lampe a filament ou chauffage électrique). Les appareils de mesure a aiguille donne effectivement des mesures en RMS correcte mais pour une bande passante de moins de 1KHz quand aux pinces Ampère-métriques Il n'existe que de très rares sonde a effet Hall qui donne des résultat fiable sur les Harmoniques généré par tous les systèmes fonctionnant en courant commuté. Cela rend les mesures très complexes et sur des valeurs faibles l'environnement de mesure doit être maîtrisé (pollution du fil de neutre et qualité du signal entrant) C'est pourquoi j'ai fait ce post ce matin Dans mon travail je suis très souvent confronté a ces problèmes et c'est pourquoi j'ai tous ce qu'il faut pour faire ces mesures. Je vais mesurer un G5 car j'en installe régulièrement dans les régies de montage pour les théâtres ou les salles de spectacle que nous mettons en oeuvre. Promis je vous poste une série de mesure dès que possible. [right][snapback]1352295[/snapback][/right] Le courant et la tensions sont quand même en gros des sinusoïdes, et même si il existe des harmoniques, je pense qu'on peut négliger la puissance générée par celles à plus de 1khz. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
5 Oct 2005, 12:39
#38
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 12 Oct 2002 Lieu : Rabat, Maroc Membre no 4 095 |
QUOTE(Gamoul @ 5 Oct 2005, 12:32) Pour les mesures de puissances, il faut inclure le facteur de puissance (cos(phi)) dans les mesures. Il correspond au déphasage entre la tension et le courant.[right][snapback]1352305[/snapback][/right] Oui mais, ceci présuppose que les composants utilisés aient tous une réponse linéaire. Or une alimenation par découpage a une réponse toute sauf linéaire et, comme le dit si bien adem, rien ne garantit que le courant soit sinusoidal... Ce qu'il faudrait ce serait peut-être de brancher un oscilloscope pour effectivement visualiser le courant et savoir exactement ce qui se passe. Ça je peux pas, j'en ai pas... -------------------- iMac 27" fin 2013
iMac 24" début 2008 Nain Rouge (Hackintosh GA-H97N-Wifi, i5-4690K, GT 740) |
5 Oct 2005, 12:44
#39
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 165 Inscrit : 9 May 2005 Membre no 38 774 |
j'adore ce thread
Le décalage entre les conversations du commun des mortel (comme moi) et des pros (ci-dessus) est absoluement excellent. Mais chut, rideau ! laissons continuer les experts Ce message a été modifié par Raff - 5 Oct 2005, 13:05. |
5 Oct 2005, 12:52
#40
QUOTE(fstengel @ 5 Oct 2005, 13:39) QUOTE(Gamoul @ 5 Oct 2005, 12:32) Pour les mesures de puissances, il faut inclure le facteur de puissance (cos(phi)) dans les mesures. Il correspond au déphasage entre la tension et le courant.[right][snapback]1352305[/snapback][/right] Oui mais, ceci présuppose que les composants utilisés aient tous une réponse linéaire. Or une alimenation par découpage a une réponse toute sauf linéaire et, comme le dit si bien adem, rien ne garantit que le courant soit sinusoidal... Ce qu'il faudrait ce serait peut-être de brancher un oscilloscope pour effectivement visualiser le courant et savoir exactement ce qui se passe. Ça je peux pas, j'en ai pas... [right][snapback]1352317[/snapback][/right] La courbe à l'oscilloscope sera une sinusoïde "découpée" car la fréquence de découpage est beaucoup plus élevée que celle de la sinusoïde. Un ampèremètre donnera donc une valeur RMS à peu près correcte. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
5 Oct 2005, 12:56
#41
Sérieusement, un coup d'oeuil a l'enfilade sur les discussions Apple montre que l'instrument de mesure est important... On obtient des mesures radicalement différentes selon les instruments. Regardez les posts http://discussions.info.apple.com/[email protected]@.68bafccb/23 et http://discussions.info.apple.com/[email protected]@.68bafccb/24
En bref l'alimentation d'un G5 n'est pas une lampe et on ne mesure pas la puissance qu'elle consomme de la même façon... -------------------- iMac 27" fin 2013
5 Oct 2005, 12:58
#42
QUOTE(Gamoul @ 5 Oct 2005, 12:52) La courbe à l'oscilloscope sera une sinusoïde "découpée" car la fréquence de découpage est beaucoup plus élevée que celle de la sinusoïde. Bon point. -------------------- iMac 27" fin 2013
5 Oct 2005, 13:23
#43
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Banned Messages : 135 Inscrit : 18 Mar 2003 Lieu : france Membre no 6 735 |
la consommation oui
mais et la puissance ? sur le papier il consomme 10 ampère presque et en réalité presque 8 attention a vos prise, en France c'est 12 ampère par prise ! -------------------- coincoin
5 Oct 2005, 13:25
#44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 736 Inscrit : 26 Oct 2002 Lieu : Suisse Membre no 4 348 |
QUOTE(zero @ 5 Oct 2005, 08:20) QUOTE(axixinonos @ 5 Oct 2005, 15:43) N'oubliez pas que si vous lui coupez totalement l'alimentation, c'est la pile (au lithium, polluant ??) qui va alimenter la PRAM et l'horloge. Vous devrez la changer au bout de quelques semaines !!! Je coupe toujours totalement l'alimentation de mon G4 cube qui plus de 5 ans (déjà!). Je n'ai changé la pile que 2 fois (dont une fois ce mois-ci). Ça fait 2 ans et demi par pile et non pas quelques semaines. [right][snapback]1351898[/snapback][/right] -------------------- Être déçu ne vient pas d'un objet ou d'une tierce personne. La déception naît de nos trop grandes attentes! Chacun est responsable de ses frustrations.
On n'est riche que si l'on est heureux de ce que l'on est ;o) Dicton de ma Chère Grand-Mère: "N'achète jamais ce dont tu as besoin, mais seulement ce dont tu ne peux te passer". |
5 Oct 2005, 13:30
#45
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 131 Inscrit : 5 Mar 2005 Lieu : Lyon Membre no 34 451 |
J'ai la fameuse prise qui permet de calculer la consommation électrique d'un appareil. Mon frigo de 300l et mon congélateur me coute par exemple et environ 82EUR TTC d'électricité par an (meusure moyenne sur 48 heures).
J'ai pas de G5 mais le mini mac consomme presque rien (10-20W en fonctionnement tranquille) mais ma tour PC consomme, à l'arret, 17 watts. C'est à dire plus que le routeur netgear wiffi qui lui fonctionne et fournit un service! |
5 Oct 2005, 14:04
#46
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 238 Inscrit : 15 Oct 2003 Lieu : Un village perdu près de Liège (Be) Membre no 10 422 |
QUOTE(axixinonos @ 5 Oct 2005, 08:43) N'oubliez pas que si vous lui coupez totalement l'alimentation, c'est la pile (au lithium, polluant ??) qui va alimenter la PRAM et l'horloge. Vous devrez la changer au bout de quelques semaines !!! Attendons les mesures de notre ami ADEM, car contrairement à ce que semble croire notre ami Dulrich, la forme d'onde à TOUT à voir avec la consommation réelle d'une charge électrique. [right][snapback]1351855[/snapback][/right] Perso je coupe toujours le courant (interupteur) quand mon ordinateur est éteint. Je l'ai depuis quelques années (c'est un iMac G4) et je n'ai jamais eu de probleme de batterie ou quoi que ce soit. -------------------- = ArT3m!S =
Mac Mini i5 bicoeur 2,5 GHz (version mi-2011) 4 Go RAM DDR3 à 1333 MHz |
5 Oct 2005, 14:32
#47
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 978 Inscrit : 17 Oct 2004 Lieu : Gembloux - Belgique Membre no 25 347 |
QUOTE(tadjou @ 5 Oct 2005, 09:35) QUOTE(zorphil @ 5 Oct 2005, 08:06) Avec une pince ampèremétrique Velleman je n'ai aucune lecture lorsque le Mac est en veille, c'est à dire qu'il circule moins de 0,1 ampère (limite de détection de la pince). P = V * I 220*0,1 = 22 Conclusion : 30W sûrement pas, moins de 22 certainement. Edit : oooups j'oubliais de préciser, iMac G5 20" Rev.2 à 2 GHz. [right][snapback]1351874[/snapback][/right] Salut et merci pour cette mesure, dommage que ta pince ne soit pas plus précise... C'est la bonne méthode, mais je crois que pour le calcul tu vas un peu vite, quelque part il doit te manquer un cos(phi) TaD. [right][snapback]1351917[/snapback][/right] Oui mais j'ignore la valeur de la réactance globale d'un iMac ! à mon avis on à un déphasage proche de 0 et donc un cos(phi) proche voire légèrement inférieur à 1. On va dans le bon sens au niveau de la consommation de la machine. -------------------- People that are crazy enough to think they can change the world are the ones who do FanBoy assumé et défiscalisant Steve Jobs : 1955-2011 ... Remember ! |
5 Oct 2005, 14:32
#48
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 863 Inscrit : 7 Jan 2002 Lieu : Montpellier Membre no 1 771 |
Z'allez pas me faire croire qu'un démarrage le matin consomme plus qu'une nuit entière de veille.
D'ailleurs le nombre d'appareils en veille dans une maison est une vraie pompe à énergie au final : télévisions, imprimantes, scanners, ordinateurs, alarmes... on en passe. Les économies d'énergie, c'est simple comme un interrupteur éteint. Quant aux piles et autres batteries, ça s'abandonne dans les grandes surfaces, à la FNAC, chez le photographe... dans des boîtes réservées à cet effet. -------------------- MacBook Pro 13 pouces octobre 2017 (sans touch bar). OS X 10.14 Mojave.
MacBook Pro Unibody octobre 2008. OS X 10.11.1 El Capitan. Aide-toi, toi-même : alors tout le monde t'aidera. F. Nietzsche, Le Crépuscule des idoles. |
5 Oct 2005, 14:46
#49
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 136 Inscrit : 8 Mar 2004 Membre no 15 889 |
QUOTE(dulrich @ 5 Oct 2005, 08:52) Comme j'ai dis c'est variable... j'ai de vieux PowerMac (6100, 8100, 9500) dont la pile a tenu entre 1 et 3 ans sans problème avec le mac à la cave - pas alimenté). J'ai aussi eu des G3 dont la pile a tenu plus d'une année hors tension... J'aussi eu de mauvaises expériences : un 9500 dont la pile a tenu 3 semaines (un reset carte mère mal fait sans doute...) Mais ça ne se compte pas en semaines! en plus si tu es sur secteur la journée... ça ne que peu d'importance de devoir changer chaque 2 ans une pile à 10... Pour l'aspect pollution, je suis pas sûr qu'on pollue moins de consommer 20W sur un ou deux ans... [right][snapback]1351941[/snapback][/right] Mon eMac G4 au bout de 2 ans m'a déjà fait le coup 3 fois de revenir en 1970 Mais Apple utilise des piles non rechargeables (et non des condos ?) pour ce genre de truc ? Euh, comment on fait pour la changer dans un eMac ? Edit: J'ai corrigé la partie parlant du condo car la première version pouvait ne pas être clair. Ce message a été modifié par deftones_chris - 5 Oct 2005, 15:27. |
5 Oct 2005, 14:52
#50
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 144 Inscrit : 27 Jan 2002 Lieu : Paradise City Membre no 1 895 |
QUOTE(eden @ 5 Oct 2005, 15:32) Les économies d'énergie, c'est simple comme un interrupteur éteint. [right][snapback]1352537[/snapback][/right] Bof, au résultat, ça ne change quasiment rien sur une facture. Avant j'utilisais une multi prise et éteignais tout, maintenant je laisse quelques truc en veille et je n'ai pas vu de différence. Ce qui a joué pas mal par contre c'est d'utiliser des ampoules basse conso et des appareils ménagers moins gourmands. Mais la veille magnétoscope, Noos et Mac, je n'ai pas vu de différence sur la facture EDF... Pour la pile, sur un iMac sans alimentation, ça avait tenu 6 mois chez moi au maximum. -------------------- iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
5 Oct 2005, 15:01
#51
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 013 Inscrit : 26 Apr 2004 Membre no 18 108 |
QUOTE(Raff @ 5 Oct 2005, 12:44) j'adore ce thread Le décalage entre les conversations du commun des mortel (comme moi) et des pros (ci-dessus) est absoluement excellent. Mais chut, rideau ! laissons continuer les experts [right][snapback]1352325[/snapback][/right] on n'a plus qu'à bucher le courant alternatif -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
5 Oct 2005, 15:48
#52
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 30 Inscrit : 5 Oct 2005 Membre no 47 290 |
QUOTE(adem @ 5 Oct 2005, 12:25) Salut a tous Premier point Ce n'est pas parce que la Tension d'alimentation a l'entrée d'un appareil est sinusoïdale que le courant lui l'est aussi (il n'y as d'ailleurs qu'un seul cas ou cela est vrai c'est dans le cas d'une résistance lampe a filament ou chauffage électrique). Les appareils de mesure a aiguille donne effectivement des mesures en RMS correcte mais pour une bande passante de moins de 1KHz quand aux pinces Ampère-métriques Il n'existe que de très rares sonde a effet Hall qui donne des résultat fiable sur les Harmoniques généré par tous les systèmes fonctionnant en courant commuté. Cela rend les mesures très complexes et sur des valeurs faibles l'environnement de mesure doit être maîtrisé (pollution du fil de neutre et qualité du signal entrant) C'est pourquoi j'ai fait ce post ce matin Dans mon travail je suis très souvent confronté a ces problèmes et c'est pourquoi j'ai tous ce qu'il faut pour faire ces mesures. Je vais mesurer un G5 car j'en installe régulièrement dans les régies de montage pour les théâtres ou les salles de spectacle que nous mettons en oeuvre. Promis je vous poste une série de mesure dès que possible. [right][snapback]1352295[/snapback][/right] re-bonjour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de mesures sur un courant commuté... on trouve des tas de sites sur Internet qui expliquent comment fonctionnent les alims à découpage, et ils expliquent bien que ce n'est pas la tension du secteur qui est découpée en tranches, mais la tension continue après redressement du secteur et filtrage... le mesures se font donc en amont, sur un courant et une tension sensiblement sinusoïdaux... j'ai pris le premier site que me donne Google : http://minilien.com/?g4MmsxO7ah et la fig 13 ( http://minilien.com/?AcBS4whnoW ) correspond bien à au schéma de l'alim du PM 7600 que j'évoquais plus haut, et ça me semble on ne peu plus explicite... maintenant, il y a certainement un cos phi qui se promène au niveau du pont redresseur et des filtres d'entrée, mais son influence ne doit pas être énorme, puisque les valeurs que j'ai mesurées au Metrix ce matin sont du même ordre de grandeur que celles indiquées par Apple. pour finir, je ne crois pas un instant aux valeurs données par le wattmètre cité plus haut qui ressemble à l'un de ceux commercialisés par Conrad et qui me semblent complètement à côté de la plaque... moi qui envisageais d'en commander un pour cet hiver... j'attends avec impatience les résultats de tes mesures... -------------------- iMac G5 20" 2.1 GHz - iMac G5 17" 1,8 GHz - PowerMac 7600 G4 800 MHz sous Panther - ibook G3 300 MHz (!) sous 9.2 - site http://www.photologie.fr/ développé sur Mac, évidemment !
5 Oct 2005, 16:13
#53
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 766 Inscrit : 11 Feb 2003 Lieu : Bagneux Membre no 6 110 |
QUOTE(THE coincoin @ 5 Oct 2005, 14:23) la consommation oui mais et la puissance ? sur le papier il consomme 10 ampère presque et en réalité presque 8 attention a vos prise, en France c'est 12 ampère par prise ! [right][snapback]1352386[/snapback][/right] ton G5 dissipe +- 2kw !!! Ce message a été modifié par roseau - 5 Oct 2005, 16:13. -------------------- Mini M2, Mini M1, Imac 2017 transformé en ecran 5k, 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle : Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Imac 2008 10.5.8, MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini G4 1,42/1024mo/10.4.11, G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
antiquite 6320 lc 630, powerbook 180c,powerbook duo 210, Mac classic (panne vidéo) Mac SE...,os 10.4* , 10.3.9, os9.1/os8.1, os7.6, |
5 Oct 2005, 16:14
#54
le découpage de la tension se fait après le redressage, mais ça a un impact direct sur le courant d'entrée.
Le découpage fonctionne comme si on allumait et in éteignait le circuit a fréquence très rapide. Il en résulte des sursauts dans le courant d'entrée, coté AC. Le facteur de puissance dépends de tous les appareils électriques branchés sur la même ligne d'alimentation EDF. Il me semble qu'EDF garanti une certaine valeur minimum mais je ne la connais pas. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
5 Oct 2005, 16:17
#55
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 144 Inscrit : 3 Aug 2005 Lieu : Entre la vie et la mort... Membre no 43 440 |
Bonjour à tous!
Etant intrigué par les valeurs citées dans la news, j'ai effectué des mesures avec un compteur électrique digital, autrement dit: les valeurs devraient être assez proches du réel, mais ça n'a que peu d'importance. Etant donné que les valeurs enregistrées par l'appareil sont celles transmises à mon fournisseur d'électricité, la facture à la fin de l'année sera "juste". Le compteur digital mesure la consommation, la puissance, la tension, ainsi que le courant. Alors voici les valeurs mesurées sur le PM G5 de ma signature: éteint: 26.22 Watts en veille: 33.35 Watts en marche sur le bureau (sans rien faire de particulier): 223.1 Watts (en moyenne sur 10 min) en pleine charge CPU: 337.41 Watts (en moyenne sur 1 heure) A noter que dans les valeurs "en marche", et "en pleine charge", la carte graphique très peu sollicitée ne consommait que 23 W, consommation qui peut s'élever à plus de 40 W lorsque celle-ci est en pleine charge. Les mesures on été effectuées avec tous les périphériques USB et FireWire débranché, sauf la souris, et le buetooth ainsi qu'AirPort allumé. En espérant que ces mesures pourront vous aider, bonne après-midi à tous! |
5 Oct 2005, 16:30
#56
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 483 Inscrit : 22 Nov 2004 Membre no 27 473 |
C'est beau ce debat...
Entre ceux qui font des mesures avec des appareils dont la finesse de mesure est de l'ordre de 0.1A (soit environ 20W. non les puristes ne pas taper), les "blaireaux moyens" comme moi qui n'y comprennent rien et enfin les puristes electriciens c'est vraiment un dialogue de sourds.... Cependant, je ne suis pas juriste, mais dans le secteur d'activite dans lequel je travaille on se decarcasse pour repondre a des obligations *legales* europeennes pour faire que les appareils produits par nos clients (electronique grand public) ne consomment pas plus de 5 a 10W en standby, j'ai vraiment du mal a croire que apple pourrait vendre son imac en Europe s'il consomme 30 watts en veille et, d'apres certains, meme eteind !!! C'est du delire ce thread !!! Au moins j'ai bien ris aujourd'hui ! Merci a tous. Have fun. Lionel. |
5 Oct 2005, 16:39
#57
QUOTE(GgX @ 5 Oct 2005, 12:37) salut, de mon coté j'ai fais des test avec cet appareil ![]() Eteint : 20 watts (Avec tous les périphérique branchés ou débranchés, c'est idem) Sur le bureau en performance réduite sans aucune appli ouverte : 177 watts En automatique : 177 watts En maximale : 191 watts, avec des pointes de temps en temps à 202 watts. [right][snapback]1352228[/snapback][/right] Si je compare à Macbaveux, il est pas tant à coté de la plaque mon appareil de mesure -------------------- Plus de mac :( jusqu'a la prochaine révision des macbook pro - HDD externe AluICE 250go FW800 - Wacom intuos3 A5
5 Oct 2005, 16:43
#58
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 946 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
QUOTE(Gamoul @ 5 Oct 2005, 17:14) Le facteur de puissance dépends de tous les appareils électriques branchés sur la même ligne d'alimentation EDF. Il me semble qu'EDF garanti une certaine valeur minimum mais je ne la connais pas. [right][snapback]1352690[/snapback][/right] C'est plustôt l'inverse. Ce sont les appareils qui impose leur cos(phi). Pour les entreprises, EDF impose un cos(phi) = 0,93 si c'est en-dessous, l'entreprisse paye des pénalités. Pour les particuliers, aucune importance. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Sequoia
MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 16 Go, Sonoma avec OCLP (2.0.2) --- Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra --- iPad Air (4ᵉ génération). |
5 Oct 2005, 17:00
#59
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 491 Inscrit : 23 Dec 2004 Lieu : Fondue/Choco-land Membre no 29 385 |
Une chose à ceux qui veulent économiser: ne laissez pas votre ordi en veille la nuit! sitot qu'il faut le quitter pour plus de 4-5h (je dirais...), autant l'éteindre et installer un interrupteur en amont; consommation: zéro
-------------------- "Halt! Police! Veuillez ouvrir votre MacBook, nous allons procéder à une fouille anal...ogique " [Sexappeul (Sweet!)] |
5 Oct 2005, 17:48
#60
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 082 Inscrit : 8 Dec 2003 Lieu : Béziers dans le sud Membre no 12 325 |
QUOTE(Thierry75 @ 5 Oct 2005, 16:01) on n'a plus qu'à bucher le courant alternatif [right][snapback]1352587[/snapback][/right] Au travail!, et encore. Consommation moyenne: ici Ce message a été modifié par dedounet - 5 Oct 2005, 18:04. -------------------- iMac 12,2- i5 2,7 Ghz - 05/2011 / MacOS 10.13.6 High Sierra - 16Go RAM - disque 1To
MacBook Pro 13 M1 MacOS 26.2 - 16Go RAM - disque 1To Epson: Scanner 2450 - Scanner Plustek 8300i - Imprimante Brother 2530 DW - Disque dur Ioméga 2,5" 1To à 7200tr/mn - Onduleur Protection Center 500USB MGS iPhone 12/64Go iOS 26.4 - iPad Air-3 4G / 64 Go en iOS 26.4 |
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 19:35 |
