> Erreurs PHP et numéro de ligne, seulement du code executé
oliricha
posté 15 Sep 2005, 11:45
Inscrit : 19 Jul 2002
Lieu : Au pays des vaches et du chocolat...
Membre no 2 936
je pense que c'est depuis la dernière mise a jour de Tiger et du serveur Apache, j'ai des problèmes avec la numérotation des lignes en cas d'erreur.
En fait, si il y a une erreur dans mon code, le serveur renvoie le numéro de la ligne qui pose problème. Mais depuis peu, il renvoie le numéro de la ligne mais seulement du code qu'il a executé. Je pense que c'est une variable à changer (php.ini?) mais je ne trouve pas laquelle.
Merci de votre aide.
schlum
posté 15 Sep 2005, 14:24
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Inscrit : 25 Oct 2002
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Dans le mien j'ai ça si ça peut t'aider :
CODE
; Error handling and logging;
; error_reporting is a bit-field.  Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL             - All errors and warnings (doesn't include E_STRICT)
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it's automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_STRICT   - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
;                     to your code which will ensure the best interoperability
;                     and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; Examples:
;   - Show all errors, except for notices and coding standards warnings
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
;   - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
;   - Show all errors except for notices and coding standards warnings
; Print out errors (as a part of the output).  For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging
; instead (see below).  Keeping display_errors enabled on a production web site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On
; Even when display_errors is on, errors that occur during PHP's startup
; sequence are not displayed.  It's strongly recommended to keep
; display_startup_errors off, except for when debugging.
display_startup_errors = Off
; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
; error displaying on production web sites.
log_errors = Off
; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
log_errors_max_len = 1024
; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line until ignore_repeated_source is set true.
ignore_repeated_errors = Off
; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; sourcelines.
ignore_repeated_source = Off
; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
report_memleaks = On
; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean).
track_errors = Off
; Disable the inclusion of HTML tags in error messages.
; Note: Never use this feature for production boxes.
;html_errors = Off
; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://www.php.net/docs.php
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot.
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
; String to output before an error message.
;error_prepend_string = "<font color=ff0000>"
; String to output after an error message.
;error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
;error_log = filename
; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).
;error_log = syslog
          I think therefore I Mac
oliricha
posté 15 Sep 2005, 16:00
Membre no 2 936
QUOTE(schlum @ 15 Sep 2005, 15:24)
[right][snapback]1322861[/snapback][/right]
Merci mais je viens de faire un "copier/coller" de cette portion de ton php.ini mais ca ne fonctionne toujours pas sad.gif
juste pour êtes sûr déjà, c'est bien le fichier "php.ini.default" qui se trouve dans "/etc/"? on est d'accord??
Est-ce peut-être dans la config Apache?
oliricha
posté 15 Sep 2005, 16:13
Membre no 2 936
pour mieux décrire mon problème, voici un petit exemple:
CODE
1 | <?php
2 | if($test == "oui")
3 | {
4 |  echo "test";
5 | }
6 | include("FICHIER_BIDON");
7 | ?>
Là, l'erreur se trouve a la ligne n°6 car le "FICHIER_BIDON" n'existe pas.
Mais le serveur renvoie une erreur a la ligne n°3 alors que celle-ci est correcte!
QUOTE
Warning: main(FICHIER_BIDON): failed to open stream: No such file or directory in /Users/olivier/Sites/test.php on line 3
c'est vraiment galère pour le "debug" de mes scripts, enfin je vous laisse imaginer...
Captain Bumper
posté 15 Sep 2005, 16:33
Groupe : Banned
Inscrit : 25 Jan 2003
Lieu : Entre Nancy, Metz et Sarreguemines
Membre no 5 818
QUOTE(oliricha @ 15 Sep 2005, 17:13)
CODE
1 | <?php
3 | {
4 |  echo "test";
5 | }
7 | ?>
QUOTE
[right][snapback]1323030[/snapback][/right]
Vérifie si les renvois à la ligne de ton script ne sont pas au format Mac ou Windows. Ils doivent être au format Unix (LF), sinon le PHP affiche un mauvais numéro de ligne... Ça m'est aussi déjà arrivé.
A+
    Le site de notre assoc' : AECDN
Vous avez des problèmes d'affichage avec votre MBP? cliquez ici!
• MacBook Pro 15,4" 2x2,6 GHz Penryn/4 Go DDR2/200 Go 7200 tr/min/SD/Leopard Powered (10.5.7) avec écran externe Samsung 19" SyncMaster 931BW
• Stockage : Pioneer DVR111D + DD ext. 1 To Samsung FW800 + DD ext. Seagate Momentus 2 FW 100 Go et Hitachi TravelSTar 7k100 FW 100 Go
• Musique : iPod Touch 16 Go + iPod 3G 20 Go refurbished + iTrip (super pratique!) + iPod Hi-Fi
• Image : Imprimante laser couleurs Brother HL-4040CN + Epson Perfection 2480 + APN Pentax Optio 550
• Internet : Freebox HD dégroupage total, marche moyen :(
oliricha
posté 15 Sep 2005, 17:15
Membre no 2 936
Merci Captain Bumper! le problème avance!!!
Il y a donc bien cette histoire de format de renvois de ligne! Ils étaient en format Mac et en les mettant en Unix ca marche!
Mais j'ai essayé sur au format Mac sur le serveur de mon hébérgeur et lui renvoyé bien le bon numéro de ligne... Donc il doit bien y avoir dans la configuration soit PHP soit Apache la possibilité de réglé ce problème...
Mais en tout cas, me voilà plus avancé, merci!
schlum
posté 15 Sep 2005, 17:29
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Pour le php.ini je pense qu'il faut copier le php.ini.default et le renommer en php.ini
Nous sommes le : 4th April 2026 - 15:15
