| Guest_Faquin_* |
26 Jul 2002, 14:41
Bonjour. J'ai grillé en partie ma carte reseau a cause d'un bon gros coup de tonnerre.
Je voudrais savoir la puissace aproximative d'un onduleur pour: imac (1 ou 2) + modem+hub+ imprimate. Et si certains on des prises RJ45 protegées. Merci |
30 Jul 2002, 06:12
![]() Karukera-ha-ha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 6 677 Inscrit : 17 Jul 2002 Lieu : sous mon cocotier Membre no 2 929 |
Tu peux trouver des infos ici :
http://www.mgeups.com/download/doc_intl/sm...small/index.htm (regarde bien les datasheets pour les infos techniques). Je n'y connais pas grand chose, mais un pulsar ellipse premium 800 devrait peut être faire l'affaire. -------------------- Des Macs, des iPods... Du Père Labat à 59° - fournisseur officiel de sa Majesté Gumby 1er -
FAQ et Recherche, les 2 mamelles des forums. NON au SMS style ! iPod : ressources web - - ![]() |
| Guest_ImageVince_* |
30 Jul 2002, 08:37
regardes sur les documentation la consommation de tous les éléments dont tu souhaites secourir l'alimentation.
Ensuite, additionnes toutes ces PUISSANCES en kW (a) Puis, estimes le temps que tu souhaites secourir tes machines Convertis ce temps en HEURES (par exemple 15 min = 0.25 h) ( Pour finir, multiplies la PUISSANCE (a) par le temps (h) et tu aura en kWh l'ENERGIE nécessaire |
30 Jul 2002, 08:46
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 913 Inscrit : 19 Jun 2002 Lieu : Toulouse - France Membre no 2 730 |
Une remarque qui ne sera sans doute pas inutile...
La plupart des 'foudroyages' d'ordi est du au passage de la foudre par la ligne téléphonique !!! Donc mettre ses appareils sur onduleurs, pour ce qui est de l'alimentation éléctrique, c'est bien..mais il faut aussi penser à protéger la connection téléphonique. -------------------- iMac C2D 24" 3.06GHz/4Go/HD4850/OSX.5
iMac G4 15" 800Mhz/1Go/OSX.5 (et oui) AluIce 750Go/Canon LiDE30/hp LaserJet 1010 iPod 2G 10Go/iPod 4G 20Go |
30 Jul 2002, 08:55
comment ca se peut que le courant passe dans la carte réseau ???
carte modem, je veux bien, mais carte réseau ? SI tu as l'adsl, c'est le modem qui aurait du griller. |
| Guest_Faquin_* |
30 Jul 2002, 17:11
ba normalement oui :fou:
en tout cas je vais voir sur les models Elipse. Apparement, un 500 suffirait. Pis je prends un model avec protection RJ45. ca va être rassurant... merci pour le lien MacEnsteph. je n'ai pas besoin de 800 car les peripheriques ne sont utilisés que quand je les utilise. |
30 Jul 2002, 18:35
Merci à ImageVince pour ses infos techniques
5 Jul 2003, 18:27
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 574 Inscrit : 17 Apr 2001 Lieu : Madrid Membre no 150 |
suite à des symptomes inquiétants sur ma ligne électrique, je suis sur le point d'acheter un onduleur mais je ne sais lequel choisir, selon la puissance de mon matériel. J'aimerai pouvoir sécuriser mon G4 Sawtooth 400 mhz (200 watts) et mon écran Sony F520 (145 watts). La consommation de ces 2 appareils totalise 345 watts. Quelqu'un sait-il comment relationner cela avec les caractéristiques des onduleurs, données en général en V/A (volts-ampères) ????? Me faut-il un onduleur de 300, 500, 800 ou plus VA ? Un grand merci à celui qui pourra me répondre... (PS: j'ai cherché sur le site de MGE et ils m'annoncent l'équivalence 345 watts = 580 VA, est-ce exact ?) -------------------- It's more fun to compute !
7 Jul 2003, 07:42
Si ils l'annoncent c'est que ce doit être vrai.
Dans ton cas, au plus juste il te faut un modèle ellipse 650. Mais je te conseille un modèle 800 USB qui a deux avantages : l'interface USB et le prix, plus bas que la série S. Pour ma part j'ai un 500 USB et j'en suis très content, en cas de perte d'alimentation, un message est affiché sur mon écran me signalant la perte de secteur et demandant de réagir... Je te conseille de le commander sur www.cdiscount.com, c'est ce que j'ai fait, et c'est sacrément moins cher. -------------------- iMac C2D 24" 3.06GHz/4Go/HD4850/OSX.5
7 Jul 2003, 09:50
Merci à toi, Farjallah, de prendre le temps de m'aider.
Une question supplémentaire : j'ai lu quelquepart une explication sur le fonctionnement des onduleurs, et sachant que ma motivation vient du désir de protéger mon matos contre les microcoupures, sautes de tensions et autres désagrément, je voudrais savoir si une réglette parasurtenseur ne ferait tout simplement pas l'affaire ? La qualité du filtrage et de la protection est-elle bien moindre sur ce genre de matériel ? (l'alimentation de secours en cas de panne de courant ne m'intéresse pas vraiment, c'est plutôt le filtrage et le controle de la tension qui m'intéresse) Merci à toi. -------------------- It's more fun to compute !
7 Jul 2003, 10:57
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 196 Inscrit : 8 Nov 2002 Lieu : Hanoi - Vietnam Membre no 4 553 |
Les microcoupures, ne pourront être supprimées que par un onduleur.
Il existe deux sortes d'onduleurs online et offline. Les premiers ne t'alimentent qu'en courant ondulé, c'est mieux mais plus cher. Les plus courants, les offline, prennent le relais en cas de coupure ou de variation de tension trop importante pour être compensées par le régulateur intégré (en général +/- 10%) et fournissent alors un courant ondulé pendant quelques minutes, ce qui permet de sauvegarder son travail et son matériel; Quand la tension du secteur est ok, l'onduleur la laisse passer tout en la régulant. Un 600 VA suffit pour une unité centrale, un moniteur 17 pouces (cathodique) et une imprimante jet d'encre. Au delà, choisir un 800 VA. Ne jamais brancher une imprimante laser sur un onduleur (trop d'appel de courant). En direct d'Afrique, continent champion des coupures et variations de tensions et autres aléas électriques. |
7 Jul 2003, 13:42
Donc si j'ai tout compris, l'onduleur active sa batterie que lorsqu'il y a coupure ou insuffisance du courant. Mais la batterie (dans le cas d'un onduleur off-line) n'est pas sollicitée si le signal d'entrée reste à peu près correct. L'onduleur filtre néanmoins le signal d'entrée pour le nettoyer de ses impuretés (pics soudains, surtensions, parasites, etc.)
Dans ce cas, qu'est-ce qui "corrige" les microcoupures, la partie filtre de l'onduleur ou bien l'ensemble. Je pose la question autrement, un simple filtre anti-surtensions-pics-foudre-etc. vendu 20 euros peut-il faire l'affaire (quand le signal n'est pas trop mauvais c'est-à-dire quand il n'y a pas coupures) pour éliminer ces défauts d'alimentation ?????? Je crois savoir qu'un filtre joue un peu le rôle d'amortisseur, quand il y brusque montée ou descente du voltage, ce pic est atténué par le filtre tout comme le ferait un amortisseur avec un caillou sur la route. Mais cela est-il vrai en pratique ? -------------------- It's more fun to compute !
8 Jul 2003, 11:58
Pour les micro-coupures, tout dépend du temps de commutation de l'onduleur offline à vérifier dans les spécifications. J'utilise ce type d'onduleur sur un réseau électrique de mauvaise qualité depuis de nombreuses années et jusqu'à présent, pas de détérioration ou de perte de données. C'est vrai que l'idéal est un online qui garanti un courant identique en permanence. L'analogie entre prise filtrante et amortisseur est correcte en partie. Les surtensions sont évitées, pas les sous-tensions. Pour celà, il faut plutôt un régulateur de tension (une sorte d'auto-transfo) qui a un facteur variable de transformation et corrige sur et sous tensions dans une fourchette de 10-15 %. Un onduleur offline ne coûte pas très cher et comprend en général en plus du secours sur batterie (l'onduleur proprement dit) un régulateur et un filtre.
8 Jul 2003, 14:09
MErci GillesC pour ton aide.
Étant donné qu'un filtre chez MGE (qui commercialisent aussi des onduleurs) ne coûte pas très cher (20 euros), je vais d'abord essayer cette solution et si besoin est, ensuite, cad si mon problème n'a pas disparu (bruit dans le moniteur qui évoque une décharge électrostatique), j'achèterai un onduleur qui malheureusement dans mon cas doit en être un de 800 VA et qui coûte tout-de-même la bagatelle de 200 euros. À suivre donc... Encore merci. -------------------- It's more fun to compute !
9 Jul 2003, 15:55
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 526 Inscrit : 27 Sep 2002 Membre no 3 791 |
QUOTE MErci GillesC pour ton aide.
Étant donné qu'un filtre chez MGE (qui commercialisent aussi des onduleurs) ne coûte pas très cher (20 euros), je vais d'abord essayer cette solution et si besoin est, ensuite, cad si mon problème n'a pas disparu (bruit dans le moniteur qui évoque une décharge électrostatique), j'achèterai un onduleur qui malheureusement dans mon cas doit en être un de 800 VA et qui coûte tout-de-même la bagatelle de 200 euros. À suivre donc... Encore merci. Il existe desprises parsurtenseurs avec protection de la prise de courant et de la prise téléphonique. Si tu veux te protéger n'oublies pas le prise téléphone qui est la cause principale des problèmes en cas d'orage. Il existe les mêmes prises qui protégent l'alimentation et l'arrivée de l'antenne TV très pratique aussi si l'on à une carte TV ou carrément un téléviseur. -------------------- G4 733. OS X.3.5 - 640 Mo RAM - 40 Go + 120 Go ATA 7200 T + Graveur DVD pioneer DVR 105 IDE
G5 Bi-Pro 2Ghz 1Go Ram + Formac Studio DV + TFT Formac Gallery 1740 ADC - Ipod 40 Go + DD Firewire 800 LaCie D2 160 Go |
10 Jul 2003, 00:58
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Validating Messages : 836 Inscrit : 17 Feb 2003 Lieu : Place de Clichy Membre no 6 241 |
j'ai un onduleur elipse 500 pour protéger mon UC des surtensions, mais faut-il la protéger pour une connection au cable ou est-ce nécessaire que pour l'adsl? Si oui existe-il des solutions uniquement pour le cable puisque j'ai déjà l'onduleur.
merci |
14 Aug 2003, 12:39
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 650 Inscrit : 12 Feb 2001 Lieu : Entre 2 Technics SL 1210 MKII Membre no 36 |
Comment trouver la correspondance etre les VA et les kW ? Merci par avance.
-------------------- Apple MacPro 3.1 : 2x3ghz, RAM 28Go, 2x8To, 2xSSD, ATI Radeon HD 5770, Mac OSX v10.6.8
Apple MacBookPro 8.1 : 2.7Ghz, RAM 8Go, 1To + 2To, Mac OSX v10.6.8 Apple Mac G4 DA : 1.33Ghz, RAM 1.5Go, Zip250, Raid0 2x250Go, GeForce Ti, AudioMedia III, DC30+, OS9.22 & OSX 10.4 Hachintosh HP XW4600 : Intel C2D E8400, RAM 3x1Go, HD 250Go, 64Bits, NVidia Quadro FX 380, Mac OSX v10.6.8, Carte Réseau GB interne Hachintosh HP Compaq Pro 6300 SFF : Intel i7-3770, RAM 2x4Go 1600, HD 160Go, 64Bits, nVidia Quadro K600, Mac OSX v10.6.8 (Manque Affichage image dans Aperçu !) OS9 & OSX 10.6.8 ARE STILL ALIVE ! |
14 Aug 2003, 14:03
- Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 125 Inscrit : 23 Aug 2002 Lieu : Grandmetz (Belgique, Leuze) Membre no 3 222 |
Personnellement, j'en ai deux
Un MGE 1200S (1200 Va, interface série) pour mon Home Serveur sous linux et un 500USB pour les périphériques réseau (switch, modem ADSL, modem (entrée secours), borne Airport). Par ailleurs, la ligne ADSL passe dans le filtre de l'onduleur avant de rentrer dans le modem. Le serveur (écran éteint) consomme dans les 120 watts (périph. réseau compris). J'ai en fait un compteur de consommation entre le mur et les rallonges sur lesquelles sont branchées les onduleurs et tous le matos informatiques. Cela me permet de tenir au moins 20 min (je coupe après 20, mais il doit pouvoir tenir 28 min d'après le soft) lors d'une coupure de courrant. Comme je travaille sur mon Powerbook (jamais sur le serveur sauf pour de la maintenance), je peux continuer mon travail comme si de rien n'était (sauf si le centrale téléphonique est lui aussi coupé alors y a plus d'adsl)... La seule chose que je crainds encore c'est la foudre. Je ne sais pas si les onduleurs la supporterait. J'ai déjà pensé à acheter un parafoudre et à le mettre entre le mur et le compteur de consommation... N'empêche, rien que l'informatique me bouffe 3 Kw par jour... (je fais mes relevés de compteurs tous les mois et il faut dire aussi que je n'arrête jamais tout ca, sauf le powerbook que je prends avec moi) |
14 Aug 2003, 14:10
QUOTE Comment trouver la correspondance etre les VA et les kW ? Merci par avance.
Elle n'est pas directement calculable, le mieux c'est de prendre les caractéristisques techniques des différents éléments qui doivent en théorie l'annoncer. -------------------- iMac C2D 24" 3.06GHz/4Go/HD4850/OSX.5
14 Aug 2003, 14:48
Merci pour ta réponse rapide Farjallah :wink:
14 Aug 2003, 15:38
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 090 Inscrit : 26 May 2001 Lieu : RP lointaine Membre no 294 |
Pour les parasurtenseurs, il faut imperativement avec une prise de terre correcte. Les parasurtenseurs fonctionnent en court-circuitant la ligne du neutre ou de la phase avec la terre. Donc sans terre cela court-circuitera rien.
Pour les onduleurs, 2 iMac sur un 500 c'est un peu leger. Mais apres cela depend du temps voulu pour rester allume. MacOSx supporte tres bien les onduleurs MGE et arretent l'ordi lorsque le seuil mini de decharge de l'onduleur est atteind. Sur les config dont je m'occupe il y a des MGE 800USB (G4/733 + Sony G400), MGE 500S (serveur 486 sans ecran), MGE ESV11+ (serveur pentium raid), MGE ESV14+ (serveur 9600/300 avec raid). -------------------- IMac 27 mi2015; IBM x3650 (Linux)
(auparavant Mac mini 2006, Quicksilver G4 733->866, PowerMac 9600, Powerbase 200-->240, …) |
14 Aug 2003, 22:58
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 8 Feb 2002 Lieu : Metz Membre no 2 005 |
QUOTE QUOTE Comment trouver la correspondance etre les VA et les kW ? Merci par avance.
Elle n'est pas directement calculable, le mieux c'est de prendre les caractéristisques techniques des différents éléments qui doivent en théorie l'annoncer. Hélas si. P(watt)=UI(voltxampère) [cos phi]. 0,8 pour les alimentation par simple transformateur. environ 1 pour les alimentations à découpage de dernière génération, enfin si les constructeur sont bien au norme CE. |
15 Aug 2003, 10:50
Merci jempi :wink:
Mes cours de phisique sont assez loin mais il me semblai bien que cette formule existait... héhé. les valeurs: 0.8 ou 1, c'est bien les valeur de Phi ? Peux tu m'eclaircir encore un ch'ti peux sur ces veleurs STP ? Merci encore. -------------------- Apple MacPro 3.1 : 2x3ghz, RAM 28Go, 2x8To, 2xSSD, ATI Radeon HD 5770, Mac OSX v10.6.8
15 Aug 2003, 13:09
En fait Phy est l'angle de décalage entre le courant et la tension.
En alternatif il y a la puissance directe et réactive, c'est à dire celle qui fait que tu paye ta note d'électricité et la réactive qui fait que ta note est moins "salée". Donc, cosphy=0,8 est une valeur moyenne pour les alimentations classique, mais comme les fournisseur, d'électricité ne sont pas des philantropes ni les gouvernements (TVA), il a été décidé de compenser cette perte de revenu par un système électroinique de compensation de l'énergie réactive, ce qui nous donne alors un cosphy peu différent de 1 ce qui correspond à un angle de déphasage proche de 0. |
15 Aug 2003, 14:37
QUOTE En fait Phy est l'angle de décalage entre le courant et la tension. Oula oui ça me reviens ... héhhééh sont loin mes cours Merci pour ses précisions !! C'est plus clair pour moi... A peluche! -------------------- Apple MacPro 3.1 : 2x3ghz, RAM 28Go, 2x8To, 2xSSD, ATI Radeon HD 5770, Mac OSX v10.6.8
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:25 |
