5 Aug 2005, 18:05
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 543 Inscrit : 23 Sep 2003 Lieu : Paris Membre no 9 783 |
Salut a tous
Je fais appel à des techniciens en herbe ou chevronnés qui (peut etre) auraient deja eu ce soucis car c'est vraiment un probleme incompréhensible auquel je suis confronté. Il s'agit du dernier Emac@1,25Ghz. Je m'explique. L'emac fait comme si il démarrait (on entend le courant quand on appui sur le bouton d'allumage) mais pas de "dong", en plus du fait que le ventilo ne tourne pas. Mais l'ordi ne s'allume pas. J'ai testé avec un autre "bloc" carte mère (comprenant la carte mère, le disque dur, le lecteur CD et la petite carte d'alim pour le DD et le lecteur). Là mon Emac s'allume nickel. Donc le probleme vient d'un de ces composants. J'ai débranché le lecteur, le DD --> idem (meme probleme) J'ai changé la carte mère toute seule --> idem J'ai changé la carte alim --> idem Je n'ai plus rien à changer sur ce "bloc" carte mère (ah si, le modem 56k -->idem) alors j'ai vraiment l'impression d'etre dans une impasse Si y en a qui on compris mes explications (pas très évidentes j'avoue) et qu'ils ont une idée, je suis preneur ! Rulian, dans le doute... PS : ah j'oubliais, y a aussi la ram sur ce bloc, mais les barettes sont bonnes -------------------- Celui qui croit est autant persuadé que celui qui sait.
iMac 27"@3,4Ghz, 8Go, FusionDrive |
5 Aug 2005, 18:20
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 083 Inscrit : 3 Dec 2003 Lieu : Luxembourg Membre no 12 196 |
Et la RAM ? Tu as déjà essayé - peut-être est-elle défectueuse ?
-------------------- iMac Intel Core i7 3,4 GHz, 24 Go Ram, OSX 10.10
iMac Intel Core i5 2,66 GHz, 8 Go Ram, OSX 10.10 Mac mini core 2 duo, OSX 10.10 |
6 Aug 2005, 10:05
regarde mon Post-scriptum
Merci quand meme -------------------- Celui qui croit est autant persuadé que celui qui sait.
8 Aug 2005, 10:47
Autre piste: as-tu déjà utiliser le CD Hardware Test, livré avec ton eMac?
9 Aug 2005, 21:25
non car je ne peux pas , l'emac ne demarre pas
Enfin dès que j'ai la solution je te tiens au courant, car je l'aurai non d'une pipe en bois A+ -------------------- Celui qui croit est autant persuadé que celui qui sait.
12 Aug 2005, 18:35
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 352 Inscrit : 15 Dec 2002 Lieu : Paris 17 Membre no 5 161 |
Essaie de faire un reset PMU, c'est un peu chaud à faire, il faut tout débrancher, le démonter et appuyer sur le tout petit bouton à côté de la pile violette pendant 20 secondes , chope une notice de démontage du eMac sur le net avant de te lancer.
Ce message a été modifié par bsp - 12 Aug 2005, 18:35. -------------------- MBP Retina 13" 2015 2,7 GHz Intel Core i5 — Mac OS 10.11.6
21 Sep 2005, 15:05
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 193 Inscrit : 14 Mar 2004 Membre no 16 232 |
QUOTE(bsp @ 12 Aug 2005, 18:35) Essaie de faire un reset PMU, c'est un peu chaud à faire, il faut tout débrancher, le démonter et appuyer sur le tout petit bouton à côté de la pile violette pendant 20 secondes , chope une notice de démontage du eMac sur le net avant de te lancer. [right][snapback]1276503[/snapback][/right] Parlant de démontage, la doc Apple parle de "décharger le CRT" et de retirer l'anode, mais c'est obligatoire à faire ? parce que moi, je me vois mal faire ça (et encore moins me prendre une décharge dans la gueule pour tenter de changer un graveur, raison du démontage). |
24 Sep 2005, 09:49
N'attaque surtout pas le démontage de l'eMac avant de l'avoir débranché 12h ! sinon effectivement, tu risques de te prendre une châtaigne phénoménale.
Voilà un lien qui te sera fort utile http://www.wilko.com/emac/ -------------------- MBP Retina 13" 2015 2,7 GHz Intel Core i5 — Mac OS 10.11.6
28 Sep 2005, 07:21
QUOTE(bsp @ 24 Sep 2005, 09:49) N'attaque surtout pas le démontage de l'eMac avant de l'avoir débranché 12h ! sinon effectivement, tu risques de te prendre une châtaigne phénoménale. [right][snapback]1335671[/snapback][/right] Merci pour le lien ! Bon, je verrais, mais effectivement, Apple préconise de décharger le CRT via une anode relié à la terre, ou je ne sais quoi et l'électricité est loin d'être mon domaine, j'attendrais donc patiemment une bonne journée, emac débranché avant d'attaquer la manip... |
27 Dec 2005, 13:49
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 89 Inscrit : 29 Sep 2003 Lieu : Ganges, Sud de la France Membre no 9 978 |
J'ai lu votre article sur le problème d'une panne de Disques et ventilo sur Emac.
J'ai fais un changement d'un DD sur Emac 1,25 Ghz qui à mal tourné. Après remontage, l'ordi ne démarrait plus ni sur disque ni sur lecteur optique à partir d'un CD. L'écran s'allumait mais pas de boing au démarrage. J'ai trouvé la raison de la panne, plus de 12 V arrivant vers Disques, enceintes et ventilo. Après test de la carte et des alim, impossible de trouvé le composant défectueux. On cherche un schéma pour s'y retrouver. S qulqu'un peux nous orienter ? -------------------- Plasticien vidéaste, avec Hac pro i5 à 3,4Ghz AMD Radeon HD 6850 1024 Mo Disk Velociraptor 600go.
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 13:48 |
