20 Jul 2005, 22:05
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 136 Inscrit : 21 Nov 2004 Membre no 27 379 |
Bonsoir
Comme dit dans le titre, je vais vous faire part de mes bidouilles visant à éradiquer le problème de grésillement provenant du ventilo CPU des iMac G5 17" et parfois 20". Après 3 changements de midplane et un changement de CE ventilo, mon problème d'iRazoir était tjrs présent. J'ai donc décidé de tout prendre en main et de faire MAc Bidouille Le principe est simple, il faut tout d'abords retirer le boîtier qui contient le ventilo. Ce même boitier fait office de caisse de résonance et augmente donc le grésillement du ventilo se trouvant à l'intérieur. Ce boîtier ce situe en bas à droite, iMac ouvert donc vue sur les composants. Il suffit de lever le loquet transversal vers le haut puis de faire un va et vient de gauche à droite (ou l'inverse Vue du boitier extrait Une fois extrait de son compartiment, il ne reste plus qu'à retirer le ventilo qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, les choses sérieuses, passons à lisolation dudit ventilo via la mousse isolation phonique de chez akasa Mon retour dexpérience vous facilitera la tâche pour laspect pratique de la pose elle- qui se révèle délicate par certain endroit. Vue du fond isolé Voilà pour lisolation du fond, mesurez approximativement (ajoutez quelque mm au cas ou), collez, cest gagné. Vue sur les rajouts de fond Prenez soins de rajouter quelque bout de mousse dans les 2 recoins droit et gauche. Astuce : ne décoller quune partie de la pièce afin de la repousser au max dans le fond. Pièce de fond semi décollée . 2 pièces droite et gauche En ce qui concerne les côtés, le verrou de blocage du boîtier (ouverture et fermeture du loquet) gène le calage parfait. Attention : suite à linstallation de la pièce côté gauche, installez le ventilo et mesuré la distance de mousse nécessaire pour le côté droit, la pièce doit être un peu plus courte. Il faut décoller seulement une partie de cette pièce pour que le verrou puisse naviguer librement. Pièce droite plus courte que la gauche Isolation du couvercle Dernière isolation, celle du couvercle, je lai couvert à moitié, vous êtes libre daller jusquau bout, je testerais plus tard. Vue opération finie Voilà, il ne vous restes plus qua placer le ventilo qui normalement se trouve bien calé sur les côtés, jai simplement rajouté une cale en caoutchouc derrière qui lappui contre la bouche dentrée dair du radiateur. Si vous utilisez la même mousse, il ny a aucun souci niveau tenus du ventilo. Voilà, après cela je n'entend plus le bruit le lourd, très lourd grésillement, je rigole pas, ceci n'est pas un fake Essayez et vous serez agréablement surpris, le seul truc c'est que l'on entend un poil plus le souffle du ventilo, mais rien à voir avec l'irazoir d'origine. ++ Ce message a été modifié par Winmac - 7 Aug 2005, 14:17. -------------------- Happy to be in the Apple World!
iMac G5 17" 2Ghz SILENCIEUX RAM 1Go iPod mini 4Gb 2g blue Soon : PowerBook 12" i hope |
Winmac Eradication de l'iRazoir 20 Jul 2005, 22:05
tsubasa00 Super ! T'es un boss.
J'aimerais ... 21 Jul 2005, 13:15
tsubasa00 Mais ce que personne n'a toujours pas compris ... 21 Jul 2005, 13:34
Winmac merci
Non c'est du ni vu ni connu, c'est... 21 Jul 2005, 13:44
Nico206 Alors là, je dis bravo
Je n'ai pas encore... 21 Jul 2005, 15:56
Winmac pour vous donnez une petite idée, j'ai fais d... 21 Jul 2005, 18:02
ben08 Merci Winmac pour ta bidouille. Je vais essayé su... 21 Jul 2005, 20:23
Winmac QUOTETu doit être heureux, je me souviens avoir l... 22 Jul 2005, 00:51
Nico206 QUOTE(Winmac @ 22 Jul 2005, 01:51)J'ai pa... 22 Jul 2005, 16:05
Winmac Bon bhé j'ai procédé à l'isolation cet... 22 Jul 2005, 20:53
tsubasa00 Encore chapot.
Merci pour le tuto que tu va faire... 22 Jul 2005, 22:04
benamad Bravo Winmac.
Ca meriterait un article sur macbido... 22 Jul 2005, 22:05
tsubasa00 Tu pourras également préciser la mousse que tu a... 22 Jul 2005, 22:07
Nico206 QUOTE(tsubasa00 @ 22 Jul 2005, 23:07)Tu pourr... 23 Jul 2005, 13:02
tsubasa00 Désolé. Merci. 23 Jul 2005, 14:09
thierh Génial ton idée WinMac ! Elle est pour la Re... 24 Jul 2005, 16:40
Winmac QUOTE Génial ton idée WinMac ! Elle es... 24 Jul 2005, 18:22
kwenn01 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalleluia !!!
v... 26 Jul 2005, 19:44
kwenn01 merde alors je viens d'essayer mais j'arri... 26 Jul 2005, 20:21
Winmac QUOTEj'ai reussi a la soulever de 1cm mais ell... 26 Jul 2005, 20:57
kwenn01 je viens encore d'essayer mais j'y arrive ... 26 Jul 2005, 21:14
SerGag Bon ben 28 Nov 2005, 23:17
fbrabant Winmac, c'est un idée génial! J'ai p... 26 Jul 2005, 21:14
Winmac lol oui tu as raison mais pas pour le fait qu... 26 Jul 2005, 21:20
fbrabant QUOTE(Winmac @ 26 Jul 2005, 16:20)lol oui tu ... 1 Aug 2005, 00:52
benamad Winmac tu as proposé ton tuto pour le mettre en l... 27 Jul 2005, 08:58
Winmac merci,
Je vais le mettre en ligne sur mes pages p... 27 Jul 2005, 10:05
Winmac autant boosté ton mini alors car si tu a le 1,4 G... 1 Aug 2005, 08:59
fbrabant QUOTE(Winmac @ 1 Aug 2005, 03:59)autant boost... 6 Aug 2005, 03:10
yoda59 bonjour!
justement winmac & les autres..j... 2 Aug 2005, 06:01
ChuiPaKoQ Les forums sont des endroits où les gens viennent... 2 Aug 2005, 08:35
Winmac QUOTEquel choix faire entre un mac mini 1,42, 1go ... 2 Aug 2005, 09:51
yoda59 oué c'est casse tête d'être certain de ... 2 Aug 2005, 18:46
Winmac QUOTEPour le dd, avec un go de ram, c'Est vrai... 6 Aug 2005, 14:15
fbrabant QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 09:15)QUOTEPour le... 6 Aug 2005, 15:14
Winmac QUOTEje pensait acheter un dd 2,5" externe en... 6 Aug 2005, 15:26
fbrabant QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 10:26)QUOTEje pens... 6 Aug 2005, 15:34
Winmac QUOTE** 1024 MB DDR 333 MHZ PC-2700 MAJOR , SAMSUN... 6 Aug 2005, 20:43
fbrabant QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 15:43)QUOTE** 1024... 6 Aug 2005, 23:27
MaousseT Corsair Value, c'est le même prix que la Sams... 7 Aug 2005, 07:17
fbrabant QUOTE(MaousseT @ 7 Aug 2005, 02:17)Corsair Va... 7 Aug 2005, 13:29
MaousseT Il y a Samsung et Samsung... la Samsung d'orig... 7 Aug 2005, 15:28
fbrabant Bon de toute facon j'ai lu presque en entier l... 8 Aug 2005, 15:41
MaousseT Tout à fait! 8 Aug 2005, 16:50
fbrabant Mais j'ai passé la journée d'hier à en ... 9 Aug 2005, 15:20
MaousseT même en commandant chez OWC? 10 Aug 2005, 06:36
fbrabant QUOTE(MaousseT @ 10 Aug 2005, 01:36)même en ... 11 Aug 2005, 23:58
MaousseT QUOTE(fbrabant @ 12 Aug 2005, 00:58)QUOTE(Mao... 13 Aug 2005, 00:05
Kenjin Bonjour,
J'aimerais énormément profiter de ... 10 Aug 2005, 17:25
Kenjin Aucun bidouilleurs ne peut venir à mon aide ? 11 Aug 2005, 19:32
thierh Kenjin, si tu n`arrives pas a retirer le loquet de... 12 Aug 2005, 15:57
Titigrou J'ai un peu peur de réaliser cette bidouille.... 1 Sep 2005, 08:57
Kousto QUOTE(Titigrou @ 1 Sep 2005, 09:57)J'ai a... 1 Sep 2005, 09:40
Titigrou Merci beaucoup!
J'essaye tout de suite... 1 Sep 2005, 09:43
Titigrou Le system fan est toujours à 2000
Le hard drive t... 1 Sep 2005, 09:53
macbricoleurpasdoué C'est vrai qu'un mac bruyan c'est tres... 3 Sep 2005, 00:19
freewheelin franklin Bravo !
Bien que n'ayant qu'un très ... 3 Sep 2005, 08:35
Kenjin Bonjour, j'ai suivi le tuto pour un revA (j... 9 Sep 2005, 20:21
lejibei un truc comme ça 9 Sep 2005, 20:34
Kenjin Voilà, 2 photos type "avant/après". (e... 9 Sep 2005, 21:26
Kousto Et côté iRasoir cela donne quoi est-ce plus sile... 9 Sep 2005, 22:14
Kenjin QUOTEEt côté iRasoir cela donne quoi est-ce plus... 9 Sep 2005, 22:46
Kousto QUOTE(Kenjin @ 9 Sep 2005, 23:46)Bah y a un p... 9 Sep 2005, 23:26
Kenjin QUOTEOk merci pour les renseignements. Je viens de... 9 Sep 2005, 23:40
Kousto Ouai je vais rester sur ton choix finallement je v... 9 Sep 2005, 23:42
Kousto Pfff, je jète l'éponge, je viens de passer 3... 10 Sep 2005, 09:42
Winmac vraiment dommage, je ne savais pas que sur la rev ... 10 Sep 2005, 12:50
Kenjin Qu'est ce que tu appelles la "face arriè... 10 Sep 2005, 13:08
Kenjin Bon, je n'ai pas pu résister je suis aller ju... 10 Sep 2005, 23:18
Kousto J'aimerais savoir par où l'air entre elle... 11 Sep 2005, 14:46
Titigrou Je suis demoralisé... je viens de lancer une appl... 11 Sep 2005, 14:49
Kousto QUOTE(Titigrou @ 11 Sep 2005, 15:49)Je suis d... 11 Sep 2005, 14:51
Titigrou Et dans ce cas il faut que je démonte et que je n... 11 Sep 2005, 14:54
Kousto QUOTE(Titigrou @ 11 Sep 2005, 15:54)Et dans c... 11 Sep 2005, 14:57
Titigrou j'essaierai ça le week end prochain, je dois ... 11 Sep 2005, 15:08
Titigrou Me revoilà!
Dites, si on passe un coup de bom... 15 Sep 2005, 21:20
Kousto Pas besoin de démonter l'ordi pour passer l... 15 Sep 2005, 22:00
thierh Ca y est. J'ai enfin mis fin à l'IRazoir ... 29 Nov 2005, 18:24
thierh et je peux même vous envoyer de la mousse car j... 5 Dec 2005, 12:21
tilapia Salut à tous et bravo à Winmac pour sa bidouille... 20 Dec 2005, 18:25
falcom Salut
Petite question bete, ou trouver un fichier... 19 Apr 2006, 16:01
thierh Winmac, après presque un an d'éradication de... 3 Jul 2006, 13:54
Sure Shot Bonsoir,
vous pensez que ce genre de plaque d... 2 Mar 2007, 01:10
Sure Shot Bon on en est à 2 ans aprés les bidouilles origi... 4 Mar 2007, 18:40
pooky3187 Je viens de faire la manip sur un imac G5 (modèle... 5 May 2007, 16:33
mathichoux Quelqu'un aurait il encore du rab d'isolan... 17 Sep 2007, 15:57
zbouab Hello,
et ben moi j'ai fait la bidouille avec ... 4 Dec 2007, 09:55
falcom Salut
Moi perso, j'ai regler le probleme defi... 4 Dec 2007, 10:04![]() ![]() |
| Nous sommes le : 6th May 2026 - 08:25 |
