> Eradication de l'iRazoir, si vous aussi vous n'en pouvez plus...
Winmac
posté 20 Jul 2005, 22:05
Inscrit : 21 Nov 2004
Membre no 27 379
Bonsoir
Comme dit dans le titre, je vais vous faire part de mes bidouilles visant à éradiquer le problème de grésillement provenant du ventilo CPU des iMac G5 17" et parfois 20".
Après 3 changements de midplane et un changement de CE ventilo, mon problème d'iRazoir était tjrs présent. J'ai donc décidé de tout prendre en main et de faire MAc Bidouille wink.gif
Le principe est simple, il faut tout d'abords retirer le boîtier qui contient le ventilo. Ce même boitier fait office de caisse de résonance et augmente donc le grésillement du ventilo se trouvant à l'intérieur.
Ce boîtier ce situe en bas à droite, iMac ouvert donc vue sur les composants.
Il suffit de lever le loquet transversal vers le haut puis de faire un va et vient de gauche à droite (ou l'inverse wink.gif )afin de le faire ressortir. L'aide d'un tournevis plat n'est pas de refus, n'hésitez pas à tirer, rien en dehors de ce loquet ne vient gêner son extraction.
Vue du boitier extrait
Une fois extrait de son compartiment, il ne reste plus qu'à retirer le ventilo qui se trouve à l'intérieur.
Maintenant, les choses sérieuses, passons à l’isolation dudit ventilo via la mousse isolation phonique de chez akasa
Mon retour d’expérience vous facilitera la tâche pour l’aspect pratique de la pose elle- qui se révèle délicate par certain endroit.
Vue du fond isolé
Voilà pour l’isolation du fond, mesurez approximativement (ajoutez quelque mm au cas ou), collez, c’est gagné.
Vue sur les rajouts de fond
Prenez soins de rajouter quelque bout de mousse dans les 2 recoins droit et gauche. Astuce : ne décoller qu’une partie de la pièce afin de la repousser au max dans le fond.
Pièce de fond semi décollée
2 pièces droite et gauche
En ce qui concerne les côtés, le verrou de blocage du boîtier (ouverture et fermeture du loquet) gène le calage parfait.
Attention : suite à l’installation de la pièce côté gauche, installez le ventilo et mesuré la distance de mousse nécessaire pour le côté droit, la pièce doit être un peu plus courte.
Il faut décoller seulement une partie de cette pièce pour que le verrou puisse naviguer librement.
Pièce droite plus courte que la gauche
Isolation du couvercle
Dernière isolation, celle du couvercle, je l’ai couvert à moitié, vous êtes libre d’aller jusqu’au bout, je testerais plus tard.
Vue opération finie
Voilà, il ne vous restes plus qu’a placer le ventilo qui normalement se trouve bien calé sur les côtés, j’ai simplement rajouté une cale en caoutchouc derrière qui l’appui contre la bouche d’entrée d’air du radiateur. Si vous utilisez la même mousse, il n’y a aucun souci niveau tenus du ventilo.
Voilà, après cela je n'entend plus le bruit le lourd, très lourd grésillement, je rigole pas, ceci n'est pas un fake smile.gif
Essayez et vous serez agréablement surpris, le seul truc c'est que l'on entend un poil plus le souffle du ventilo, mais rien à voir avec l'irazoir d'origine.
Ce message a été modifié par Winmac - 7 Aug 2005, 14:17.
Happy to be in the Apple World!
iMac G5 17" 2Ghz SILENCIEUX
RAM 1Go
iPod mini 4Gb 2g blue
Soon : PowerBook 12" i hope
Les messages de ce sujet
- Winmac   Eradication de l'iRazoir   20 Jul 2005, 22:05
- - tsubasa00   Super ! T'es un boss. J'aimerais ...   21 Jul 2005, 13:15
- - tsubasa00   Mais ce que personne n'a toujours pas compris ...   21 Jul 2005, 13:34
- - Winmac   merci Non c'est du ni vu ni connu, c'est...   21 Jul 2005, 13:44
- - Nico206   Alors là, je dis bravo Je n'ai pas encore...   21 Jul 2005, 15:56
- - Winmac   pour vous donnez une petite idée, j'ai fais d...   21 Jul 2005, 18:02
- - ben08   Merci Winmac pour ta bidouille. Je vais essayé su...   21 Jul 2005, 20:23
- - Winmac   QUOTETu doit être heureux, je me souviens avoir l...   22 Jul 2005, 00:51
|- - Nico206   QUOTE(Winmac @ 22 Jul 2005, 01:51)J'ai pa...   22 Jul 2005, 16:05
- - Winmac   Bon bhé j'ai procédé à l'isolation cet...   22 Jul 2005, 20:53
- - tsubasa00   Encore chapot. Merci pour le tuto que tu va faire...   22 Jul 2005, 22:04
- - benamad   Bravo Winmac. Ca meriterait un article sur macbido...   22 Jul 2005, 22:05
- - tsubasa00   Tu pourras également préciser la mousse que tu a...   22 Jul 2005, 22:07
|- - Nico206   QUOTE(tsubasa00 @ 22 Jul 2005, 23:07)Tu pourr...   23 Jul 2005, 13:02
- - tsubasa00   Désolé. Merci.   23 Jul 2005, 14:09
- - thierh   Génial ton idée WinMac ! Elle est pour la Re...   24 Jul 2005, 16:40
- - Winmac   QUOTE  Génial ton idée WinMac ! Elle es...   24 Jul 2005, 18:22
- - kwenn01   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalleluia !!! v...   26 Jul 2005, 19:44
- - kwenn01   merde alors je viens d'essayer mais j'arri...   26 Jul 2005, 20:21
- - Winmac   QUOTEj'ai reussi a la soulever de 1cm mais ell...   26 Jul 2005, 20:57
- - kwenn01   je viens encore d'essayer mais j'y arrive ...   26 Jul 2005, 21:14
|- - SerGag   Bon ben   28 Nov 2005, 23:17
- - fbrabant   Winmac, c'est un idée génial! J'ai p...   26 Jul 2005, 21:14
- - Winmac   lol oui tu as raison mais pas pour le fait qu...   26 Jul 2005, 21:20
|- - fbrabant   QUOTE(Winmac @ 26 Jul 2005, 16:20)lol oui tu ...   1 Aug 2005, 00:52
- - benamad   Winmac tu as proposé ton tuto pour le mettre en l...   27 Jul 2005, 08:58
- - Winmac   merci, Je vais le mettre en ligne sur mes pages p...   27 Jul 2005, 10:05
- - Winmac   autant boosté ton mini alors car si tu a le 1,4 G...   1 Aug 2005, 08:59
|- - fbrabant   QUOTE(Winmac @ 1 Aug 2005, 03:59)autant boost...   6 Aug 2005, 03:10
- - yoda59   bonjour! justement winmac & les autres..j...   2 Aug 2005, 06:01
- - ChuiPaKoQ   Les forums sont des endroits où les gens viennent...   2 Aug 2005, 08:35
- - Winmac   QUOTEquel choix faire entre un mac mini 1,42, 1go ...   2 Aug 2005, 09:51
- - yoda59   oué c'est casse tête d'être certain de ...   2 Aug 2005, 18:46
- - Winmac   QUOTEPour le dd, avec un go de ram, c'Est vrai...   6 Aug 2005, 14:15
|- - fbrabant   QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 09:15)QUOTEPour le...   6 Aug 2005, 15:14
- - Winmac   QUOTEje pensait acheter un dd 2,5" externe en...   6 Aug 2005, 15:26
|- - fbrabant   QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 10:26)QUOTEje pens...   6 Aug 2005, 15:34
- - Winmac   QUOTE** 1024 MB DDR 333 MHZ PC-2700 MAJOR , SAMSUN...   6 Aug 2005, 20:43
|- - fbrabant   QUOTE(Winmac @ 6 Aug 2005, 15:43)QUOTE** 1024...   6 Aug 2005, 23:27
- - MaousseT   Corsair Value, c'est le même prix que la Sams...   7 Aug 2005, 07:17
|- - fbrabant   QUOTE(MaousseT @ 7 Aug 2005, 02:17)Corsair Va...   7 Aug 2005, 13:29
- - MaousseT   Il y a Samsung et Samsung... la Samsung d'orig...   7 Aug 2005, 15:28
- - fbrabant   Bon de toute facon j'ai lu presque en entier l...   8 Aug 2005, 15:41
- - MaousseT   Tout à fait!   8 Aug 2005, 16:50
- - fbrabant   Mais j'ai passé la journée d'hier à en ...   9 Aug 2005, 15:20
- - MaousseT   même en commandant chez OWC?   10 Aug 2005, 06:36
|- - fbrabant   QUOTE(MaousseT @ 10 Aug 2005, 01:36)même en ...   11 Aug 2005, 23:58
|- - MaousseT   QUOTE(fbrabant @ 12 Aug 2005, 00:58)QUOTE(Mao...   13 Aug 2005, 00:05
- - Kenjin   Bonjour, J'aimerais énormément profiter de ...   10 Aug 2005, 17:25
- - Kenjin   Aucun bidouilleurs ne peut venir à mon aide ?   11 Aug 2005, 19:32
- - thierh   Kenjin, si tu n`arrives pas a retirer le loquet de...   12 Aug 2005, 15:57
- - Titigrou   J'ai un peu peur de réaliser cette bidouille....   1 Sep 2005, 08:57
|- - Kousto   QUOTE(Titigrou @ 1 Sep 2005, 09:57)J'ai a...   1 Sep 2005, 09:40
- - Titigrou   Merci beaucoup! J'essaye tout de suite...   1 Sep 2005, 09:43
- - Titigrou   Le system fan est toujours à 2000 Le hard drive t...   1 Sep 2005, 09:53
- - macbricoleurpasdoué   C'est vrai qu'un mac bruyan c'est tres...   3 Sep 2005, 00:19
- - freewheelin franklin   Bravo ! Bien que n'ayant qu'un très ...   3 Sep 2005, 08:35
- - Kenjin   Bonjour, j'ai suivi le tuto pour un revA (j...   9 Sep 2005, 20:21
- - lejibei   un truc comme ça   9 Sep 2005, 20:34
- - Kenjin   Voilà, 2 photos type "avant/après". (e...   9 Sep 2005, 21:26
- - Kousto   Et côté iRasoir cela donne quoi est-ce plus sile...   9 Sep 2005, 22:14
- - Kenjin   QUOTEEt côté iRasoir cela donne quoi est-ce plus...   9 Sep 2005, 22:46
|- - Kousto   QUOTE(Kenjin @ 9 Sep 2005, 23:46)Bah y a un p...   9 Sep 2005, 23:26
- - Kenjin   QUOTEOk merci pour les renseignements. Je viens de...   9 Sep 2005, 23:40
- - Kousto   Ouai je vais rester sur ton choix finallement je v...   9 Sep 2005, 23:42
- - Kousto   Pfff, je jète l'éponge, je viens de passer 3...   10 Sep 2005, 09:42
- - Winmac   vraiment dommage, je ne savais pas que sur la rev ...   10 Sep 2005, 12:50
- - Kenjin   Qu'est ce que tu appelles la "face arriè...   10 Sep 2005, 13:08
- - Kenjin   Bon, je n'ai pas pu résister je suis aller ju...   10 Sep 2005, 23:18
- - Kousto   J'aimerais savoir par où l'air entre elle...   11 Sep 2005, 14:46
- - Titigrou   Je suis demoralisé... je viens de lancer une appl...   11 Sep 2005, 14:49
|- - Kousto   QUOTE(Titigrou @ 11 Sep 2005, 15:49)Je suis d...   11 Sep 2005, 14:51
- - Titigrou   Et dans ce cas il faut que je démonte et que je n...   11 Sep 2005, 14:54
|- - Kousto   QUOTE(Titigrou @ 11 Sep 2005, 15:54)Et dans c...   11 Sep 2005, 14:57
- - Titigrou   j'essaierai ça le week end prochain, je dois ...   11 Sep 2005, 15:08
- - Titigrou   Me revoilà! Dites, si on passe un coup de bom...   15 Sep 2005, 21:20
- - Kousto   Pas besoin de démonter l'ordi pour passer l...   15 Sep 2005, 22:00
- - thierh   Ca y est. J'ai enfin mis fin à l'IRazoir ...   29 Nov 2005, 18:24
- - thierh   et je peux même vous envoyer de la mousse car j...   5 Dec 2005, 12:21
- - tilapia   Salut à tous et bravo à Winmac pour sa bidouille...   20 Dec 2005, 18:25
- - falcom   Salut Petite question bete, ou trouver un fichier...   19 Apr 2006, 16:01
- - thierh   Winmac, après presque un an d'éradication de...   3 Jul 2006, 13:54
- - Sure Shot   Bonsoir, vous pensez que ce genre de plaque d...   2 Mar 2007, 01:10
- - Sure Shot   Bon on en est à 2 ans aprés les bidouilles origi...   4 Mar 2007, 18:40
- - pooky3187   Je viens de faire la manip sur un imac G5 (modèle...   5 May 2007, 16:33
- - mathichoux   Quelqu'un aurait il encore du rab d'isolan...   17 Sep 2007, 15:57
- - zbouab   Hello, et ben moi j'ai fait la bidouille avec ...   4 Dec 2007, 09:55
- - falcom   Salut Moi perso, j'ai regler le probleme defi...   4 Dec 2007, 10:04
Nous sommes le : 6th May 2026 - 08:25
