> Dossier : Imprimer par TCP/IP sous OS X et Windows, Faire un réseau MAC/PC et Imprim. Apple
Titi57
posté 2 Jul 2005, 18:48
Inscrit : 8 Jun 2004
Membre no 19 760
Bonjour à tous, je ne sais pas si ce sujet à déjà été traîter mais j'en fais part à tous.
Imprimer sur un imprimante Ethernet Apple, HP, Brother, Canon, etc connecté sur un switch avec des MAC et des PC.
Je m'explique, je viens d'acquérir une vénérable LaserWriter 12/640PS et je souhaitai l'utilisé avec mon Mac et un vieux PC sous Windows 98 (je sais, ici on est MAC, mais il faut bien de tous pour faire un monde).
Donc, j'ai un réseau à la maison avec un switch 8 ports 10/100Mbps (marque Conceptronic) et j'ai connecté :
- 1 iMAC G4 1Ghz 17" FLAT sous OS X.3.8
- 1 iBook G4 1Ghz 15" sous OS X.3.8
- 1 vieux PC Pentium 3 350Mhz sous Windows 98
- de temps en temps les amis avec PC portable sous Windows 2000 et XP pro
- l'imprimante Apple LaserWriter 12/640 PS
- la FreeBox
Voici comment imprimer sur cette imprimante sans passer par un serveur.
Il faut par le biais de l'utilitaire Apple Printer Utility sous OS Classic mettre un adresse IP dans Communication Configuration - TCP/IP Configuration
Printer's Address : 192.168.100.100
Printer's Subnet Mask : déplacer le curseur pour passer à 255.255.255.0
Defaut Gateway Address : mettre 192.168.100.254 ne pas laisser 0.0.0.0
- Sur MAC sous OS X.3.8 : aller dans Préférences Système - Imprimantes et fax - Configurer les imprimantes, la liste des imprimantes s'affiche, cliquer sur Ajouter, une fenêtre s'affiche :
Choix : Impression via IP
Type : LPD/LPR
Adresse : adresse IP de l'imprimante (ex : 192.168.100.100
File d'attente : ne rien mettre
Modèle de l'imprimante : choisir son imprimante dans la liste
- Sur PC sous Win9x :
Il faut d'abord créer un client LPR dans le réseau.
D'abord télécharger les fichiers LPR.inf et les .dll sur internet à l'adresse suivante :
http://www.wegscheider.cc/d/lpr_win9x/
Lire le fichier LPR.pdf, toutes les explications sont dedans.
- Sur PC sous Win 2000 et Win XP :
Il faut simplement ajouter l'imprimante en passant par l'assistant, puis sélectionner l'option "Imprimante locale" (hé oui, l'astuce est là), il demande sélectionner un port mais il faut créer un nouveau port et dans le choix de type de port, sélectionner "Standard TCP/IP Port" faire suivant et il ouvre une fenêtre "Assistant Ajout de Port d'imprimante TCP/IP standard" faire suivant,
Nom d'imprimante ou adresse IP : mettre un nom d'imprimante
Nom du port : mettre adresse IP de l'imprimante comme cela - IP_192.168.100.100
faire Suivant, il demande des informations supplémentaires, ici cocher "Personnalisé" et cliquez sur "Paramètres", un fenêtre s'ouvre "Configuration de port moniteur TCP/IP standard"
Paramètres du port :
Nom du port : IP_192.168.100.100 (ne pas changer)
Nom d'imprimante ou adresse IP : 192.168.100.100 (ne pas changer)
Protocole : cocher "LPR" attention avant cocher changer le paramètre RAW
Paramètres Raw : Numéro du port : 515
Paramètres LPR : raw
puis cliquez sur "OK"
Voilà le port est créé, il reste plus qu'à installer le logiciel d'impression en sélectionnant son imprimante dans la liste.
Après la très vénérable imprimante Apple retrouve un seconde jeunesse. On peut imprimer aussi bien d'un Mac que d'un PC, super !!!
Bien cordialement, Alain
Macbook Pro 15" Penryn C2D 2.5 Ghz 4Go DD 250 Go Nvidia Geforce 8600M GT 512Mo - OS X 10.5.2
iMac G4 1GHz 17" Flat 768Mo DD 80Go - OS X 10.3.9 + DD externe 300 Go - OS X 10.4.5 (Boîtier M9-DX)
iBook G4 15" 256Mo 40Go - OS X 10.3.9
Imprimante Apple LaserWriter 12/640PS
Scanner Epson Perfection 1250 Photo
Freebox V4
Switch 8 ports 10/100Mbps Conceptronic
papag4
posté 25 Sep 2009, 16:18
Inscrit : 25 Sep 2003
Lieu : Région Parisienne
Membre no 9 858
bon... dans l'association, cela ne marche pas:
je peux imprimer des Macs (un imac G5 (en X411 et un imac G3 (en X28)) mais pas du PC sous XP.
j'ai bien rentré tous les paramètres , l'imprimante est créé ainsi que le port TCP/IP mais elle ne veut pas imprimer....
par contre les paramètres du port sont:
protocole: LPR
j'ai bien rentré 515 dans numéro de port/ Paramètres Raw (?)( ce paramètre ne devrait pas avoir d'incidence en LPR?)
et j'ai mis raw dans la file d'attente / Paramètres LPR.(?)
bref ça ne marche pas.
ronan
MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.6 (OCLP 2.0.1) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo!
Nous sommes le : 15th May 2026 - 21:11
