> Disque externe ne monte pas, ... faut dire qu'il a été mal éteint.
carolphil
posté 25 May 2005, 14:57
Macbidouilleuse vidéophile
Inscrit : 4 Jan 2005
Lieu : Charenton (94)
Membre no 30 039
Mon cher papounet possède un eMac G4, 1Ghz, 640 MO et s'est acheté il y a peu un DD externe La Cie 160 GO qu'il a utilisé sans problème particulier.
Il effectué la mise à jour système 10.3.9 il y a quelques jours SANS ETEINDRE son disque externe, puis, se rendant compte de son erreur, a éteint son disque externe SANS METTRE L'ICONE A LA POUBELLE (donc directement en éteignant le bouton bleu). Double erreur donc, dont je vous demanderais de ne pas lui tenir rigueur, faut bien apprendre wink.gif
Depuis le disque ne monte plus sur le bureau.
Après lecture de divers topics à ce sujet je lui ai conseillé de procéder aux actions suivantes, hélas sans succès :
- téléchargement d'ONYX et réparation des scripts et autorisations
- vérifications des infos système : le DD n'apparait pas sur le bus Fire Wire 400 (alors qu'il apparaissait AVANT qu'ONYX travaille)
- l'utilitaire de disque (option monter) nous est inutile puisque le disque n'est pas reconnu
-dans le terminal des utilitaires de taper disktool -r
-de rechercher en vain l'utilitaire silverlining
Voilà, nous nous en remettons à vos bons conseils, merci.
Ce message a été modifié par carolphil - 26 May 2005, 12:40.
Image IPB Image IPB Image IPB Vous êtes une Macbidouilleuse ? Rejoignez-nous! Trombinoscope des Macbidouilleuses, ici!
Da Bidouille Code : Venez relever le défi! Episode 1! Episode 2! Episode 3! Episode 4! Image IPB Les énigmes de GhisDiem c'est --> ici!
iMac intel Core 2 Duo extreme 2,8 GHz - 2 Go - 5OO Go DD - 10.5.3 * iMac boule G4 - 10.3.9 - 1,25 GHz - 768 MO- 80 Go DD * DD La Cie 160 Go * Caméra Canon MVX3i * iLife 06 et O8 * Quicktime 6.5.2 PRO et 7.4.1
carolphil
posté 25 May 2005, 21:26
Membre no 30 039
Quelqu'un pour nous aider s'il vous plait?
le ronin
posté 25 May 2005, 23:00
Inscrit : 27 Nov 2003
Membre no 12 024
_un p'tit retour SAV s'impose non?
_c'est pareil branché sur une autre machine?
_Un p'tit coup de diskwarrior des fois que...
carolphil
posté 26 May 2005, 07:22
Membre no 30 039
merci pour ta réponse le ronin, je vais demander à mon père de faire un essai sur l'ordinateur de son voisin.
J'ai regardé sur google, diskwarrior coute 79€, ce qui fait un peu mal pour qui vient de payer 200€ son disque...
Un retour SAV, bien sûr, mais après avoir épuisé toutes les MacBidouilles wink.gif car ils vont bien voir que le disque a été mal éteint donc dépannage payant non?
Ce message a été modifié par carolphil - 26 May 2005, 07:25.
le ronin
posté 26 May 2005, 14:46
Membre no 12 024
non ça m'étonnerait grandement qu'ils puissent voir que le disque a été coupé à la sauvage; Il y a tellement de possibilités... Le mien m'avait affiché "vous n'avez pas correctement quitté le disque, vous risquez de predre vos données" alors qu'il était toujours branché et j'ai perdu 120go de vidéo...
La diode de l'alim et celle du disque sont allumées? c'est peut-être le pont qui est mort; il peut vérifier en démontant le disque et en le mettant en interne. (en faisant gaffe bien sûr car parfois si l'étiquette est cassée, la garantie saute et je ne connais pas les lacie)
Diskwarrior est un peu cher c'est vrai mais c'est un bon investissement à long terme (ce n'est que mon humble avis)
GRAFFITI
posté 26 May 2005, 23:22
Inscrit : 24 Oct 2003
Lieu : NICE
Membre no 10 794
Il me semble en avoir entendu certains, dire qu'ils ont réussi à faire monter des disques récalcitrants en passant par MAC OS 9.2 !!!
A vérifier ???
MacBook Pro Unibody 15,4" 2011 - Quad 2,0 Ghz - Ram 8Go - HDD : SSD CRUCIAL 128Mo + 7K200 - Ecran DELL LCD 24". - IPhone X 64Go
carolphil
posté 4 Jun 2005, 15:56
Membre no 30 039
Je réactive mon sujet car mon papilou a reussi à faire monter son disque externe en enlevant son cable fire wire et en le remplaçant par le cable USB1 fourni. Les données sont intègres.
Qu'est-ce que cela veut dire? Le port fire wire est mort ? Juste parce qu'on a mal débranché le disque ? blink.gif
vm47
posté 5 Jun 2005, 10:51
Inscrit : 20 Jul 2002
Lieu : agen
Membre no 2 945
bonjour
je rejoins le fil au vol car j' ai le meme problème avec un boitier de marque connectland
un combo USB-2 , FW 400 a base de oxford 911
à l'interieur un maxtor 120Go en position master comme préconisé apr le constructeur du boitier
le disque monte parfaitement sur USB-2
sur le port FW j'obtiens dans l'utilitaire disque Apple une icone nommée "oxford semi ...ltd"
mais pas de DD ...
j' ai fait des recherches ici et sur macadsl ....mais rien
je suis aussi aller sur le site Oxford mais je n ai pas trouve de mise à jour ...
amicalement jm
carolphil
posté 6 Jun 2005, 08:40
Membre no 30 039
vm47
posté 9 Jun 2005, 20:52
Lieu : agen
Membre no 2 945
bonsoir
si un expert peut m'aider
voici le config text de mon boitier pour DD
le probleme est que le DD ne monte pas et ne peut etre initialiser quand j'utilise le port FW
; Any lines which start with a semi-colon will be ignored
; Blank lines signify the end of a section
; However the first non-commented line must be like below
; where the device name is OXFW911, OXFW900 or OXUF922
Configuration information for OXFW911
[hardware_config]
MasterPIO 4
MasterDMA 2
MasterUDMA 4
SlavePIO 4
SlaveDMA 2
SlaveUDMA 4
MiscConfigByte2 80
DisableDREQ 1
MaxTransfer 9
; a commented out line
[1394.bus_info]
;bus_dependent_info 00ff5002
Vendor_ID 0030e0
Chip_ID_Hi 01
Chip_ID_Lo 911099
[1394.root]
;Node_Capabilities 0083c0
Hardware_Version 00F911
[1394.unitSBP]
;Unit_Spec_ID 00609e
;Software_Version 010483
;Firmware_Rev 000010
;Man_Agent_Offset 00c000
;Unit_Characteristics 003c08
;Command_Set_Spec_ID 00609e
;Command_Set 0104d8
;Command_Set_Rev 000000
;Reconnect_Timeout 000003
;Fast_Start ffffff
;Dependent_Info_Lun0 5f0000
;Model_Number_Lun0 000000
;Dependent_Info_Lun1 5f0001
;Model_Number_Lun1 000000
[vendor_name]
"Oxford Semiconductor Ltd. "
[device_type]
"OXFW 911"
[master_name]
"OXFORD IDE Device"
[slave_name]
"OXFORD IDE Device"
merci pour votre aide
amicalement jm
Nous sommes le : 2nd January 2026 - 12:07
