9 May 2005, 21:38
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 322 Inscrit : 29 Sep 2001 Lieu : Charenton Membre no 896 |
salut sur ma config maison (le systeme est sur un disque les users sur un autre) spotlight ne trouve pas tous les fichiers XLS Filemaker et PDF qui se trouve dans le dossier user .... (le probleme est qu'il en trouve certain et pas d'autres) et même après avoir fait la manip des preferences systemes de mettre le disque en confidentialité et de le retirer (ce qui force l'indexation). je gere la recherche de document avec la possibilité qu'offre panther de mettre 250 carateres par fichier.... Spotlight me fait penser à la premier version de mac os X 10.0. sur mon Alubook aussi passer en Tiger..... il utilise la CPU a 100% depuis plusieurs jours avec la fonction mdimport.... c'est l'indexation de spotlight il parait..... dans tous les cas de la part d'apple de sortir spotlight en l'état est vraiment limite.... |
10 May 2005, 06:55
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 694 Inscrit : 16 Sep 2002 Lieu : Paris Membre no 3 528 |
Merci pour ton aide.
-------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
Tsunagari Taiko Center : L'art positif au service de la Vie, Tambour et danse Japonaise. |
10 May 2005, 07:21
suite.... après avoir fait la manip cité plus haut (d'aller dans les preferences de mettre le disque en confidentielle le retirer.... spotlight affichee le message indexation en cours..... durée..... ensuite j'ai laisser la machine + de 12 heures allumer.... et toujours mdimport à 100%..... j'ai redemarré le mac.... il a recommencé l'indexation de spotlight !!!! ensuite il a liberer la cpu..... et la fonction mdimport à 0% donc maintenant cela va.... |
16 May 2005, 20:57
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 7 960 Inscrit : 15 Dec 2002 Membre no 5 157 |
J'ai essayé une recherche dans le dossier système de tiger et ça marche sans problème
Ha j'ai pas précisé que j'ai ajouté le dossier système dans les "autres " emplacements, mais je crois pas que ça change quoi que ce soit. Bon pour les fichiers invisibles ça ne marche pas mais c'est un bug qui sera sans doute résolu et non un limitation volontaire puisque apple indique comment rechercher ces fichier dans l'aide mac. Ce message a été modifié par jeannot - 16 May 2005, 21:08. |
17 May 2005, 00:07
J'ai trouvé comment chercher dans les fondations système avec spotlight.
C'est pas hyper pratique, mais au moins, ça marche, simplement. Etape 1 : Avec un utilitaire x ou y (Tinkertool par exemple) demander à afficher les fichiers cachés. 2 : Relancer le finder (ou logout/login) 3 : Dans le finder, se placer dans le dossier "etc" par exemple et chercher hostconfig, par exemple. 4 : Vérifier que le dossier de recherche est bien, dans notre exemple, "etc". Normalement, les résultats sont là. L'ennui, c'est d'avoir à activer la visibilité des fichiers cachés. Par ailleurs, la seule façon d'ajouter l'un de ces dossiers (etc, usr...) dans les dossiers de recherches "autres", c'est par glisser déposer. Si, on désactive la visibilité, impossible de rechercher dans ces emplacements, même s'ils ont été ajoutés à "autres". Voilà. Une petite méthode qui peut sauver pour retrouver nos fichiers comme dans Panther. En attendant qu'Apple se bouge le cul... Une petite astuce. Si vous recherchez swapfile par exemple avec la visibilité des fichiers activée, vous trouverez donc les fichiers de cache mémoire système du tigre. Enregistrez la recherche, ce qui crée un dossier intellignent. Désactivez la visibilité des fichiers invisibles. Vous ne pouvez donc plus faire la même recherche bien sûr, mais votre dossier intellignent marche toujours lui, et avec les résultats escomptés ! Un bon moyen pour savoir ou on en est de la mémoire swap. Ce message a été modifié par labon - 17 May 2005, 00:33. -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
17 May 2005, 02:00
#36
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 198 Inscrit : 15 Nov 2002 Membre no 4 688 |
Labon,
pas besoin de jouer du TinkerTool, Apple pense aux admin depuis Jaguar ça m'étonne que personne ne l'ait suggéré, pour accéder au dossier de la hiérarchie Unix, il suffit de : - dans le Finder utiliser la commande "Aller au dossier..." (Pomme Shift G), c'est très rapide, il suffit de taper le chemin Unix et l'autocomplétion fonctionne - dans le terminal, la commande "open" est très souvent sous exploitée - enfin, le truc "ultime", là où afficher les fichiers invisibles revient à tout afficher (ie, même les fichier commançant par un point...), il est possible d'éditer le fichier .hidden (je ne le trouve plus sous Tiger en revanche Comme quoi on finit toujours pas trouver la solution à son problème... mais j'avoue que je n'aurais jamais cru que ce soit le Finder (tant décrié) qui me sauve la mise Je pense au contraire, concernant SpotLight, que le compromis était très délicat pour Apple car l'outil est potentiellement TROP puissant. La décision/le fonctionnement actuel reflète parfaitement ce compromis : - respect des autorisations (sinon c'est la porte ouverte à...) - on ne cherche pas partout bourrinement, pour accéder à des fichiers systèmes, il faut jouer plus finement en se situant dans le dossier parent idoine (d'une façon où d'une autre, mais toujours via le Finder... ou la ligne de commande via la commande "mdfind") - en revanche, je bute encore sur le cas d'une hiérarchie de dossier/fichier commençant par un point (typique des fichiers de conf à la sauce Unix en racine du dossier utilisateur...) et là, je dois dire que le Terminal demeure dans son élément à coup de "find" ou "ls -a | grep"... Ce message a été modifié par macxlr8 - 17 May 2005, 02:03. |
17 May 2005, 09:31
#37
Exact. Suffit de se trouver dans le dossier dans lequel on fait sa recherche pour trouver.
Le menu Aller/Aller au dossier est pratique. Je l'utilisait, mais ne l'avait jamais combiné à une recherche finder. Merci pour le tuyau -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
17 May 2005, 21:40
#38
Ca y est, LA solution a été pondue par un développeur.
Il s'agit de Highlight Un petit logiciel qui permet de forcer simplement l'indexation des dossiers souhaités. Dans mon cas, etc, sbin, usr Par la suite, une recherche dans le menu spotlight vous montre vos fichiers système. Plus besoin d'ajouter les critères, ou emplacements, pas besoin de se situer ou que ce soit par une recherche finder. Bref, merci à Superpixel pour ce boulot. En plus, ce soft donne les infos spotlight sur un fichier, ce qui n'est pas inintéressant. -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
17 May 2005, 22:06
#39
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 193 Inscrit : 14 Mar 2004 Membre no 16 232 |
Puisqu'il est fait mention de Spotlight, je me suis trouvé confronté à un effet rigolo de cette soi-disante merveille. J'ai un fichier qui s'appelle "laruche_bon.doc", dans une partition où les autorisations sont ignorées. Ce fichier ne contient pas le mot "ruche" mais c'est son nom de fichier.
Je fais une recherche après avoir cliqué sur "Spotlight" en haut à droite en tapant "ruche". Il ne me trouve pas le fichier. Je fais "Fichier>Rechercher" sans rien modifier des options par défaut, (cad recherche sur l'ordinateur, type quelconque et je tape "ruche" dans le champ en haut à droite à côté de la loupe), il ne trouve pas le fichier. Je refait Pomme+F, je retire "Ouverture Date quelconque", je change "Type" et je sélectionne "Nom contient", à côté je tape "ruche", mon fichier apparait. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que cet imbécile de Spotlight ne fait pas *par défaut* une recherche sur le nom du fichier et comme le fichier en question ne contient pas le mot "ruche", il ne le trouve pas. Je trouve ça super super débile... Ci-joint, en image... [Rectificatif] Je viens de me rendre compte que je dis un truc faux. Dans le champ Spotlight, si je tape "ruche", il ne trouve pas le fichier "laruche_bon.doc". Si je tape, "laruch", il le trouve. Alors, là, faut qu'on m'explique... Ce message a été modifié par Upsetter - 17 May 2005, 23:34.
Nombre de téléchargements : 51
Nombre de téléchargements : 24 |
18 May 2005, 03:05
#40
Il semble y avoir un bug, car en effet, par défaut, l'option par défaut pour le nom de fichier semble être non pas "contient" mais "commence par"...
Donc ça explique le comportement que tu as subi... |
18 May 2005, 06:54
#41
Ca a l'air d'être encore plus bizarre. Il voit "la ruche" quand je tape "ruche" dans Spotlight" mais pas "laruche". C'est donc le fait qu'il y ai une espace avant qui compte.
De même, j'ai un dossier "La Classe Américaine" sur mon disque dur. Si je tape "Américaine", il trouve le dossier, si je tape "méricaine", il ne le trouve plus. C'est très exaspérant... Ce message a été modifié par Upsetter - 18 May 2005, 07:52. |
18 May 2005, 08:58
#42
Bah, l'interface de spotlight va s'améliorer au fil des versions de tiger.
Bon, pour la .1, on a rien eu d'intéressant à ce niveau là, même pas la correction du bug sur la recherche de fichiers invisibles. Mais on va espérer tous ensemble (prions mes frères) que apple corrige ça bientôt et améliore l'ergonomie de recherche spotlight. Enfin, prions vraiment fort parce que avec panther, Apple n'a jamais amélioré un tant soit peu la très bugée recherche par contenu qui trouvait 1/3 des fichiers. -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
19 May 2005, 11:12
#43
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 242 Inscrit : 29 Nov 2001 Membre no 1 443 |
Spotlight n'a pas l'air d'indexer le contenu des extraits de texte, ceux que l'on crée en glissant-déposant du texte sur le bureau par exemple... Dommage... Espérons que ce sera corrigé bientôt (je suis en 10.4.1)
Ceci dit, je trouve Spotlight génial. Désolé les gars. Il cherche dans les noms de calques Photoshop (oui, je renomme TOUT mes calques, c'était déjà utile avant Spotlight) et va jusqu'à trouver le contenu des calques de texte dynamique (toujours dans Photoshop). Le pied total pour retrouver un bouton, une icone, ce genre de truc. Wouaou ! -------------------- Graphiste - MacBook Pro 15" 2,16 GHz Core Duo - Tiger 10.4.10 - RAM 2 Go
19 May 2005, 17:15
#44
Entièrement d'accord, maintenant qu'il me trouve TOUS les fichiers que je cherche, fondations système y compris.
Mais si maintenant j'apprécie spotlight, c'est grace à Highlight, pas à Apple ! -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
20 May 2005, 20:56
#45
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 759 Inscrit : 18 Nov 2004 Lieu : Suisse Membre no 27 214 |
quel post pationnant
je regrette le simple rechercher du finder d'avant j'ai testé EasyFind ce soir, il est sympa, mais il ne recherche que dans des noms, dommage qu'on ne puisse pas faire rechercher fichier créés, modifiés, tailles, etc je l'aurai bien utilisé avec tiger spotligh? c'est bien, mais je l'utiliserais lorsque je veux rechercher quelque chose dans un fichier, doc, mail, pour des recherches avec noms de fichiers, de dossier, taille, modif, etc je veux mon bon vieux rechercher du finder -------------------- Mac mini M2 8C CPU/10C GPU/8Go RAM - OS Sequoia (pour Madame)
Mac Studio M2 Max - OS Sequoia (pour moi) J'ai été lourdement hospitalisé et l'info n'est pas facile à assimiler. Alors merci de votre clarté et surtout patience avec moi. |
23 May 2005, 20:00
#46
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 163 Inscrit : 12 Oct 2002 Lieu : Strasbourg, France Membre no 4 096 |
Sans être un bricoleur chevronné, on peut avoir envie d'essayer un logiciel et ensuite de le désinstaller complètement. Dans ce simple cas, courant, Spotlight ne permet pas de retrouver simplement les fichiers qui ont étés installés, comme le faisait Panther. Avec un peu d'expérience, on se doute qu'il y a un fichier de préférence, quelquefois des trucs posés dans "Application Support" et puis, ici et là, d'autres bricoles... La recherche dans Panther nous menait droit à tout, rapidement avec en permanence si l'on voulait, l'option "visibles et invisibles"... Bref, je veux bien que Spotlight soit un bel outil, mais il y a régression par ailleurs, par des limitations trop strictes et mal gérées. Du coup, Spotlight ne me paraît pas du tout simple à utiliser. Le comble pour de l'appli Apple !!! -------------------- MacBook Pro 15" Retina 15" 2015 2,8GHz Intel Core i7
iMac Retina 5K 27" 2015 3,2GHz Intel Core i5 iPhone XR |
23 May 2005, 21:02
#47
Assez d'accord avec toi. Même si spotlight est efficace, l'usine à gaz est elle aussi bien là. Qui va faire des recherche en spécifiant kind:, ou autres mots magiques que seul spotlight ou un angliciste comprend. Moi je dis 0,9% des utilisateurs mac sous Tiger. c'est à dire 0,009% des utilisateurs de mac actuellement.
Bref, oui, en usage hyper basique, spotlight trouve ce que l'on cherche, même si parfois, faut faire le tri dans + de 50 résultats. en usage plus "expert" et sans vouloir se bourrer le crâne avec un dialecte sioux de recherche, c'est assez délicat. Même si Highlight aide déjà beaucoup -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
23 May 2005, 22:38
#48
mais spotlight peut être intéressant non? juste pour rechercher des infos dans un mail ou un doc, une mise en page, etc
mais il aurait du y avoir spotlight en plus de la bonne vieille recherche qui était facile, rapide et claire
moi, je le regrette ce moment, spotlight est bien, mais en plus, pas à la place -------------------- Mac mini M2 8C CPU/10C GPU/8Go RAM - OS Sequoia (pour Madame)
23 May 2005, 22:49
#49
QUOTE(macmacmac @ 23 May 2005, 22:38) il aurait du y avoir spotlight en plus de la bonne vieille recherche qui était facile, rapide et claire
moi, je le regrette ce moment, spotlight est bien, mais en plus, pas à la place [right][snapback]1160534[/snapback][/right] Voilà exactement ce que j'aurais aimé... mais peut-etre est-ce incompatible... -------------------- MacBook Pro 15" Retina 15" 2015 2,8GHz Intel Core i7
24 May 2005, 19:12
#50
Ohh, bien mis en place, Spotlight peut faire les 2. Encore faut il qu'apple le veuille.
24 May 2005, 19:23
#51
QUOTE(labon @ 24 May 2005, 19:12) Ohh, bien mis en place, Spotlight peut faire les 2. Encore faut il qu'apple le veuille. [right][snapback]1161884[/snapback][/right] le problème n'est pas là, c'est que avec spotlight, c'est soit tu le trouves tout de suite dans la liste ou tu galères et de plus malgré ça puissance que j'ai déjè apprécié, il me manque la bonne vieille fenêtre de recherche rapide, claire et efficace même avec la fenêtre de recherche dans tiger, il calcule un temps fous pour pas grand chose des fois je trouve, pour avoir des infos, il faut se faire c.hier à aller cliquer sur le i et reclic pour masquer, il y a les doc, les fichiers, etc etc redonnez-nous notre ancienne méthode de recherche apple!!!!!!! j'ai essayé easyfind, pas mal mais lui ne trouve que des dossiers ou fichiers par exmple mais pas de recherche possible date taille, date de miduf, etc enfin heureusement que tiger laisse respirer ma machine et est devenu un peu plus véloce, parce que à un moment je me disais: "10.3.9? 10.4? 10.3.9? 10.4? " Ce message a été modifié par macmacmac - 24 May 2005, 19:24. -------------------- Mac mini M2 8C CPU/10C GPU/8Go RAM - OS Sequoia (pour Madame)
24 May 2005, 19:41
#52
Oui, ce que tu critique c'est la mise en place du moteur spotlight dans le tigre. Pas vraiment ses fondations. D'ou ce que je dis. Bien mis en place (ergonomie, simplicité, efficacité), spotlight peut aussi bien servir à faire de basiques recherches toutes simples et rapides, que des trucs hyper complexes à la google.
Mais on n'y est pas. Apple a du boulot. -------------------- MBair 11" 1.7ghz 128go 4go ram
| Nous sommes le : 20th April 2026 - 15:22 |
