18 Apr 2005, 21:26
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 74 Inscrit : 14 Aug 2004 Lieu : Genève Membre no 22 069 |
j ai cru comprendre que le 7455B ne pouvait pas monter beaucoup plus haut que 1.33 GHz, cela a cause de la puce de cache L3 de 1Mo qui chauffe trop et fini par faire planter le reste ... avez vous des témoiniage contraire ? je voudrais sans doute overclocker mon 1.25GHz sur carte fille Apple d origine, bien entendu en modifiant les multiplicateurs ainsi que le voltage si necessaire. je serais pret a dépenser 90 euro pour un kit de Watercooling, etant donner que l adaptation avec des kit prevu pour PC n est pas enorme ( usiner une nouvelle attache qui reprend la forme du rad alu d origine avec 4 vis ) par contre si je peux pas monter plus haut que 1.5GHz, le jeu n en vaut pas la chandelle ... penser vous que dans la limite du resonnable, je peux esperer passer les 1.5GHz avec un 7455B 1Mo de L3 merci a vous !!! Pablo -------------------- MDD PowerPC G4 1250 MHz, 1.25 Go DDR Aout 2003
Mac OS X 10.3.9 R.A.S. |
Pablo_L Fréquence MAX sur un 7455B 18 Apr 2005, 21:26
housekiwi Slt et bienvenue
Pour les 7455 B, tu peux essayer... 18 Apr 2005, 22:30
Pablo_L wawouuuuu rapide, merci
je precise que c est un ... 18 Apr 2005, 22:58
Gamoul Salut.
Les 7455B montent sans problèmes jusqu... 19 Apr 2005, 00:28
housekiwi Comme le dit Gamoul, il faut penser bien sur à ve... 19 Apr 2005, 08:27
Pablo_L très interessant,
donc en gros, la cache L3 n... 19 Apr 2005, 17:03
housekiwi La fréquence de 1.667 Ghz sur G4 avec cache L3, e... 19 Apr 2005, 20:43
Pablo_L merc beaucoup a vous deux pour ces precieuses info... 19 Apr 2005, 21:24
Gamoul c'est clair, le systeme de refroidissement des... 20 Apr 2005, 00:15
Rorqual QUOTE(Gamoul @ 20 Apr 2005, 00:15)Sinon je pe... 20 Apr 2005, 09:10
Gamoul QUOTE(Rorqual @ 20 Apr 2005, 09:10)QUOTE(Gamo... 20 Apr 2005, 12:20
housekiwi Ce sera à toi de tester le voltage, il sera très... 20 Apr 2005, 12:12
M_Marc Pour ton info, j'ai une GD avec un 7455B (1300... 20 Apr 2005, 12:24
Pablo_L QUOTE(M_Marc @ 20 Apr 2005, 13:24)Pour ton in... 20 Apr 2005, 13:46
M_Marc QUOTE(Pablo_L @ 20 Apr 2005, 13:46)QUOTE(M_Ma... 20 Apr 2005, 14:54
housekiwi Il existe aussi CPU Director qui permet de régler... 20 Apr 2005, 14:03
Gamoul moi aussi.
Bon après entre 1.3Ghz et 1.7Ghz, à ... 20 Apr 2005, 14:15
olivier93 Salut,
j'ai une petite question pour toi Gamou... 20 Apr 2005, 14:20
Gamoul Salut.
En fait, le bi 1.ghz est le seul MDD auque... 20 Apr 2005, 14:32
Gamoul la L3 des carte GD est plus rapide que celle des M... 20 Apr 2005, 15:19
Pablo_L oki... malheureusement on change pas comme ca u... 20 Apr 2005, 16:40
Lionel Le mieux que j'ai fait, et c'est bien ente... 20 Apr 2005, 16:45
Rorqual QUOTE(Lionel @ 20 Apr 2005, 16:45)Au fait, en... 20 Apr 2005, 22:45
Gamoul sur mon MDD bipro 1.5Ghz, en désactivant un proce... 20 Apr 2005, 16:50
Lionel QUOTE(Gamoul @ 20 Apr 2005, 17:50)sur mon MDD... 20 Apr 2005, 16:51
Gamoul sur le MDD, je prends la sonde interne.
Mais en fa... 20 Apr 2005, 16:58
Pablo_L pour le 42°, encodage Xvid de 6 heures, relevée ... 20 Apr 2005, 20:47
housekiwi On a fait les tests avec une sonde collée au head... 20 Apr 2005, 21:15
Lionel QUOTE(housekiwi @ 20 Apr 2005, 22:15)On a fai... 20 Apr 2005, 21:20
Gamoul oui mais c'est une sonde incorporée au CPU, b... 20 Apr 2005, 21:23
olivier93 QUOTE(Gamoul @ 20 Apr 2005, 14:32)Salut.
En ... 20 Apr 2005, 21:53
benja Dites moi... Y'a-t-il un moyen de reconnaître... 29 Jul 2006, 09:24
dksp Regarde ce post de allstrike. J'ai utilisé ce... 29 Jul 2006, 09:34
benja Merci dksp...
J'ai fini par trouver un tablea... 29 Jul 2006, 11:17
olivier93 CITATIONLa cache doit poser problème, je ne sais ... 30 Jul 2006, 07:46
benja CITATIONEn tout cas ton proc certifié 1Ghz en a s... 30 Jul 2006, 08:46
gotoh CPU director ne te permettra sans doute pas de cha... 30 Jul 2006, 09:33
Gamoul CITATION(gotoh @ 30 Jul 2006, 10:33) 1805... 30 Jul 2006, 13:51
benja Ah... Y'a-t-il un autre programme qui permette... 30 Jul 2006, 11:24
gotoh parce que les dernières version compatibles Tiger... 30 Jul 2006, 16:39
Gamoul CITATION(gotoh @ 30 Jul 2006, 17:39) 1805... 30 Jul 2006, 18:58
benja Zut, c'est ce que je craignais, d'autant p... 30 Jul 2006, 17:18
gotoh tu as quelle version de CPUd ? 30 Jul 2006, 20:45
Gamoul 2.1b1 mais bon j'ai ptet mieux ailleurs. 30 Jul 2006, 21:49
benja Et lorsque tu mets à jour ton système et que la ... 30 Jul 2006, 23:06
Gamoul non, les réglages ne sont pas conservés après r... 30 Jul 2006, 23:38
benja Ah... Ca c'est embêtant car si les réglages ... 31 Jul 2006, 06:30
dksp C'est ce que j'avais déjà constaté auss... 31 Jul 2006, 08:29
jonathanrenaud Je déterre ce vieux post pour vous faire part des... 29 Aug 2007, 17:06
Gamoul Ca c'est vraiment un record pour un 7455 Es-t... 29 Aug 2007, 18:20
Lionel 1,8v !!
il est gravé dans la pierre, pas ... 29 Aug 2007, 19:54
olivier93 C'est remarquable! La fréquence de 1,7xxx... 29 Aug 2007, 21:51
jonathanrenaud CITATIONEs-tu sur qu'il n'y a pas d'er... 30 Aug 2007, 01:49
Gamoul Pour le voltage, si c'est bien refroidit tu pe... 30 Aug 2007, 04:40
olivier93 CITATIONUn G4 à 1.7GHz avec cache L3 sur un MDD s... 30 Aug 2007, 09:38
jonathanrenaud CITATIONTu oublis un détail....le bruit. Mon G4 e... 30 Aug 2007, 12:02
MiGaNuTs Cette carte avais reussi a taper les 1680 Mhz (14x... 30 Aug 2007, 19:40
jonathanrenaud CITATIONCette carte avais reussi a taper les 1680 ... 30 Aug 2007, 21:54
jonathanrenaud Des nouvelles de lautre continent, pour ceux que... 25 Aug 2009, 13:05
olivier93 Jonathan.....le futur fumeur de processeurs! ... 30 Aug 2007, 22:06
jonathanrenaud CITATIONJonathan.....le futur fumeur de processeur... 31 Aug 2007, 01:47
Lionel J'espère que tu ne comptes pas réellement l... 31 Aug 2007, 06:23
olivier93 Mode hors sujet
CITATIONUn jour quelqu'un dev... 31 Aug 2007, 13:05
jonathanrenaud CITATIONJ'espère que tu ne comptes pas réell... 31 Aug 2007, 21:49
jonathanrenaud CITATIONQuelles sont les inscriptions sur le CPU?P... 2 Sep 2007, 04:03
olivier93 CITATION(jonathanrenaud @ 2 Sep 2007, 05... 2 Sep 2007, 09:38
Gamoul C'est exactement le même processeur que sur m... 3 Sep 2007, 00:59
MiGaNuTs Moralité, c'est que tu as la chance d'etr... 3 Sep 2007, 18:09
jonathanrenaud CITATIONEn tout cas, 1783 Mhz, j'avoue que je ... 4 Sep 2007, 03:04
olivier93 CITATIONEdit : Pas stable non plus avec 1.85V. Pas... 16 Sep 2007, 08:48
jonathanrenaud Pas stable non plus avec un bus à 157MHz (ni à 1... 16 Sep 2007, 20:00
M_Marc Jeu question bête et peut être redondante, mais ... 22 Sep 2007, 07:53
jonathanrenaud En théorie non. C'est uniquement de la Kingst... 22 Sep 2007, 18:58
jonathanrenaud Bon cest décidé, je me lance dans loverclock... 26 Sep 2008, 14:55
dksp Oui, tiens nous au courant 26 Sep 2008, 15:27
jonathanrenaud Micro swicth maintenant installées. Voici les ré... 10 Oct 2008, 13:12
dksp Bravo. Un refroidissement efficace est important, ... 10 Oct 2008, 13:52
jonathanrenaud Pour le moment, j'ai fais une croix sur le sil... 10 Oct 2008, 14:23
olivier93 "Ici la tour de control! Vous me recevez?... 10 Oct 2008, 16:59
jonathanrenaud Juste un petit mot pour vous dire que j'ai fin... 22 Nov 2008, 17:19
olivier93 Gamoul a il me semble explorer la piste du peltier... 22 Nov 2008, 23:06
dksp Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ... 6 Dec 2008, 12:29
dksp EDIT : Up, pour une fois que j'ai une question... 9 Dec 2008, 09:23
jonathanrenaud CITATION(dksp @ 9 Dec 2008, 03:23) 287756... 9 Dec 2008, 14:03
dksp Merci pour ton feedback
Donc
- oui elle fonction... 9 Dec 2008, 14:27
jonathanrenaud Javais loupé que ta carte était une dual. La m... 9 Dec 2008, 15:32
dksp Oui, j'ai utilisé le même système, vu que �... 9 Dec 2008, 15:53
olivier93 C'est dommage que tu ne sois pas resté sous T... 9 Dec 2008, 16:28
Spiker Ou peut-on télécharger cpu monitor, car je ne tr... 9 Dec 2008, 19:58
jonathanrenaud XLR8 MAChSpeed Control est pourtant supposé fonct... 9 Dec 2008, 20:01
dksp Je ferai des tests ce week-end. Popurquoi pas sous... 10 Dec 2008, 10:17
olivier93 Courage John...Tout n'est pas perdu tu as un G... 25 Aug 2009, 23:07
jonathanrenaud Citation (olivier93 @ 25 Aug 2009, 18:07)... 26 Aug 2009, 02:08
olivier93 Citation (jonathanrenaud @ 26 Aug 2009, 03... 26 Aug 2009, 07:12![]() ![]() |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 18:15 |
