30 Mar 2005, 22:29
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 479 Inscrit : 4 Mar 2004 Lieu : SARCELLES Membre no 15 742 |
Sur ILLUSTRATOR CS Comment je dois faire pour positionner rapidement la règle au milieu de ma page. C'est à dire le point (o,o) au milieu de mon doc Merci -------------------- - MACBOOK PR0 AIR 11" 1,6Ghz core I5
- 2 X IMAC 20" - IMAC 24" - - 2 PC DELL pour serveur d'impression de 2 traceurs ROLAND SP 300 |
| Guest_Avid_* |
31 Mar 2005, 03:23
Ton problème est d'avoir le point de croisement de 2 repères (un vertical et un horizontal) strictement en plein milieu de ton doc, quelles que soient ses dimentions, pour y placer ton point zéro pile au milieu. Sur Photoshop (ça peut te servir aussi), il est très simple de créer un script qui affiche automatiquement ces deux repères, en utilisant la fonction > Affichage > nouveau repère > assigner 50% en position. J'ai moi-même déjà fait ce script qui me sert très souvent pour m'afficher en un clic deux repères horizontaux et verticaux qui se croisent en plein milieu, quelles que soient les dimensions du doc. On peut évidemment aller plus loin et créer un quadrillage complet, si on veut... Sur illustrator, on n'a pas cette possibilité. Mais je te propose l'astuce suivante : Barre de menu > Objet > zone de recadrage, puis revenir dans ce même menu et faire "annuler". Cela a pour effet d'avoir créé un bloc exactement aux dimensions de ton doc et tu n'as plus qu'à amener ton point zéro au point du centre indiqué. Puisque tu veux aller vite, cette opération prend 2 secondes !.... Ce message a été modifié par Avid - 31 Mar 2005, 03:44. |
31 Mar 2005, 07:31
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 996 Inscrit : 3 Jun 2002 Lieu : Limoges Membre no 2 612 |
QUOTE(Avid @ 31 Mar 2005, 03:23) Sur illustrator, on n'a pas cette possibilité. Mais je te propose l'astuce suivante : Barre de menu > Objet > zone de recadrage, puis revenir dans ce même menu et faire "annuler". Cela a pour effet d'avoir créé un bloc exactement aux dimensions de ton doc et tu n'as plus qu'à amener ton point zéro au point du centre indiqué. Puisque tu veux aller vite, cette opération prend 2 secondes !.... [right][snapback]1082804[/snapback][/right] Désolé mais moi je comprends pas ---------- Moi je ferai comme suis, d'abord tu cliques sur le point en haut à gauche au dessus de la règle vertical et à gauche de l'horizontal, tu amènes ce point au centre du doc pour génerer un point "0" d'origine, puis je me sers de la palette transformation (au préalable "pomme-alt-;" pour déverrouiller les repères) puis je les sélectionnes positionnes à l'emplacement voulu |
| Guest_Avid_* |
31 Mar 2005, 10:23
QUOTE Désolé mais moi je comprends pas
---------- Moi je ferai comme suis, d'abord tu cliques sur le point en haut à gauche au dessus de la règle vertical et à gauche de l'horizontal, tu amènes ce point au centre du doc pour génerer un point "0" d'origine, puis je me sers de la palette transformation (au préalable "pomme-alt-;" pour déverrouiller les repères) puis je les sélectionnes positionnes à l'emplacement voulu [right][snapback]1082866[/snapback][/right] Mon cher gerald87, Ce que tu ne comprends pas c'est que précisément, il n'est pas possible d'amener l'origine des règles au point du doc qui représente son centre. Et c'est ce que notre ami voudrait faire. Evidemment, si ton doc fait 20 x 20 cm, il est facile d'amener la croix au millieu. Mais si ton doc fait 173 de Haut et 641 de large, bonjour la galère pour placer pile ce point zéro ! Petit rappel (pour ceux qui ne le savent pas), c'est en déplaçant ce point zéro qu'on définit la zone d'impression. Donc, l'astuce que je propose est de trouver le centre du doc automatiquement, quelle que soit sa dimension. C'est là qu'intervient la fonction que j'ai décrite : Menu > zone de recadrage > créer. Quand tu fais ça, Illustrator te crée un bloc invisible de la dimension exacte de ton doc et place des hirondelles aux quatre coins. Mais si tu retourne dans le même menu, tu trouves alors la fonction "annuler". Aussitôt, le bloc apparait et t'indique très précisément le point au centre magnétique. Il ne te reste plus alors qu'à amener ton point d'origine des règles à cet endroit. C'est plus clair, maintenant ? |
31 Mar 2005, 10:29
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 841 Inscrit : 12 Dec 2003 Lieu : dans le sud ! Membre no 12 445 |
c'est plus clair ! et... c'est comme ca que je fais !
il est bon cet Avid -------------------- "les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Audiard
Imac 24" 2,4 Ghz 4Go Ram + raid soft 4x 1 To externe c'est de la super balle !+ 2x120 Go externe en Raid + 200 Go externe + 250 Go externe (salade de cable !) Imac 400 DV "fraise" MacBook Air 11'... petite merveille ! Si la réponse n'est pas la, elle est surement ici, ou la ! RTFM ! Sixième membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
| Guest_Avid_* |
31 Mar 2005, 11:50
Je t'en prie...
En remerciement, un tit cadeau aux Macbidouilleurs : script Photoshop pour placer une croix de repères pile au milieu d'un doc. Pour ceux qui ne connaissent pas (ou pas bien) les scripts et comment s'en servir. 1 > télécharger le fichier (.atn) ci-dessous 2 > ouvrir Photoshop 3 > ouvrir la palette scripts ds le menu fenêtre (ou cliquer sur l'onglet si elle est déjà ouverte) 4 > ouvrir le menu déroulant en cliquant sur la tite flêche en haut à droite 5 > charger des scripts > désigner le fichier "Repères au milieu.atn". Le script s'ajoute à ceux existants. 6 > Pour se servir des scripts d'un seul clic, dans le menu déroulant, activer en "Mode bouton". Télécharger > |
31 Mar 2005, 12:08
![]() Tourneur Bidouilleur ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 813 Inscrit : 11 Dec 2003 Lieu : val de marne Membre no 12 425 |
bonjour
merci avid pour ce petit script pour photoshop qui est un racourci d'une grande utilité c'est génial jacq Ce message a été modifié par jacq - 31 Mar 2005, 12:08. -------------------- bob le bricoleur
Mac pro 2x2,8 quad-core intel Xeon, ssd 500go, mémoires 14Go El capitan 10.11.6, écran Asus 22"+ 2em Asus 22", sonde i1 Display pro +DD externe500Go+DD externe120 Go Ibook G3 (palourde) Epson scan perfection 4870, HP Photosmart Pro 9180, Nikon D600, freebox Revolution V6 + I pad 2 Breton MB n°07 mon site: http://jacques-souetre.weebly.com |
31 Mar 2005, 12:59
QUOTE(Avid @ 31 Mar 2005, 10:23) tu trouves alors la fonction "annuler". Aussitôt, le bloc apparait et t'indique très précisément le point au centre magnétique. Il ne te reste plus alors qu'à amener ton point d'origine des règles à cet endroit. C'est plus clair, maintenant ?[right][snapback]1083097[/snapback][/right] Là oui |
31 Mar 2005, 20:44
Ca y est, moi aussi j'ai compris !
J'avais vu quelqu'un qui utilisait une autre technique une combinaison de touche ( mais laquelle ?) + un clic sur la case situé en haut à gauche des règles ( comme elle s'appelle celle la ?) et il est arrivé au résultat mais cette technique me vas tout aussi bien ! encore merci à tous -------------------- - MACBOOK PR0 AIR 11" 1,6Ghz core I5
| Guest_Avid_* |
1 Apr 2005, 11:29
QUOTE(Glowbox @ 31 Mar 2005, 20:44) Ca y est, moi aussi j'ai compris ! J'avais vu quelqu'un qui utilisait une autre technique une combinaison de touche ( mais laquelle ?) + un clic sur la case situé en haut à gauche des règles ( comme elle s'appelle celle la ?) et il est arrivé au résultat mais cette technique me vas tout aussi bien ! encore merci à tous [right][snapback]1083999[/snapback][/right] Je ne crois pas que le raccourci dont tu parles existe. Mais il existe une action qui a pu te le faire croire : si on déplace l'origine des règles où que ce soit sur le doc (par exemple au milieu comme tu le souhaites), il suffit de faire un double-clic dans le coin en haut à gauche pour que cette origine revienne au point zéro. Après avoir fait ça, si tu fais ctrl-clic (ou clic droit avec une souris à boutons), la boite de dialogue qui apparaît t'offre la possibilité "annuler l'origine des règles". Aussitôt, celle-ci revient où tu l'avais mise auparavant. Donc le gars que tu as vu faire avait fait dû faire cette procédure. Puisque nous sommes dans les règles et les repères, encore deux astuces à connaitre : Quand on "attrape" un repère vertical à gauche pour le placer sur son doc, pendant le glissement, appuyer sur alt pour transformer ce repère vertical en horizontal (et vice versa). Quand on glisse un repère, généralement c'est qu'on veut le placer sur un trait d'unité précis. On tâtonne un peu, on place son repère sur le petit trait choisi et souvent on vérifie son placement en zoomant. Pour être sûr de son coup sans se poser de question, il suffit d'appuyer sur shift quand on glisse son repère et celui-ci se place automatiquement sur l'incrément dont il est le plus proche, par magnétisme. Dernier truc, enfin... Peu de gens savent (oui, oui, les pros, vous le saviez déjà !) qu'on peut transformer n'importe quel trait en repère de travail. Pour vous en convaincre, dessinez un rectangle ou un trait oblique, sélectionnez-le, puis > Affichage > Repères > Créer des repères (ou pomme-5 pour aller + vite). Ce message a été modifié par Avid - 1 Apr 2005, 11:39. |
18 Jun 2005, 14:29
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 648 Inscrit : 8 Feb 2003 Lieu : à un bout du fil Membre no 6 062 |
cool.. si t'avais aussi l'astuce des reperes obliques .. mais our photoshop...
suis preneur ! ! -------------------- |
18 Jun 2005, 19:41
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 368 Inscrit : 19 Nov 2003 Membre no 11 803 |
Je n'ai que très rarement eu à déplacer l'origine d'un document.
Mais je comprends à quel point cette fonction peut être utile selon la méthode de travail. Voici donc ma petite contribution: un AppleScript pour Illustrator CS* à placer dans le dossier suivant: /Applications/Adobe Illustrator CS/Paramètres prédéfinis/Scripts/ Il devient accessible par le menu Fichier>Script Il ne reste plus qu'à lui attribuer un raccourci clavier et... hop! *Il se peut que ça fonctionne avec une version précédente... [Edit] je ne comprends pas pourquoi le fichier joint n'apparaît pas... Voici donc le code à coller "Editeur de Script" puis enregistrer en script compilé. CODE tell application "Illustrator CS"
tell document 1 set ruler origin to {width / 2, height / 2} end tell end tell Ce message a été modifié par zeRafioScripter - 18 Jun 2005, 19:51. -------------------- --> Visitez mon site dédié à AppleScript sous Mac OS X zeRafioScripter et donnez-moi vos impressions !
| Guest_Avid_* |
21 Jun 2005, 09:00
Bien ouéj, zeRafioScripter !
21 Jun 2005, 10:04
QUOTE(Avid @ 21 Jun 2005, 10:00) Bien ouéj, zeRafioScripter ! [right][snapback]1201664[/snapback][/right] Pour ceux qui ne savent pas manipuler l'Editeur de script, j'ai déposé le script compilé ici. [...]J'espère un jour trouver le temps de "rafraîchir" mon site.[...] -------------------- --> Visitez mon site dédié à AppleScript sous Mac OS X zeRafioScripter et donnez-moi vos impressions !
21 Jun 2005, 10:14
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 366 Inscrit : 14 Aug 2003 Lieu : Belgique (Verviers) Membre no 9 052 |
Merci à tous pour ces quelques astuces. Pour des repères obliques en Photoshop, je trace simplement des traits sur un calque dédié à cet effet et verrouillé. -------------------- iMac 21,5" Intel Core i5 Double cœur / 1,6 Ghz / 8 Go RAM
OS 12.7.6 |
21 Jun 2005, 14:56
ben moi, j'y arrive pas !
peut t'on m'expliquer pas à pas comment enregistrer ce script sur illustrator CS ? merci -------------------- - MACBOOK PR0 AIR 11" 1,6Ghz core I5
21 Jun 2005, 16:34
QUOTE(Glowbox @ 21 Jun 2005, 15:56) ben moi, j'y arrive pas ! peut t'on m'expliquer pas à pas comment enregistrer ce script sur illustrator CS ? merci [right][snapback]1202232[/snapback][/right] 1- télécharger le script ici 2- placer le script dans le dossier suivant: /Applications/Adobe Illustrator CS/Paramètres prédéfinis/Scripts/ 3- (re)démarrer Illustrator 4- choisir le sous-menu suivant: Fichier>Script>502-RulerOrigin -------------------- --> Visitez mon site dédié à AppleScript sous Mac OS X zeRafioScripter et donnez-moi vos impressions !
8 Jan 2008, 12:07
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 645 Inscrit : 3 Dec 2003 Lieu : Nantes Membre no 12 184 |
Je déterre ce topic car il est toujours aussi passionnant.
Je viens de revoir le site de zerafio et voit des scripts qui seraient forts intéréssants mais qui ne marchent plus avec la CS 3 ? ex : exporter en jpeg un set complet calque par calque ? Quelqu'un connait la techeunique ? merci -------------------- |
| Nous sommes le : 14th May 2026 - 14:58 |
