26 Mar 2005, 18:48
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 295 Inscrit : 18 Dec 2002 Membre no 5 203 |
QUOTE(1uv @ 26 Mar 2005, 17:53) un truc bizare informac change d'icone tout seul, et chope l'icone d'autres applis [right][snapback]1077770[/snapback][/right] Ça m'arrive aussi, et pas que avec InforMac, quand je programme avec xcode longtemps sans redémarrer. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 18:54
QUOTE(nykk @ 26 Mar 2005, 18:46) Hello ! Salut! Merci bien Dans Réseau, il indique bien que je suis en DHCP (cf config dans ma signature), mais il ne trouve aucune adresse IP ; à part çà, ce logiciel est génial ; sinon, serait-il possible davoir le nom du fabricant du DD, histoire de savoir (je sais que sur le PC du boulot, je lai, mais je ne lai jamais vu sur Mac). Bravo, cest bien fait : jai beaucoup aimé les icônes du lièvre et de la tortue pour les bus USB [right][snapback]1077819[/snapback][/right] Alors: - pour le moment, il arrive seulement a afficher une IP statique. Donc en DHCP il n'y arrive pas... - pour le fabricant du disque dur, il l'affiche déjà: Chez moi le fabricant est "WDC". C'est bien de ça que tu parles?La prochaine version affichera aussi le lieu de fabrication de l'ordinateur Voilà, merci encore **** THE BAD DUCK: Je te réponds dans quelques minutes *** Ce message a été modifié par Maconnect - 26 Mar 2005, 18:57. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 19:03
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 119 Inscrit : 27 Apr 2001 Lieu : Poncin (01) Membre no 195 |
tout a l'air de marcher sur mon bi 2,5, mais la partie processeur ne m'indique rien du tout, c 'est vide partout a bientot et bon courage -------------------- Musicien professionnel, Genève
Macbook Pro M1 Macbook Air 2013 toujours vaillant PC Homemade i7 9xxx /RTX 3070 |
26 Mar 2005, 19:30
QUOTE(THE BAD DUCK @ 26 Mar 2005, 18:34) P'tite remarque: Ca pourrait p'tete etre mieux de marquer: Emplacement vide à la place de Taille: 0Mo etc.. Salut! Merci bien pour avoir essayé informac! Très bien, j'ajoute à ma Todo list QUOTE(THE BAD DUCK @ 26 Mar 2005, 18:34) Ok, p'tite question, il devrait pas mettre SATA ? (il affiche ATA alors que les DD sont en SATA, c'est normal ou c'est un bug ?) Pour le SATA, c'est vrai qu'il ne devrait pas mettre ATA. Mmmh, je regarde ça dès que j'ai un G5 sous la main. Le numéro de volume, c'est un numéro croissant, en général le volume de démarrage c'est 1, puis 2,... Les numéros de références eux sont utilisés en programmation pour identifier un volume, et ce sont effectivement des nombres négatifsN° de référence, ça correspond à quoi ? (pour les partitions, j'ai des N° du genre: -101 -102...) QUOTE(THE BAD DUCK @ 26 Mar 2005, 18:34) Numéro de série qui n'apparait pas, et numéro de commande < non disponible > Oui, c'est un problème qu'il y a avec les G5, mais j'y travaille...QUOTE(THE BAD DUCK @ 26 Mar 2005, 18:34) Dernier redémarrage, ça serait mieux de mettre en jours + heures etc. que de tout laisser en heure... parce que quand on voit plus de 500 heures, c'est pas pratique Ok, j'ai changé: pour la prochaine version ça met la date du dernier démarrageQUOTE(THE BAD DUCK @ 26 Mar 2005, 18:34) rouge multicolore pendant 2 sec à l'ouverture.. :/ Oui, c'est bien l'indice du mot de passeSinon, OK, l'Indice c'est quoi ? l'indice du mot de passe ? (c'est vide chez moi) QUOTE Adresse Ethernet: < Non Disponible > (ça correspond à quoi ? adresse MAC ??) Oui, à l'adresse MAC. J'ai pas accès à une borne airport tout de suite, donc je ne peux pas résoudre ce problème encore...QUOTE Il affiche bien les infos de mes cartes, faudrait p'tete signaler mieux les ports vides. Ok, j'y travaille. Mais c'est pas évident, notamment sur les G5...QUOTE Ok, sauf détail, nom de la carte: < Non Disponible > (j'ai deux écrans sur la meme carte, et c'est comme ça pour les deux écrans) ça sera sûrement résolu pour la prochaine version...QUOTE Applications Mmh, oui c'est vrai. Mais je vois pas comment résoudre le problème tout en respectant l'ergonomie...ok par contre, fenetre parfois pas assez large pour tout lire Voilà, merci infiniment -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 19:32
QUOTE(Soundhacker @ 26 Mar 2005, 19:03) Bonjour Salut!tout a l'air de marcher sur mon bi 2,5, mais la partie processeur ne m'indique rien du tout, c 'est vide partout a bientot et bon courage [right][snapback]1077836[/snapback][/right] Ce problème sera résolu pour la prochaine version, j'ai trouvé ce qui n'allait pas Merci -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 19:34
#36
MacBidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 11 590 Inscrit : 2 Mar 2002 Lieu : Paris Membre no 2 171 |
Bienbien
Si tu as besoin d'aide pour la suite, infos sur le G5, resultats de certaines commandes etc.. => IRC / AIM / Mail -------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour chatter avec des macbidouilleurs, rejoignez le chan IRC #macbidouille , plus d'infos et Webchat: par ici ;) Et n'oubliez pas, vos amis sont toujours là pour vous: Google, man, how to, RTFM mais aussi FAQ et Recherche Suivez MacBidouille sur Twitter ------------------------------------------------------>> http://twitter.com/macbid |
| Guest_Mic3D_* |
26 Mar 2005, 19:54
#37
Mon numéro de commande est aussi sur < non disponible >
Pour le réseau, je suis avec un routeur en DHCP, le trois addr ne sont pas indiquées... Peut être que http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...ndpost&p=889311 peut t'aider (temporairement) Ca serait bien pas mal si la partie DHCP s'affichait par défaut (c'est l'active) au lieu de modem. L'iBook à 128 Mo soudés, indiqués comme type "DDR SDRAM", la 512 (Apple) elle, n'a pas de type dans la tableView. Je ne sais pas si tu as changé un truc, mais la batterie s'affiche, le courrant est négatif ?? L'iBook était sur le secteur avant, maintenant en batterie (reste 25%) Nombre de cycle 105 Ce message a été modifié par Mic3D - 26 Mar 2005, 20:07. |
26 Mar 2005, 20:23
#38
QUOTE(Mic3D @ 26 Mar 2005, 19:54) Mon numéro de commande est aussi sur < non disponible > - Parfois le numéro de commande ne peut pas du tout être affiché (c'est le cas si le n° de série s'affiche, lui, correctement)Pour le réseau, je suis avec un routeur en DHCP, le trois addr ne sont pas indiquées... Peut être que http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...ndpost&p=889311 peut t'aider (temporairement) Ca serait bien pas mal si la partie DHCP s'affichait par défaut (c'est l'active) au lieu de modem. L'iBook à 128 Mo soudés, indiqués comme type "DDR SDRAM", la 512 (Apple) elle, n'a pas de type dans la tableView. Je ne sais pas si tu as changé un truc, mais la batterie s'affiche, le courrant est négatif ?? L'iBook était sur le secteur avant, maintenant en batterie (reste 25%) Nombre de cycle 105 [right][snapback]1077887[/snapback][/right] - Merci pour le lien, je regarde! - Je sais pas comment faire pour savoir quelle configuration réseau est active... J'ai pas réussi à trouver - Pour la RAM, je sais pas. InformationSystème affiche ça, lui ? - Oui j'ai bien changé un truc Merci encore -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 20:26
#39
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 731 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Powerbook G4 17'' (2004)
04.2004 1x1500MHz 1536 Mo _____________ Profil rapide Numéro de commande : < Non Disponible > qu'est-ce que c'est, numéro de commande ? _____________ Volumes Nom du produit : HTS726060M9AT00 Nom du fournisseur : < Non Disponible > c'est un disque Hitachi "7k60" De plus, je remarque que les infos sont redoublées plus loin à la rubrique "périph. ATA". A noter que dans cette rubrique, il y a en plus le N° de série du disque. C'est bien. _____________ Batterie Tension : 12.5V Courant : 0mA État de la charge : 99.8% Évaluation de la capacité : Très Bonne: 4283mAh (60-80%) ah! bon... Type de batterie : Lithium ion Nombre de cycles : 93 qu'est-ce que c'est ? le nombre de cycles complets décharge/recharge totale ? _____________ Moniteurs Carte graphique Nom : < Non Disponible > Voici ce que raconte "Profil du système" : ATY,RV360M11: Type: display Bus: AGP VRAM (totale): 64 Mo Fabricant: ATI (0x1002) ID du périphérique: 0x4e50 Révision ID: 0x0000 Révision ROM: 113-xxxxx-134 Affichage: Type: display Type de moniteur: LCD VRAM (utilisée): 64 Mo Résolution: 1440 x 900 Profondeur: Couleurs 32 bits Moniteur principal: Oui Miroir: Désactivé Connecté: Oui ATY,Jasper_B: État: Aucun moniteur connecté _____________ Voilà, bravo pour ton travail. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
26 Mar 2005, 20:43
#40
Salut!
Merci pour le test! - Le numéro de commande, ça permet à Apple d'identifier un lot/type de machines - Pour les disques, c'est vrai que le nom du fournisseur n'est pas souvent disponible... Mais ça ça dépend pas de moi - Oui, c'est le nombre de cycles de charge. Pas forcément complets... - Pour la carte graphique, je tâche d'arranger ça Voilà, merci encore -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
26 Mar 2005, 21:26
#41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 502 Inscrit : 30 Jan 2004 Lieu : Rochefort Membre no 14 014 |
J'ai à nouveau fait "mumuse" avec la version mise à jour. Voici mes résultats :
Mémoire : OK Volume : Disque dur SAMSUNG (le Hitachi d'origine est décédé récemment Nom du fournisseur : non disponible Numéro de référence : - 100 (Je trouve ça bizarre comme réf!) Batterie : Cool y a des info qui semblent bonnes ! Par contre est ce normal que à "Courant" j'ai 0mA ? Profil rapide : OK sauf Numéro de commande non dispo Comble du bonheur : Y a un bel AluBook qui s'affiche Système : OK (0 kernel panic :-) croisons les doigts pour que ça dure!) Révision de la ROM $0004.71f1 (c'est de l'héxa ?) Utilisateurs : OK Réseau : Pas testé Périph ATA : OK Périph FireWire : J'en ai malheureusement pas (quelqu'un m'offre un iPod pour tester ?) Périph USB : OK (ça signifie quoi le truc qui ressemble à un chat et qui est présent que pour "port USB n°4") Périph PCI : Carte Airport Extreme --> type de carte "non dispo", modèle "non dispo", n° de la ROM "non dispo", ID produit OK Moniteurs : Même remarque que mon précédent post Applications, Panneaux, Frameworks : OK Bonne continuation |
26 Mar 2005, 21:34
#42
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 396 Inscrit : 10 Jul 2004 Lieu : Châteauroux (Indre) Membre no 20 926 |
Hello !
-> jujuhtst : comme je le disais dans mon message, il y a le lièvre (ton chat) et la tortue pour différencier les USB Full-Speed des Low-Speed : en fait, sur mon iMac, ce sont les bus USB à forte consommation et 12Mb de ceux à basse conso et 1,5 MB, mais je pense quil y a la même différence entre les USB 2 et les USB 1.1 (pas testé sur mon iBook) Ce message a été modifié par nykk - 26 Mar 2005, 21:34. -------------------- Mac Mini C2D@2 Ghz /2 Go RAM/Linux ; MBP 17 début 2010 : [email protected] Ghz/ 4 GO de RAM /DD 750 Go ; iPad 5e génération, à jour
26 Mar 2005, 22:49
#43
QUOTE(nykk @ 26 Mar 2005, 21:34) Hello ! -> jujuhtst : comme je le disais dans mon message, il y a le lièvre (ton chat) et la tortue pour différencier les USB Full-Speed des Low-Speed : en fait, sur mon iMac, ce sont les bus USB à forte consommation et 12Mb de ceux à basse conso et 1,5 MB, mais je pense quil y a la même différence entre les USB 2 et les USB 1.1 (pas testé sur mon iBook)[right][snapback]1077951[/snapback][/right] J'ai bien vu un truc qui ressemble à un félin (en plus du lièvre et de la tortue!) Les info du périphérique n°4 : EHCI Root Hub Simultation ID fournisseur 1452 ID Produit : 32774 Vitesse haute Intensité : 500 mA Sur le port 1 (un lièvre) il y a le modem connecté en USB2 et un autre périphérique toujours en USB2 (le bluetooth ?) donc 2 lièvres en plus du premier. Sur le port 2 (également un lièvre) il y a ma souris logitech connectée en USB 1.1 (une tortue) Sur le 3 (un lièvre) et le 4 (l'intrus Je vous assure, j'ai pas pris de substances halucinogènes |
27 Mar 2005, 09:09
#44
Bonjour à tous!
jujuhtst: Merci pour ce nouveau test! Alors: - Oui, le numéro de référence négatif c'est normal... - Pour les 0mAh... ben non c'est pas normal. J'ai pas d'explication, c'est la première fois que ça arrive... J'espère tomber sur un cas similaire QUOTE Comble du bonheur : Y a un bel AluBook qui s'affiche Eheh QUOTE Périph PCI : Carte Airport Extreme --> type de carte "non dispo", modèle "non dispo", n° de la ROM "non dispo", ID produit OK Pas cool... Mais c'est vrai que cette rubrique aussi mérite que je la récrive, elle est pas terrible...QUOTE sur le 3 (un lièvre) et le 4 (l'intrus !) il n'y a rien branché. Eheh, non tu n'hallucine pas Je vous assure, j'ai pas pris de substances halucinogènes ! Il y a bien 3 animaux !!! Si quelqu'un a des infos je suis prenneur ! Voilà -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
27 Mar 2005, 09:11
#45
Hello !
Ton félin indique peut-être un port USB 2 Full-Speed (480Mb) utilisé à fond par un DD par exemple... [edit:] grilled par maconnect Ce message a été modifié par nykk - 27 Mar 2005, 09:12. -------------------- Mac Mini C2D@2 Ghz /2 Go RAM/Linux ; MBP 17 début 2010 : [email protected] Ghz/ 4 GO de RAM /DD 750 Go ; iPad 5e génération, à jour
| Guest_Mic3D_* |
31 Mar 2005, 07:27
#46
Pour les 128 Mo soudés, ISA indique comme type "built-in", la 512 à un type "DDR SDRAM". Donc pas de problème, mais peut être l'ajout du type "built-in" pour les soudées.
31 Mar 2005, 08:06
#47
![]() Thalès du pavé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 520 Inscrit : 30 Jul 2004 Membre no 21 573 |
Cette application est effectivement géniale, et bravo pour le look à la préférences système... Par contre chez moi, la rubrique processeur est vide (surement à cause de ma carte gigadesigns)... Le processeur est quand même correctement reconnu dans le profil rapide...
Par contre il ne m'indique qu'un seul kernel panic alors que je les collectionne... Je suppose que le nettoyage des logs système que je fais régulièrement avec Onyx en est la cause... Ce message a été modifié par benja - 31 Mar 2005, 08:10. -------------------- Ryzen 3600 / GTX1080Ti / 32GB / Win 10 (Le nouveau mac pro quoi)
31 Mar 2005, 08:08
#48
QUOTE(benja @ 31 Mar 2005, 08:06) Cette application est effectivement géniale, et bravo pour le look à la préférences système... Par contre chez moi, la rubrique processeur est vide (surement à cause de ma carte gigadesigns)... Le processeur est quand même correctement reconnu dans le profil rapide... Salut![right][snapback]1082882[/snapback][/right] Merci pour le test J'ai résolu le bug de la rubrique processeur, ça marchera pour la prochaine version @Mic3D: ok merci bien -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
31 Mar 2005, 08:48
#49
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 134 Inscrit : 15 Apr 2004 Lieu : Syndey (Australia) Membre no 17 671 |
Ma petite contribution:
Sur mon G5 Bi2GHz tout marche a part: Volumes: Nom du fournisseur: < Non Disponible > c'est un SeaGate Système: Numéro de commande: < Non Disponible > Mais ça, ça a déjà été dis Réseau: AirPort: Adresse ethernet: < Non Disponible > Ethernet: Adresse IP Statique: < Non Disponible > Masque de sous reseau: < Non Disponible > Adresse du routeur: < Non Disponible > Pourtant c'est une freebox v4, je devrais donc voir ces inforamtions, non? Ou le fait que se soit en DHCP m'empeche-t-il d'avoir ces infos? Périph. ATA: Mon disque SATA y apparait, mais ça, ça a déjà été dis. Moniteurs: Carte graphique: Nom de la carte: < Non Disponible > Alors que son nom apparait dans PCI & AGP. Voili voilou, je teste sur mon Power Book bientôt ^^ Encore merci Maconnect, ton logiciel est super ^^ -------------------- iMac 27" -- i7 -- 8Gb RAM -- Lion
Il fût un temps membre du iClan Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
31 Mar 2005, 09:39
#50
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 850 Inscrit : 8 Mar 2003 Lieu : Lausanne(CH) Membre no 6 586 |
QUOTE(Mic3D @ 26 Mar 2005, 19:54) - Mon numéro de commande est aussi sur < non disponible > - Pour le réseau, je suis avec un routeur en DHCP, le trois addr ne sont pas indiquées... - L'iBook à 128 Mo soudés, indiqués comme type "DDR SDRAM", la 512 (Apple) elle, n'a pas de type dans la tableView. Idem QUOTE(Maconnect @ 27 Mar 2005, 09:09) - Pour les 0mAh... ben non c'est pas normal. J'ai pas d'explication, c'est la première fois que ça arrive... J'espère tomber sur un cas similaire J'ai aussi 0mAh qui s'affiche pour ma batterie.
-------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
MacBook Pro 3.1 2.4Ghz / 2Go Ram / 160Go HD / GeForce 8600M GT / 10.6.1 ![]() |
31 Mar 2005, 11:18
#51
Fuji:
Salut! Alors pour le numéro de commande et le fournisseur du disque dur, il arrive que ces informations de puissent pas du tout être affichées.. Ça ne dépend en fait pas d'InforMac Pour le réseau: oui je n'arrive pas à avoir les adresses en DHCP... Whistle Master: Merci à toi aussi! Je pense avoir résolu le bug du 0mAh... mais je suis pas sûr (je peux pas tester)... on verra bien (pour la prochaine version). Par contre je vois que ta batterie est en fin de vie! Pas de chance... -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
31 Mar 2005, 13:36
#52
Bonjour à tous
Alors j'ai modifié quelques trucs en tenant compte des remarques que vous m'avez faites Par ici, c'est toujours la même adresse... Je n'ai pas modifié la rubrique "Réseau", par contre voici ce que j'ai modifié: - Mémoire: ça affiche "< vide >" à la place de "0 Mo". Par contre ça ne met pas "built-in" (je sais pas comment faire encore) - Processeur: ça ne bloque plus (normalement) - Batterie - Profil Rapide: le n° de série des G5 devrait s'afficher, mais je suis pas sûr - Utilisateurs - PCI&AGP: j'ai refait la rubrique, mais c'est toujours pas top... - Moniteurs Voilà, est-ce que ça à l'air de marcher pas trop mal? Ce message a été modifié par Maconnect - 31 Mar 2005, 13:37. -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
31 Mar 2005, 16:11
#53
Parfait, mon processeur est bien reconnu ainsi que tous les caches, par contre, la fréquence de fonctionnement de la cache L3 refuse de s'afficher alors que les autres fréqunces s'affichent sans problème...
31 Mar 2005, 18:34
#54
QUOTE(benja @ 31 Mar 2005, 16:11) Parfait, mon processeur est bien reconnu ainsi que tous les caches, par contre, la fréquence de fonctionnement de la cache L3 refuse de s'afficher alors que les autres fréqunces s'affichent sans problème... Super, merci [right][snapback]1083626[/snapback][/right] Oui le problème de la fréquence de la L3 apparaît assez souvent. Je n'ai pas d'idée sur comment le résoudre pour le moment -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
| Guest_Mic3D_* |
31 Mar 2005, 19:15
#55
Le courant de la pile ne s'affiche plus, sur secteur ou non. 2005-03-31 20:16:49.230 InforMac[25773] Array: 36 Serait il possible de faire quitter le prog en fermant la fenêtre ? (une option dans les prefs ?) Dans <moniteur> <carte graphique> le nom n'est pas disponible. Les textes sont légèrement tronqués par le bord. Certaines données ne s'affichent pas correctement : Capture.png Les prefspanes tels bluetouth s'affichent alors qu'ils ne s'affichent pas dans les prefs OS puisque non supportés (je chipote Bon, sinon c'est bien ^^ J'attends les infos sur le nombre d'écritures/lectures du disque (nb op, nb block, etc...) Ce message a été modifié par Mic3D - 31 Mar 2005, 19:35. |
31 Mar 2005, 23:25
#56
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 |
Bonjours à toi, ce petit logiciel fonctionne très bien pour ma part, mais je tiens à parter à ta connaissance que lorsque l'on demande les infos utilisateur, si l'on a 1 seul et unique utilisateur, le logiciel quitte inopinément
Voilà j'espère que ça va t'aider et bonne continuation Power Mac G4 AGP 450 overcloc 1.3 Ghz, 1 >Go de ram et 2 dd en ata, carte vidéo 9000 pro édition, os x 10,3,8 Bonne continuation François -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
1 Apr 2005, 12:27
#57
Salut à vous deux!
Mic3D: j'ai pris note des remarques, je vais travailler sur Batterie et Moniteurs bien que je pensais avoir résolu le problème du nom de la carte... CHICHERY: merci bien pour ces infos, oui ça va bien m'aider! Thanks -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
1 Apr 2005, 15:39
#58
QUOTE(Mic3D @ 31 Mar 2005, 19:15) Salut, Re-Salut! Le courant de la pile ne s'affiche plus, sur secteur ou non. 2005-03-31 20:16:49.230 InforMac[25773] Array: 36 Serait il possible de faire quitter le prog en fermant la fenêtre ? (une option dans les prefs ?) Dans <moniteur> <carte graphique> le nom n'est pas disponible. Les textes sont légèrement tronqués par le bord. Certaines données ne s'affichent pas correctement : Capture.png Les prefspanes tels bluetouth s'affichent alors qu'ils ne s'affichent pas dans les prefs OS puisque non supportés (je chipote Bon, sinon c'est bien ^^ J'attends les infos sur le nombre d'écritures/lectures du disque (nb op, nb block, etc...) [right][snapback]1083880[/snapback][/right] Dis, j'essaie de déchiffrer les infos sur les disques durs comme tu le demande, et je cherchais un programme qui est déjà capable de le faire histoire que je puisse comparer mes résultats. T'en connais un? J'ai rien trouvé sur versiontracker... Merci! Ah oui: pour la batterie, s'il trouve un cuorant négatif il ne l'affiche pas. Est-ce que avant il affichait un courant négatif lorsqu'il tournait sur la batterie ? -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
2 Apr 2005, 10:27
#59
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 275 Inscrit : 8 Jan 2002 Lieu : Lyon Membre no 1 787 |
Un petit soucis, avec la rubrique utilisateur sur mon G5 qui fait planté direct l'appli:
CODE Tom:~/Desktop/InforMac.app/Contents/MacOS tom$ /Users/tom/Desktop/InforMac.app/Contents/MacOS/InforMac; exit niutil: can't open directory /users/ftp: No such directory id: ftp: no such user Bus error logout [L'opération a été arrêté - code d'arrêt 138] Apparemment il n'apprécie pas la gestion des user virtuel implémené par pure-ftp, bon certes j'ai pas mal bidouillé le système mais ça ressemble bien à un pb dans ce genre, sinon bon boulot à priori tout marche si ce n'est la rubrique USB un peu fatiguée -------------------- Imac core2duo 3Ghz, 4Go RAM, 1To, ATI 4850, OS X.6, numericable
Capgemini |
2 Apr 2005, 10:39
#60
QUOTE(thdevita @ 2 Apr 2005, 10:27) Un petit soucis, avec la rubrique utilisateur sur mon G5 qui fait planté direct l'appli: Salut! Merci pour le test et pour le log!! Il m'est très utile CODE Tom:~/Desktop/InforMac.app/Contents/MacOS tom$ /Users/tom/Desktop/InforMac.app/Contents/MacOS/InforMac; exit niutil: can't open directory /users/ftp: No such directory id: ftp: no such user Bus error logout [L'opération a été arrêté - code d'arrêt 138] Apparemment il n'apprécie pas la gestion des user virtuel implémené par pure-ftp, bon certes j'ai pas mal bidouillé le système mais ça ressemble bien à un pb dans ce genre, sinon bon boulot à priori tout marche si ce n'est la rubrique USB un peu fatiguée [right][snapback]1085781[/snapback][/right] Oulah, bizarre ce problème quand même. Je vais tâcher de trouver une parade Et oui, la rubrique USB est pas terrible... Elle affiche des périphs les uns sur les autres et quelqu'un m'a dit que ça plante lors de la sauvegarde. Je vais devoir m'y coller, même si j'ai pas le courage -------------------- MBP unibody 2.53GHz 15''
| Nous sommes le : 21st April 2026 - 12:31 |
