> [Hardware] DD limité à 128 Go une fois formaté, (gros DD ne dépassant pas les 128 Go...)
BigManu
posté 13 Jan 2005, 22:17
Modératueur Vétéran des Forums
Inscrit : 9 May 2001
Membre no 226
Vous avez acheté un DD d'une capacité de plus de 137 Go physiques. Tout fier de votre achat, vous l'avez installé dans votre Mac, ou dans un boîtier FireWire. Vous le formatez et là... c'est le drame. Votre DD ne fait que 128 gigaoctets.
Envisageons les deux cas de figure :
1) Si vous avez installé votre DD dans votre Mac : Il faut savoir que les Macs à bus Ultra ATA 66 et moins ne voient pas les disques de plus de 137 Go soit 128 Go formatés. Ceci est lié à la conception trop ancienne du chip de gestion IDE, et concerne grosso modo :
- tous les PowerMac G3,
- tous les PowerMac G4 (Cube compris) jusqu'au QuickSilver inclus (certains QS 2ème génération posséderaient un chip de gestion IDE révisé qui encaisserait ces disques mais mieux vaut être prudent).
- tous les iMac G3
- les premiers iMac G4 Flat-Panel (écran LCD).
Il est donc impératif de vérifier les caractéristiques techniques de votre Mac avant de vous précipiter sur tel ou tel disque.
Une première solution, réservée aux PowerMacs, existe si vous souhaitez quand même installer un DD de plus de 137 Go : une carte PCI ultra ATA 133 (Acard notamment).
L'autre solution consiste à installer un driver créé par Intech et qui permettra d'utiliser les DD de grande capacité : SpeedTools ATA Extended Capacity Support Driver for MacOS X. Je vous renvoie vers cette page :
http://www.speedtools.com/ATA6.shtml
A noter que sur les G4 MDD, un DD de plus de 137 Go pourra être installé indifféremment sur le bus Ultra ATA 66 que sur les bus Ultra ATA 100.
2) Si vous avez installé votre DD dans votre un boîtier FW : Il faut savoir que le pont FW>IDE contenu dans ce genre de boîtier possède un chip de gestion ATA (ou IDE). Si celui-ci est trop ancien, il se montrera incapable de gérer un DD de plus de 137 Go. Même cause, même effets.
L'explication :
Chaque DD est divisé en blocs logiques de 512 octets. Le chip IDE en assure la gestion physique et l'adressage selon le mode LBA (Logical Block Adressing).
Avant les gros disques, le mode LBA réalisait l'adressage physique de chaque bloc sur 28 bits. La taille maximale théorique des DD était donc de :
2^28 x 512 octets,
soit 137 438 953 472 octets
soit 134 217 728 kilo-octets
soit 131 072 méga-octets
soit 128 giga-octets
Pour outrepasser cette limite, il a fallut changer le mode d'adressage LBA qui se fait dorénavant sur 48 bits. La taille maximale d'un DD est donc devenu de :
2^48 x 512 octets,
soit 144 115 188 075 855 872 octets
soit 140 737 488 355 328 kilo-octets
soit 137 438 953 472 méga-octets
soit 134 217 728 giga-octets
soit 131 072 téra-octets
soit 128 péta-octets
Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
Nous sommes le : 2nd February 2026 - 10:44
