1 Feb 2005, 12:41
#91
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 527 Inscrit : 19 Feb 2003 Lieu : vers Paris Membre no 6 273 |
lol, molo hé! c'est juste 3 condos de 100n hein!
-------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
1 Feb 2005, 12:50
#92
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 603 Inscrit : 25 Dec 2002 Lieu : Montigny-le-Btx 78 (orig. Annecy 74) Membre no 5 303 |
Kiryu passe en mode Attila, rien ne repousse!
[edit] hors sujet: pendant ce temps, il se passe aussi ceci. Kiryu a finit le montage dimanche, et cet aprem je vais chercher un régulateur 3,3V pour tester le biniou Ce message a été modifié par Joseph Papier - 1 Feb 2005, 12:55. -------------------- MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
L'informatique industrielle et l'électronique sur Mac, c'est possible! ~> www.MacTronique.com |
1 Feb 2005, 17:54
#93
lol, ben dis-donc, pour du BT, c'est un sacré module!
2 Feb 2005, 01:38
#94
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 1 289 Inscrit : 5 Mar 2004 Lieu : Paris 18e / Rennes Membre no 15 803 |
Bon alors j'ai tout viré
en fait mon circuit c'est de la choucroute... j'ai mélanger au milieu de la conception entrée inverseuse avec entrée non inverseuse ce qu'il fait que j'ai de curieux mélanges de signaux. Bon tout est corrigé et est conforme au schéma (mis à part le condo de 100nF...). Ca y est! maintenant l'amplificateur me ramene le signal vidéo en plein dans la fenêtre de détection des CANs, et j'ai un joli signal numérique en sortie Par contre toujours rien à l'écran, et c'est pas cool Sinon voici les oscillogrammes ![]() (HS) hehe oui! on va aussi s'amuser avec le Bluetooth Ce message a été modifié par Kiryu - 2 Feb 2005, 01:43. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/ |
2 Feb 2005, 08:50
#95
OK, ça a l'air bon, si tu n'as rien sur la dalle, c'est du côté des synchro que ça merde probablement.
D'ailleurs, la salve de départ que je vois à gauche n'a pas une super tronche... Il faudrait vérifier la polarité (ça pourrait être con hein, une polarité inversée... Vérifier aussi la durée mini et maxi pour l'impulsion, etc... PS tu avais trouvé la datasheet de la dalle? PS² : tu as celle de la mienne? Ce message a été modifié par MaousseT - 2 Feb 2005, 08:54. -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
2 Feb 2005, 19:58
#96
Bon, j'ai pisté un peu tous les signaux et il n'y a pas de probleme de cablage apparent. Les synchro arrivent au bon endroit. Le fait de brancher une entrée vidéo ne change pas l'affichage (toujous des bandes rouge) mais permet juste de reçevoir une synchro. J'ai bien peut qu'il faille mettre des tampons entre les CANs et l'écran LCD
La salve de départ fait juste partie du signal vidéo (1 image entiere sur l'oscillogramme). Je ne comprend pas très bien parce que la seule différence avec mon montage de test c'est d'avoir intercalé des CANs, tout le reste est identique, donc niveau synchro ça devrais fonctionner... Oui j'avais la doc de ma dalle, elle est sur le serveur de jopap. Par contre pour celle du titanium non, il faudrais voir sur le site de samsung ou faire une recherche sur google. Ce message a été modifié par Kiryu - 2 Feb 2005, 20:13. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
2 Feb 2005, 22:35
#97
Bon j'ai trouvé l'origine de tout le probleme. Ca vient de la Pixel Clock.
En fait elle est fournie par un oscillateur a quartz de 25.175Mhz, et répartie sur l'horloge des 3 CANs et du LCD. Quand je branche le LCD, les CANs sont privés d'horloge et n'échantillonnent plus rien. L'horloge est ammenée au LCD par un bout de fil de 15cm de long, mais c'est le meme fil que sur mon prototype et il n'y avais pas de problemes... Les bandes de couleur viennent juste du bruit numérique qui reigne autour de l'écran. Quand ma main est autour des cables il n'y a plus rien donc dans mon appli finale il faudra que je soigne le blindage mais pour la pixel clock, alors la je ne sais pas vraiment quoi faire!!! (edit) Je viens d'avoir une idée... une paire d'inverseurs pour avoir 2 signaux d'horloge séparés? je vais essayer ca...) Ce message a été modifié par Kiryu - 2 Feb 2005, 22:42. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 09:40
#98
lol tu peux bufferiser la PixelClock, mais effectivement, comme tu le proposes, il faut le faire partout, sinon, le retard introduit va fouttre le dawa
Je prendrai plutôt des ampli de bus, genre 273 ou l'équivalent en récent. Ils ont une meilleure tenue sur les longueur de câble... Edit : Pour ma dalle, j'ai cherché un max, mais sans résultat... c'est frustrant d'ailleurs. Edit² : un blindage ne se connecte qu'à un des deux bouts, sinon, tu fais boucle de masses. Ce message a été modifié par MaousseT - 3 Feb 2005, 09:44. -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
3 Feb 2005, 10:42
#99
Bon, le 74HC04 ca marche pas (probablement parce que c'est une version HCMOS qui n'est pas assez rapide). Je vais essayer des 74xx273, Je dois avoir ca dans mes 5-6kg de composants CMS de récupération
Et oui, pour les blindage de cables le probleme de boucles de masses s'applique aussi Pour ta dalle c'est pas cool ca... -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 10:48
#100
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 412 Inscrit : 4 Nov 2004 Membre no 26 286 |
pour amener les signaux d'horloge et de synchro, essaie des cables blindés dont le blindage ne sera branché que d'un côté, cadevrait marcher...
-------------------- Newton MP100
Un Newton 2100 dont la batterie a lâché MBP 13" early 2011 iMac 21,5" Core i5 (dalle changée, Merci Stevie) |
3 Feb 2005, 11:01
#101
Attention à la qualité des câbles aussi... 25 MHz... c'est vite bouffé si les impédances ne sont pas bonnes, et là, on n'a aucune idée de l'impédance de la ligne
3 Feb 2005, 11:08
#102
du cable pour rallonge micro ne servirait pas je suppose
3 Feb 2005, 11:09
#103
je crois que l'idée d'alim à découpage aurait bien foutu la pagaille partout...
3 Feb 2005, 11:11
#104
Ben en fait, ce que je disais, c'est que le même cable sur mon prototype fonctionnait. Mais la il y a les 3 CANs en plus qui prennent l'horloge. Enfin c'est probablement ce qu'il se passe, je vais essayer avec un petit bout de coax. Y'a à peine 15cm de distance. Je vais essayer toutes les solutions!
J'ai aussi pensé a l'alim et j'utilise une alim de PC pour les tests Ce message a été modifié par Kiryu - 3 Feb 2005, 11:12. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 11:22
#105
nan, une alim à découpage est bien filtrée, pas de sushi, sauf si on essaie de se la faire, là, lol c'est une autre paire de manche pour l'EMI et autre parasites
Si tu as du coax téflon, ce serait top Il faudrait voir la charge des CAN sur le DotClock... Ben ça sera du piffomètre, les specs ne le disent pas. Au pire, vu que le 273 est un octuple... tu mets un buffer par CAN et un buffer pour le LCD Ce message a été modifié par MaousseT - 3 Feb 2005, 11:27. -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
3 Feb 2005, 11:33
#106
QUOTE tu mets un buffer par CAN et un buffer pour le LCD Je préfere grouper les 3 CANs parce que je vais vrament devoir charcuter mon circuit pour couper les pistes. Aussi cela marche très bien quand l'écran n'est pas branché donc je pense que 2 tampons seront suffisant. J'essaie tout ca cet apremini. Merci pour tout ce brainstorming -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 11:42
#107
lol à ton service, c'est toi qui tient le fer!
3 Feb 2005, 14:00
#108
i am agree (lol) pour les 2 buffers, c'est ce à quoi je pensais.
un collègue à moi pense qu'une pull-up de 10k au Vcc suffirait peut-etre... ça coute pas cher d'essayer non? -------------------- MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
3 Feb 2005, 14:43
#109
ouais, ça pourrait aider
Faudrait voir la tronche de la courbe à l'oscillo -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
3 Feb 2005, 14:49
#110
A l'ocillo j'arrive pas à voir quoi que ce soit, et c'est sans doute parce que les entrées sont équipés d'un filtre passe bas/passe haut, et que le maximum du passe haut est 1Mhz...
J'essaie les solutions en fin d'apres midi. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 16:10
#111
tu n'as pas une sonde 1/10? elles ont une plus grande bande passante.
sinon, lol faut que tu passes chez moi! -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
3 Feb 2005, 17:34
#112
moi j'ai une sonde 1/10 nananère
bon d'accord je me tais, mon oscillo est un 10MHz et il est à 500km d'ici si Kiryu prend le RER B, autnat qu'on se fasse un resto -------------------- MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
3 Feb 2005, 17:38
#113
lol pas de pb!
Ou on se fait pizza à la maison Mon oscillo est un 20 MHz à mémoire, c'est juste mais on pourrait voir quand même qqch... Mais à mon avis, il va tester méthode pif -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
3 Feb 2005, 18:04
#114
petite question HS, il y a des logiciels d'oscilloscope pour Mac "sérieux"? quitte à bidouiller un convertisseur Analogique-USB?
3 Feb 2005, 19:29
#115
ben c'est possible, mais avec une bande passante mini, c'est juste adapté à l'audio (0-100 kHz)
3 Feb 2005, 19:45
#116
Juste vite fait, ca marche!!!!
Je peaufinne encore le truc et j'explique (avec photos à l'appui!) -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
3 Feb 2005, 20:00
#117
lol! l'est content le Kiryu!
3 Feb 2005, 20:44
#118
c'était bien le buffer :-)
HS: de mon coté je suis passé chez ECE et j'ai chopé de quoi alimenter le module Bluetooth! -------------------- MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
3 Feb 2005, 20:53
#119
Pendant que tu y es Kyriu, tu fais une liste de composants STP?
3 Feb 2005, 22:00
#120
félicitations!!
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 18:28 |
