52 Pages V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Utiliser un écran LCD de portable en VGA, c'est possible!!!
exrazhell
posté 14 Jan 2007, 18:19
Message #1141
Inscrit : 6 Dec 2005
Membre no 51 250
Ok pour les dalles ... mais moi je demande pour l'alimentation des cartes controleur (car récupération d'écrans LCD avec cartes controleur mais sans alimentation ni boutons en facade) : elles sont généralement alimentées en 12VDC@4A.
J'ai testé avec un des MultiQ 158E que j'ai récupéré : l'un s'est allumé normalement + affichage du message "no signal input" (normal j'avais pas branché la prise VGA) mais quand j'ai voulu relever la dalle j'ai mis mes doigts sur l'inverter du coup aïe !!! (ben vi ca fait mal du 500V dans les doigts).
L'écran marche toujours. Je débranche l'alim', je rebranche, je réappuie sur le bouton PWR mais là plus rien (remarque : au niveau de l'inverter j'ai plus de tension qui arrive au niveau des "néons". De plus, je me demande si l'inverter ne renvoie pas un signal à la carte controleur pour lui dire que l'inverter marche (donc on affiche quelquechose). Du coup ce signal n'est plus renvoyé si l'inverter ne fonctionne pas correctement et du coup pas d'affichage à l'ecran).
Voilà je suis coïcé là, j'arrive plus à rallumer l'écran (c'est con parceque j'en ai trois autres qui attendent pour revenir à la vie laugh.gif )
Merci d'avance pour la solution (pas de changer d'inverter hein !!! le fusible est ok sinon, j'avais oublié de préciser)
=== EDIT ===
et hop un LCD qui marche (donc 4 en fait) j'ai juste le soucis de l'inverter qui ne marche plus enfin toutes les tensions + signaux arrivent correctement j'ai juste pas de tension qui arrive aux "néons" ...
Ce message a été modifié par exrazhell - 14 Jan 2007, 20:22.
ricospirit
posté 14 Jan 2007, 21:01
Message #1142
Inscrit : 29 May 2006
Lieu : Etampes
Membre no 62 045
Bonjour, Je suis en train de faire des tests avec ma dalle (Samsung LT141X7-124) et j'ai des problèmes avec l'inverter : il s'agit d'un inverter TDK INVR-054, avec un connecteur à 6 pins.
Hélas, je n'ai aucune idée de leurs brochage (la seule pin que j'ai pu identifier est la masse...) mais je suis surpris : de ce que j'avais cru comprendre, un inverter recevait en entrée une tension d'alimentation de 12V, et une tension variable entre 0 et 12V pour l'intensité de la luminosité. Ca dervait donc faire 3 pins, et non 6 ?
Evidemment,impossible de trouver la moindre info sur le brochage de cet inverter sur le net (tout ce que j'ai pu trouver, ce sont des sites de brockers qui vendent de la mièce détachée)
D'ou ma question, comment faire pour faire fonctionner cet inverter ? Toi Kiriu, comment as tu procéder pour faire fonctionner l'inverter de ta dalle ?
Mac PowerPC G3 beige - Sgi Octane - Sun Ultra5 - Dell D600 - Athlon 2600+ - Athlon 1700+
exrazhell
posté 14 Jan 2007, 21:31
Message #1143
Membre no 51 250
en lisant le premier post tu verrais qu'il a trouvé le datasheet de la dalle SHARP + l'inverter (une masse et un +12V dans le cas de sa dalle provenant d'un portable, j'ai la même happy.gif )
Sinon pour les réponses concernant les 6 pins fallait juste aller 2 pages avant : 18ème post de la page (post de Kiryu qui explique tout) ...
Kiryu
posté 14 Jan 2007, 22:58
Message #1144
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 5 Mar 2004
Lieu : Paris 18e / Rennes
Membre no 15 803
CITATION
Il n'y a pas une solution, car l'inverter n'est pas une pièce standard... elle est conçue par le fabricant de l'ordinateur, avec les solutions qu'il choisit.
Ma methode, c'est le reverse ingeenering: j'essaie de comprendre le shema électrique en regardant les pistes, en faisant des tests au multimètre, aussi j'essaie de regarder les documentations des composants importants pour trouver les broches à alimenter, la tension de service, etc...
Il n'y a pas de recete universelle.
CITATION
kiryu une question ca en est ou cette histoire
Ben pour le moment le développement logiciel en est au point mort......
MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/
ricospirit
posté 17 Jan 2007, 15:26
Message #1145
Lieu : Etampes
Membre no 62 045
CITATION(Kiryu @ 14 Jan 2007, 23:58) [snapback]2061703[/snapback]
J'ai suivi tes conseils... En fait l'inverter est une pièce relativement simple dans son concept : j'ai identifié un 5001, et un ampli-op (TAD je-sais-plus-quoi)
* le 5001 est amha utilisé pour générer la HF pour les lampes. En regardant son datasheet, je peux lire que ce composant se met à osciller lorsque l'une de ses entrées est à la masse... Ca ressemble à ton fameux signal "enable" ca ! De même, en traçant les pins Vcc et GND de ces 2 circuits intégrés, j'ai pu identifier les bornes d'alimentation wink.gif
* Je suppose que l'ampli-op est quant à lui utilisé pour le controle de l'intensité lumineuse ? une ses entrées une des ses sorties part vers le 5001, ses entrées semblent provenir de l'une des pins de mon connecteur...
Seul pb, un fusible CMS semble cramé (ce doit etre moi, à force de bidouiller !) Je tente ce soir une réparation... on verra bien !
Sinon, dans le pire des cas (inverter HS) quelles sont les solutions de substitution ?
ricospirit
posté 18 Jan 2007, 09:29
Message #1146
Lieu : Etampes
Membre no 62 045
Bon ca y est : mon inverter fonctionne... et ma dalle LCD aussi smile.gif
Pour rappel, j'ai acheté sur ebay le controlleur LCD dont il a été question ici-même il y a quelques semaines, et j'ai reçu il y a 10 jours un colis bien emballé et parfaitement conforme à la description du vendeur smile.gif
lien eBay
Seul bémol, absolument aucune documentation n'est fournie avec le kit, donc c'est à chacun de se démerder avec la carte... et d'extrapoler pour savoir quel connecteur sert à quoi !
Après quelques tatonnements (le connecteur LVDS compataible avec ma dalle etait bien fourni comme promis par le vendeur... mais il l'avait monté à l'envers sur la platine !) j'ai finalement réussi à la faire fonctionner hier soir (après avoir réparé mon inverter)
Pour l'instant je n'ai testé que succintement l'entrée SVGA, mais la carte dispose aussi d'un tuner TV PAL, et d'entrées video composite et s-video, que je compte tester au plus vite wink.gif
Seul regret : pas d'entrée DVI, ce qui est bien dommage pour piloter une dalle LVDS... mébon, à ce prix, il n'y a rien à redire !
Ce message a été modifié par ricospirit - 18 Jan 2007, 12:04.
Art
posté 18 Jan 2007, 09:46
Message #1147
Inscrit : 25 Dec 2002
Lieu : Montigny-le-Btx 78 (orig. Annecy 74)
Membre no 5 303
MacBook Pro 15" 2010 - Pentax K20D
L'informatique industrielle et l'électronique sur Mac, c'est possible! ~> www.MacTronique.com
Grincheux
posté 18 Jan 2007, 09:47
Message #1148
Inscrit : 23 Jun 2003
Membre no 8 218
Dis Rico, est-ce que tu pourrais redimentionner ta photo qui explose tous les écrans de moins de 30" ?
"J'qbpbe, le m'en fquz pe j'qbpbe! le veux aimeb et mqubib panz je pezqbpbe je djuz tqtaj!"
-----=== Alcide Nikopol, Equateur City 2034 ===-----
Projet PowerMac Mini
FamilleGeek
100 Breton
ricospirit
posté 18 Jan 2007, 12:13
Message #1149
Lieu : Etampes
Membre no 62 045
CITATION(Art @ 18 Jan 2007, 10:46) [snapback]2066643[/snapback]
le cable LVDS est très court, et si je mets la dalle dans le bon sens, ca tire de trop sur la nappe...
Maintenant y'a plus qu'à faire un joli cadre en bois pour coller tout ça dedans wink.gif
Ceci dit, je continue à attendre impatiemment, comme tout un chacun ici, la finalisation du projet VGA2LCD, ne serait-ce que pour la connectique DVI... et le plaisir de l'assembler moi-même, à défaut d'avoir pu participer à son développement !
MaX-MoD
posté 20 Jan 2007, 04:49
Message #1150
Inscrit : 20 Jan 2007
Membre no 78 640
Bonjours à tous.
j'ai lu ce sujet, et je dois avouer (comme tous les nouveau venus wink.gif ) que je suis impressionné par le travail réalisé (tiens, j'ai déjà lu ça!).
j'ai vu que vous aviez fait réaliser le PCB par 4pcb, qui sont plus que connus pour leur expertise.
au grés de mes (nombreuses) recherches, je suis tombé sur www.pcbcart.com, qui propose des prix aggressif sur les moyennes/grandes séries: ils facturent le prix de manipulation (50$) puis le prix par CI est très faible: 6.5$ (10pcb) 4.4$ (50pcb).
de plus, ces frais de manip ne s'appliqueraient apparement qu'à la première commande.
évidemment soldermask, silkscreen et autres Lead Free HASL sont inclus.
PS: 4pcb à une offre 500$ offerts à la première commande, vous ne l'avez pas vu? w00t.gif
PSbis: dèzolai pour lortografe, chui pa encor couchai wacko.gif
Numerik
posté 20 Jan 2007, 06:22
Message #1151
Inscrit : 26 May 2006
Lieu : La Baie, Québec, Canada
Membre no 61 878
tongue.gif re salut tout le monde ca fait un bout, je vous lisais regulierement avant que mon "partenaire" ne me laisse tomber en chemin pour l'achat de cartes de kiryu... Je revient pour de bon smile.gif J'ai lu tout le reste des postes... Kiryu pkoi tu lui botte pas un peu les fesses a tom programmeur? LOL laugh.gif Je me pose une vrai question par contre, je suis en train de me monter un vrai petit projet et je veux faire entrer deux ecrans de nintendo ds lite la dedans, je vais avoir une via epia ou une jetway format mini itx, je vais pouvoir les piloter les deux grace au lvds? et le deuxieme il vient avec le touch screen j'aimerais ca fonctionne aussi possible? et si j'achetais la carte a kiryu?
Bientot une signature plus digne de mon nom ;)
MaX-MoD
posté 20 Jan 2007, 14:21
Message #1152
Membre no 78 640
essaye de trouver la datasheet de l'écran de la ds et tu sauras si c'est du LVDS.
pour le touch, si il est du type résistif (sûr à 99%), un petit bout de code pour le pic, un pour le pc, et tu branches simplement ton touch à 2 (ou 4) ports analogiques du PIC.
PS: le code pour le touch a déjà été fait?
je me suis tapé toutes les 39 pages en 3-4h alors y'a des trucs que j'ai zappé...
Ce message a été modifié par MaX-MoD - 20 Jan 2007, 14:33.
Numerik
posté 20 Jan 2007, 18:01
Message #1153
Membre no 61 878
dry.gif mouais... le datasheet... le probleme est qu'il faudrait que je les achètes avant de pouvoir penser a trouver le datasheet.
ils m'intèresse comme écrans car c'est du trois pouce, ils sont clair et on un bon contraste. de plus le touchscreen serais le petit plus que j'avais de prevu dans mon projet JVCMPC.
Kiryu
posté 20 Jan 2007, 18:06
Message #1154
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Si c'est du 3" il y a de forte chances pour que ce soit des afficheurs destinés à afficher un signal vidéo PAL/NTCS. Cela se pilote d'une manière completement différente.
Numerik
posté 20 Jan 2007, 18:12
Message #1155
Membre no 61 878
dry.gif hum effectivement, les specs sur le site nintendo pour la ds lite explique que le format retenu est du pal/ntsc... bon retour à la case départ.
Kiryu
posté 20 Jan 2007, 18:16
Message #1156
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Ce sont des écrans de Nintendo DS?
bon, sinon y'a toujours le moyen d'utiliser du materiel de récup. Si tu arrives à trouver un peu plus de documentation dessus on peut voir ce qu'on peut faire avec
Numerik
posté 20 Jan 2007, 18:20
Message #1157
Membre no 61 878
wink.gif ouais c'est des écrans de nintendo DS Lite pour être un peu plus précis. J'ai les écrans neuf garantie six mois. j'ai même acces au touchscreen! il ne me reste qu'à les acheter, mais c'est là que je tique un peu, si je les prends et que je reste coincer avec?
Kiryu
posté 20 Jan 2007, 18:26
Message #1158
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Si c'est pas cher et que tu es assez bidouilleur achète les, il y aura moyen de trouver une solution un jour.
Numerik
posté 20 Jan 2007, 18:32
Message #1159
Membre no 61 878
l'écran du haut je les ai a environ 15euro et celui du bas avec le touchscreen a 23euro environ sur ebay express
LeCelte
posté 20 Jan 2007, 20:32
Message #1160
Membre no 78 700
Je viens de parcourrir les 39 pages (pas en détail je l'avoue) et je suis stupéfait de votre boulot : GEANT blink.gif
Bravo pour ce projet collectif ! Encore un petit effort, la fin est proche !
[Hors sujet]
Je suis arrivé ici parce que je cherche à me fabriquer un cadre photo numérique avec un vieux portable PC.
En attendant une version kit du projet, puisque le portable focntionne encore je me demandais si je pouvais tout simplement rallonger le cable de la dalle ? Y a t-il une longeur maxi ? Il y a risque d'ajouter du bruit ?
[/Hors sujet]
Kiryu
posté 20 Jan 2007, 21:50
Message #1161
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Tu peux sans doute ralonger le cable, mais je dirais 50cm maxi pour la longueur totale, sinon ce n'est pas du bruit mais une image qui décroche ou pas d'image du tout.
LeCelte
posté 20 Jan 2007, 22:23
Message #1162
Membre no 78 700
CITATION(Kiryu @ 20 Jan 2007, 21:50) [snapback]2070201[/snapback]
Et s'il y a une liste des potientiels acheteur du futur kit, tu peux me rajouter dessus tongue.gif
Numerik
posté 21 Jan 2007, 08:03
Message #1163
Membre no 61 878
Selon vous... Devrais-je prendre une chance et d'acheter les deux ecrans de nintendo ds lite? ils sont pas chere j'avoue, mais si je reste coincer avec, c'est de l'argent jeter par les fenetres, malgrer que notre gourou kiryu (desoler pour le "gourou", j'trouvais ca cool lol) me dit qu'on peu surement faire quelque chose avec cela... dry.gif
Art
posté 21 Jan 2007, 17:48
Message #1164
Membre no 5 303
Kiryu
posté 21 Jan 2007, 17:56
Message #1165
Groupe : Rédacteurs
Membre no 15 803
Ben c'est à dire que si tu trouves la documentation il n'y aura pas vraiment de porblème pour l'utiliser.
Ensuite, c'est une nintendo DS, donc l'interface de cet écran devrais convenir
en gros:
-tous les écrans à utilisation informatique (PDA, console de jeu, ordinateurs...) utilisent une interface similaire, avec une horloge et l'envoi des données vidéos RGB numérisés. C'est avec ceux là que l'on peut faire le plus de chose
-les petits écrans de téléphone portable peuvent intégrer une interface série (SPI, I2C), facilitant l'interfaçage avec un microcontrôleur, d'autres utilisent une interface comme décrite ci-dessus
-les petits écrans d'appareils vidéo (appareis photos numérique, camescope, TV LCD en dehors des grandes diagonales) utilisent une interface souvent propriétaire, difficile à utiliser et souvent non documentée.
Numerik
posté 22 Jan 2007, 00:30
Message #1166
Membre no 61 878
15 euro représente beaucoup pour moi, les sous arrive moins vite que prévu et de plus dernièrement j'ai été obliger de faire un achat de près de 200$ Canadien... Ce qui a bouffer mon budget en entier que j'avais commencer a économisé... Et même un peu plus! Mais je suis pas ici pour vous décrire mes petits déboires financier tongue.gif Bon d'accord, je prend le risque, dès que je peu, je les achètes!
Numerik
posté 24 Jan 2007, 21:20
Message #1167
Membre no 61 878
J'ai trouver une dalle 12.1" d'hitachi avec l'inverteur et un cable plat qui va avec... il est un peu bizzare, mais je crois que la connectique est standard (il fesait des lcd eux??) je cherche les specifications techniques et je vous en redonne des nouvelles[url="java script:emoticon("][/url]
Lo_Hic
posté 27 Jan 2007, 19:42
Message #1168
Inscrit : 27 Jan 2007
Membre no 79 267
Bonjour à tous et ...... félicitations !
Voilà, j'ai une dalle Samsung LT121SF-101, mais impossible de trouver la doc.
De plus, mon niveau en électronique ne dépasse pas U=R*I et P=U*I (eh oui, ca dépasse même pas le niveau électricité tongue.gif )
En revanche, je suis très interessé par la possibilité de recycler ma dalle en la branchant sur une machine en VGA (ou DVI), d'où mon interêt pour votre projet.
Je voulais savoir où ca en était, si ma dalle est compatible (bon, c'est pas comme si les dalles Samsung étaient peu répendues, mais j'ai quand même pas réussi a trouver la doc), et surtout quand et combien votre petite merveille sera vendue biggrin.gif
Merci encore pour vos recherche sur le sujet, et encore bravo !
crypto
posté 30 Jan 2007, 18:19
Message #1169
Inscrit : 30 Jan 2007
Membre no 79 509
bonjour à tous
la premiere choses c'est merci de se donner de la peine pour redonner vie a nos lcd qui dorment un peut partout.
la deuxiemme en ce qui me concerne j'ai 3 PC sony pcv-w1 dont les cartes meres sont mortes et comme tres franchement au niveau look il sont superbe j'aimerais faire revivre leurs ecrans. je vien de demonter l'un d'eux et il y a le survolteur juste derriere avec un conecteur standard pour alim de type atx et la prise pour le signal "celle que je tien dans la main".
mais je ne connait pas le fabricant de la dalle.
donc ma question est:
pensez vous que je pourait faire fontionner l'ecran a l'aide de la carte controleur qui est utiliser dans le post plus haut 'acheter sur ebay'
merci de vos reponses
et bon courrage a tous pour ce superbe travail
Fichier joint  IMAGE_00033.jpg ( 52.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 179
Fichier joint  IMAGE_00037.jpg ( 55.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 271
crypto
posté 30 Jan 2007, 18:47
Message #1170
Membre no 79 509
au fait !!!!!
j'allais oublier je ne demande pas de sav produit ebay car je suis plus interesser par votre carte mais
je prefere avant tout savoir si mon ecran de 17pouces en 16/9 est compatible avec votre montage.
pour l'utiliser comme moniteur pc donc avec une bonne resolution !
merci
Nous sommes le : 18th March 2026 - 19:30
