Mac Pro Intel ne démarre pas |
13 Mar 2024, 18:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 14 Dec 2012 Membre no 181 218 |
Mon Mac Pro ( 2x3 GHz Dual-Core Intel-Xeon) de… 2008 a des problèmes de démarrages. Pour résumer : Je suis sur Snow Leopard. Il y a 3 mois, il a commencé à s'éteindre tout seul (quelques secondes après l'allumage). Après survol du net, j'ai pensé que cela pouvait être du à un malware. Du coup, j'ai ré-installé un système propre sur un autre disk. J'ai eu l'impression que ça avait résolu le problème. Depuis quelques jours, chaque fois que je le redémarre, il "patine" (c'est l'impression que j'en ai) et s'allume après une petite dizaine d'essais (écran pomme, écran bleu, écran noir). Je viens de changer de disk de démarrage et c'est pareil. Je sais, il est vieux mais il m'est encore utile (encodage disques, archivages sur disk, ect…). Quelqu'un aurait-il une piste ? ("tout" semble fonctionnel / RAM, Carte graphique…) Merci par avance pour vos lumières Seb |
13 Mar 2024, 22:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 906 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Vérifier que les radiateurs CPU et chipset sont toujours bien en place.
Sur les vieux MacPro, il arrive que les clips tenant les radiateurs lâchent, ce qui fait que le refroidissement de ces éléments n'est plus assuré comme il le faut et le Mac se coupe pour éviter de brûler -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
14 Mar 2024, 00:14
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 248 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Salut, c'est la carte vidéo d'origine???? <_<tu as pas une GT 120 Geforce sous la main pour testé!!
Une fois démarré, il est stable...sinon problème de l'alimentation... Citation Sur les vieux MacPro, il arrive que les clips tenant les radiateurs lâchent, ce qui fait que le refroidissement de ces éléments n'est plus assuré comme il le faut et le Mac se coupe pour éviter de brûler Les clips tenant les radiateurs!!! qu'est ce donc???? tu en as déjà démonté un!!! pour infos, juste les attaches du Northbridge, mais le 3,1 n'est pas concerné...c'est panne concerne le 4,1 et 5,1 Ce message a été modifié par nadia - 14 Mar 2024, 00:38. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
14 Mar 2024, 09:17
Merci à tous les deux. Alors, effectivement, les clips, ne me parlent pas. Je ne sais même pas, physiquement, où ils sont ni à quoi ça ressemble. D'ailleurs, sachant que l'ordi est froid quand je le démarre, cela aurait une indicence directe ? Sinon, concernant la carte graphique, non, ce n'est plus celle d'origine (je pense que c'est la troisième que j'installe :-) Actuellement, j'ai une ATI Radeon HD 5770 qui semble OK… Sinon, oui, une fois démarré, il semble stable et tout fonctionne. En gros, j'ai l'impression d'essayer de démarrer une R12, en hiver, quand la batterie a des ratées… Je vais quand même ouvrir le capot, histoire de voir cette histoire de clips. Sinon, l'alim, c'est quelque chose qui se change facilement (si on en trouve) ?? Merci encore de vous êtes penché sur mon problème ! |
14 Mar 2024, 09:38
Je viens de trouver (sur le web) un tuto / compte-rendu de réparation des clips des radiateurs, comme tu le suggérais, Jeandemi.
C'est peut-être dans cette direction que je dois chercher. En revanche, j'ai deux mains gauches et je me demandais s'il existait des réparateurs compétents que vous pouviez me suggérer, sur Paris ? |
14 Mar 2024, 10:13
Je ne suis pas expert en MacPro (le seul sur lequel j'ai travaillé c'est un 1,1) et Nadia dit que ça ne concerne pas les 3,1, uniquement les 4,1 et 5,1. (Clips ou attaches c'est la même chose) Ceci dit, ça ne coûte rien de regarder
Peut-être passer la soufflette et l'aspirateur partout à l'intérieur pour le nettoyer un bon coup? |
14 Mar 2024, 10:20
Oui, je vais essayer le dépoussiérage (c'est dans mes compétences :- )
Effectivement, après re-lecture du post de Nadia, il semblerait que mon modèle ne soir pas concerné… Après, si la souflette ne fait pas effet, c'est la roue-libre (j'ai passé quelques coups de fil et, apparemment les réparateurs ne gèrent plus les modèles du crétacé…) Merci ! |
14 Mar 2024, 13:45
Citation Peut-être passer la soufflette et l'aspirateur partout à l'intérieur pour le nettoyer un bon coup? Oui c'est une bonne idée, sur ce modèle il faut enlever le cache métallique des processeurs, tu as les radiateurs et il se met une grosse bourre de poussière à cet endroit, ou sont les processeurs en fait. Tu pourrais aussi en profiter poour changer la pâte thermique des processeurs... C'est un 2X3Ghz d'origine ou bien modifié par tes soins? le 2X2,8ghz est plus courant. Ton disque système est un SSD? oui l'alimentation se trouve facilement, enfin il faut acheter un Macpro complet, en région parisienne tu peux trouver ça pour 50/80 euros ps:je testerais quand même avec une autre carte video Ce message a été modifié par nadia - 14 Mar 2024, 13:51. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
14 Mar 2024, 18:10
Merci Nadia
J'ai passé un coup de soufflette mais n'ai pas été jusqu'à envlever le cache (je vais me pencher sur la question). Oui, il est d'origine (refurb) et non, je ne suis pas en SSD... A l'ancienne, quoi… Je testerai une autre carte vidéo ce week-end ! Merci !! |
14 Mar 2024, 19:09
Le cache n'est pas très dur a enlever, pas besoin d'outil, tes petites mains suffisent, par contre c'est de l'aluminium et cela se tord facilement, donc un peu de délicatesse!!
C'est une bonne machine, j'ai réinstallé dernièrement le mien (enfin celui qu'utilisais mon fils) avec Monterey et Windows 11 sur deux disques un SSD et un HDD. Ton OS Snow Léopard est installé proprement? Tu as bien dépoussièré l'alimentation aussi? Combien de RAM as-tu? pour info, l'alimentation est la même sur le 1,1 2,1 et 3,1 et on trouve des 1,1 pour une misère... Ce message a été modifié par nadia - 14 Mar 2024, 19:28. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
14 Mar 2024, 19:35
Ok, je vais essayer…
Benoit Brisefer dans la place !! J'ai "bien" dépoussiéré l'alim'. Du moins, j'ai mis un coup de bombe dessus…sans la démonter. Concernant Snow Leopard, oui, il est propre (je l'ai ré-installé il y a peu avec le CD d'installation). Sinon, j'ai 10 Go de RAM. Je vais faire le vide dans ma tête, prendre une bonne inspiration et m'y coller . Je vous tiendrai informés. Merci encore à tous les deux ! edit : J'ajoute une photo de la bécane. Si j'ai bien compris, les processeurs à nettoyer, se trouve sous le cache (partie hachurée en rouge). Que je pourrai retirer après avoir retirer la carte graphique du dessus ? Désolé pour toutes ces questions… Ce message a été modifié par SebPomme - 14 Mar 2024, 20:02.
14 Mar 2024, 20:50
Oui c'est bien ce cache, enlève la carte graphique...c'est un cache en alu, tu peux le déclipser par le bas "là ou tu à ton doigt sur la photo" tu tires à toi, et un clips dans le fond, c'est pas vraiment des clips, plutôt des encoches...enlève aussi le bloc ventilateur à gauche des processeurs, une seule vis et une connectique
Sur la photo on voit que les radiateurs sont remplis de poussière...tu n'as pas fait le ménage correctement... une fois le cache enlevé tu vas voir une grosse bourre de poussière, côté gauche si on regarde les radiateurs en vue du haut...c'est la ventilation de ce modèle qui concentre le flux d'air à cet endroit. Moi je te conseille de démonter les radiateurs et de remplacer la pâte thermique...il te faut une clef BTR profonde et un cruciforme et c'est tout... un bon tutoriel ici https://www.youtube.com/watch?v=Gh0QdZMf0yk PS: si tu veux augmenter un jour la RAM, sache que la ram 667Mhz est compatible avec le macpro 3,1 on peut mixer ram 800Mhz et 667Mhz Ce message a été modifié par nadia - 14 Mar 2024, 21:29. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
14 Mar 2024, 21:31
Ahah !
J'espérais que la basse def' cacherait la poussière !! Grillé. Merci pour tout (tuto/conseils). ça va le faire !! |
15 Mar 2024, 22:07
Compte-rendu d'opérations :
En suivant le tuto, et après 3 arrêts cardiaques, je suis parvenu à démonter puis remonter ma bécane. J'ai tout de même martyrisé l'alu du cadre accueillant la RAM : j'ai trop forcé pour déloger le ventilateur arrière. Pas réussi à le remettre correctement d'ailleurs. La partie du fond n'est pas enclipsé à fond. Mais les deux cartes de RAM se logent tout de même. L'opération m'a permis de retirer pas mal de moutons (de quoi me faire un pull), et de remplacer la pâte thermique. Le résultat est qu'il n'y a plus de sautes de démarrage (plus lent, peut-être…). En revanche, maintenant, juste avant la pomme (écran gris), il y a un picto de dossier (avec point d'interrogation) qui apparait, durant une seconde. ça m'a fait ça après avoir ré-installé le système… Dois-je m'en inquiéter ??
15 Mar 2024, 22:16
Bravo pour ton travail et ta réactivité.Je connais le point d'interrogation au démarrage pour un systéme manquant...mais un dossier avec ce point d'interrogation...je crois bien ne l'avoir jamais rencontré...
Citation J'ai tout de même martyrisé l'alu du cadre accueillant la RAM : j'ai trop forcé pour déloger le ventilateur arrière. Pas réussi à le remettre correctement d'ailleurs. La partie du fond n'est pas enclipsé à fond. Mais les deux cartes de RAM se logent tout de même. réessaie la chose demain ça va rentré dans l'ordre Tu tenterais pas de mettre un système plus récent, si tu as un Hdd sous la main Ce message a été modifié par nadia - 15 Mar 2024, 22:19. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
16 Mar 2024, 07:28
Merci encore.
Concernant le système, effectivement, je vais y penser. Avec cette bécane, je peux aller jusqu'au Monterey ? Avant cela, je vais essayer de réinstaller le système. Peut-être que ça règlera ce"soucis" (picto de démarrage. Merci ! |
16 Mar 2024, 11:33
Citation Avec cette bécane, je peux aller jusqu'au Monterey ? Oui cela peut s'installé avec OCLP (Monterey ou Sonoma ), mais faut voir quelle carte graphique est embarquée à bord, c'est la seule chose qui pourrait posé problème...par contre un SSD serait de rigueur et 10Go c'est un poil juste mais ça passe.(j'ai testé avec les GT 120 Geforce, RX 560 MSI,Radeon 5770 HD pas de souci) par contre suivant la carte installée tu pourrais ou pas conserver le double systéme SL et Monterey...la GT 120 peut le faire mais pas une RX 560 dans le cas ou tu veux conserver SL bien sur. Le mien fonctionne comme une horloge sous Monterey seule exception le bluetooth ne fonctionne pas (il fonctionne sous Windows 11 par contre ) Un SSD est indispensable même avec S Léopard, pas besoin d'avoir un tiroir spécial pour SSD,un bouchon de liège coupé en rondelle, ça le coince parfaitement dans le slot!!! t'as du bol j'ai retrouvé ce fil dans les méandres du site https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414901 Méthode AfricanoBourguignone testée et approuvée!! Ce message a été modifié par nadia - 16 Mar 2024, 11:51. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
16 Mar 2024, 15:33
Nickel !!
Je me remets de mes émotions et vois pour le passage à Monterey !! Merci encore pour le lien ! |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 20:39 |
