Graver un fichier .mkv avec Toast |
24 Apr 2012, 19:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 114 Inscrit : 17 Oct 2001 Lieu : Céret Membre no 1 051 |
Bonjour !
Je viens de m'offrir un graveur Blu-ray qui grave sans pb tous les DVD et les Blu-ray. Un copain viens de m'offrir une copie d'un très vieux film en .mkv que je voudrais graver sur un DVD ou un blu-ray. J'utilise Toast 11 avec les plugs pour les Blu-ray. Dès que je demande une gravure il me dit que le disque est en NTSC et qu'il vaudrait mieux qu'il soit en PAL. Je demande donc la conversion (qui dure presque 24h), lorsqu'elle est faite il revient sur la fenêtre principale et si je demande la gravure il me re-propose de convertir le film en PAL !! (????) Où est le problème ? Comment graver un fichier en .mkv de plus de 8go ?? Merci d'avance ; Mic -------------------- MacBook 2013 11" ( i7 8 Go de Ram - MacOSX 10.9 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet7
24 Apr 2012, 19:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 15 469 Inscrit : 19 Oct 2003 Lieu : Du côté de Toulouse Membre no 10 563 |
C'est quel film ? De quelle origine ?
24 Apr 2012, 21:28
Un vieux western en français ....
24 Apr 2012, 23:13
Salut Mic,
Tu veux obtenir un DVD ou Blu-Ray lisible directement par un lecteur de salon, donc DVD-Video ou Blu-Ray Video ? Ou alors ton lecteur de salon peut lire le MKV ? Dans le premier cas : pour un DVD-Video, il faut passer par la conversion MKV (h264 je suppose) vers MPEG-2. Si ton lecteur de DVD est compatible PAL/NTSC, laisse ton film en NTSC. Ou alors, si j'ai bien compris, Toast permet de graver en HD sur un DVD (sans doute avec un format bizarre ?) ; là c'est la même chose, garde le format NTSC. Pour la conversion MKV -> Blu-Ray (donc Blu-Ray Video), tout pareil, garde en NTSC. Bien évidemment, faut que ton lecteur de salon soit compatible PAL/NTSC (même mon vieux lecteur DVD BlueSky DV800 peut lire le NTSC ) Bon courage, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
25 Apr 2012, 08:20
Merci VoronoV !
Effectivement je veux graver sur un DVD ou un BluRay selon la taille du fichier. J'ai 2 lecteurs qui lisent aussi bien les DVD que les BluRay et ma TV est d'un modèle très récent. J'ai changé dans Toast et je l'ai mis sur NTSC. Malgré ça, il me fait une conversion extrêmement longue. J'en déduis que Toast converti le fichier .mkv dans un autre format avant de graver. J'en dirai plus lorsque cette conversion sera terminée ... Mic -------------------- MacBook 2013 11" ( i7 8 Go de Ram - MacOSX 10.9 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet7
25 Apr 2012, 13:29
J'ai peut-être une autre solution ...
Avec tsMuxerGUI : - ouvre ton MKV avec tsMuxerGUI - dans le bout de fenêtre "Tracks", coche les flux audio et video que tu veux conserver - vers le bas de la fenêtre, clique sur le bouton "Blu-Ray disk" - juste dessous, choisis un emplacement pour le dossier BDMV qui sera créé - clique sur le bouton "Start muxing", le processus est assez rapide Puis avec Toast, tu grave le dossier BDMV et ça devrait aller (je suppose). J'ai essayé avec un petit MKV (un extrait du journal TV) et XBMC lit très bien l'architecture du dossier BDMV. Ça passe moins bien avec VLC, mais il arrive à lire la video M2TS (mais c'est pas très fluide sur mon ordi). Ciao, VoronoV. -------------------- SE/30 Power !!
25 Apr 2012, 16:55
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 399 Inscrit : 16 Dec 2011 Membre no 173 041 |
26 Apr 2012, 16:01
Bon, j'ai trouvé ce qui est long !!
Toast 11 converti le fichier .mkv en BluRay (dossiers BDMV et Certificate) : cette opération prends plus de 24 heures !! si; si ... Si le fichier fait 4 ou 8 Go on peux graver sur un DVD en choisissant DVD HD et BluRay si il fait plus de 8 Go Mic PS : VoronoV, j'ai essayé tsMuxerGUI : il plante systèmatiquement au lancement !! Ce message a été modifié par Mic - 26 Apr 2012, 16:03. -------------------- MacBook 2013 11" ( i7 8 Go de Ram - MacOSX 10.9 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet7
26 Apr 2012, 16:32
Pas mal les 24h ! Et encore, tu as un core i7 qu'est pas une bouse
Pour tsMuxerGUI, la version 1.10.6 n'est pas forcément compatible avec Lion ; désolé j'avais pas vérifié la version de MacOS dans ta signature. Au final, le Blu-Ray est valide ? -------------------- SE/30 Power !!
26 Apr 2012, 17:46
Pas mal les 24h ! Et encore, tu as un core i7 qu'est pas une bouse Pour tsMuxerGUI, la version 1.10.6 n'est pas forcément compatible avec Lion ; désolé j'avais pas vérifié la version de MacOS dans ta signature. Au final, le Blu-Ray est valide ? Tout à fait valide !! Mic -------------------- MacBook 2013 11" ( i7 8 Go de Ram - MacOSX 10.9 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet7
27 Apr 2012, 09:22
Bon alors ça roule !
Je viens d'essayer avec un bout de vidéo de 1mn41 en 640x360 (pour ne pas que la conversion prenne trop de temps), Toast la transforme en image disque Bly-Ray 1920x1080 et son en AC3 ... Donc c'est pas étonnant que la conversion d'un MKV prenne 24h Je comprends mieux ! -------------------- SE/30 Power !!
27 Apr 2012, 09:52
Ca prend du temps mais la conversion est d'excellente qualité !
Qui a dit : "Plus c'est long, plus c'est bon !" ?? Mic -------------------- MacBook 2013 11" ( i7 8 Go de Ram - MacOSX 10.9 - 2 To sur DD - 18000/850 (IP) - Freebox Revolution Ethernet7
20 Oct 2013, 18:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 211 Inscrit : 20 Jun 2004 Lieu : strasbourg Membre no 20 271 |
Bonjour.
Alors j'ai voulu graver un fichier mkv sur un dvd afin qu'il soit lisible par mon lecteur de salon. J'ai utilisé visualHub mais j'ai l'impression que la lecture est légèrement saccadée. J'ai donc fais une deuxième tentative mais cette fois par toast 11. Le soucis, c'est que l'image n'est pas entière, il me manque les bords. Avez vous des conseils ? -------------------- imac 27pouces i7 3.4ghz/ 12go/1To SSD +1To/ 6970m 1go
MacBook Pro 2015 13pouces i7 3.1ghz/16go/1To. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 03:39 |
