Upgrade iMac 27p 2011, Carte graphique, Catalina, wifi ac et bluetooth 4 |
6 Jul 2020, 08:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 025 Inscrit : 8 Feb 2002 Membre no 2 000 |
Je me suis attelé à mettre à jour mon iMac. La carte graphique 6970 de 2Go étant en sursis, (je l'ai sauvée une fois), je me suis demandé si s'était possible et par quoi la remplacé. J'ai trouvé sur Youtube qu'on pouvait la remplacer par pas mal de carte finalement. Mon choix c'est porté sur une Nvidia 675 MX - 4Go. Trouvée sur ebay, je l'ai installé ce week end. Elle se positionne plutôt bien sur le radiateur d'origine. Certes il mériterait une petite retouche à la DREMEL mais rien de dramatique. Rédémarrage sous High Sierra, RAS. Ca fonctionne, la température reste contenu et chauffe moi que la précédente à première vue. J'ai pu installer Catalina, grâce à Catalina patcher pour les Mac non supportés sur un fusion Drive SSD 500Go et SSHD de 4To. Pour l'instant....je dirais que le retour est plutôt positif. Prochaine étape, réception de la carte wifi.... Je mettrais à jour dans la semaine après quelques jours d'utilisation..... -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
iPad Pro 11p; iphone 11 Pro Max NAS QNAP TS-420 |
6 Jul 2020, 14:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 247 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Je ferais bien la même chose sur mon Imac 27p 2010, mais le tarif de la carte est un peu fort, je trouve.Sur une machine en panne c'est différent.
-------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
8 Jul 2020, 11:57
Ben écoute pour 250€ de carte video plus 30e de carte wifi ac je me retrouve avec une machine qui fait tourner catalina, qui reste performante avec son i7 à 3.4 Ghz, ses 16 Go de ram, et une fusion drive de 4,5To (500SSD+4ToSSHD)
C'est toujours mieux que débourser 2000 ou 3000 pour un nouvel iMac. Certes plus performant graphiquement (carte et ecran 5K)..... J'ai reçu la carte wifi ac, installée, j'ai pû valider à Handoff, continuity, dévérouiller avec l'apple watch, side car. Je n'ai pas encore tout testé mais les options sont maintenant présente.... -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
19 Jul 2020, 16:51
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 211 Inscrit : 20 Jun 2004 Lieu : strasbourg Membre no 20 271 |
Intéressant car mon Imac a la carte graphique HS.
Par contre je ne vois que des 2go en GTX 675M. De plus, as tu l'écran de boot en démarrant l'iMac ? -------------------- imac 27pouces i7 3.4ghz/ 12go/1To SSD +1To/ 6970m 1go
MacBook Pro 2015 13pouces i7 3.1ghz/16go/1To. |
26 Jul 2020, 14:28
Oui j’ai l’ecran de boot. La mienne a 4Go de ram. Le montage sur le radiateur d’origine se fait bien. Il meriterait une petite retouche mais rien de bloquant. Via istat’la temperature du coeur Gpu ne remonte pas. Le radiateur est a 50 degrés au repos environ. En jeux il monte dans les 70 degres. La carte wifi est bien reconnu et fonctionne mais ... pour beneficier du bluotooth 4, il faut tirer 3 fils a partir du connecteur de l’ancienne qu’il faudra couper et jouer du fer a souder. Et utiliser une rallonge pour connecter l’antenne. J’ai pu installer Catalina via catalina patcher. Ca fonctîonne. Mais pour le moment pas de sidecar, ni de deverouiller avec l’apple watch.... Ce message a été modifié par durant45 - 26 Jul 2020, 14:29. -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
21 Aug 2020, 14:02
j'avance petit a petit. J'ai installé ma nouvelle carte wifi/bluetoth dans l'iMac, elle me permet d'activer handhoff et continuity sur l'iMac. JE dois faire ces manipulation au terminal In terminal get your board number using the following command: ioreg -l | grep "board-id" | awk -F\" '{print $4}' For example my board number is: Mac-942B59F58194171B Using TextEdit search for your board number (i.e. Mac-942B59F58194171B) and set flag to "true" in: /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/Resources/SystemParameters.plist Note: First copy SystemParameters.plist to your desktop, edit it, and then copy it back into the /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/Resources/ folder. Keep a backup copy of the original SystemParameters.plist file in case you need to revert back to the original Then perform these two commands in Terminal: sudo -E perl -pi -e "s/\Mac-00BE6ED71E35EB86/\Mac-942B59F58194171B/" /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360 sudo -E perl -pi -e "s/\Mac-00BE6ED71E35EB86/\Mac-942B59F58194171B/" /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcmNIC In system preferences/general: Uncheck "Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices" Reboot In system preferences/general: Check "Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices" Reboot Mais premier soucis....j'ai bien fait une copie et modifications e SystemParameters.plist mais je ne parviens pas à le mettre à l'endroit demandé malgré l'usage du compte Root. Une idée ? Merci -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
21 Aug 2020, 14:39
Depuis Catalina, le volume système est maintenant monté en lecture seule.
Tu ne peux donc pas le modifier, du moins si tu ne l'as pas monté manuellement en lecture/écriture (et désactivation du SIP ?) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
21 Aug 2020, 15:19
oui je viens d'apprendre ça....du coup le SIP est désactivé. Mais comment le monter manuellement en lecture /écriture ? Si le mac est démarré sur Catalina, est ce possible ?
J'ai fait la manie sous High Sierra et ca marche bien. J'ai réussi, handoff, continuity et déverrouiller avec Apple Watch fonctionne ! me reste plus qu'à le faire sous Catalina..... Du coup comment fait on ? je cherche mais ne trouve pas de procédure claire.... J'ai essayer en suivant ce post, https://forums.macg.co/threads/mac-os-catal...e-seul.1322075/ mais ca ne fonctionne pas. Je ne peux toujours pas écrire sur la partition système. Ce message a été modifié par durant45 - 22 Aug 2020, 09:48. -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
25 Aug 2020, 09:00
bonjour
ça y est ça fonctionne !! Sous high Sierra handoff, continuity, et déverrouiller avec l'applewatch fonctionne parfaitement. Sous catalina, handhoff et continuity seulement. Dévérouiller avec l'apple watch necessite blutooth 4.2. Bien content. pour ce faire il faut d’abord désactiver le SIP; puis appliquer les lignes de commande décrite avant dans mon message. Sous high sierra, cela suffit normalement. sous catalina, il faudra faire ces manipulation en utilisant le compte Root, en premier monter le volume système en lecture écriture (sudo mount -uw / à taper dans le terminal) puis tuer le process finder (sudo killall Finder à taper dans le terminal). On a alors accès au système pour modifier les fichiers décrit dans la procédure. Une fois les modifications effectuées, l'ordi rédémarré, il faudra alors vous déconnecter d'icloud, rédémarrer, puis vous reconnecter. Et voilà. Ce message a été modifié par durant45 - 25 Aug 2020, 09:01. -------------------- Imac Corei7 2011 i7 3,4Ghz, 16Go RAM, Fusion drive 500Go SSD+4To SSHD - Nvidia 675MX 4Go - Wifi AC- pacthé Catalina
25 Aug 2020, 11:42
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:18 |
