Pas d’internet via Ethernet |
25 Apr 2024, 17:15
Adepte de Macbidouille Groupe : Rédacteurs Messages : 94 Inscrit : 14 Feb 2005 Lieu : Noisy-le-Roi (Yvelines) Membre no 33 048 |
Je vais décrire ma situation avant de décrire le problème. J’ai (entre autres) une Freebox Révolution, un Mac, un NAS et une télévision. Le Mac est un MacBook Air M2, sous macOS Sonoma. La télévision est reliée au Freebox Player lui-même connecté au Freebox serveur par un câble Ethernet. Le Mac et le NAS sont tous deux connectés à un switch (Netgear 5 ports GS305v3) lui-même connecté au serveur via des boîtiers CPL. Ce qui fonctionne : - La télévision, via l’interface du Freebox Player, voit bien le NAS. - Le Mac a bien accès au NAS. - Tous les appareils ont bien accès au wi-fi de la Freebox. - Les boîtiers CPL ont tous leurs voyants au vert. Ce qui ne fonctionne pas : - Le Mac n’a pas accès à Internet via le câble Ethernet. (Dans « réglages système/ Réseau » le voyant est au jaune pour Ethernet) Pour information, tout fonctionnait auparavant lorsque j’avais un iMac à la place du MacBook Air. D’où vient le problème et que puis-je faire pour le corriger ? Merci d’avance
Nombre de téléchargements : 23
IMG_0339.jpeg ( 415.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 22 -------------------- MacIntosh : seuls les poissons morts suivent le courant
iMac 5K, iPad Pro, iPhone X... quelle évolution depuis mon LC 4/40 de 1992 |
25 Apr 2024, 20:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 535 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Je ne vois pas comment le Mac peut voir le NAS en Ethernet, car le Mac n'a pas d'adresse IP (il en a une auto-assignée car la requête DHCP n'est pas parvenue à la Box) À part ça, au vu de ce qui marche, le CPL n'est pas en cause. Quand on regarde ta copie d'écran, on voit que l'adaptateur (ou le dongle) "Thunderbolt/USB - Ethernet" utilise une puce AX88279. Regarde le lien ci-dessous. Il semble qu'il y a des pbs avec cette puce https://www.reddit.com/r/MacOS/comments/174...n_sonoma/?tl=fr |
26 Apr 2024, 10:11
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 305 Inscrit : 19 Jun 2020 Membre no 211 922 |
Que se passe-t-il si tu déplaces le mac près de la box et que tu le branches directement en ethernet dessus ? Ce message a été modifié par ericse - 26 Apr 2024, 10:12. |
29 Apr 2024, 14:58
Je suis allé sur Internet, et j’ai suivi le fil de discussion indiqué. J’ai suivi ce qu’ils en disaient. j’ai installé le driver ASIX et j’ai suivi leur procédure d’installation. Le progrès c’est que maintenant j’ai un bouton vert « connecté » pour Ethernet. Le côté négatif c’est qu’en fait ça ne fonctionne pas: Si je coupe le wi-fi je n’ai plus d’Internet malgré le fait que le bouton soit toujours vert… (voir la copie d’écran). Avez-vous une idée ?
29 Apr 2024, 16:39
Dans: Paramètres---Réseau, clique sur AX88179A, et poste une copie d'écran Dans une fenêtre du Terminal, tape aussi la commande ifconfig, et poste le résultat. On y verra peut-être plus clair Maintenant que le voyant est vert, essaye aussi la manip d'@ericse Cet adaptateur est quand même un peu spécial, et peut-être qu'il fonctionnera mieux sur un port ethernet de la box que sur un du switch... Ce message a été modifié par Polo35230 - 29 Apr 2024, 16:45. |
30 Apr 2024, 14:19
J’ai essayé un mix de vos propositions, c’est-à-dire que j’ai simplement changé le câble Ethernet de prise sur la box et maintenant ça fonctionne. C’est tout simplement une des prises de la box qui ne fonctionnait pas. Donc c’est la double manipulation avec le nouveau driver et un branchement différent qui était la bonne solution. Merci à vous ! Désolé pour le dérangement. Alain -------------------- MacIntosh : seuls les poissons morts suivent le courant
3 May 2024, 19:30
Le problème est revenu: pas d’internet via Ethernet On va prendre le problème par un autre bout: Connaissez-vous un «adaptateur » (ou dongle) "HDMI - USB - Ethernet vers USB-C" qui fonctionne bien avec le Mac ? En effet, j’ai réussi pendant quelques minutes à avoir Internet via Ethernet mais depuis le redémarrage, je n’y arrive plus quelque soit mes manipulations. Et de toute façon je n’ai pas envie de recommencer les manipulations à chaque démarrage. Peut être que c’est l’adaptateur actuel (avec la puce AX88179A) qui engendre mes problèmes ? Qu’en pensez-vous ? -------------------- MacIntosh : seuls les poissons morts suivent le courant
Nous sommes le : 4th June 2024 - 02:04 |
