Hackintosh Fujitsu W530 Celsius, SSD non reconnu en UEFI |
27 Dec 2023, 23:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 154 Inscrit : 3 Apr 2006 Membre no 58 800 |
Pour mettre à jour mon hackintosh actuel sans grand frais, j'ai pu récupérer deux fujitsus. Un p420 esprimo assez limité niveau hardware et un w530 plus intéressant. J'en ai profité pour utiliser Opencore pour créer l'installation. D'abord Big Sur puis Ventura. Cle USB et installation sans problème. Vient ensuite le moment de copier la partition EFI sur le disque principal. Malgré la même version de BIOS (même s'il y a quelques fonctions en moins) et le même firmware, et le p420 reconnait la partition EFI de SDD mais pas le w530. J'ai vu qu'il y avait des cas similaires sur les fujitsu notamment, mais la solution n'est jamais très clairement expliquée. 2 pistes : - Simuler EFI en legacy - créer une entrée UEFI dans opencore pour forcer le bios à reconnaître le SSD J'ai testé la première solution en utilisant bootInstall.tool fournit dans opencore. L'installation se passe bien et lorsque je boote sur le SSD j'arrive au picker mais rien ne répond ni clavier ni souris et au bout de 30 secondes le PC reboot. Un idée de pourquoi le PC réagit comme ça? Je ne comprends pas comment utiliser la seconde solution, je n'ai pas de boot opencore ni openshell. Si quelqu'un peut m'expliquer comment créer cette entrée je lui en serai reconnaissant. Autre question. Je n'ai pas tester d'utiliser Clover. Pensez vous que j'aurai le même souci avec? -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
iPhone 7 - 128Go iPad Air 2 - 64Go |
28 Dec 2023, 10:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai chaque fois eu des soucis insolubles (sauf exception) quand j'ai essayé de faire des Hackintoshes avec des PC de marque (HP, Lenovo, Fujitsu...)
Celui qui m'a créé le moins de problèmes (mais quand même) c'est un Dell Core2 Duo, mais il y avait plein de périphériques que je n'ai pas réussi à installer (son, réseau...) Avec le Fujitsu (Skylake), c'était l'énumération des ports USB qui me faisait des kernel panic au démarrage. Avec les HP, deux Core2 qu'il était impossible de faire charger Clover autrement que via une clef USB, car il était impossible de mettre <Other OS> dans la section sécurité du BIOS je pense que c'est à ça que tu dois regarder en premier. Avec un i3 1ère génération Clover était atrocement lent, genre 10 minutes pour arriver à l'écran d'accueil de Clover, l'exception étant un HP Haswell qui tourne bien avec Big Sur. Avec un Lenovo Haswell, même problème de <Other OS> impossible Qu'as-tu comme carte graphique dans le W530? Le P420, je suppose que c'est l'Intel intégrée, ou une petite K620 Donne un peu plus de détails sur le matériel, car le P420 peut utiliser différentes générations de CPU Qu'utilises-tu comme SMBIOS ? Est-ce que tu as bien parametré les cartes graphiques dans le BIOS et dans OC? Tu utilises les SSDT par défaut ou tu en as créé toi-même avec SSDTTime ? Ce message a été modifié par jeandemi - 28 Dec 2023, 11:37. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
28 Dec 2023, 14:38
Effectivement mon post de précision
1. W530 : CPU : xeon E3 1220 v3 (Hassell) GPU : gt710 non reconnue mais fonctionne comme carte vidéo 8Mo elle sera remplacée par une RX6600 Smbios utilisé : iMac Pro 1,1 Ethernet ok Son ok Pas testé les porte usb 2. P420 : CPU i5 4440 GPU k620 aussi non reconnue Même smbios Internet ok Son ok Idem pour le sport de usb Ce que tu me dis ne me donne pas beaucoup espoir.. Pour ce qui est des Ssdt j’ai pris la conf.plist haswell fournit par open core et juste rajouté l’ethernet et usbInject en kext. Je ne suis pas encore sur la post installation juste avoir un Ssd qui fonctionne seul est mon but premier. Concernant le bios je n’ai pas de paramètre pour os other. J’ai uniquement un réglage uefi ou legacy dans la section boot/csm Merci pour ta réponse -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
28 Dec 2023, 21:40
Normalement, la GT710 et la K620 doivent être compatibles jusqu'à Big Sur en natif et au delà avec OpenCore Legacy Patcher mais je te conseille de d'abord essayer avec Big Sur (ou plus ancien) pour avoir un EFI qui fonctionne, avant de patcher pour aller plus haut
Le paramètre du BIOS n'est pas au même endroit pour <Other OS> et le CSM (qui doit être sur <OFF> d'ailleurs) As-tu bien formaté ton SSD en UEFI et pas en MBR ? Si tu n'as pas le paramètre <Other OS> à la place de <MS Windows> dans Security, essaye peut-être une mise à jour du BIOS |
6 Jan 2024, 15:37
Pas de probleme avec la k620 ou GT710 elles sont reconnues sur BiG Sur plus ensuite mais reconnue comme carte 8Mo. Le patch fonctionne bien aussi mais le but est d'utiliser ma nouvelle RX6600 qui est bien reconnu sur Monterey.
Citation Le paramètre du BIOS n'est pas au même endroit pour <Other OS> et le CSM (qui doit être sur <OFF> d'ailleurs) As-tu bien formaté ton SSD en UEFI et pas en MBR ? Si tu n'as pas le paramètre <Other OS> à la place de <MS Windows> dans Security, essaye peut-être une mise à jour du BIOS Je n'ai pas cette option sur mon Bios made in Fujitsu. Par contre en prospectant j'ai réussi à booter sur le SSD. Le bios ne reconnait apparemment pas la partition EFI du SSD pour je ne sais quelle raison. L'utilisation d'un software windows a résolu le probleme (easyUEFI) c'est assez simple il suffit de sélectionner la partition et de rajouter une entrée en ciblant le fichier opencore.efi Simple rapide par contre l'utilisation d'un logiciel privé me gêne un peu, je ne sais pas ce qu'il bidouille réellement... Connaissez-vous une alternative mac? Je n'ai pas eu le temps d'approffondir mais je rencontre deux problemes : 1. le démarrage sur DP de la RX6600 instable : Je possède un écran apple cinema display qui n'a qu'une connectique DisplayPort. Le boot est assez instable (reboot) est assez lent comparé au carte graphique Nvidia. en mode verbose entre la disparition des lignes et l'écran de connection de MacOs il se passe 30/45s avec un écran noir. J'ai testé les différentes sorties de la carte, rien n'y change. Avez-vous une piste sur la problématique? 2. Problème très spécifique mais qui est bloquant pour moi : l'installation du logiciel archicad. J'utilisais Archicad 24 avec Catalina avant de mettre à jour mon hack. Pour des raison de compatibilité j'ai besoin de rester sur Archicad 24 voire 25. Normalement Archicad 24 et 25 sont compatibles Monterey, mais apres installation, les versions démo ne s'ouvrent pas. L'app sautilent dans le doc mais s'arrete avec un bug repporter au mieux. Mon processeur semble compatible, ma carte doit l'etre aussi, je ne comprends pas le probleme. Y a t-il un utilisateur hackintosh/archicad qui aurait une piste? Je vais tenter de créer une clef clover pour voir si le résultat est différent. Merci de votre aide ! -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
6 Jan 2024, 17:45
Il faut que les kext Lilu et Whatevergreen soient bien présents, ainsi que l'argument de boot agdpmod=pikera
Pour certaines cartes, un argument supplémentaire peut-être nécessaire, mais je ne peux te dire lequel. Il faut Monterey minimum pour les 6600, les 6800/6900 fonctionnent à partir de Big Sur (11.3 je crois) Ici quelqu'un qui a le même souci que toi: https://www.reddit.com/r/hackintosh/comment...for_6600_xt_in/ Pour ArchiCAD, un ami avait le même problème que toi avec une version 22 je crois, après le passage à Catalina. La solution qu'on a trouvé a été que je lui ai fait un Hackintosh sous Sierra (j'aurais pu utiliser Mojave) pour ce logiciel (il a également le gain d'un 27" 4K au lieu du 21,5" de son iMac). Il l'utilise en // de son iMac et est même plus rapide malgré que c'est un i5 bien plus ancien. Je vais regarder ce que j'ai comme packages d'installation, et si je peux essayer sur un de mes Hackintoshes (9, 12 ou 13, ce dernier ayant une 6800XT) Pour le temps de boot, j'ai eu un HP qui mettait un temps interminable (5 à 10 minutes, parfois plus) à arriver à l'écran d'accueil de Clover, je n'ai jamais su quel était le problème, après avoir essayé plusieurs types de clefs USB, de SSD SATA, Clover sur un HDD SATA, je l'ai revendu avec Windows. La version Debug d'OpenCore est plus lente à démarrer, mais là ça me semble exagéré comme pour le HP que j'ai cité. Peut-être extraire le DSDT de l'ordi (avec Clover, presser F4 à l'écran d'accueil) et faire les SSDT avec SSDTTime ? -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
7 Jan 2024, 17:58
Il faut que les kext Lilu et Whatevergreen soient bien présents, ainsi que l'argument de boot agdpmod=pikera Pour certaines cartes, un argument supplémentaire peut-être nécessaire, mais je ne peux te dire lequel. Il faut Monterey minimum pour les 6600, les 6800/6900 fonctionnent à partir de Big Sur (11.3 je crois) C'est fait l'argument est bien à sa place les Kext aussi. Effectivement les series 6000 ne fonctionnent qu'à partir de Big Sur malheureusement. Mais même sur Big Sur j'ai les mêmes problemes. Citation Ici quelqu'un qui a le même souci que toi: https://www.reddit.com/r/hackintosh/comment...for_6600_xt_in/ Pas grand chose à exploiter malheureusement, j'ai de toute manière la version no debug d'opencore installé. Je vais tenter de supprimer les autres boot_args pour voir si ça résout le problème. Citation Pour ArchiCAD, un ami avait le même problème que toi avec une version 22 je crois, après le passage à Catalina. La solution qu'on a trouvé a été que je lui ai fait un Hackintosh sous Sierra (j'aurais pu utiliser Mojave) pour ce logiciel (il a également le gain d'un 27" 4K au lieu du 21,5" de son iMac). Il l'utilise en // de son iMac et est même plus rapide malgré que c'est un i5 bien plus ancien. Je vais regarder ce que j'ai comme packages d'installation, et si je peux essayer sur un de mes Hackintoshes (9, 12 ou 13, ce dernier ayant une 6800XT) Utiliser une autre "partition" pour travailler sur un OS plus ancien ne m'enchante pas trop et puis le but est de profiter de ma nouvelle RX6600... Citation Pour le temps de boot, j'ai eu un HP qui mettait un temps interminable (5 à 10 minutes, parfois plus) à arriver à l'écran d'accueil de Clover, je n'ai jamais su quel était le problème, après avoir essayé plusieurs types de clefs USB, de SSD SATA, Clover sur un HDD SATA, je l'ai revendu avec Windows. La version Debug d'OpenCore est plus lente à démarrer, mais là ça me semble exagéré comme pour le HP que j'ai cité. Peut-être extraire le DSDT de l'ordi (avec Clover, presser F4 à l'écran d'accueil) et faire les SSDT avec SSDTTime ? Bon, je ne suis pas tres au point au niveau SSDT, comme je l'ai dit plus tôt j'ai récupérer les .plist en suivant un tuto sans lequel je ne me serai pas lancer :Video Youtube BarTech TV Je vais creuser la question. Merci pour tes conseils -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
7 Jan 2024, 21:32
Effectivement les series 6000 ne fonctionnent qu'à partir de Big Sur malheureusement. Mais même sur Big Sur j'ai les mêmes problemes. Les 6600 ne fonctionnent normalement pas avec Big Sur, sauf s'il y a une astuce que je ne connais pas, il faut Monterey 12.1 Pas grand chose à exploiter malheureusement, j'ai de toute manière la version no debug d'opencore installé. Je vais tenter de supprimer les autres boot_args pour voir si ça résout le problème. qu'as-tu comme autres arguments de boot? Utiliser une autre "partition" pour travailler sur un OS plus ancien ne m'enchante pas trop et puis le but est de profiter de ma nouvelle RX6600... oui, évidemment ce n'est pas l'idéal Bon, je ne suis pas tres au point au niveau SSDT, comme je l'ai dit plus tôt j'ai récupérer les .plist en suivant un tuto sans lequel je ne me serai pas lancer :Video Youtube BarTech TV Je vais creuser la question. Merci pour tes conseils si tu peux m'envoyer un lien pour télécharger ton dossier "EFI/Clover/ACPI/Origin/", je regarderai pour te faire les SSDT dans SSDTTime -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
9 Jan 2024, 23:48
On est d'accord les séries 6000 ne fonctionnent qu'a partir de Monterey.
Pas beaucoup de bootArgs " -v alcid=15 amfi_get_out_of_my_way=1 agdpmod=pikera Pour le moment j'e n'ai que le démarrage avec Opencore qui marche. Je suis en train de tester avec Clover pour voir si ça fonctionne mieux. -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
30 Jan 2024, 23:09
As-tu eu le temps d'essayer l'EFI que je t'ai envoyé ?
Je pense que le tien était fort lent car il y avait des paramètres pour une carte graphique intégrée (iGPU) dont ne dispose pas ton processeur Xeon. J'ai corrigé ça, ainsi que les drivers et Kexts (il y en avait qui n'avaient rien à faire là et d'autres qui manquaient) Dis nous ce que ça donne |
Nous sommes le : 30th April 2024 - 20:41 |
