Perte de réseau Ethernet après sortie de veille, Obligé de redémarrer |
4 Jan 2024, 20:09
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 906 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai un problème avec mon Hackintosh no13: Le réseau Ethernet est indisponible après sortie de veille. Plus d'accès à Internet. J'ai essayé de renouveler le bail de l'adresse IP, mais il me met que le câble semble bien branché mais que mon ordinateur n'a pas d'adresse IP. La carte réseau figure toujours dans les infos système. Je suis obligé de redémarrer l'ordi complètement pour récupérer une connexion. Avez-vous une idée sur l'origine du problème et du comment y remédier ? Merci PS: l'alimentation est une Corsair RM 550W, mais je ne sais pas si ça peut avoir une importance. PS2: CFG Lock est désactivé dans le BIOS -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
4 Jan 2024, 21:36
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 550 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Oui, j'ai assez souvent ce problème avec mon hack 2 en sortie de veille et pour récupérer ma connexion obligé aussi de redémarrer.
-------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.6.7/windows10 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] :triple boot 10.13.6/10.14.6/win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
5 Jan 2024, 10:19
Tous deux avec une Asus sous Monterey, mais avec le SSD Samsung ce sont les seuls points communs.
Tu n'as pas ce souci avec ton numéro 3 ? (Je crois me souvenir que la veille ne fonctionne pas sur ton no1) Et avec Windows sur le no2 ? J'avais choisi justement ce matériel par rapport aux Xeon (no7 et 12) pour pouvoir avoir la veille qui fonctionne, si je dois la désactiver à cause de ça, ça serait bête. Je vais essayer avec le no9 pour voir si ça le fait aussi |
5 Jan 2024, 22:23
Non avec mon hack 3 : Ventura installé et sortie de veille parfaite. Mais là depuis 2 mois la carte mère est morte (elle a un peu moins de ans). Je suis maudit avec mes cartes mères (c'est la troisième : 2 AsusRock x99 extreme 4 et celle-ci). Bon l'Asus prime X299 deluxe II est une carte haut de gamme. Donc là, la qualité est là. Pour mon Asus tuf gaming Z590, j'en ai trouvé une sur LBC. Je procède au montage. Je vais tâcher de contacter Asus pour le SAV. C'est quand même pas normal pour une carte qui n'a pas 2 ans ! Pour ma X299, je vais sans doute installer Sonoma. En regardant les forums, j'ai vu que certains l'on fait avec succès. j'ai déjà préparé une clé USB.
Ce message a été modifié par tinkar - 5 Jan 2024, 22:26. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
6 Jan 2024, 08:39
Non avec mon hack 3 : Ventura installé et sortie de veille parfaite. Ça allait aussi quand c'était Monterey? Mais là depuis 2 mois la carte mère est morte (elle a un peu moins de ans). Je suis maudit avec mes cartes mères (c'est la troisième : 2 AsusRock x99 extreme 4 et celle-ci). Décidément ! Tu n'aurais pas une tension sur ton réseau électrique qui serait instable ? Genre un voisin qui utilise un poste à souder électrique ou qui a des gros moteurs électriques (machines outils...). Peut-être que mettre un onduleur entre la prise et tes ordis serait utile Pour ma X299, je vais sans doute installer Sonoma. En regardant les forums, j'ai vu que certains l'on fait avec succès. j'ai déjà préparé une clé USB. Oui, ça doit fonctionner. Sur mon Hackintosh no12, je l'ai installé. Juste qu'avec un SMBIOS d'iMacPro1,1 (ou tout autre qui a normalement une puce T2), on n'a pas accès aux mises à jour directes, il faut une clef de boot avec un SMBIOS sans puce T2 (iMac19,1 par exemple) le temps de faire les mises à jour. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
6 Jan 2024, 16:44
Non avec mon hack 3 : Ventura installé et sortie de veille parfaite. Ça allait aussi quand c'était Monterey? Oui pas de problèmes Mais là depuis 2 mois la carte mère est morte (elle a un peu moins de ans). Je suis maudit avec mes cartes mères (c'est la troisième : 2 AsusRock x99 extreme 4 et celle-ci). Décidément ! Tu n'aurais pas une tension sur ton réseau électrique qui serait instable ? Genre un voisin qui utilise un poste à souder électrique ou qui a des gros moteurs électriques (machines outils...). Peut-être que mettre un onduleur entre la prise et tes ordis serait utile Je n'ai pas pensé à ça. Je vais étudier le problème. Pour ma X299, je vais sans doute installer Sonoma. En regardant les forums, j'ai vu que certains l'on fait avec succès. j'ai déjà préparé une clé USB. Oui, ça doit fonctionner. Sur mon Hackintosh no12, je l'ai installé. Juste qu'avec un SMBIOS d'iMacPro1,1 (ou tout autre qui a normalement une puce T2), on n'a pas accès aux mises à jour directes, il faut une clef de boot avec un SMBIOS sans puce T2 (iMac19,1 par exemple) le temps de faire les mises à jour. Sur mon hack 2 j'ai un MacPro 7.1 et c'est ce qui est conseillé. Ce message a été modifié par tinkar - 6 Jan 2024, 16:47. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
6 Jan 2024, 17:55
Et tu as accès aux mises à jour directement ?
8 Jan 2024, 22:29
Mon EFI est dispo ici:
https://fromsmash.com/rfCQygJ6PV-ct si vous pouviez également m'aider à configurer la carte graphique intégrée qui n'est pas reconnue dans MacOS Merci |
9 Jan 2024, 15:37
Je pense que clover est maintenant dépassé. Peut-être faudrait-il essayer avec OpenCore. Un excellent outil : OCAuxiliaryTools
Nous sommes le : 27th April 2024 - 22:41 |
