Migrer mes données de Sierra à Mojave sur le même disque, Mais dans un autre ordi |
1 Feb 2022, 18:23
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Je suis arrivé au terme de mes essais de configuration de mon Xeon E5-2667 v2 (voir signature) sans résultat plus probant avec OpenCore qu'avec Clover pour ce qui est de la sortie de veille. Je me suis résolu à utiliser cette machine sans veille (ça fait un an que je l'ai !). J'ai donc fait une mise à jour de Clover intégrant les patches que j'avais fait précédemment (DSDT, Mapping USB...) et elle fonctionne avec une installation fraîche de Mojave (sur SSD NVME). Je dois maintenant migrer les données de mon i5-750 sous Sierra, mais en gardant le même SSD SATA 4TB. Ce dernier est partionné en deux, le système sur la première partition en HFS+ et les données utilisateur sur la seconde en APFS (partitionnement fait sous Mojave) Je pensais arriver à la config suivante : Mojave sur le NVME, un Mojave de secours sur la première partition du SATA et les données sur la seconde partition, là où elles sont. Quelle serait la meilleure façon de faire ? Je vois plusieurs possibilités : 1) faire un backup Time Machine sur mon HDD 4TB externe, formater mon SSD interne et faire une restauration / migration de mes données (ça ne me rassure pas trop de ne plus avoir mes données en double, même si ce n'est pas longtemps, la Loi de Murphy étant ce qu'elle est) 2) mettre le SSD SATA dans le Xeon, booter Sierra dessus puis faire une mise à jour du système vers Mojave, mais ça laisserait des scories de Sierra (comme le secteur de boot en Legacy -le i5 n'étant pas UEFI-, VoodooHDA, drivers nVidia...) dedans. Je clonerais ensuite le système vers le NVME 3) mettre le SSD SATA dans le Xeon, créer un nouvel utilisateur sur ce SSD à partir du Mojave NVME, puis tout déplacer de l'ancien utilisateur vers le nouveau (mais quid des favoris et autres?) Ou une autre solution que vous me proposeriez Merci d'avance ! -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
2 Feb 2022, 09:24
Ajout de détail qui a peut-être de l'importance : Le i5 était avec un SMBIOS de MacPro 5,1 et le Xeon est en MacPro 6,1... Je ne sais pas si ça joue sur la solution 2) que le numéro de série soit différent (je ne pense pas, vu que le i5 a commencé comme iMac 11,1)
La migration est donc du Hackintosh 1 vers le 7 de ma signature Merci |
3 Feb 2022, 19:28
Personne n'a d'idée ?
Jeanjd63 ? |
3 Feb 2022, 19:41
Je t'avoue ne pas connaitre le monde des Hack, si ce n'est utiliser OCLP pour passer les anciennes machines sur des systèmes récents, mais ce n'est pas vraiment du Hack.. Que souhaites-tu faire exactement et simplement? Je t'avoue ne pas trop suivre le truc du Sierra en HFS et de partition apfs??? Peux-tu donner les rtetours de la commande : Code diskutil list Et détailler la config actuelle et la future. |
4 Feb 2022, 11:23
Je ne pense pas que ce que je demande soit spécifique à un Hackintosh
Mon ordi actuel est un i5-750 avec un SMBIOS de MacPro 5,1 qui a un SSD SATA 4TB avec 2 partitions (faites sous Mojave pour pouvoir formater en APFS): la première est en HFS+ avec Sierra, la seconde en APFS avec mes données utilisateur (dossier Home). Le secteur de boot de ce disque est occupé par une version Legacy (BIOS) de Clover, vu que la carte mère n'est pas UEFI. Je ne pense pas que ce soit gênant pour la suite, juste que c'est moins propre. Mon installation de Sierra n'est pas propre car elle a été faite avec MultiBeast qui a installé des Kexts dans les dossiers Extensions, j'ai aussi VoodooHDA pour la carte sons, les drivers Web de nVidia... Ce n'est donc pas idéal d'en faire une mise à jour vers Mojave Le nouveau est un Xeon E5-2667 v2 avec un SMBIOS de MacPro 6,1 et une installation propre de Mojave sur un SSD NVME 1TB J'ai un HDD externe USB 4TB sur lequel je fais mes sauvegardes TM Je voudrais mettre le SSD 4TB SATA dans le nouvel ordi, en récupérant le maximum de mes fichiers, préférences, favoris... présents sur ce disque, sans prendre de risques d'en perdre Après ça, je clonerai (ou réinstallerais) mon disque Mojave sur la première partition du SATA pour avoir un système de secours, le boot principal "courant" se faisant sur le NVME |
4 Feb 2022, 11:55
Donc le SSD NVME serait "autonome" (Système et données) sous Mojave et le SSD 4 To aurait un premier container "clone" du SSD NVME et 3 To à récupérer.
Ton souhait est donc, en premier, de migrer la partie "Home" (données et réglages) depuis le SSD 4 To vers le SSD NVME? J'ai bon? Si oui, depuis la nouvelle machine, SSD NVME et SSD 4 To branchés, peux-tu donner les retours de la commande : Code diskutil list afin que je puisse voir la cartographie de tes disques. |
4 Feb 2022, 22:18
Non, pas exactement, car le NVME ne fait que 1TB, et j'ai environ 2TB de données...
La première partition du SATA est très petite (de mémoire entre 100 et 300GB) juste pour un OS basique de secours Le dossier Home serait sur le SATA (dans la seconde partition) un peu comme c'était au départ dans mon i5 où j'avais un SSD SATA 240GB pour le système et un HDD 1TB (puis 2TB) pour les données (lequel HDD avait aussi une partition de secours) Je ferai un retour de la commande demain soir après mon retour du travail Ce message a été modifié par jeandemi - 4 Feb 2022, 22:23. |
5 Feb 2022, 16:58
voilà le retour sur le i5 (je n'ai pas encore déplacé le SSD 4TB SATA, car j'ai besoin d'un ordi fonctionnel)
Code Musics-iMac:~ salon$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS Sierra-SSD4TB 245.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 4: Apple_APFS Container disk1 3.8 TB disk0s4 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +3.8 TB disk1 Physical Store disk0s4 1: APFS Volume Documents SSD4TB 1.9 TB disk1s1 /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS 2nd Documents 250Gb 249.2 GB disk2s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk2s3 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple_HFS 4TB_WDexter 4.0 TB disk3s2 /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS 4TB_WDexter 4.0 TB disk4s2 j'ai refait une sauvegarde TM, mais elle ne voulait pas se lancer à partir de l'USB3, j'ai dû le faire en USB2. les retours ici plus haut semble montrer que visiblement il considère que "les deux" sont branchés (disk3 et 4), non? Le disk2 est un petit HDD SATA sur lequel j'ai mes fichiers d'installations Mac/Hack |
5 Feb 2022, 17:07
Dans ta liste je vois :
2 disques physiques internes : disk0 -> 4 To disk2 -> 250 Go 2 disques physiques externes : disk3 -> 4 To disk4 -> 4 To qui semblent identiques (jusqu'au nom). |
5 Feb 2022, 20:01
le 0 c'est le SSD SATA 4TB que je veux mettre dans le nouvel ordi
le 2 est un petit HDD SATA sur lequel j'ai mes fichiers d'installations Mac/Hack le 3 et le 4 sont le même disque externe, je ne sais pas pourquoi il apparaît 2x, une fois en USB 2 et une fois en USB 3? Branché en USB 3, TM n'a pas voulu lancer la sauvegarde, et quand je double-cliquais sur son icône, il n'affichait rien dedans. les informations me mettaient 2,24TB utilisés Branché en USB 2, TM a fait la sauvegarde et le Finder m'affiche les fichiers En fait, je ne devrais pas déplacer les fichiers (c'est pour ça aussi que j'avais formaté en APFS), mais je ne sais pas si je pourrais simplement faire pointer le dossier Users de Mojave vers l'ancien de Sierra... ça risque peut-être de faire des soucis, non? Ou il vaut mieux upgrader le Sierra vers Mojave d'abord, pour que ce dossier Users soit "adapté" à Mojave? Je pourrais, avant cette mise à jour, nettoyer un peu Sierra... |
6 Feb 2022, 08:13
Tu peux en effet commencer par un bon ménage.
Ensuite tu devrais commencer par : Créer un administrateur "Mojave" autonome qui réside sur sa partition. Ensuite tu crées l'administrateur "Ex-Sierra" et tu le fais pointer sur la structure "Documents SSD4TB" (je suppose) et tu verras bien. Normalement cela devrait passer. |
28 Nov 2023, 11:10
Presque 2 ans après, j'ai fini par faire la migration vers un nouvel ordi, mais pas le Xeon (sous Mojave) initialement envisagé, mais un i7 (Hackintosh no13) sous Monterey
Comment ais-je procédé ? Très (trop) simplement, en branchant dans mon nouveau Hackintosh le disque de l'ancien, puis en utilisant l'Assistant Migration... Ce qui a mis le souk! Il a repris l'utilisateur "Salon" du numéro 1, avec les App et tout, mais s'il a transféré les Apps sur le nouveau disque, il a laissé le dossier "users/Salon" sur l'ancien ! J'ai dû modifier les réglages avancés de l'utilisateur, puis recopier tous les fichiers vers les dossiers du nouveau disque. Peut-être que ça se serait mieux passé si j'avais branché le disque en USB plutôt que sur le SATA interne Quand j'ai remis le disque dans l'ancien, c'était un bo***l sans nom, vu que Monterey avait utilisé ce dossier users, Sierra n'y retrouvait pas ses jeunes! Il y a encore quelques trucs qui y fonctionnent, dont iTunes, mais je pense que je suis bon pour le réinstaller (je pensais le garder tel quel comme backup) Évidemment, plein d'applications ne vont plus, comme Capture One 11, le logiciel pour la liseuse de ma femme (remplacé par le très bon Calibre), ... Et j'ai dû faire un nettoyage après, vu que l'assistant reprend tout en vrac. C'eût été bien s'il permettait de choisir... iTunes fonctionne via Rétrospective, mais je n'ai pas trouvé le moyen de transférer la liste des Podcasts auxquels on était abonnés. On peut sauver les liens, mais un à un, ce qui est fastidieux vu qu'il y en a beaucoup J'ai créé un fil pour ce sujet Ce message a été modifié par jeandemi - 28 Nov 2023, 11:11. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
Nous sommes le : 28th April 2024 - 10:53 |
