Rx580 2048SP 8go (chinoiserie) |
4 Jan 2023, 12:52
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 78 Inscrit : 30 Jan 2019 Lieu : Manche Cherbourg Membre no 207 106 |
Bonjour la communauté cela fait un bail !
Bonne année à vous et tout ce qui va avec :=) Donc un Mapro 4.1 up en 5.1 avec HSierra et Win Arium10 installés. Je viens de recupérer une RX580 Sp visiblement, une chinoiserie de chez Aliexpress, Pourquoi n'est elle pas reconnue ? un conseil svp merci -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Jan 2023, 14:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 995 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Normalement, tu n'auras pas d'affichage avant d'arriver au login du système. Si tu as un mot de passe EFI, tu ne sauras rien faire.
J'ai acheté 3 RX580 (1 Gigabyte et 2 XFX) sur AliExpress (+ une XFX470) et une des XFX donne de temps à autre un écran noir de 1 à 2 secondes dans MacOS, toutes les 5-10 secondes dans un jeu sous Windows. Elle a probablement trop miné -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
4 Jan 2023, 15:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 882 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Cette RX580 2048sp est en fait une RX570 légèrement overclockée et rebadgée. Après à moins de 100€ sur Aliexpress c'est pas si mal et surtout plus efficace qu'une pauvre 6500xt en 1080p.
Un sujet sur cette carte ici RX580 2048sp Après....pourquoi elle ne fonctionne pas dans ton MacPro 4,1 passé en 5,1 je ne sais pas trop. Même sans flashage elle devrais fonctionner une fois les pilotes de l'OS chargé. Essaye avec une partition sous Mojave peut-être. Ou alors c'est peut être un problème de bios de la carte. Comme ce n'est pas une "vrai" 580 ça fou le bordel! Ce message a été modifié par olivier93 - 4 Jan 2023, 15:16. -------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Catalina - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: PWM G3 B&W @450Mhz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,7Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA OWC @2x1,4Ghz / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / iMac G4 15"@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz / G5 Quad@2,5Ghz / iMac G5 20"@2,1Ghz etc... |
4 Jan 2023, 19:02
ok merci à vous mais je m'en doutais aussi, je ne vais pas pouvoir tester sous mojave
Apres le probleme pour passer sous Mojave ou plus c'est que ma 7970 (qui est bien metal) n'a pas de bootloader donc impossible car ma HD 2600 XT (avec bootloader mais pas metal) Un conseil pour modifier le bios de la carte ? au cas ou ? merci -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
5 Jan 2023, 10:45
J'ai pu installer Mojave avec ma RX580 Sapphire. Donc tu pourras le faire avec ta 7970 sans aucun doute. La condition c'est d'avoir une CG compatible Metal flashée ou non.
Citation Un conseil pour modifier le bios de la carte ? au cas ou ? Là je ne peu pas te renseigner. Et sous Windows, la RX580 2048sp est reconnue? Ce message a été modifié par olivier93 - 5 Jan 2023, 10:45. -------------------- Elle & lui:
8 Jan 2023, 18:58
Helas non sous Win10, elle fait bugé, il freeze l'uc
... Et au moment d'installer Mojave---jusqu'a Monterey tout est bloqué sur la pomme , qui ne charge plus ... donc pas d'installe Sinon quelle est la plus petite CG qui supporte metal compatible à 100% mac ? selon vous Merci -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
8 Jan 2023, 22:01
C’est pas de bol ça!!!
Je pense que niveau carte graphique compatible Métal et premier prix tu peux chercher du côté des Radeon RX560 ou des Radeon 7950. Les Radeon R9 280x sont aussi compatibles. @+ Olivier -------------------- Elle & lui:
9 Jan 2023, 09:40
Helas non sous Win10, elle fait bugé, il freeze l'uc C'est que la carte est défectueuse... Ou peut-être qu'elle a un firmware spécial minage (sans affichage), et qu'il faut le changer pour un "normal" ? Tu l'as payée combien ? Si c'est entre 80 et 120€, il est possible que ce soit effectivement une RX (peut être une 470 flashée 580) Si c'est moins, ça probablement pas une RX, mais une plus ancienne flashée Les Chinois sont assez pratiquants de ce genre de chose : par exemple une GeForce GTX460 ou 560 flashée avec un BIOS modifié pour qu'elle s'affiche comme étant une 1050Ti... C'est très courant ! Quand on s'y connaît un peu, il est facile de les reconnaître, les vraies 1050 n'ont pas de port VGA! (Le port VGA a disparu des GeForce à partir des 7x0) -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
9 Jan 2023, 13:55
ok je prends note
Mais dans tout ça ,, j'ai pu me faire "rembourser" et donc je me retrouve avec ma HD 7970 non flashée sans pouvoir passer sous Mojave ou + Apres ma 3go actuelle me suffit amplement mais j'aimerais passer sous un OS plus récent, donc quelle est selon vous la CG la moins onéreuse compatible Metal ? meme du 1go , juste compatible ... merci -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
9 Jan 2023, 14:24
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, pour passer à Mojave, OS le plus récent supporté par Apple, il faut un 78xx ou mieux avec 3 Go mini de VRAM.
Le top est la RX 580, il y en a pour moins de 200 euros sur Ama*** Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
9 Jan 2023, 14:56
Ok donc une blinde quoi ... merci
mais comment savoir si la CG est bien flashée ?? -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
9 Jan 2023, 15:34
Est ce que un HD radeon 5770 1go est compatible metal ?
laquelle peut fonctionner SVP : https://www.leboncoin.fr/informatique/2252846436.htm https://www.leboncoin.fr/informatique/2237074095.htm https://www.leboncoin.fr/informatique/2237555017.htm https://www.leboncoin.fr/informatique/2259253151.htm https://www.leboncoin.fr/informatique/2277842112.htm Comment savoir ? et/ou comment savoir si elle est flashable ? Navré pour ces questions mais je ne veux pas me planter ... Ce message a été modifié par Kazetosama - 9 Jan 2023, 16:09. -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
9 Jan 2023, 16:38
elles ne sont pas flashées...
Si tu veux une flashée, là c'est une blinde, exemple sur : (quand il y en a de dispo...) https://www.macvidcards.eu/categories/graph...-1-5-1/products Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
9 Jan 2023, 17:04
Ah oui !! mais aurais tu un tuto pour flasher ?
[attachment=64027:Sapphire...580_8GD5.jpg] La tienne est ce celle ci ? -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
9 Jan 2023, 17:36
La mienne est une RX 580 Sapphire Pulse d'origine, non flashée. Elle fonctionne parfaitement et est reconnue nativement sous Mojave. Pas de bootscreen mais accès cependant aux modes recovery sans pb.
Bascule entre Mac/OS et BootCamp avec Bootchamp. Les Tutos de flashage sont rares voir inexistants, ceux qui flashent gardent bien leurs secrets pour nous vendre des cartes flashées hors de prix ;-) Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
9 Jan 2023, 18:12
ok existe t il d'autre saphire pulse que sur la photo que j'ai mis sur mon post précédent ?
alors que je comprenne bien le bootscreen est seulement quand la pomme apparait ? mais tu as accès à ça ? Ce message a été modifié par Kazetosama - 9 Jan 2023, 18:13. -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
9 Jan 2023, 19:03
Non, justement, pas de possibilité de choisir le disque de démarrage mais des solutions alternatives existent (pour avoir ce choix, la carte doit être flashée). Pour ce qui est des RX 580, n'importe laquelle doit fonctionner, se rapprocher de préférence du design de référence. Comme elle n'est plus produite depuis longtemps, elle est très rare...
Tof Ce message a été modifié par Toffti - 9 Jan 2023, 19:07. -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
9 Jan 2023, 22:12
La 7970 est compatible Métal, comme bon nombre de 7xxx
La 5770 ne l'est pas par contre (comme les 6xxx) donc High Sierra maximum On commence à trouver des RX 470/480/560/570/580 entre 80 et 130€ en occasion J'ai acheté récemment une Vega 64 pour 170€, mais c'est un vrai grill quand elle travaille, elle peut pomper jusqu'à 275W ! Ce message a été modifié par jeandemi - 9 Jan 2023, 22:16. |
10 Jan 2023, 06:32
Citation J'ai acheté récemment une Vega 64 pour 170€, mais c'est un vrai grill quand elle travaille, elle peut pomper jusqu'à 275W ! Tu as modifié ton alim du coup! Nan? (Si tu as un MacPro 5,1) -------------------- Elle & lui:
10 Jan 2023, 08:56
Non, je n'ai que de Hackintoshes, pour l'instant elle est avec le Xeon E5-2667v2 qui a une alimentation Corsair 650W
Dans un MacPro, ça ne passera pas il faut 2x8 pins pour l'alimenter C'était juste pour dire que l'on trouve de RX pour moins cher -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
10 Jan 2023, 11:50
Citation Dans un MacPro, ça ne passera pas il faut 2x8 pins pour l'alimenter Oui c'est bien ce qui me semblais. Faut faire le pixlas mod pour que ces cartes fonctionnent dans les 4,1 upgradé 5,1 et "vrai" 5,1. En tout cas je suis ravi de voir que les prix baissent "enfin" sur ce genre de cartes. Dire que j'avais acheté en neuf ma RX580 Pulse 160€ sur Amazon avant la crise du Covid....C'est ensuite monté à plus du double et en occasion. N'importe quoi!! Pour en revenir au cas de Kazetosama, je prendrais une RX560 4Go pas chère pour faire la MàJ de l'OS. Avec ça tu seras tranquille. -------------------- Elle & lui:
Nous sommes le : 22nd June 2024 - 20:32 |
