Jus de pomme et MBA [résolu] |
12 Jun 2020, 19:37
Salut à tous,
j'essaie de voir si je peux faire quelque chose pour une copine d'une de mes filles. Blablabla et voilà un verre de jus de pomme renversé sur le clavier du MBA (13" 2015) Bon réflexe elle arrête le Mac, le retourne ouvert, mais le démarre 1 jour plus tard. Bien sûr peu après le démarrage il s'arrête pour ne plus démarrer et ne rien afficher. Je le récupère après une bonne vingtaine de jours. Je le démonte pour arriver à la CM que je nettoie consciencieusement avec de l'alcool isopropylique comme tout ce qui paraissait avoir bu la tasse. Je change la pâte thermique vu que j'avais pas mal insisté avec l'alcool sur la CM. Je remonte, branche le chargeur. Rien ! Ah si après quelques secondes j'ai l'icône de batterie à plat. Le chargeur ne recharge pas, la diode ne s'allume pas, la gamine ne se souvient pas si le chargeur était branché lors du bouillon mais pense que non. Je vais essayer avec un autre chargeur, faut que je trouve quelqu'un. Mais ma question n'est pas là, c'est ça : Une carte mère est morte peut-elle quand même faire afficher une icône indiquant que la batterie n'est pas rechargée ? Si c'est oui, bah il reste des pièces à revendre, si c'est non, logiquement le changement de la carte E/S devrait le faire. Z'en pensez quoi ? Merci d'avoir lu le pavé Ce message a été modifié par ch21 - 28 Jun 2020, 16:55. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
13 Jun 2020, 01:53
Re bonjour,
Pour moi c'est plutôt bon signe qu'il démarre l'écran avec logo batterie vide, c'est déjà signe que la CM n'est pas grillée selon moi. Idem, j'aurais crains pour le I/O du clavier ou même tout le clavier d'ailleurs, mais ça on verra par la suite si des touches déconnent. En plus de tester avec un nouveau chargeur faudra voir ce que ça dit mais envisager la carte d'alim. Autrement faudrait tester au multimètre. Tente en débranchant la nappe de batterie et en branchant le chargeur pendant que tu appuies sur on. |
13 Jun 2020, 09:32
. Autrement faudrait tester au multimètre. Tente en débranchant la nappe de batterie et en branchant le chargeur pendant que tu appuies sur on. Salut BMM, merci tu pourrais développer je n'ai pas compris quoi tester et où -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
13 Jun 2020, 15:09
Bien si tu te sens d'ouvrir le chargeur, (à moins que tu puisses l'essayer sur un autre appareil), tu peux le tester seul, ouvert voir ce que tu as comme continuité en entrée/sortie par borne, ou comme courant délivré en sortie sur les soudures du câble qui part vers le mac. (Note qu'une inspection visuelle révèle souvent un composant grillé le cas échéant).
Autrement, chargeur branché, tester la carte d'alim dans le MBA en entrée (côté connexion au câble chargeur) et en sortie (vers la CM). Edit : Dans le mac, voir un composant grillé sans grosse loupe à éclairage LEDs, c'est plus dur vue la taille des composants… Edit Bis : Le test de débrancher la nappe batterie et de brancher le chargeur en maintenant I/O n'a rien donné, ou pas eu le temps encore de tester ? Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 13 Jun 2020, 15:22. |
15 Jun 2020, 11:29
Edit Bis : Le test de débrancher la nappe batterie et de brancher le chargeur en maintenant I/O n'a rien donné, ou pas eu le temps encore de tester ? Absent ce WE, on verra un peu plus tard -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
15 Jun 2020, 15:33
Oki.
16 Jun 2020, 16:59
Bon, ben un gros GIB UP à BMM
Connecteur de batterie débranché et MagSafe branché le MBA démarre comme un charme. Je n'ai pas encore le MdP pour savoir si le clavier est bon état. Après, qu'en penser ? La carte d'alim qui laisse passer le courant, mais ne recharge plus ? Ou la batterie en court-jus ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
16 Jun 2020, 23:03
Pour moi c'est plus la batterie qui a pris.
17 Jun 2020, 19:29
OK, c'est vrai que ça parait logique.
soit la carte E/S fonctionne soit elle ne fonctionne pas. Ce qui laisse la batterie. Une idée de comment tester une batterie ? Bon, je dis ça, mais je vais peut être faire vendre tous les éléments séparés à la Miss qui m'a confié le MBA. Ell a touché un chèque de presque 1000€ de l'assurance de son coloc… PS : clavier nickel, toutes les touches fonctionnent ainsi que le bouton on/off Ce message a été modifié par ch21 - 17 Jun 2020, 19:31. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
17 Jun 2020, 20:55
Ah vous de voir, perso pour pièces ou entier, sur un modèle récent je pense que le remplacement de batterie pour revente est plus intéressant.
Edit : Sinon t'attends un peu et tu retentes avec batterie voir si passé un délai elle a séché et refonctionne, mais j'ai de gros doutes. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 Jun 2020, 20:59. |
22 Jun 2020, 13:50
Alors, ce jus de pomme, c'est toujours pas pressé ?
24 Jun 2020, 17:06
Alors, ce jus de pomme, c'est toujours pas pressé ? Ca tourne au cidre ! Elle a commandé une batterie. J'attends pour le changement… Ce message a été modifié par ch21 - 24 Jun 2020, 17:06. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Jun 2020, 13:49
J'vois l'genre… En attendant tu bulles !
Edit : Batterie collée sur ce modèle ? Si oui, suis bien les conseils d'ifixit pour protéger l'écran lors de l'utilisation de dissolvant (acétone) concentré (perso j'opterais même pour le démonter le temps de l'opération). Utilises les cartes en plastiques tout ça pour pas percer la batterie dont il serait bien qu'elle soit vide lors du retrait par précaution. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Jun 2020, 13:53. |
25 Jun 2020, 20:58
Non 5 vis pour la batterie.
Et le reste pas de soucis faut juste avoir l'âme d'un chirurgien pas d'un bidouilleur… Mais très dèg… La gamine amène la nouvelle batterie, j'avais déjà tout préparé. Remontage avec la nouvelle batterie. Le macSafe ne fait pas de lumière et le MBA ne démarre pas. Je débranche la batterie et le MBA ne démarre plus… J'ai refait le démontage / remontage 3 fois pour être sûr de ne pas avoir manqué une étape, mais c'est pareil. Là ça me saoule donc test demain avec l'ancienne batterie, mais je le sens mal ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Jun 2020, 22:28
Ah mince…
Il se pourrait qu'il se soit oxydé entre deux d'après toi ? Fais le test avec l'ancienne batterie ou refais le test de démarrage sans en branchant le chargeur bouton I/O maintenu. J'attends la suite. Et croise les doigts. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 25 Jun 2020, 22:29. |
26 Jun 2020, 22:07
Les nouvelles (je ne fais pas durer le suspense)
Quand même pas mal énervé, j'ai attendu le lendemain pour voir. Donc enième démontage batterie, ventilo, carte E/S et disque dur, mais cette fois avec une brosse à dents au lieu du pinceau. Toujours à l'alcool isopropylique. Fail au boot, je laisse tout branché avec la nouvelle batterie. Toujours pas de lumière sur le MacSafe et ça ne boote pas. Après 10mn une lueur orange sur le MacSafe. Je tente le boot et ça roule… Depuis j'ai laissé la batterie se recharger à 100%, ensuite débranché du secteur et Reset SMC puis j'ai ouvert 10 onglets Youtube dans Chrome, mais pas suffisant pour avoir un effet sur la batterie. Donc je lance une conversion d'un film en AVi en H je ne sais plus quoi, ça ventile à fond avec 400% du pro occupé, là j'ai enfin un effet sur la batterie, il a fallu 4 conversions pour venir à bout de la batterie. Il faut presque 5h dans ces conditions pour vider la batterie avec le CPU PECI à 100° Bref, je suis assez content et j'ai l'impression que ça va tenir avec le traitement de bourrin que je lui ai infligé! Ce message a été modifié par ch21 - 26 Jun 2020, 22:10. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
26 Jun 2020, 23:11
AAAAH Yes ! Tu l'as eu !
Je me disais bien que ça valait la peine d'insister. Pour le batterie tu peux checker toutes ses info dans rapport système, ou sinon avec coconut battery. Edit : "conversion en H…" : rooh le H264 c'est le format vidéo inventé par Apple ! Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Jun 2020, 23:13. |
27 Jun 2020, 02:26
[…] cette fois avec une brosse à dents au lieu du pinceau. Toujours à l'alcool isopropylique. Pour ceux qui lisent, il faut faire gaffe : une brosse plus dure peut décrocher un ou l'autre mini composant. Avec une brosse aux poils bien souples, il y a moins de risques… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
27 Jun 2020, 05:33
[…] cette fois avec une brosse à dents au lieu du pinceau. Toujours à l'alcool isopropylique. Pour ceux qui lisent, il faut faire gaffe : une brosse plus dure peut décrocher un ou l'autre mini composant. Avec une brosse aux poils bien souples, il y a moins de risques… Un blaireau peut être ? Oups je sors. |
27 Jun 2020, 15:14
[…] cette fois avec une brosse à dents au lieu du pinceau. Toujours à l'alcool isopropylique. Pour ceux qui lisent, il faut faire gaffe : une brosse plus dure peut décrocher un ou l'autre mini composant. Avec une brosse aux poils bien souples, il y a moins de risques… Même avec un pinceau c'est tout à fait possible d'arracher le petit loquet des prises ZIF si on les laisse ouverte. Je connais très, très bien quelqu'un qui l'a déjà fait… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:16 |
