Une app pour associer plusieurs enceintes Bluetooth via un iPad ?, (pas Apple, pas Bose, pas Ultimate Ears…) |
28 Oct 2020, 20:30
Cosmosaure à portée de tir ! Groupe : Membres Messages : 1 355 Inscrit : 28 Feb 2003 Lieu : Mésopotamie Membre no 6 455 |
Bonsoir Monde !
Il s'agirait juste de connecter ensemble plusieurs HP Bluetooth de marques différentes pour diffuser de la musique depuis un iPad. Un peu comme l'app Bose Connect. Ou comme Configuration audio sur le Mac. Il paraît que l'app AmpMe fait ça très bien, mais ça coûte une blinde. Une solution quelqu'un, pliz ? Des bises. -------------------- Galette coincée dans un portable —> Comment se tirer d'affaire Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre. |
14 Nov 2020, 16:05
Heup…
15 Nov 2020, 02:16
15 Nov 2020, 21:02
Bonsoir, Baron,
Long time no see, old pal. Ma réponse sur son sujet : « J'avais effectivement utilisé Configuration audio et MIDI > Périphériques audio. Ça marche très bien avec les périphériques Apple. Avec les périphériques non-Apple connectés en Bluetooth, ça marche individuellement, mais je ne parviens pas à en apparier deux. » Mais cent fois sur le métier je remettrai mon ouvrage. Amitiés et merci pour ta réponse. -------------------- Galette coincée dans un portable —> Comment se tirer d'affaire Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre. |
16 Nov 2020, 00:59
D'après ce que je lis, si ça pourrait être faisable avec un Mac (comme dans l'autre sujet), ce ne l'est pas — jusqu'à preuve du contraire — avec un iPad.
16 Nov 2020, 06:30
j'avais fais aussi des essais avec la sortie haut-parleur du mac et un périphérique Bluetooth : ça fonctionne mais les deux ne sont pas synchronisés ce qui provoque un effet d'écho.
La seule solution qui fonctionne est l'utilisation de borne Airport Express et peut-être le HomePod Mini mais j'attends les premiers retours. -------------------- |
16 Nov 2020, 07:43
Avec des enceintes Airplay2 (comme les Libratone Zipp et Zipp 2) il doit être possible de gérer cela dans l'appli Maison : https://support.apple.com/fr-fr/HT204893 |
16 Nov 2020, 08:03
hélas je n'ai jamais trouvé de possesseur de ces enceintes pour un test
16 Nov 2020, 08:21
J'en ai une et c'est vraiment top.
Il faut en avoir au moins 2 pour utiliser la fonction Multiroom via Soundspace Link Elle est reconnue tout de suite par mon Mac en Airplay2 comme périph de sortie. Tu as un test un peu plus poussé ici : https://www.ericboisseau.com/libratone-zipp...terie-integree/ |
16 Nov 2020, 08:40
est-ce que le multi-room fonctionne avec d'autres enceintes d'une autre marque ? (pas de décalage son)
16 Nov 2020, 08:42
16 Nov 2020, 08:44
peut-on la configurer comme une borne Airport (IP fixe) ?
16 Nov 2020, 09:14
peut-on la configurer comme une borne Airport (IP fixe) ? Je ne saurais répondre. On peut se connecter à l'enceinte, via son adresse ip, mais je n'ai pas réussi à désactiver l'utilisation d'une ip dynamique. J'ai une erreur "Veuillez vérifier le format de l'adresse IP". J'avoue ne pas avoir creusé. |
16 Nov 2020, 13:12
c'est rassurant car ça montre que c'est possible ce qui ne semble pas être le cas avec l'Homepod Mini
17 Nov 2020, 00:19
j'avais fais aussi des essais avec la sortie haut-parleur du mac et un périphérique Bluetooth : ça fonctionne mais les deux ne sont pas synchronisés ce qui provoque un effet d'écho. La seule solution qui fonctionne est l'utilisation de borne Airport Express et peut-être le HomePod Mini mais j'attends les premiers retours. Expérience semblable. À partir de Configuration audio et MIDI > Périphériques audio, je parviens à créer un périphérique à sorties multiples. Les enceintes de l'écran et du MacBook sont parfaitement synchronisées. En rajoutant une Beolit en Bluetooth, celle-ci est désynchronisée de quelques dixièmes de seconde. En remplaçant la Beolit par un système 5 voies en Bluetooth, non seulement il y a un décalage de plusieurs secondes, mais il y a aussi une différence de tonalités… Et si on rajoute un HomePod via AirPlay, c'est la cacophonie la plus totale. Sans compter qu'il y a des conflits de bandes entre la Beolit et le système 5 voies. Bref. Je me suis jeté par la fenêtre du rez-de-chaussée. -------------------- Galette coincée dans un portable —> Comment se tirer d'affaire Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre. |
17 Nov 2020, 06:20
je serais bien tenté par le HomePod mini et les bornes Airport Express mais je ne suis pas sûr de la synchro
22 Nov 2020, 00:40
D'après ce que je lis, si ça pourrait être faisable avec un Mac (comme dans l'autre sujet), ce ne l'est pas — jusqu'à preuve du contraire — avec un iPad. Il y a une app qui fait ça. Mais elle coûte une blinde. -------------------- Galette coincée dans un portable —> Comment se tirer d'affaire Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre. |
22 Nov 2020, 06:20
Arifoil le permet mais en wifi seulement (pas le bluetooth à cause de la désynchronisation) ; Ça ne coûte pas is cher que ça
22 Nov 2020, 22:01
Arifoil le permet mais en wifi seulement (pas le bluetooth à cause de la désynchronisation) ; Ça ne coûte pas is cher que ça Merci. Je vois sur leur page qu'Airfoil gère aussi le Bluetooth en même temps que le WiFi, avec correcteur de délai. 35 $US. Vais tenter la gratuite pour voir. -------------------- Galette coincée dans un portable —> Comment se tirer d'affaire Il n'est point de problème qu'une absence prolongée de solutions ne parvienne à résoudre. |
23 Nov 2020, 05:07
j'ai déjà essayé : le retard est rattrapé MAIS ce n'est pas stable, aussi il faut refaire la correction en permanence
Ce message a été modifié par Pixel44 - 23 Nov 2020, 05:11. -------------------- |
18 Feb 2024, 11:29
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 766 Inscrit : 1 Oct 2004 Membre no 24 498 |
Déterrage.
Je me renseignais car par le passé j'avais vu que depuis mon Mac dans iTunes je pouvais sélectionner plusieurs sorties Audio simultanée... genre sur la Freebox Server, sur mon DAC USB et mon écran HDMI.. Intéressant mais j'en avais pas l'utilité. Je crois que c'était quand j'étais sur MacOS 11 Big Sur (à confirmer) En ce moment je voulais utiliser cette fonctionnalité depuis une tablette iPad mais quand je regarde iPAdOS... je ne vois pas la possibilité de faire cela !? A terme je veux pouvoir avoir une enceinte et un casque bluetooth en simultanée. (Je sais que y aura surement des problèmes de latence en Bluetooth.. mais bon avec la correction synchro je veux voir si c'est jouable ou pas.) J'ai réussi à connecter 2 enceintes en bluetooth en simultanée mais évidemment je ne peux pas jouer depuis l'appli Music sur les 2 à la fois, je dois choisir... Donc il ne semble pas y avoir de solution depuis iPadOS Autre solution je prends mon portable... mais depuis que iTunes n'existe plus et que Music l'a remplacé cette appli est tellement devenu basique qu'on peut rien faire avec. C'est genre Paint de Windows 95... un truc pour amuser les enfants et glisser des captures d'écrans dedans pour les enregistrer. J'ai un MBA M1 sous MacOS 12.7.2 Monterey et je suis pas sûr de vouloir faire les MàJ car j'ai l'impression que ça se rapproche dangereusement d'un iOS avec toutes les libertés de MacOS qui disparaissent pour se transformer en une cage dorée. (à confirmer par exemple si ce que je racontais sur Big Sur a effectivement disparu). Bref, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution technique pour envoyer depuis l'iPad le son sur 2 périphériques qu'ils soient bluetooth ou mixte.. seule la solution du double jack filaire que tous les possesseurs de walkman ont connu. -------------------- Macbook Air M1 |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 13:59 |
