Monter NFS au boot, Fonctionne si je le monte manuellement |
4 Dec 2023, 09:51
J'ai un serveur sous Gentoo proposant des partages NFS. Aucun souci pour les monter sur Linux. J'ai également un ancien MacBookPro sous macOS El Capitan. En me connectant via SSH, j'arrive à monter mon partage par cette commandde: Code macbookpro $ sudo mount -t nfs -o resvport serveur:/media/Musique /Users/Shared/Musique Le serveur apparait bien dans l'onglet "Partages" du Finder et je peux le lire normalement. J'ai modifié les fichiers /etc/auto_master et /etc/auto_nfs comme ceci : Code /etc/auto_master # # Automounter master map # +auto_master # Use directory service /net -hosts -nobrowse,hidefromfinder,nosuid /home auto_home -nobrowse,hidefromfinder /Network/Servers -fstab /- -static /- auto_nfs -nobrowse,nosuid /etc/auto_nfs /Users/Shared/Musique -fstype=nfs,resvport nfs://serveur:/media/Musique Pourtant le montage automatique ne fonctionne pas : Code $ sudo automount -vc Password: automount: /net updated automount: /home updated automount: /Users/Shared/Musique updated automount: no unmounts $ ls -l /Users/Shared/Musique/ ls: : No such file or directory Comment puis-je faire en sorte que mes partages NFS soient montés automatiquement au démarrage du mac ? Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par Anard - 4 Dec 2023, 10:29. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
4 Dec 2023, 10:32
J'ai essayé d'utiliser /etc/fstab comme ceci (en désactivant mon auto_nfs):
Code $ cat /etc/fstab # # Warning - this file should only be modified with vifs(8) # # Failure to do so is unsupported and may be destructive. # serveur:/media/Musique /Users/Shared/Musique nfs resvport,auto 0 0 Au reboot, rien n'est monté mais un mount -a dans le terminal suffit à monter le partage correctement... Il semble aussi que macOS ne connaisse pas l'option 'nofail' qui permet sous Linux de ne pas bloquer le démarrage si le serveur est éteint... Ce message a été modifié par Anard - 4 Dec 2023, 10:32. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
5 Dec 2023, 18:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 362 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Peut être dans le forum "Programmation" ?
https://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=25 en demandant à un modo -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
5 Dec 2023, 19:22
Éventuellement dans "Salle des serveurs", mais j'avais cru comprendre que c'était pour des serveurs sous macOS. En l'occurrence, le Mac n'est que client. En programmation, je ne vois pas trop le rapport, désolé... Et je n'aime pas trop embêter les modos directement, ils ne sont pas là pour ça. En tout cas, j'ai continué à chercher et je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Le montage du NAS réseau fonctionne parfaitement par la commande "mount" depuis un Terminal, mais rien ne fonctionne ni via fstab, ni via auto_fs. Je vois bien la solution de lancer un script au démarrage qui lance la commande mount, mais ça ne me paraît pas très propre, il y a sûrement plus simple (et encore est-ce possible puisque la commande doit être lancée en tant que root ?). Ce message a été modifié par Anard - 5 Dec 2023, 19:23. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
6 Dec 2023, 15:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 402 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Note de la modération :
Il n'y a vraiment pas de gêne. Au pire, si on n'arrive pas à donner suite, ça en reste là… Cela dit, je crois que Réseau est la section la mieux appropriée. Il y a quelques membres plus spécialisés qui la fréquentent plus ou moins régulièrement. Espérons qu'ils puissent t'en dire plus. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
5 Jan 2024, 01:08
-------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
10 Mar 2024, 16:07
La solution, pas vraiment, ça ne fonctionne pas mieux.
J'ai changé le MacBook Pro sous Capitan pour une MacBook Air sous Monterey récemment, je pensais que ça pourrait résoudre mon souci, mais toujours aucun mieux : En utilisant auto_master / auto_nfs, la commande Code automount -cv dit avoir monté mon disque réseau sans problème, sauf que celui-ci apparait vide.En utilisant fstab, ça ne fonctionne pas non plus, mais ça me permet de monter simplement le disque réseau par la commande Code mount -a Après quoi ça fonctionne (à peu près). Je veux dire par là que certains fichiers sont lisibles directement, d'autres doivent être ouverts depuis VLC (les ouvrir depuis e Finder ne fait rien), d'autres encore doivent être copiés sur le Mac avant d'être lus... Mais c'est quand même pas du tout pratique. C'est quand même infernal cette manie d'Apple de ne faire des outils pratique que quand c'est pour communiquer avec un autre équipement de la marque. Toute interaction avec une autre marque est un vrai chemin de croix ! J'aimerais aussi dans l'application "Musique" avoir un accès à ma bibliothèque partagée (qui est sur ce même disque réseau), mais cela aussi semble impossible. Il veut bien changer le chemin de la bibliothèque musicale, mais pas ajouter une seconde bibliothèque en lecture seule. [EDIT] J'ai trouvé un semblant de solution. Comme le serveur héberge principalement de la musique et des films, j'ai essayé de passer par le lecteur multimédia Kodi. Eh bien grosse surprise. Non seulement il arrive très bien à se connecter au serveur NFS, mais encore mieux : si le serveur en veille, Kodi commence par le réveiller à distance avant de l'interroger ! C'est plutôt bien comme ceci, mais quand même j'aurais aimé une solution intégrée aux logiciels macOS (Photos, Musique, Finder...). Si vous voyez une solution, je suis donc toujours intéressé... Ce message a été modifié par Anard - 10 Mar 2024, 19:43. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
Nous sommes le : 26th May 2024 - 09:49 |
