Ajout mémoire vive |
29 Sep 2023, 08:58
#91
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Avec les MacOS depuis Catalina, la procédure n'est plus la même. Tu dois sélectionner un truc du genre "ancienne méthode" sinon CCC ne clonera que les données.
Ou alors tu réinstalle sur le nouveau disque, tu y mets ton EFI et tu réimporte tes données et paramètres avec l'assistant migration Je suis intéressé par tes retours sur le SN770, dans le fil sur les disques NVME que j'ai ouvert. https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=425592&hl= C'est quel modèle ton ancien pas recommandé ? Ce message a été modifié par jeandemi - 29 Sep 2023, 09:12. |
29 Sep 2023, 11:56
#92
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Apr 2002 Membre no 2 221 |
C'est quel modèle ton ancien pas recommandé ? Le Sabrent rocket 4. J'ai donc lu qu'il fallait aussi l'éviter, comme certains Samsung. Bon, pas certain de voir une quelconque différence. Peut-être que ça sera... différent. En tout cas, plus conforme, c'est déjà ça. Ce message a été modifié par Koni - 29 Sep 2023, 12:04. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Macbook Air 2015 - i7 2,2 - SSD 250 Go - 8 Go Ram - Mojave Gigabyte Z370 HD3P - i7 8700k - RX580 - 64 Go DDR4 - 1 nvme 1To système +app. Monterey1272/OpenCore097 |
26 Oct 2023, 11:21
#93
Test aujourd'hui même de la CG dans un PC windows. Eh bien, les ventilos tournent bien comme à la maison, mais elle n'affiche rien, comme à la maison. Il s'agirait donc bien d'une panne de la bestiole. Je vais donc me mettre en chasse d'une 6600 XT d'occasion. Je repasserai ici pour avoir des conseils pour que l'installation se déroule sans anicroches. Bonne journée. [Edit] D'ailleurs, RX 6600 XT ou RX 6600 ? Ce message a été modifié par Koni - 26 Oct 2023, 11:52. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
30 Oct 2023, 11:49
#94
Sur tonymac, lors de l'installation d'une carte graphique à base de Navi, comme la RX 6600, un guide indique d'ajouter ça : NVRAM> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82> boot-args: alcid=7 agdpmod=pikera (agdpmod=pikera not needed with RX 580, only with RX 6600 and other Navi cards) J'imagine qu'il s'agit d'écrire cet argument en plus de ceux potentiellement déjà présents comme le mode verbose par exemple. (et de virer igfxonln=1 que j'ai dans mon config.plist pour booter sur le processeur graphique du CPU). C'est bien ça ? Merci à vous pour vos lumières. [edit]La vie est parfois pleine de surprise. Par acquis de conscience, je reconnecte ma RX 580 sur le deuxième port pcie. Je ne change rien au Bios, et là, pas de ventilos qui tournent (je n'ai rien changé au BIOS encore, peut-être est-ce pour ça), mais la carte fonctionne. J'ai connecté deux écrans et ils ont reconnus. Le système voit la carte aussi. Ça signifie sans doute, mais je vais le tester à nouveau malgré tout, que c'est le port pci 1 qui est fautif. Si vous avez un avis sur la question ou une suggestion, n'hésitez surtout pas. Bonne journée. [edit2]Bon... Je remets la CG dans le PCIe1. La led rouge VGA s'allume, ce qui ne serait pas bon signe. Mais les ventilateurs tournent. Je n'ai rien changé au BIOS, pas donné de priorité au port PCIe. Je connecte un des écran à la CM et là, ça démarre sans soucis. Je connecte le deuxième écran à la CG, et ça fonctionne. Tout est reconnu par le système. La LED VGA n'est plus allumée. Cela voudrait-il dire qu'il faut que je garde l'IGPX en priorité dans le BIOS pour que ça boot ? Je vais poursuivre les essais pour voir ce qui coince encore mais c'est quand même surprenant. Ce message a été modifié par Koni - 30 Oct 2023, 15:17. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
31 Oct 2023, 21:39
#95
Bon, ben je ne sais pas trop quoi dire. J'ai fait la mise à jour de Monterey, sans problème.
J'ai un écran sur la CM en DVI, l'autre sur la CG en HDMI. Et ça fonctionne. Je ne sais pas si je règle à nouveau le bios en mettant la priorité sur le port PCIe1 ou si ça va coincer. J'hésite. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
31 Oct 2023, 22:17
#96
Si ça fonctionne, je dirais de ne plus toucher à rien
1 Nov 2023, 17:46
#97
La voix de la sagesse.
Nous sommes le : 30th April 2024 - 23:54 |
