K7 audio, transferer K7 audio vers iMac |
11 May 2020, 20:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 8 Mar 2015 Membre no 194 504 |
Je voudrai transférer mes K7 audio sur mon iMac. J'ai un lecteur de K7:"Kool Sooud DKR-600 Stéréo double cassette deck", équipé de 4 sorties RCA à l'arrière et rien d'autres. ( 2 rouges , 1 blanc et 1 jaune.) Mon iMac: version: 10.13.6 sous High Sierra. Audacity est installé sur ma machine. Pouvez-vous m'aider à réaliser cette opération? Quel cordon ?.., quel matériel ?.. etc.. Merci. Cordialement. Cococadubec. |
11 May 2020, 21:04
Salut cococadubec,
Quel iMac exactement ? Voir dans le programme "Informations système", catégorie Matériel -> "Identifiant du modèle :". Il doit y avoir "iMacX,Y. Les anciens iMac ont une entrée audio au niveau ligne, pas après le modèle de 2011. Ciao, VoronoV. Ce message a été modifié par VoronoV - 11 May 2020, 21:04. -------------------- SE/30 Power !!
11 May 2020, 21:29
Nom du modèle : iMac Identifiant du modèle : iMac14,1 Nom du processeur : Intel Core i5 Vitesse du processeur : 2,7 GHz Nombre de processeurs : 1 Nombre total de cœurs : 4 Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko Cache de niveau 3 : 4 Mo Mémoire : 8 Go Version de la ROM de démarrage : 141.0.0.0.0 Version SMC (système) : 2.14f24 Numéro de série (système) : C02NJGB3F8J2 UUID du matériel : C956C5B4-F771-513F-B8A8-F3905F99A427 Merci Cordialement. Cococadubec |
11 May 2020, 21:47
Donc il n'a qu'une sortie pour écouteurs/casque, pas d'entrée.
Il te faut une petite interface audio numérique comme celle là : "Behringer UFO202". C'est à peu près le modèle le moins cher qui fonctionne bien. + un câble avec 2 prises RCA à chaque bout : 10965706_800.jpg ( 10.14 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Tu branches aux sorties rouge/blanc du lecteur K7 et aux entrées "Input" de l'interface audio et tu règles le curseur à côté des prises sur "LINE". Tu branches la prise USB à l'ordi. Dans Audacity tu sélectionne l'interface USB comme source et tu peux enregistrer la K7 en lecture. Sur le lecteur K7, si le potentiomètre du son modifie le niveau de sortie : mettre mini pour commencer pour ne pas risquer de saturer l'interface USB, puis monter progressivement. Régler aussi le niveau d'entrée dans Audacity avec le curseur en haut de la fenêtre pour que les moments les plus forts arrivent tout juste dans le rouge de l'indicateur de niveau. Ensuite c'est tout bon pour l'enregistrement de toute la face de la K7. Ciao ! VoronoV. Ce message a été modifié par VoronoV - 11 May 2020, 21:48. -------------------- SE/30 Power !!
11 May 2020, 22:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Encore une précision, je ne sais pas si ta platine cassette Kool Sound possède la fonction Dolby B ou C, etc.
Mais si tes cassettes ont été enregistrées avec Dolby, il faudra l'activer à la lecture aussi. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
11 May 2020, 22:31
Je te remercie énormément. Je vais suivre des conseils à la lettre. Merci encore. Boinne soirée. Cococadubec. |
Nous sommes le : 28th April 2024 - 11:59 |
